外出先 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"外出先"を検索した結果 1293件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[20448710] テザリング子機と、LINE電話
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 3 8.0 Z581KL-BK32S4 SIMフリー)
2016/12/03 03:12:40(最終返信:2016/12/07 09:57:40)
[20448710]...そっちも考えてみてください。 1の通話の方は、分かりませんがテザリングの方は、自分もドコモのスマホで行っています。 外出先(勿論、移動中の車内でも・・・)問題なく接続出来ています。 因みにsimの方は、必須ではないのです...詳細
[20398310] ソニーのアプリVideo & TV SideViewがスムーズに再生できない
2016/11/16 10:27:33(最終返信:2016/11/17 23:16:05)
[20398310]...このスレを参考にMedia Link Player for DTVで持ち出しは解決しました。 ありがとうございます。 外出先でのモバイル視聴も同じ現象なので悩んでいました。 音声の途切れをテストした結果です。 以下の接続全ての音声が途切れます...・torne mobile NG ・nasne ACCESS OK nasne ACCESSは外出先でのモバイル視聴が途切れなく音声を聴けます。 コマーシャルをスキップできるので便利です。 ご参考までに...詳細
[20392934] キャリアSIMでの設定・動作について
2016/11/14 16:51:46(最終返信:2016/11/14 18:15:36)
[20392934]...基本通話プランはxiでパケットプランは未契約。 A別キャリアスマホ保有。 Bwi-fiは自宅・会社で有。外出先ではAを親としたテザリング可。 C関係ないが、NEXUS7(2012)ユーザW 今回NEXUS7に退役いただき...詳細
[20332079] USB接続と外出先での接続方法
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 10.0 Pro Wi-Fiモデル)
2016/10/26 10:38:07(最終返信:2016/11/01 10:44:44)
[20332079]...とパソコンやスマホと接続してデータの移動やコピーはどのようにやるのでしょうか? (3)外出先でのネット接続だと、無料のWi-Fiスポットでの接続かテザリングを検討していますが、この...roUSBポートが有ります。PCとの接続は、充電ケーブルで接続した下さい。 >>(3)外出先でのネット接続だと、無料のWi-Fiスポットでの接続かテザリングを検討していますが、この....html ・Bluetoothでのファイル転送も可能かもしれません。 >(3)外出先でのネット接続だと、無料のWi-Fiスポットでの接続かテザリングを検討していますが、この...詳細
[20314571] 外出先でのネット使用…この商品の使い方について。
2016/10/20 14:53:02(最終返信:2016/10/27 17:46:31)
[20314571]...係が無く、 タブレット端末本体のみの販売をしていて、それに個々でSIMカードを購入して 外出先でのネット利用をする商品、という理解で良いのでしょうか? SIMフリーのタブレットが売...別にSIMカードを購入し契約すれば 外でネットが使える」という理解で合っていますか? ●外出先でネット検索が出来る事、ネット銀行や通信販売を利用する事、 月によっては動画サイトで1時...っていますか? 契約して自力で設定しなければいけません そこまでやるならはいです ●外出先でネット検索が出来る事、ネット銀行や通信販売を利用する事、 月によっては動画サイトで1時...詳細
[20320177] 購入検討 アドバイス願います
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T1 7.0 LTE SIMフリー)
2016/10/22 12:18:50(最終返信:2016/10/23 17:04:51)
