外部ストロボ (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"外部ストロボ"を検索した結果 1619件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[17920510] コンデジで迷っています
 (デジタルカメラ)
2014/09/10 12:07:59(最終返信:2014/11/20 09:22:00)
[17920510]...jp/camera/dcam/lineup/powershot/g1xmk2/spec.html 一方、G1X mark2 の外部ストロボのリストには380EXは載っていないので、使えないかも。 ---- http://cweb.canon...詳細
[18148054] サブカメラを探しています。
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G7 X)
2014/11/09 13:51:25(最終返信:2014/11/09 21:24:53)
[18148054]...望遠側も明るいレンズが良いですね。 G7X でいいんじゃないですか。 RAW現像も 7D2 と同じようにできますし。 外部ストロボ(バウンス撮影)したい場合は G16 か、G1X mk2 ですね。 一部のお店では G1X のほうが...詳細
[18108448] DSC-HX300 との、変更点
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-HX400V)
2014/10/30 01:29:10(最終返信:2014/11/05 18:33:48)
[18108448]...HX400Vで変更された点は WiFi機能追加(NFCも追加) GPS機能追加 マルチインターフェースシュー追加(外部ストロボも使用可能) 画像処理エンジンを新しいものに変更 といった感じで、それ以外はほとんど同じようです...詳細
[18025132] 逆光撮影について
 (デジタルカメラ > オリンパス > OLYMPUS STYLUS SP-100EE)
2014/10/07 18:25:09(最終返信:2014/10/18 16:51:50)
[18025132]...ショボイですが、アクセサリーシューがありますので、 OLMPUSのPENや、OM−Dシリーズと共通の外部ストロボを使用する事が出来ます。 ちなみに、 さきほど、室内で、SP-100EEでHDR試してみました...詳細
[17946911] どちらがいい製品ですか?
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G1 X Mark II)
2014/09/17 10:18:08(最終返信:2014/10/11 18:28:22)
[17946911]...G1Xmk2 かなと思います。 あと、外部ストロボ 270EX あたりを使うとバウンスもできるので 遊べます。その点 G7X は内蔵のチャチなストロボ(一応、スペック上は外部ストロボ 使えることになっていますが)になるし...した サブであればまずはサイズから比較された方が良いかと思います G1Xmk2はキヤノンの純正外部ストロボを一眼レフ同様に使えますね。 ワイヤレス発光もできるし。 http://news.mynavi...詳細
[17953686] 純正プロテクタ用の拡散板が届きました。
 (デジタルカメラ > オリンパス > OLYMPUS STYLUS TG-3 Tough)
2014/09/18 23:08:55(最終返信:2014/10/01 16:44:36)
[17953686]...てることは絶対不可能で、外部ストロボやビデオライトを隙間から当てても被写体の一方向から当たる光のみになってしまいます。 また、外部ストロボならまだしも、ライトでは...い無く面白い画像が撮れると思います。 私のは外部ストロボ併用型なので、光ケーブルが差し込める仕様ですが、外部ストロボを使用しない方の為のスタンダードモデルはちょっ...。 価格はスタンダードタイプは税込6千円弱、外部ストロボ併用タイプでも7千円程度と格安です。 >あと、外部ストロボもキチンとTTL発光するのか気になります。 >...詳細
[17953616] 純正プロテクタ用の拡散板が届きました。
 (デジタルカメラ > オリンパス > OLYMPUS STYLUS TG-2 Tough)
2014/09/18 22:54:55(最終返信:2014/09/18 22:54:55)
[17953616]...ストロボを均等に当てることは絶対不可能で、外部ストロボやビデオライトを隙間から当てても被写体の一方向から当たる光のみになってしまいます。 また、外部ストロボならまだしも、ライトではブレずに水中での超近接撮影を行なうことは容易ではありません...は思いますが、間違い無く面白い画像が撮れると思います。 私のは外部ストロボ併用型なので、光ケーブルが差し込める仕様ですが、外部ストロボを使用しない方の為のスタンダードモデルはちょっと前から市場に出ていたようです...詳細
