外部ディスプレイ (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"外部ディスプレイ"を検索した結果 921件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[15612261] 外部ディスプレイ接続について
 (ノートパソコン)
2013/01/13 14:52:28(最終返信:2013/01/13 22:38:05)
[15612261]...大きいディスプレイで写真の画像加工したくてmacbookproに外部ディスプレイを繋ぎました。机が狭いのでmacbookproを閉じて、外部ディスプレイで作業したいのですが、閉じると電源が落ちます。どうしたら良いのでしょう...Hippo-crates様 ありがとうございました。簡単に解決しました。 >macbookproに外部ディスプレイを繋ぎました Macノートのクチコミ掲示板はちゃんとある。 http://bbs.kakaku...詳細
[15540923] ディスプレイへの出力
 (ノートパソコン > ASUS > U24A)
2012/12/28 21:24:56(最終返信:2012/12/29 17:55:46)
[15540923]...HDMIとD-Sub 15ピンをつかって、2つの外部ディスプレイに、それぞれ違う画面を表示させることはできるでしょうか? その際、本体のディスプレイは何も表示されなくても構いません。 自宅で使用する際は...詳細
[15517182] 液晶ディスプレイ破損してしまい・・・
 (ノートパソコン > ASUS > K55DR K55DR-SX0A8)
2012/12/23 08:00:01(最終返信:2012/12/24 22:28:55)
[15517182]...値段的な意味で。 新しい現行機種ですからね。ほぼ新品1台買うのと変わらない。 データだけ取るなら、外部ディスプレイつけて使えるようにすれば可能 自分が言いたかったのは、ジャンク品を買ってニコイチにって事です...詳細
[15440456] Windows8
 (ノートパソコン > NEC > LaVie Light BL100/SA6B PC-BL100SA6B)
2012/12/06 12:41:45(最終返信:2012/12/17 03:01:09)
[15440456]...液晶ディスプレイの解像度の関係で、いわゆるメトロUIアプリは、スタート画面を除いて、本体単独では起動しません。外部ディスプレイを接続して、1024 x 768 以上の画面解像度を確保できれば、メトロUIアプリも使用できます...詳細
[15321063] 外部モニター出力時の解像度について
 (ノートパソコン > HP > HP Mini 110-4120TU スペシャルモデル B0N20PA#ABJ)
2012/11/10 16:34:21(最終返信:2012/11/11 15:41:05)
[15321063]...インテル・メディア・アクセラレーターを使用してできるかどうかです。 どなたか知ってる方よろしくお願いします。 製品仕様より 外部ディスプレイの最大解像度は1600x900となっているのでそれ以上は出来ないですね。 製品仕様 http://h50146...詳細
[15296884] タブレットモードでひっくり返してキーボードにできますか?
 (ノートパソコン > パナソニック > Let's note AX2 CF-AX2QEBJR)
2012/11/05 01:15:43(最終返信:2012/11/07 15:21:36)
[15296884]...会社に戻ったらタブレットモードでひっくり返して机に置いて、外部ディスプレイに接続して(キーボードとして)使いたいと考えているのですが、そんなことは可能でしょうか? ノートのディスプレイがたためて使用...詳細
[15207487] 外付けディスプレイの解像度について
 (ノートパソコン > ASUS > ZENBOOK Prime UX21A UX21A-K1256)
2012/10/15 15:39:13(最終返信:2012/10/15 16:46:34)
[15207487]...外付け(VGA)接続時に、この解像度が可能かどうか、ご存知の方がいらっしゃいましたら、よろしくご教示ください。 外部ディスプレイ出力・最大1,920×1,080ドット と記載されています。 http://www.asus-event...詳細
[15189337] 内蔵と外部ディスプレイの表示切替方法
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo G570 4334D6J)
2012/10/11 11:32:04(最終返信:2012/10/12 14:50:15)
[15189337]...当機種にiiyama 23型ワイド液晶ディスプレイ PLX2377HDS-B1 をHDMIで つないでいます。Fn+F3キーで本体モニタと外部モニタの切り替えが出来る のですが、画面にショートカット等を作ってマウスクリックで 本体と外部モニタの切り替えが一発で出来るようにしたいのですが 可能でしょうか?...詳細
[15140266] 外部ディスプレイと本体のディスプレイの同時表示について
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH77/H 2012年夏モデル)
2012/09/30 05:34:02(最終返信:2012/10/01 22:14:32)
[15140266]...現在、 東芝 dynabook T552 T552/58FW PT55258FBFW http://kakaku.com/item/K0000377236/ と 富士通 FMV LIFEBOOK AH77/H FMVA77HW http://kakaku.com/item/K0000372609/ のどちらかを買おうと検討しております。...詳細
[15136529] スリープ状態からの復帰
2012/09/29 11:26:07(最終返信:2012/10/01 01:21:30)
[15136529]...上記のチェックがなぜか外れている といったところです。 これが仕様であれば、それを受け入れるのですが、基本的には外部ディスプレイにつないでおり、カバーは閉じて使っているため、外付けのデバイスでスリープ復帰させたいと考えています...詳細
[15124193] いろいろと教えてほしいのですが・・・
2012/09/26 17:59:26(最終返信:2012/09/28 07:18:38)
[15124193]...液晶はさほど良いとは言えないから色の再現性を求めるなら、外部ディスプレイを考えたほうが良いね。 外部ディスプレイは、年末年始あたりに21.5インチを購入予定です! 外部ディスプレイ購入予定ならデスクトップPCはどうですか...詳細
[15084897] マルチディスプレイについて
 (ノートパソコン > ASUS > K53E K53E-SX2410)
2012/09/18 17:59:46(最終返信:2012/09/18 18:45:06)
[15084897]...液晶ディスプレイ側ではどこまでの解像度で表示できるでしょうか? 1920x1080 メーカーサイトやマニュアルをみていただくとわかるのですが、 外部ディスプレイ出力という項目があります。 この機種だと最大1,920×1,080ドットですので、 正面のノートに1366x768...詳細
[15066490] 画面が映らないが動作音はしている症状について
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo G570 43347FJ)
2012/09/15 00:51:25(最終返信:2012/09/15 10:36:35)
[15066490]...なにか助言あればと書き込みました。 とりあえずいまさらながらリカバリディスクだけでも作成しようと思ってます。 外部ディスプレイを接続して電源投入、後にPCを起動。 de llさんからもご指摘頂いている、外付けモニタでの動作確認をお試しください...詳細
[15043144] ブルーレイレコーダーに録画した番組をDLNA規格で見れますか?
