外部ディスプレイ (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"外部ディスプレイ"を検索した結果 920件中81〜100 件目を表示
(検索時間:8.203 sec)
[20409163] 画質対策
 (ノートパソコン)
2016/11/19 21:22:28(最終返信:2016/11/21 21:46:51)
[20409163]...ノートパソコンにデュアルディスプレイを組むというのがベストなのでしょうか? ノートパソコンのメーカー、型番は? 外部ディスプレイにするのも手ではありますが、RAW現像されるようですと PC本体の性能も問題になるでしょうか...詳細
[20378253] プロジェクターとの接続
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook Mini T102HA T102HA-128S)
2016/11/09 23:26:12(最終返信:2016/11/13 21:26:03)
[20378253]...AC電源タイプのUSBハブを使っても認識しませんか? 姉妹機のH101HAでUSBディスプレイアダプターの外部ディスプレイ出力は使えているのでこの機種でも問題ないとは思うのですが。 >ZZ2012さん ありがとうございます...詳細
[20361102] Micro HDMI について
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook T100HA)
2016/11/04 19:33:15(最終返信:2016/11/05 01:59:53)
[20361102]...入力は不可能なのでしょうか。このような関連は全くの無知ですので教えてください。 出力のみですね。仕様にもそのように、外部ディスプレイ出力と。 もし、入力も出来れば記載がありますy ノートPCやタブレットPCは、概ね出力のみです...詳細
[20263752] 外部ディスプレイ出力 最大3,840×2,160ドット可能でしょうか?
2016/10/04 09:22:51(最終返信:2016/10/04 10:06:39)
[20263752]...ホームページを みますと 外部ディスプレイ出力 最大3,840×2,160ドット 可能とありますが それは、HDMI出力の場合でしょうか?  それともUSB-Cでの接続の場合でしょうか? よろしくお願いします...詳細
[20249137] ミニドック4338で、外部ディスプレイ3台を使いたいのですが..。
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad T520 424054J)
2016/09/29 15:56:37(最終返信:2016/10/01 20:14:08)
[20249137]...本体のディスプレイと2台の外部ディスプレイによる3台ディスプレイ構成に対応しています。 とリンク先に記載されているように外部ディスプレイ3台は無理だと思います。 ...4240-54Jを使っています。 本体の液晶は使わなくてもいいのですが、 外部ディスプレイ3台を接続してマルチディスプレイで使用したいと思いました。 https://sup...ズ3 - 90W (4338-10U) ThinkPad本体のディスプレイと2台の外部ディスプレイによる3台ディスプレイ構成に対応しています。 ドックを使用した2台モニター ...詳細
[20039203] 外付けディスプレイ WQHD 2560 x 1440 32インチ が使えますか?
 (ノートパソコン > HP > ENVY 17-n100 高速デュアルディスクモデル)
2016/07/15 09:37:56(最終返信:2016/09/26 17:56:59)
[20039203]...JW_CAD)がメインです。 以上、よろしくお願い致します。 HPの仕様書に外部ディスプレイ・・・ 最大1920×1080と書かれてますが、 CPUもグラフィックチップもそれ...事ありがとうございます。 さっそくメーカーに問い合わせてみました。  ENVYの外部ディスプレイは仕様書(1920x1080)のとおり、とのこと。 それ以上のメイカーに蓄積され...協力もらえれば、と思います。 ENVY で WQHD 2560 x 1440 の外部ディスプレイ表示は出来そうでしょうか? すみませんが分かる方いらっしゃいましたらお願いします...詳細
[10451857] 突然電源が落ちる
 (ノートパソコン > SONY > VAIO Xシリーズ VPCX119KJ/B)
2009/11/10 09:56:05(最終返信:2016/08/17 09:08:49)
[10451857]...画面が真っ暗になって電源長押しで落とすしかありません。 たまたま外部ディスプレイの接続を試していた時にも同症状が出ました。 VAIO側のディスプレイは真っ黒になりましたが、 外部ディスプレイ側は画面は表示されたままでした。 しかし...詳細
[20007198] フリーズ。。。
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 11 3000シリーズ 価格.com限定 エントリー・プラス Pentium N3700・128GB SSD搭載モデル)
2016/07/03 10:33:42(最終返信:2016/07/16 09:33:54)