[17783775] ストロボが閉まらなくなってしまいました
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix HS50EXR)
2014/07/29 23:13:01(最終返信:2014/09/03 15:37:46)
[17783775]...ゃうかですね。 あ それか 内蔵ストロボを閉じて固定して 外部ストロボを買うかです。 外部ストロボを使うと 内蔵ストロボを使う気になれないほど、いい絵が撮れま...が、もしかしたら、衝動的にドライバーを持ってしまうかもしれません。 接着剤で固定 外部ストロボ購入もアリですね。 http://kakaku.com/item/K00002335...デジイチなら内蔵ストロボ使う人少ないし このカメラなら、デジイチのように外部ストロボで使う方がいいのかもしれんません。 でも 修理屋さんではなく メーカーでの見積も取...詳細
[17850282] RX100とM2のどちらを買うべきかアドバイスください
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M2)
2014/08/19 17:15:59(最終返信:2014/08/26 00:04:59)
[17850282]...デジタル3か4があれば最高ですが、店舗在庫しかなくなったみたいですね。 当方の出品はすべてリコー D3です。 外部ストロボはできませんが、マクロも近づけば自動でなるキヤノンS110か120も使いやすく画像がいいです。...(私がE-PM1からE-PL5に買い替えた理由の1つです。) 私の場合、このカメラでEVFや外部ストロボの使用は考えていないので、アクセサリーシューは無くても良かったのですが、上記2点からM2にしました...詳細
[17809356] 取付け可能な安い外部ストロボ有りますか?
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix SL300)
2014/08/07 00:51:58(最終返信:2014/08/08 01:12:29)
[17809356]...EF-X20 や EF-20 以外の外部ストロボ購入された方いますか? ストロボの値段がカメラよりかなり高いので安い外部ストロボが有ればと思っています。 宜しく御願いします。 何撮るのでしょうか(。´・ω・)...す。 >主に人物を撮ります。 >内蔵ストロボより強く光れば良い程度の物を探しています。 外部ストロボの光の量をきちんと制御できないと、露出オーバーになったりアンダーになったりしてしまいます。 そのため...詳細
[16961729] DP3Merrill&オリンパスTCON-17X使用レポート
 (デジタルカメラ > シグマ > SIGMA DP3 Merrill)
2013/12/16 02:04:06(最終返信:2014/07/20 21:21:27)
[16961729]...友人に初めてのコンデジをすすめるならSONYのRX100等にすること、 室内で人物撮影する時は、外部ストロボをバウンスで使っていることも書いときますね。 テレコンをつけても、画質はイケてますね。少し大きくなるのがナニですが・・・...詳細
[17566219] LEDライトガイド LG-1について疑問点があります。
2014/05/28 14:22:29(最終返信:2014/06/24 17:43:09)
[17566219]...発光禁止になっています。」という一見マトモな回答が返って来るのが常でした。 しかし、「多くのダイバーが外部ストロボをスレーブ発光させていて、それには内蔵ストロボの発光が不可欠なことくらいシロートでもわかるでしょ...ハウジングがあるのでその方面に疎い私にはよくわかりませんが、内臓フラッシュ用でしょうか? はい、そうです。 外部ストロボを使う場合にはディフューザーを外して光ケーブルで繋ぐのが普通です。 >レンズの先に付いている上...詳細
[17653996] ウォータプルーフケース使用時のケラレについて
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot S120)
2014/06/22 13:34:04(最終返信:2014/06/23 00:29:10)
[17653996]...位置は 影になるし、付属の拡散版でましになるけど、画面全体に均一な 光がほしいなら、外部ストロボつけるのがおすすめ。 ハウジングの頭の上にINON S-2000とか。 マクロの場...あったほうがいいかも。 ワイコンとかつける場合は多分内蔵じゃどうしようもないから 外部ストロボがいいはず。 こんばんは 基本的にマクロがメインがワイドかによります。 ワイドで...とり入れた場合はストロボOFFで良いですが。 マクロ撮影ではLEDライトでは不十分で外部ストロボがなければ、青かぶりなると思います。 一度、大型店のmic等にいって相談するのも良...詳細
