外部ディスプレイ (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"外部ディスプレイ"を検索した結果 920件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22565455] USB-Cポート
 (ノートパソコン > HUAWEI > HUAWEI MateBook 13 WRT19AH58BNCNNUA)
2019/03/29 08:32:32(最終返信:2019/04/01 09:10:21)
[22565455]... PHILIPS モニター ディスプレイ 328P6VUBREB このような、外部ディスプレイとケーブル一本で接続し 外部出力しながら充電できますか? 出来ないのであれば、他...B Cポートは、データの転送やDisplayPortの有効化。 >>このような、外部ディスプレイとケーブル一本で接続し >>外部出力しながら充電できますか? 上記のようなUSB...lt 3端子が有るMacBook Air、MacBook Pro。 >このような、外部ディスプレイとケーブル一本で接続し >外部出力しながら充電できますか? 「ケーブル1本で」と...詳細
[22566440] Thunderbolt 3
 (ノートパソコン > HUAWEI > MateBook X Pro MAW19BH58BNCNNUA)
2019/03/29 19:40:54(最終返信:2019/03/29 19:40:54)
[22566440]...本機種では PHILIPS モニター ディスプレイ 328P6VUBREB このような、外部ディスプレイとケーブル一本で接続し 給電しながら外部出力できますか? ...詳細
[22534348] 外部モニタ接続について教えてください
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH77/E 2011年冬モデル)
2019/03/15 20:42:33(最終返信:2019/03/16 17:19:42)
[22534348]...net/fmv/pcpm1110/ah/spec/ 間違えました。VGAの場合はこうなります。 外部ディスプレイのみ 最大1920×1200ドット 1677 万色 注19 : 著作権保護が使用されているコンテンツは出力されません...インターネットサーフィン、資料作成、印刷等がメインになりますので。 あさとちんさんからの仕様URLを確認すると、 外部ディスプレイのみ:最大1920×1200ドット 1677 万色 と記載がありますので希望通りの表示が可能ですね...詳細
[22379262] すぐサーマルスロットリングが発生してしまいます!
 (ノートパソコン > マイクロソフト > Surface Book 2 15 インチ HNR-00010)
2019/01/08 04:33:54(最終返信:2019/02/09 20:09:05)
[22379262]...スタジオモードにするとサーマルスロットリングが発生する現象は、複数、報告されています。 特に外部ディスプレイに4Kでつなげると、発熱が激しくなるようですから、まさにそういうことでしょう。 CPUよりGPUの発熱が大きいんじゃないですかね...詳細
[22439424] 液晶の品質は?
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 15-cu0000 価格.com限定 Core i5&128SSD+1TB HDD搭載モデル)
2019/02/03 10:03:24(最終返信:2019/02/07 10:52:11)
[22439424]...個人的にはあまりお勧めしたくないメーカーです。というのも以前購入したパビリオン一年保証が切れてチョットしたら液晶の具合が悪くなってしまい外部ディスプレイで使用しているという経験があるからです。ノートパソコンは以前バイオを長年(10年)使っていましたそのような不具合もありませんでした...詳細
[22399044] HDCP出力について
 (ノートパソコン > HP > Spectre x360 13-ae000 ベーシックモデル)
2019/01/16 23:05:31(最終返信:2019/01/19 17:56:18)
[22399044]...機種は外部ディスプレイで録画番組を見ることはできないのでしょうか。 本体のディスプレイだと問題なく見ることができました。 >USB-Cから外部ディスプレイに接続...tml ディスプレイ設定は拡張モードです 外部ディスプレイをメインディスプレイに設定して使用しています 外部ディスプレイのみに出力しても駄目でした 以下の書込み...USB-Cから外部ディスプレイに接続した状態でPCTV PLUSを使用して録画番組を見ようとしたのですが 著作権...詳細
[22369186] 外部モニタ出力について
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo YOGA 720 フルHD液晶・Core i5・8GBメモリー・256GB SSD搭載 81B5000AJP)
2019/01/04 01:12:08(最終返信:2019/01/06 15:35:23)
[22369186]...それができないということでしょうか? デスクトップの何もないところを右クリック→「ディスプレイ設定」→外部ディスプレイを選択して「向き」のドロップダウンメニューから「縦」を選択。 (この前に表示画面を拡張にしておく必要があります)... 出費無しで解決できて何よりです。 おそらく、Windows10のPCであれば機種に因らず外部ディスプレイの回転ができるのではないかと思います。 (手持ちのVAIOノート2機種で回転できることを確認)...詳細
[22357663] 付属のMicroHDMI端子の最大解像度は?
 (ノートパソコン > ASUS > ZENBOOK UX31E UX31E-RY128)
2018/12/29 16:39:57(最終返信:2019/01/05 17:25:26)
[22357663]...フルHD。 参考資料 Core i7 2677Mを搭載するdynabook R631/W1TD >外部ディスプレイ(HDMI接続)(オプション) >最大1,920×1,080ドット(1080P)/1,677万色...詳細
[22365950] コイルなきについて
 (ノートパソコン > ASUS > ZenBook 14 UX430UA UX430UA-8250)
2019/01/02 18:34:46(最終返信:2019/01/05 01:24:09)
[22365950]...com/jp/support/FAQ/1035838/ とのことです。 私の個体でもコイル鳴きはあります。 外部ディスプレイのみ出力にして、本体液晶オフの状態だと出ていない感じなので 本体液晶へ給電する過程で発生しているのかも知れません...詳細
[22155729] 外部ディスプレイとしても使えますか?
