外部スピーカー (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"外部スピーカー"を検索した結果 156件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[14417646] 省スペースでTVの音質を上げる手段はありませんか?
 (ホームシアター スピーカー)
2012/04/10 13:15:12(最終返信:2012/04/15 13:00:16)
[14417646]...ie=UTF8&qid=1334452701&sr=8-1 テレビ自体に立派?なデジタルアンプが内蔵されているので外部スピーカーが付けられる端子やプロテクター回路を組み込んでほしいような気がします。コスト高でやれないかもとは思いますが...詳細
[13589941] Q.レグザ連動電源On
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-FS3)
2011/10/06 12:51:10(最終返信:2011/10/06 23:09:07)
[13589941]...1)本体側のHDMIケーブルの挿している場所の変更(赤ポートの右側へ) 2)TV(Z1)内のメニューで外部スピーカーの設定 *この時点では連動 電源OnはNG 3)本体のリセット及び再設定 無事解決!! とりありず...詳細
[13574230] 初期不良でしょうか?
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > HTX-22HDX)
2011/10/02 16:30:32(最終返信:2011/10/02 18:20:27)
[13574230]...方がよさそうです。 電源オン連動自体されてないなら、テレビのリンク設定で出力先などの設定を外部スピーカーやシアターなどに変更します。 ちなみに、リンク動作は立ち上がりに時間がかかる場合がありますので...詳細
[13524111] TVリモコンで操作したい
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > デジタル・サウンド・プロジェクター YSP-3000)
2011/09/20 11:33:46(最終返信:2011/09/27 11:54:21)
[13524111]...オン連動や音量操作はテレビ側のビエラリンク、オーディオコントロールなどをオン、出力スピーカー設定をシアタースピーカー、外部スピーカーなどにする必要がありますよ。 皆さまご回答いただきましてありがとうございます。 ビエラリンクの設定をしなければならなかったのですね...詳細
[13401625] テレビ・BDレコーダーとの連動について
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > HTX-55HDX)
2011/08/21 17:49:29(最終返信:2011/08/23 10:47:01)
[13401625]...テレビのリンク設定で「音声をシアターから出す」を選んでいますか? オン連動は回答が出てるように、テレビのリンク設定にある出力先(外部スピーカー、シアター等)の変更で可能になると思います。 一応確認ですが、HDMIで レコ→55HDX→テレビ(ARC)...詳細
[13257095] パソコンもつなぎたい。
2011/07/15 18:48:30(最終返信:2011/07/24 19:12:59)
[13257095]...この機種にパソコンも接続し、パソコン内の音楽、インターネットラジオを 外部接続として聞きたいと思っています。 普通に外部スピーカー端子をLINE−INにつなごうと思います、 音のほうはどうなんでしょうか? 音は そこそこで結構なんですが・・・...詳細
[13243230] 電源連動について
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V30HDX(B))
2011/07/11 22:46:24(最終返信:2011/07/12 21:41:02)
[13243230]...すべての機器でのHDMIコントロール(リンク機能)のオンと、V30のパワーコントロールのオン、テレビのリンク設定内の出力スピーカーを外部スピーカーやシアターなどに変更する感じです。。 くろりんくさんへ クリスタルサイバーさんへ 早速のご回答...詳細
[13074377] 設定について
2011/05/31 11:40:34(最終返信:2011/05/31 15:24:07)
[13074377]...アンプは電源連動だけオフにしておけば出来そうですね。。 22HDXを使用するときはテレビのリンク設定から外部スピーカーに変更すれば、22HDXが立ち上がると思います。 この方法で不可の場合は接続を変更する必要がありますが...詳細
[13053860] テレビのリモコンから音量操作出来ない
2011/05/26 14:42:01(最終返信:2011/05/26 18:26:41)
[13053860]...よろしくお願いします。 とりあえず、双方のリンク設定を確認してみてください。。 テレビ側は出力スピーカー設定を外部スピーカー(シアタースピーカー)等に変更します。 V30はHDMIコントロールとパワー、テレビコントロールなどの設定もオンにします...詳細
[12919960] 映像が青くなってしまいます・・・泣
2011/04/21 10:59:41(最終返信:2011/04/21 13:00:15)
[12919960]...TVctrl-off もそれぞれオンにしてみてください。。 テレビのリンク設定もオンにして、出力先を外部スピーカーやシアターなどに変更すれば、22HDXもテレビ側からコントロールできます。。 レコも操作するならレコのリンク設定をオンにします...詳細
[12792012] レグザZX800との接続について