[17616811] M2とM3の2台持ちはアリでしょうか
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M3)
2014/06/11 22:17:13(最終返信:2014/06/14 23:50:19)
[17616811]...>たしかにM2の望遠域にはちょっと未練はありますが、、、 ということであれば、2台併用してもいいように思います。 外部ストロボが使えるというのもいいですね。 (あまり使わないと思いますが)  クチコミにもありますが今回レンズが変更になって画質が少し変わったので...詳細
[17590350] 画質についておたずねです。
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100)
2014/06/04 05:55:19(最終返信:2014/06/09 11:07:17)
[17590350]...特に広角24mmが必要ならRX100M3を選ぶしかない状況のような気がします。 また、RX100M2にはホットシューが付いていますので、外部ストロボを使うということであれば、 RX100M2を選ぶ必要があります。 >裏面照射型CMOSセンサーに興味があるようです...詳細
[17511012] ダイビングでお使いの方、お教えください。
2014/05/13 18:28:41(最終返信:2014/05/28 09:01:34)
[17511012]...それで良いのですが、外部ストロボを使っていますと、内蔵ストロボが必要以上に強く光ることに起因する浮遊ゴミの写り込みが少し気になっていました。 でも、光ファイバーケーブルを介して外部ストロボに光信号を送る為の発...メインにするなら 開放で。 僕が使っていたカメラはG9、と嫁はファインピクス50に外部ストロボとワイドレンズ、マクロレンズ使用です。 駄作http://www.t-toshiha...>なるほど、勉強になります。 僕が使っていたカメラはG9、と嫁はファインピクス50に外部ストロボとワイドレンズ、マクロレンズ使用です。 駄作http://www.t-toshih...詳細
[17558868] SU-800や、外部ストロボのAFアシスト
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P7700)
2014/05/26 15:16:51(最終返信:2014/05/26 15:16:51)
[17558868]...P7700って、暗いところでピントが合わせるのが、ちょっと苦手ですよね。内蔵のAFアシストは白く明るいですが、あまり効果がないようです。 そこで、SB-700をP7700のホットシューに載せてみたのですが、ニコンの一眼レフに載せた場合と違って、ストロボ側の赤い協力なAFアシストが有効になりません。 だれか、...詳細
[14985160] ワイド端が24mmでテレ端F値が2.8程度を希望
2012/08/26 23:14:54(最終返信:2014/05/18 20:37:05)
[14985160]...私個人の意見で言えば、ベストバランスはLX7かXZ-1だと考えています。 レンズのズームレンジや明るさ、そして外部ストロボが使えること、、、 そのあたりが高級コンパクトとしての必要用件ではないでしょうか? >テレ側を80mm相当F2...詳細
[17403860] Amazonで。
 (デジタルカメラ > ペンタックス > PENTAX MX-1)
2014/04/11 23:11:33(最終返信:2014/04/16 20:32:04)
[17403860]...MX-1にはアクセサリーシューが付いていません。 これが意味しますものは、「電子ビューファインダーや外部ストロボが使えない」と言う事です。 ストロボ撮影をしたい場合、内蔵ストロボに頼るしかありません。 MX-1の上下カバーは真鍮製との事で...詳細
[17359265] P7700と画像を比較
2014/03/29 22:54:14(最終返信:2014/04/02 07:21:09)
[17359265]...なのに、なぜか、絞り値を変えて撮影してみるようなことはなされていないとのこと。 三脚に固定して、外部ストロボ(否クリップオン)をセッティングして撮影されているのに、 別の画像は撮影されていないようですし...Mark IIを買ったのですが、ちょっと違うなと思い、逆の選択となりました。 >三脚に固定して、外部ストロボ(否クリップオン)をセッティングして撮影されているのに、 クリップオンですが、2台を無線で同調してます...詳細