2012/09/09 19:25:30(最終返信:2012/09/10 18:02:24)
[15043144]...有料なり無料なり自分で探してインストールすればできるのでは? と思うのですが、いかがでしょうか? この機種はモニタがフルHDではない(外部ディスプレイはフル)から、 やはり無理ですか? 新しくテレビを買うほどでもなく、できればそういった事ができたらと思います...レコーダーとPCの間にルーターが介在するようにセッティングしてください。 >この機種はモニタがフルHDではない(外部ディスプレイはフル)から、やはり無理ですか? フルHDの解像度で表示されないだけです、そのことに不満が無ければ格段の問題は有りません...詳細
[15016564] PC9821 Lavie Nr15/S10の使い方に詳しい方、教えて下さい
 (ノートパソコン)
2012/09/03 13:01:38(最終返信:2012/09/06 09:02:59)
[15016564]...念のためにHELPキー押しながら電源投入して、BIOS...じゃなくて98NOTEメニューにしてもLCDで見えるし、外部ディスプレイと本体モニタの関係を示すような設定も見当たらないので、 「特に何もしなくてもアナログRGBにつないだら画面がデル」...詳細
[14958649] ディスプレイ解像度について
 (ノートパソコン > Acer > Aspire V3 V3-571-H54D/K)
2012/08/20 09:48:09(最終返信:2012/08/21 09:13:03)
[14958649]...交換された事がある方がいらっしゃれば間違いないと 思うのですが・・・ yahho-iさん> それなら外部ディスプレイをつなげれば解るのですが、 i5のHD解像度の限界値がどれくらいなのか知りたかったのです。 ...LenovoY570でLP156WH4-TLA1→LP156WF1-TLF3に 換装できたようです。中国語でしたが…。 こんなことを書くと素直に外部ディスプレイでいいじゃないかと憐れな目でみてくる 方もいますが、私の場合は自己満足で遊びたいだけですので...詳細
[14881469] このパソコンをディスプレイとしてPS3をプレイできますか?
 (ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad S206 AMD デュアルコア C-50搭載モデル)
2012/08/01 00:45:47(最終返信:2012/08/01 09:49:13)
[14881469]...スキャンコンバータなる機械を使えば出来るかも? 但し遅延が出るから使い物になるかは不明。 このHDMIは外部ディスプレイを接続する出力端子だから入力は不可。 出来ないです。 出力用のHDMIポートです。 ノートPCで...詳細
[14537581] HDMIで表示されない
 (ノートパソコン > ASUS > ZENBOOK UX31E UX31E-RY256S)
2012/05/08 15:59:36(最終返信:2012/07/27 15:36:20)
[14537581]...Micro HDMIで外部ディスプレイに出力しようとしたところ、繋いでも表示されません。 ちなみに携帯等を繋いだ場合は普通に出力されます。 何か対処法ありましたら、ご教授ください。 繋げただけでは表示しないこともあります...詳細
[14853990] HPのチャットサポート+windows experience index
 (ノートパソコン > HP > Pavilion dv4-5010TX パフォーマンスモデル)
2012/07/25 09:28:03(最終返信:2012/07/25 09:28:03)
[14853990]...7側に何か問題があるかもしれない、ということで、BlueScreenの情報に対応するWindowsの修正プログラム(外部ディスプレイを利用する際の障害を解消するためのものだったと思います)を紹介されました。それでパッチをしたところ...詳細
[14840946] 外部ディスプレイ
2012/07/22 12:56:21(最終返信:2012/07/22 13:02:44)
[14840946]...3年ほど前に、レノボのミニノートを購入し、20インチの外部ディスプレにつなげ、デスクトップパソコン代わりに使用してきました。 Windows 7 を使用する必要が出てきたため、このPCに入れ替えようかと思っていますが、従来どおり外部ディスプレに接続し、1600×900の解像度で表示することは可能ですか?...詳細
