外部ディスプレイ (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"外部ディスプレイ"を検索した結果 920件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[21816614] 外部ディスプレイへの接続について
 (ノートパソコン > Lenovo > Legion Y520 Core i7・16GBメモリー・1TB HDD+256GB SSD・NVIDIA GeForce GTX1050Ti搭載 80WK002SJE)
2018/05/11 18:53:42(最終返信:2018/05/11 18:53:42)
[21816614]...HDMI端子を使い、外部ディスプレイに接続してゲームをしているものです。 バトルフィールド1をフルスクリーンでプレイしてみたところ画面がぼやけていました。そこでボーダレスウィンドウにしてプレイしたところ画面はぼやけずにプレイできました...詳しい方よろしくお願いいたします。(どのゲームも解像度は1920x1080でプレイしています) 使用している外部ディスプレイは以下のものです。 http://www.lg.com/jp/monitor/lg-E2242V-BN-16-9-wide...詳細
[21790962] 自宅用ノートパソコンの購入についてアドバイスお願いします
 (ノートパソコン)
2018/05/01 07:55:16(最終返信:2018/05/02 18:50:56)
[21790962]...メモリー増設、SSD換装、で本体を リフレッシュ(Windows 10クリーンインストール)、外部ディスプレイと ワイヤレス キーボード・マウスを用意すれば主の位置では大きい 画面での作業、移動先ではモバイルスタイルで運用できるのでは...随分とくたびれて、遅い印象です。 おっしゃるように液晶が小さくて少々不便を感じておりました 外部ディスプレイという発想は恥ずかしながらなかったのですが、ノートパソコンでもHDMIケーブルを使えば可能なのですね...詳細
[21774912] 9月からアメリカの大学 理系 生物系 使用するパソコン
 (ノートパソコン > マイクロソフト > Surface Pro タイプカバー同梱 HGG-00019)
2018/04/24 13:33:41(最終返信:2018/04/26 01:34:01)
[21774912]...セキュリティが厳しそうなので、学校推奨のパソコンがいいです。 パソコン画面が小さい場合は、外部ディスプレイを使う方法もあります。 >タッチモニター,11.6インチ 1080P HD ips 液晶 ディスプレイ...詳細
[21760862] フルHD液晶
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH77/G 2012年春モデル)
2018/04/18 12:23:20(最終返信:2018/04/19 15:56:39)
[21760862]...色々ググってみたのですがどうも情報がでてこないので質問させて頂きました。 宜しくお願いします。 HDMI出力で外部ディスプレイを接続すれば1920×1080のフルHDは可能ですよ。 http://www.fmworld...詳細
[21721108] 1年半で液晶が映らなくなりました
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Hybrid ZERO HZ750/DAB PC-HZ750DAB)
2018/04/01 19:28:11(最終返信:2018/04/12 12:16:58)
[21721108]...私のHZ650も2年くらいで液晶がダメになりました。 外部ディスプレイに接続すればちゃんと移るので、基盤の問題ではなさそう。 外部ディスプレイに繋いでちゃんと映るのならダメ元でヤフオクでディスプレイ部だけ買ってみては如何でしょうか...詳細
[21708342] 外部ディスプレイ
 (ノートパソコン > Lenovo > ideapad 720S AMD Ryzen 7 2700U・8GBメモリー・512GB SSD搭載 81BR003HJP オフィス付き)
2018/03/27 15:56:14(最終返信:2018/04/05 00:40:17)
[21708342]...displayport変換ケーブル → hdmi変換ケーブル という感じで変換を2つ噛ませてhdmiの外部ディスプレイに接続しましたが映らず。 displayportを持っているディスプレイがあればなあ。 この中からどうぞ↓...詳細
[21707950] 外部ディスプレイ出力の解像度について
 (ノートパソコン > Lenovo > ideapad 320 フルHD Core i5(KabyLake)&SSD128GB搭載モデル)
2018/03/27 12:08:56(最終返信:2018/03/27 12:26:51)
[21707950]...いるので、この点(ぼやける、にじむ)は心配ないと考えているのですが、ideapad 320の外部ディスプレイ出力の解像度が2560×1440に対応しているか、確認が取れません。 レノボの製品仕様書を見ると「最大...詳細
[21665134] テレビとHDMI出力について
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 15-au100 価格.com限定 フルHD&Corei7搭載モデル)
2018/03/10 20:13:30(最終返信:2018/03/11 15:40:36)
[21665134]...s/personal/spec_pdf/pavilion15_au100_d.pdf ↑ 外部ディスプレイ※9 最大1920×1080/最大1677万色 HDMI 出力端子使用時。 接続するディスプレイの解像度...詳細
[21661456] 複数画面出力について
 (ノートパソコン > ASUS > ZenBook 3 UX390UA UX390UA-256G)
2018/03/09 13:58:35(最終返信:2018/03/09 18:10:03)
[21661456]...当機種を愛用していますが、複数ディスプレイ出力の方法について教えてください。 ハブを介して、1台のHDMI外部ディスプレイ出力には対応できたのですがさらにVGAなどでもう一台外部出力したいのですが 可能な方法はございますか...詳細
[21499647] 外部ディスプレイに複製できない
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS VivoBook E203NA E203NA-232)
2018/01/10 19:18:09(最終返信:2018/01/22 07:24:08)
[21499647]...外部ディスプレーに映らないと言うことでしょうか? 後者の場合。1366x768という解像度に、その外部ディスプレイが対応していないだけかも。 外部ディスプレイに映らないという意味ですが、 デスクトップにつなぎ直して、確認したところ... どうもディスプレイとHDMIのケーブルの相性がよくないみたいです。 奮闘してみます。 >外部ディスプレイに映らないという意味ですが、 拡張で映っているのなら、ケーブル周りは関係ないように思いますが...詳細
[21527274] 外部ディスプレイに接続時の
 (ノートパソコン > HUAWEI > MateBook E Core m3搭載モデル)
2018/01/20 21:57:20(最終返信:2018/01/20 22:23:33)
[21527274]...普段家で使う時は、MatedockでHDMI→DVIケーブルでモニタに接続し、 キーボードとマウスもUSBでつなぎ、デスクトップ的な使用を想定しているのですが、 外部モニタに出力すると、動画のコマ落ちが起きたり、反応が遅くなったりするんですかね? メーカーページにはグラフィックドライバの記載が無かったので不安になりました。...詳細
[21494320] TV画面にモニター出力出来ますか?