 (ホームシアター スピーカー > パナソニック > SC-HTB10)
2011/03/18 12:03:13(最終返信:2011/03/20 01:26:15)
[12792012]...おそらくリンクも可能だと思うので、テレビのリンク設定をオンにして、常にHTB10で音声を聞くなら、リンク設定の出力を外部スピーカーやシアターなどに設定することによって、電源連動などがされると思います。 光音声出力設定もサラウンド優先かスルーにしておいてください...詳細
[12725595] 接続ケーブルについて
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > デジタル・サウンド・プロジェクター YSP-2200(B) [ブラック])
2011/03/01 19:39:43(最終返信:2011/03/02 09:41:13)
[12725595]...あとは双方にリンク設定をオンにすれば良いです。 常に2200で聞くならテレビのリンク設定で、外部スピーカー出力やシアタースピーカーで聞くなどに変更してください。 ...詳細
[12724379] CM時の音量について
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > デジタル・サウンド・プロジェクター YSP-600)
2011/03/01 13:07:22(最終返信:2011/03/01 15:43:48)
[12724379]...確かレグザってCMとかの音量差を一定にするドルビーボリューム機能があった気がします。。ZXならあったような・・ 外部スピーカーで繁栄される機能かはわかりませんが、ユニボリュームと同じような機能ですね。。 その辺も以前使用していたアクオスとは違うのかもです...詳細
[12599755] 液晶テレビの音質アップをしたい。
 (ホームシアター スピーカー > DENON > DHT-S311(K) [ブラック])
2011/02/03 12:36:08(最終返信:2011/02/04 10:07:36)
[12599755]...DHT-S311を含め1〜30000までの価格帯でなんとも寂しい感じの液晶テレビ内蔵スピーカーの音をグレードアップしたいと模索中です。(PC用外部スピーカーの10000程度のものから構成がシンプルな低価格シアタースピーカーなど)30000は少々予算オーバーなのですが...詳細
[12516833] REGZAとのリンクについて
2011/01/16 11:22:34(最終返信:2011/01/17 19:04:05)
[12516833]...電源オン連動はシアター用のリンク設定も必要になります。 テレビのリンク設定内に”シアターで聞く”や”外部スピーカーで出力”などの設定があると思いますので、そちらを変更してみてください。。 また、一応22HD...詳細
[12495410] 三菱REALとの組み合わせ
2011/01/11 21:49:42(最終返信:2011/01/12 13:46:16)
[12495410]...もしかしたら電源のリンクはテレビのリンク設定で改善するかもしれませんね。 テレビのリンク設定でシアターや外部スピーカーで聴く・・等の設定は無いでしょうか? あればその設定で電源オン連動もされると思いますよ。。 「口耳の学」さん...詳細
[12492164] 接続について
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-CT350)
2011/01/11 01:07:14(最終返信:2011/01/11 17:03:27)
[12492164]...テレビ側のリンク設定もオンにして、音声出力先をテレビスピーカーなどにしておきます(シアターや外部スピーカーにすると電源オン連動されますので) そしてCT500使用時には電源を入れ、上記の出力先をシアターや外部にする感じになると思います...詳細
[12425211] テレビ視聴時に標準スピーカーになる
2010/12/27 11:24:42(最終返信:2010/12/27 14:43:53)
[12425211]...ませんです。 液晶テレビ側の設定には外部スピーカにする、などの設定項目はありませんでした。 ただ、説明書には外部スピーカーの設定方法と言うものがあり、光ケーブル...いては動作確認が取れていない様ですが、リンクが可能ならテレビのリンク設定でシアターや外部スピーカーで聴く・・・等の設定がして有れば、テレビ視聴時も22HDXから出力されると思います。...が出てきます。 テレビ側の音量を無音(0)にしないとだめなんでしょうか? 私は自動で外部スピーカーへ音が行くものだと思っていました。 そうなるとTVの音量もHTX-22HDXのリモ...詳細
[12360092] ホームシアター購入検討中
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YHT-S400)
2010/12/13 10:07:51(最終返信:2010/12/13 13:21:42)
[12360092]...AVにこだわる方の書き込みを見ていると、テレビのスピーカで聞くよりはましという レベルみたいですね。 私は、テレビの音を始めて外部スピーカで聞くようにしてみたので、臨場感には 満足してます。この製品のように擬似的サラウンドのものや、...詳細
[12284621] 操作方法・設定について
 (ホームシアター スピーカー > DENON > DHT-S500HD)
2010/11/27 18:19:58(最終返信:2010/11/28 09:49:56)
[12284621]...テレビのスピーカーも自動でミュートになります。 1.に関してはテレビのリンク設定で出力先をシアターや外部スピーカーに変更すれば、テレビの音声は出ずに本機から出るようになると思います。。 テレビと本機の両方でリンク設定をしてみて下さい...詳細
