外部モニター (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"外部モニター"を検索した結果 72件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[9880474] pc接続
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 32H8000 [32インチ])
2009/07/20 09:30:27(最終返信:2009/07/20 22:35:10)
[9880474]...本機種をノートpcの外部モニタとしても使いたいのですが、DVI−HDMI接続が前提になっているようです。ノートpcでDVI端子を持っている機種は少ないと思うのですが。。 ノートと繋いでいる方がおられましたら...詳細
[9872906] 同時W録のできるPC用地デジチューナー・・・・・
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2009/07/18 18:20:29(最終返信:2009/07/19 22:14:55)
[9872906]...USBチューナー+USB外付けグラフィックアダプターの2つを同時に使うには辛いかも? GV-MVP/HZ2Wだと、外部モニタ接続にデジタル+HDCP対応が必須ですから不可。 MonsterTV HDU2だと、D-Sub接続は出来ますが...詳細
[9821231] 決めました!
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 三菱電機 > REAL LCD-40MZW200 [40インチ])
2009/07/08 05:25:32(最終返信:2009/07/12 22:02:46)
[9821231]...ただでさえワイドな画面に上下メニューバーやタスクバーがあるおかげで1画面に入る情報が非常に少ないのです。 あんまり深く考えてなかったんですが、テレビを外部モニターとした場合、この縦横比は設定できるのでしょうか? 今の比率のまま大きくなるだけでは私的には意味がないので...こちらは比率もいろいろあり、最大で2048×1536のようです。 このディスプレイ1がPC自体の液晶で2の方が外部モニターに対応するという事でしょうか? これでしたら縦の解像度が3倍近くあるのでかなりの行数がかせげそうですね...詳細
[9421724] DーSUB使用での画質はどうでしょうか?
2009/04/20 15:01:25(最終返信:2009/05/07 15:06:49)
[9421724]...または「更新」か「適用」ボタンを押していないかです。 あとディスプレイドライバの更新が必要なケースもあります。 お使いのPCメーカーへ外部モニタの解像度変更として問い合わせるのが一番かと。 また、教えて頂いたことをパソコンで試してみます...詳細
[9136799] HDMIがない昔のパソコンでレグザの画面で見たいのですが
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 37Z7000 [37インチ])
2009/02/22 15:01:17(最終返信:2009/02/25 02:01:12)
[9136799]...詳細設定を開けたこともなかったと思いますから*_*;。まあノートPCだとデフォルトの設定が一番なので、外部モニターでも使わない限り購入時のままってことですけどね+_+;。 色々と勉強させてもらって助かります。...詳細
[8273205] PC接続にお勧めのケーブルは何でしょう?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 46Z3500 [46インチ])
2008/08/30 02:31:56(最終返信:2008/09/24 21:36:15)
[8273205]...800×600から順に解像度 を上げて自分で確かめるしかないと思います。 VGAが915GVで外部モニターへの最大解像度が1600×1200までなのでDotbyDot表示は難しそうですね。 じんぎすまんさん...詳細
[8294486] モニター用途で
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 37ZV500 [37インチ])
2008/09/03 12:31:23(最終返信:2008/09/09 03:11:41)
[8294486]...検討してみようと思ってます 若干ニートさん 私も、Sony TypeSを持ってます。 パソコン本体には、外部モニターとのデジタル接続端子は付いていませんが、ドッキングステーションを購入されるとDVI-Dの端子が使えるようになりますよ...。 パソコンのグラフィックチップをNVIDA(SPEEDモード)に切り替える必要がありますが、外部モニターとパソコン本体のモニターの同時使用も可能です。デジタル接続なので画質はきれいです。自宅のZV500ではまだは試していませんが...詳細
[8151663] 液晶割れました・・・・
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 32H3000 [32インチ])
2008/07/31 20:17:30(最終返信:2008/09/08 12:24:53)
[8151663]...ノートPCの液晶を割った事がありますが、8万で買ったのに修理代が5万も掛かったので買い替えをあきらめ、外部モニタに繋いで泣く泣く使っております・・・orz。 今回の場合も恐らく、無償修理は99%無理だと思います...詳細
[8214801] PC接続について教えてください。
2008/08/16 19:27:54(最終返信:2008/08/18 17:12:18)
[8214801]...PCのDVDをレグザにて鑑賞したいのでオンボードのHDMIにて接続したのですが認識されていません。 PC側でも外部モニターの表示が出ていません。 PCのBIOSでVGA優先項目で、PCI・PCIE・ONVGAの項目があり...詳細
[7736092] PC接続の画面表示
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 37Z3500 [37インチ])
2008/04/29 01:03:07(最終返信:2008/05/06 17:20:39)