 (ノートパソコン > Lenovo > ideapad 520 Core i5・8GBメモリー・1TB HDD搭載 価格.com限定モデル)
2018/01/08 18:37:07(最終返信:2018/01/08 20:18:05)
[21494320]...com/jp/ja/static/catalog/nb-2017-ip520_web_1031 >外部ディスプレイ出力 デジタル接続時(ドット・発色) 最大 4096x2160ドット、1677万色(HDMI接続時)...詳細
[21369551] 4K利用
 (ノートパソコン > Lenovo > ideapad 520 Core i5・8GBメモリー・256GB SSD・NVIDIA GeForce MX150搭載 価格.com限定 81BF000GJP)
2017/11/19 11:37:49(最終返信:2017/12/04 03:41:36)
[21369551]...windowsノートを買おうとおもっています。 ssd256以上、メモリ8G以上で外部ディスプレイに4K出力できるのが条件です。 CPUはi5 8250が新しく高い能力があるので、これでよいのではとおもっています...詳細
[20633315] 複数ディスプレイ
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook V82 V82/B PV82BMP-NJA)
2017/02/05 20:49:17(最終返信:2017/11/24 21:46:39)
[20633315]...>別途USB接続のVGAを用意してのマルチディスプレイなら可能です。 本体ディスプレイとは別にマルチが可能ということで良いのでしょうか?外部ディスプレイでマルチが希望なのでその時に本体ディスプレイが消えてもそれは構わないと思っています。 自前で用意したUSB接続のグラフィックアダプタを使えば...詳細
[21359940] HDMI接続は、フルHD(1920 x 1080) 対応ですか?
 (ノートパソコン > Acer > TravelMate P257M TMP257M-N34D)
2017/11/15 17:41:49(最終返信:2017/11/15 21:55:36)
[21359940]...1600まで対応しているそうです。 PC仕様 外部ディスプレイ出力 HDMIポート (HDCP対応) x1、アナログRGB ミニD-Sub 15ピン VGA ポート x1 外部ディスプレイ解像度 HDMI 2560...詳細
[21349562] よろしくお願いします。
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo B590 59394997)
2017/11/11 15:47:16(最終返信:2017/11/12 15:37:13)
[21349562]...HDMIに信号が出てこないということが解消できないようですね。 後、B590は、Fn + F3でLCD/外部ディスプレイ切り替えのファンクション キー割り当てがあったと思いますが、一度押してすこし待って変化が 無いか見てもらえますか...詳細
[21346023] 教えて!ディスプレイを閉じたままWEBカメラを利用する方法。
 (ノートパソコン > HUAWEI > MateBook X WW19AHI78S51OGO)
2017/11/10 08:39:02(最終返信:2017/11/11 20:52:16)
[21346023]...Iゲーミングキャプチャ)を端末に空接続して、外部ディスプレイが接続されていると錯覚させています。 AVT-CV710 http://kakaku.com/item/K0000630065/ HDMIで外部ディスプレイが接続されていると錯覚させるアダプターが販売...ちょっと面倒なんですけどね。 >ガリ狩り君さん アドバイスありがとうございます!解決に至りました! 画面をHDMIで外部ディスプレイに出力している間は、メインディスプレイを閉じていてもWEBカメラの映像を受信することが出来ました...詳細
[21246228] USB TypeC→外部ディスプレイ2枚に出力+PCに給電可能なドック
 (ノートパソコン > HP > Spectre x360 13-ac000 パフォーマンスモデル)
2017/10/02 17:51:17(最終返信:2017/11/03 23:41:57)
[21246228]...表題の通りなのですが、 USB TypeC→外部ディスプレイ2枚に出力+PCに給電可能なドックのような物を 使っている方、いらっしゃらないでしょうか? Mac用だがこれはどうだろう。XPS 15で使えたと言うレビュー有り...詳細
[10453610] Windows7
 (ノートパソコン > パナソニック > Let's NOTE LIGHT W4 CF-W4HW8AXR)
2009/11/10 18:29:38(最終返信:2017/09/26 17:56:37)
[10453610]...ちなみにWindows10もインスト-ルできますが、グラフックスドライバーが標準ドライバーしか適用でないことから速度が遅くなります。また、外部ディスプレイを接続して高解像度で使用することもできません。...詳細
[21001968] 急に起動しなくった・・点検方法が有りますか?
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Note Standard NS700/GA 2017年春モデル)
2017/06/28 10:55:04(最終返信:2017/09/10 23:46:48)
[21001968]...その後全部を元に戻して電源を入れる。できればこの辺で直って欲しい。 3.2で駄目ならPCに外部ディスプレイを接続します。当該機はミニD-sub15ピンしかないので、それに対応するディスプレイとケーブルを用意する必要があります...詳細