[20320177]...皆様のアドバイスやご意見いただければ嬉しいです。 現在はiPhone5s(auの機種)でau解約し、家でのWi-Fi接続のみで使用中が、外出先でも少しネットを使用したいと思い始めました。 最近このiPhoneがマイネオ格安SIMで使用出来ることを知りました...詳細
[20255294] iPhoneとiPadとのGPS情報の共有について
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 9.7インチ Wi-Fiモデル 128GB)
2016/10/01 18:23:37(最終返信:2016/10/02 01:21:29)
[20255294]...wifiモデルかwifi+cellularモデルかで悩んでいます。 使用目的の一つに、外出先でのgoogleマップでの経路検索が有るのですが、wifiモデルにはGPSが無いとのことで使用目的に合わないかもと思っていますが...いろいろ調べているのですが、いまいちハッキリしない事があり教えて頂ければ有り難いです。 iPhoneを使っているので、外出先ではiPhoneからwifi又はBluetoothでテザリングして使用すれば、位置情報がiPhoneから送信され...詳細
[20245739] ポケモンGOをアップデート後、ログイン出来なくなった。
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 7.0 Pro LTEモデル SIMフリー)
2016/09/28 13:20:45(最終返信:2016/09/29 11:45:21)
[20245739]...自宅で1度ログインに成功していました。 その時、LTE回線ではなく、自宅のwi-fiに繋いだままでやってしまってました。 普段、外出先でフリーwi-fiに繋いでログインしようとしたら出来なかったので、もしかしてと思ったら 自宅のwi-fiでログインしてみたら成功しました...宅のwi-fiでログインしてみたら成功しました。 しかし、Twitterなど他の画面を見てしまうと一旦ログアウトした形になってしまうので、外出先で再度ログイン出来なくなってしまいます。 検索して出てきた対処方法が「Google開発者サービスのバックグラウンド制限を解除」するのだそ...詳細
[20047357] 本体のマイクロSDカードへコピーする作業について
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Tab W TW708/CAS PC-TW708CAS)
2016/07/18 11:21:42(最終返信:2016/09/25 07:54:09)
[20047357]...全面ブルーになり、停止してしまう現象 があったことでした。 その度、再起動を余儀なくされるので、 外出先でPCにコピーする作業ができず、 持ち歩くのを断念していたことを思い出しました。 Win10 に更新された...詳細
[20234967] 初めてのタブレット
2016/09/24 23:24:03(最終返信:2016/09/25 00:11:55)
[20234967]...教示お願いします。 Wi-Fiモデルですが、外出先で携帯のデザリングで使えるのでしょうか? >>Wi-Fiモデルですが、外出先で携帯のデザリングで使えるのでしょうか? >外出先での利用も、スマートフォンを持っている場合には...詳細
[20220197] オフラインになってしまいます
2016/09/20 17:02:16(最終返信:2016/09/20 21:53:44)
[20220197]...通信をONにしたら、外出先でも繋がりましたが、この使い方で大丈夫でしょうか? >>設定→無線とネットワーク→その他→モバイルネットワーク→モバイルデータ通信をONにしたら、外出先でも繋がりましたが 通常はこれで設定します...詳細
[20194595] auスマホのテザリングについて
2016/09/12 18:24:06(最終返信:2016/09/12 19:25:25)
[20194595]...初のタブレットとしてこちらの購入を検討してます。 今のところsimを入れる予定は無いです。 自宅はwifi環境であり、外出先ではフリーwifiやauスマホのテザリングで使えればなと考えています。 そこで、説明に下記のような記述があるのですが...詳細
[20166482] iPhoneのナノsimは使えますか?