[7736092]...その設定はしっかりやりました。使うコードやコードを繋げる位置等は取説をしっかり見てやりましたんで、あとはPCの外部モニター表示設定だけです。 お疲れ様です。 ご質問があるのですが、液晶テレビ一体型パソコンの映像を、37Z3500に出力することはできるのでしょうか...詳細
[7607189] PCとの接続(S端子で)
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-32J5000 [32インチ])
2008/03/30 12:01:33(最終返信:2008/04/06 22:38:52)
[7607189]...画質はかなり悪くなります。お勧めできません。 このテレビでアナログ放送を見るよりも汚い画質です。 今お使いのPCに外部モニタ出力端子(アナログRGB、D-sub15ピン)はありませんか? アナログRGBならば、だいたいのパソコンにあると思うのですが...詳細
[7604681] パソコンとの接続
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2008/03/29 22:04:04(最終返信:2008/03/29 23:22:52)
[7604681]...PCG-QR3E/BPは仕様によるとD-sub15ピン出力があるので接続は可能でしょう。 ですが外部モニタへの出力解像度は最大1280X1024なのでDotbyDotでの表示は無理でしょうね。 DotbyDotでの表示は無理って…ごめんなさい...詳細
[7384868] VOBファイルの再生について
2008/02/13 12:51:42(最終返信:2008/03/13 01:37:25)
[7384868]...やはりDVDをそのままコピーするだけではダメなのですね。面倒がらずにmpegへ変換するか、あとはファイルの再生のためにPC立ち上げてその外部モニターとしてREGZAを使うという感じでしょうか。 私もREGZAでLANHDDをDVD動画サーバとして使っています...詳細
[7273724] dot by dotについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 26C3500 [26インチ])
2008/01/21 04:49:50(最終返信:2008/01/21 04:49:50)
[7273724]...ます。 今回はdot by dot表示時の解像度のことについて質問させてください。 PC側で外部モニタ(本機種)の解像度設定を行った場合 1024x768などの解像度はREGZA側で1024x768として信号を受け取るみたいなのですが...詳細
[7018586] 安物なりの・・・(涙の人柱報告)
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ゾックス > Divel ZTO-5102 [32インチ])
2007/11/23 13:59:39(最終返信:2007/11/23 13:59:39)
[7018586]...(たぶん擬似サラウンド機能か)。その為、外部SPは今後必須かも知れないです。 <参考>・パソコンの外部モニターとして繋いでみたら、アナログ15ピンですが使えました。ただし、XPなので横長の「伸びた画面」になってしまいます...詳細
[6975575] Dot by Dotについて!その2
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 42Z3500 [42インチ])
2007/11/12 20:19:04(最終返信:2007/11/12 23:18:28)
[6975575]...1024×768 1280×1024があるのでその解像度なら表示するはずではありますね。 そのノートPCで外部モニタに接続して表示した実績はあるのでしょうか?ノートの場合キーボードで出力先を切り替えることが多いですが...詳細
[6736398] RGB接続について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS LC-32D10 [32インチ])
2007/09/09 22:36:27(最終返信:2007/09/10 01:15:16)
[6736398]...外部出力する際、特別なキーと数字キーの組み合わせで外部出力をONにする必要があります。 数字キーのところに外部モニターを示す様な記号はありませんか? また、特別なキーはキーボードの左下にある事が多いです。 ピンと来ない様でしたら...詳細
[6540634] パソコンからの表示
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 26C3000 [26インチ])
2007/07/16 09:34:40(最終返信:2007/07/17 13:44:28)
[6540634]...先日PC入力が出来るということで購入しました。 ノートパソコンの外部モニター端子とRGBケーブルで接続したところ表示は出来ましたが、デスクトップパソコンから接続したら「信号が対応していません」とテレビーで表示されました...詳細
[5939738] REGZAとPC
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 37Z2000 [37インチ])
2007/01/30 01:29:57(最終返信:2007/06/06 23:38:03)
[5939738]...今まで全く気がつきませんでした。  ただ背面インターフェースにディスプレイ(アナログ)のミニD-sub15ピン×1があるので外部モニタとしてRegzaを使用する場合これが接続に関係あるものと思っておりました。  >そのお金でLANHDDを買ったほうが幸せになれると思います...詳細
[5942458] 購入しました 設定方法について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS LC-20EX1 [20インチ])
2007/01/30 21:53:19(最終返信:2007/02/10 21:47:24)
[5942458]...テレビに画面が映りません PCによってはただ繋げただけでは映らないこともあります、PCの説明書に外部モニタへの出力方法は載っていませんか? この先は情報不足で回答不能です、繋げているPCの情報を開示してください...詳細