2018/10/03 09:18:31(最終返信:2018/10/03 10:57:32)
[22155729]...本機のディスプレイに表示させることができますか? 本機のディスプレイを外部ディスプレイとして使いたいという意味です。 何卒よろしくお願いいたします。 >本機のディスプレイを外部ディスプレイとして使いたいという意味です。 本機の映...詳細
[22125815] 質問です タブレットモードで辞書登録する
 (ノートパソコン > HP > ENVY x360 13-ag0000 価格.com限定 Ryzen 5&メモリ8GB&フルHD&360度回転モデル)
2018/09/21 14:32:27(最終返信:2018/09/22 08:33:33)
[22125815]...それから、外部ディスプレイに出力した場合、ディスプレイを閉じても外部ディスプレイには表示されたままにする方法はあるのでしょうか? どうぞよろしくお願いいたします。 >>それから、外部ディスプレイに出力した場合...外部ディスプレイに出力した場合、ディスプレイを閉じても外部ディスプレイには表示されたままにする方法はあるのでしょうか? アップした画像のように「カバーを閉じたときの動作」で「何もしない」に設定してはどうでしょうか。 >キハ65さん...詳細
[22093381] このスペックと同様のパソコン探しています
 (ノートパソコン > NEC > VersaPro J タイプVF 価格.com限定モデル NSLKB250VF3H1B)
2018/09/08 15:46:59(最終返信:2018/09/09 18:19:31)
[22093381]...ディスプレイサイズ 15.6型 解像度 1366×768ドット タッチパネル 非搭載 外部ディスプレイ出力 あり HDMIポート×1 メモリカードスロット あり SD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1...詳細
[21948823] マルチディスプレイの方法
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook T75 T75/F 2018年春モデル)
2018/07/08 08:05:47(最終返信:2018/07/08 12:48:22)
[21948823]...しかもインテルグラフィックコントロ−ルパネルでは、認識してくれません。 困って東芝に聞いたら外部ディスプレイ2台はダメですと言われました。 ただ、はいそうですかってわけにはいかず困っています。 今まで...詳細
[21882102] 起動時の画面が・・・カーテンが降りた様な・・
2018/06/08 19:04:40(最終返信:2018/06/25 17:29:09)
[21882102]...接触不良みたいですがバックライトが逝ってしまっているかもしれませんね。私のノートパソコンも液晶がダメになったのでHDMI接続で外部ディスプレイを使っています。修理させると4万円位かかるみたいですのでそこそこの新品が買えてしまいます。因みにHPパビリオンで買って一年ちょっとでした...この状態でブルーレイ書き込みはちょっと心配ではありますが、ドライブは問題なさそうなんですよね。 >HDMI接続で外部ディスプレイを使っています。 購入した時からHDMIが壊れていたみたいで、1年経過して気が付きました。 その間に...詳細
[21897791] 3D
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook T55 T55/E 2017年秋冬モデル)
2018/06/15 17:20:04(最終返信:2018/06/15 19:58:19)
[21897791]...4K出力が可能です。」となっていますので3D表示も同様に本体単体では無理です。3D表示可能な外部ディスプレイと接続ケーブルが必要です。 青赤のメガネを使って見るのなら可能ですが、思っているのとは違いますよね...詳細
[21881343] USBメモリ
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook R105HA)
2018/06/08 12:25:14(最終返信:2018/06/08 13:43:19)
[21881343]...ASUS TransBook R105HA-GR049T >インターフェース タブレット >外部ディスプレイ出力:microHDMI (タイプD) ×1 >USBポート:USB2.0×1、microUSB×1...詳細
[21863117] 初心者用ノートパソコンについて
 (ノートパソコン)
2018/05/31 00:01:50(最終返信:2018/06/02 01:38:16)
[21863117]...必要充分な性能ですが、 ディスプレイの発色がイマイチ(イマサン位)悪いので、 写真整理などの際は、 外部ディスプレイでデュアル画面を推奨。 その他、 https://buzzap.jp/news/20180...詳細
[21836017] 外部ディスプレイ接続時のブレちらつき暗転について
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook T100HA)
2018/05/19 13:47:06(最終返信:2018/05/26 21:28:22)
[21836017]...Windows、biosの初期化、ディスプレイドライバーの更新など試しても改善されませんでした一週間前はbiosの初期化で一時的に回復しましたが再発 似たような症状でた方いませんか? PC本体の故障なんでしょうか?お手上げ状態です。買ってから1年半しか経ってないんですが… >とも〜〜〜〜さん ディスプレイケーブルをいったん抜いて、...詳細
[21841963] 画面がつきません
2018/05/21 22:41:44(最終返信:2018/05/24 11:27:57)
[21841963]...メーカに修理を依頼するのが良いと思います。 画面がつかないものを起動を試みるとか無理な話だと思いますです 可能なら外部ディスプレイにつないでみるくらいしかないと思いますけど 念のため電源を10秒どころじゃなく1分くらい長押ししてみるとか...お二人ともありがとうございます。 1分間長押しも試しましたが、つきませんでした…。 HDMIを購入し、外部ディスプレイに繋いで試してみます。 訂正です。 購入後2年以上経ってました。 こちらの方法は確認済みでしょうか...詳細
[21820202] usb3.1って、具体的に何が出来るんでしょうか?
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook T304UA T304UA-7200)
2018/05/13 03:53:49(最終返信:2018/05/13 15:05:55)
[21820202]...オルタネートモードとかPDとかをサポートしていると、USB3.1に対応した外部ディスプレイに表示できたり高い出力で電源供給できたりします。 この製品では外部ディスプレイに表示する機能は搭載されています。 ASUS TransBook...詳細