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro Wi-Fi+Cellular 128GB au)
2016/09/03 08:10:36(最終返信:2016/09/04 12:56:38)
[20166482]...iPhoneをお持ちならば位置情報の共有で精度の良い位置は表示されます。 自分もiPadProはWi-Fiモデルです。 外出先でのテザリングはやはり一手間が面倒です。...詳細
[20125715] 置き時計〜
 (タブレットPC > NECカシオモバイルコミュニケーションズ > MEDIAS TAB N-06D docomo)
2016/08/18 22:40:56(最終返信:2016/09/03 11:28:12)
[20125715]...モニター側 機器では 普通にタブレット使ってる途中に、見たい時「アプリをTap」 するだけ。 もちろん 外出先からでも何の問題無し。 C 常時 映像と音声による 現場見守り可能 D カメラ側に「動き検知機能 オン」指定すると...詳細
[17912606] tv side viewがインストールできなくなりました
 (タブレットPC > ASUS > ASUS MeMO Pad 7 ME176C)
2014/09/07 23:03:53(最終返信:2016/08/28 14:54:43)
[17912606]...ンストールして使用可能。 で、私の場合の問題点は、持ち出しと外出先録画予約までは出来ますが、外出先視聴が出来ません。 これはアップデート前でも同じでした。 スマ...・初回の設定中/設定直後に表示されるエラーメッセージやトラブルの対処方法」 の中のA番[外出先視聴]に「チェック」が入らない場合・・・・です。 BDレコーダーのソフトウェアバージョン...BDZ-E510)の設定、通信状態は正常だと言ってました。 タブレットが非対応であったら外出先視聴のチェックマークが出来ない可能性があるかも知れないと言う事です。 なにか良い対策話し...詳細
[20136415] 動画がストレスなくみられたら‥
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad S 8.0 Z580CA 32GB)
2016/08/23 06:11:04(最終返信:2016/08/28 09:55:27)
[20136415]...光ケーブルを入れる予定でですので、ネット環境的なものはOKかなと予測しています。 マシンのほうですが、外出先で、SIMをさして使えるタブレットのほうがなにかと楽なので、別のASUSの製品でよさげなのはありませんか...詳細
[20138002] 大変恐縮ですが・・・・
2016/08/23 20:49:49(最終返信:2016/08/24 12:59:30)
[20138002]...、たしかiPhoneでも「テザリング」が使えたように思います。iPhoneの契約内容によっては、外出先でタブレットはiPhoneからのテザリングでインターネットに接続するという方法でも良いような気がします...詳細
[20048204] wifiモデルとドコモモデルの違い
2016/07/18 18:00:18(最終返信:2016/08/10 03:19:27)
[20048204]...があるのでしょうか?現在の私の使い方はwifiモデルを使用し自宅ではwifiで繋ぎます。外出先ではスマホのテザリングを現在使用しています。やはりwifiモデルの方がいいですか? Wi...トはありますか? 便利と思うことは地図アプリの方位が的確になります。 Wi-Fiモデルを外出先で使用する際のテザリング接続が手間、面倒に感じなければWi-Fiモデルでも じゅうぶんだ...) デジタルコンパスとiBeaconマイクロロケーション による位置情報になります。 >外出先ではスマホのテザリングを現在使用しています。 この頻度や用途によるのではないでしょうか。...詳細
[20093752] Officeの動作について
 (タブレットPC > 東芝 > dynaPad N72 N72/TG PN72TGP-NWA)
2016/08/05 22:42:13(最終返信:2016/08/06 16:38:06)
[20093752]...PDFファイルを動かすのには不十分なのでしょうか? office系ファイルが崩れることなく完全な形で見られるというのが最低条件です。 ただ、外出先で多量の文章を入力することはほぼありません。 社内で作成したファイルを客先に持って行って、その場で見てもらったり...詳細
[20086101] LTEモデルのnasneお出かけ転送について
 (タブレットPC > SONY > Xperia Z3 Tablet Compact Wi-Fiモデル 32GB)
2016/08/02 21:25:27(最終返信:2016/08/03 21:49:21)
[20086101]...z3tabletを所有しています。 自宅では、nasne → torne mobile で視聴しています。 外出先では、パケット量が気になるため、お出かけ転送を使いたいと思っています。 グローバルモデルのため、DTCP-IPに対応していないようなので...6〜7年前のsonyブルーレイでPSP3000にお出かけ転送して使っていました。 nasneは、外出先でのスポーツライブ視聴を目的に使用しており、 手軽な視聴に便利さを覚え、より快適にかつプレーヤー本体はタブレットだけ持ち出してできないかと模索してました...詳細