[20007198]...底部温度:ずっと触っていられる程度。 条件:  ・購入して3週間程度  ・5〜10のソフトウェア追加  ・HDMI外部ディスプレイFS2332、LOGICOOLワイヤレスマウスM185、USBキーボード クリーンインストールをやり直そうとは思っていますが...そうなりますとイベントビューアにでているエラーログを、一つずつ排除して行くことでしょうか それと試されているとは思うのですが、外部ディスプレイ、USBキーボード、マウスを接続せず、 単独で使用した場合でも同様の症状となるようでしたら、...詳細
[20031257] タスクバーが消えた
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Note Standard NS750/DA 2016年春モデル)
2016/07/12 08:48:56(最終返信:2016/07/12 12:59:11)
[20031257]...特定の操作を行った場合のみに現象がでます。質問というより報告に近いです。 まず前提条件として ・外部ディスプレイ接続 (HDMI) 1920×1080 ・外部ディスプレイの文字の大きさは100% ・PCのディスプレイの文字の大きさは125%...詳細
[20024748] LENOVO G570使用 できれば至急回答希望です。
 (ノートパソコン)
2016/07/09 21:54:02(最終返信:2016/07/09 22:48:17)
[20024748]...そうではなく、外部液晶のみで使用したのでしょうか? 後者であれば、接続時にノートPC側は表示を外部ディスプレイに移したためノートPC側は映らず。 外部液晶側は、入力切り替えが違っているため、こちらも映らない...詳細
[19850471] windows10のインストールは不可能なのでしょうか。
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV-BIBLO NF/G70 FMVNFG70B)
2016/05/06 09:18:33(最終返信:2016/07/04 17:24:57)
[19850471]...しかし何とか画面解像度の組み合わせでアスペクト比の大丈夫なものが選択でき、今はWindows10で使っています。 外部ディスプレイと2画面で拡張して使うなどは、できなくなっていました。時々この機能を使っていたのですが、今後Windows10を終生使えると思うと問題なしです...詳細
[19968367] USB type C ハブの適応について
2016/06/19 08:30:46(最終返信:2016/06/20 18:54:10)
[19968367]...5分後に(秒は表示されないため不明)以下の回答を頂きました。その間、シリアル番号の確認があり、確認に2、3分使用。 >外部ディスプレイ出力と充電両方ともサポートしません 添付画像を参照。 チャットサポート、相変わらず、対応が良い(迅速かつ的確)ですね...詳細
[19950312] HDMI出力は?
 (ノートパソコン > Lenovo > ideapad Y700 15 80NV007MJP)
2016/06/12 13:50:57(最終返信:2016/06/12 23:18:53)
[19950312]...デスクトップ用の960と違って、960Mには、HDMI2.0が無いのでしょうか。 それても、外部ディスプレイ用には、インテル HD グラフィックス 530を使う仕様となっているのでしょうか。 価格的にはこの機種はかなり魅力的ですが...詳細
[19939115] クラムシェルモードで使えますか?
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 15-ab200 価格.com限定 フルHDモデル)
2016/06/08 10:46:00(最終返信:2016/06/08 14:00:27)
[19939115]...Windowsってクラムシェルモードで使えないのですか? 大画面外部ディスプレイで使いたい時があるので。 1.「設定」を選択 2.「システム」を選択 3.「電源とスリープ」内の「電源の追加設定」を選択... するとどうなりますか? >シルバーフライさん まだ購入してないので試す事はできませんが、外部ディスプレイ出力はできるのですね WindowsクラムシェルモードでググってもMacしか出てこなかったので...詳細
[19935057] 外部モニタの接続についての質問です
 (ノートパソコン > VAIO > VAIO S13 2016年2月発売モデル)
2016/06/06 21:32:44(最終返信:2016/06/07 07:46:08)
[19935057]...OCNのHPの対応機種には出ていませんので・・・ アドバイスいただけると助かります。 HDMIでの外部ディスプレイは最大4K(4096 x 2160/24Hzまたは3840 x 2160/30Hz)まで対応しています...詳細
[19907936] デュアルディスプレイ
 (ノートパソコン > ASUS > EeeBook X205TA Windows10搭載モデル)
2016/05/27 07:22:37(最終返信:2016/05/27 14:07:32)
[19907936]...非常に助かりました! ありがとうございます。 追加質問です。申し訳ありません。 PCに接続語、本体は外部ディスプレイを2台とも認識するのですか? 宜しくお願い致します。 そうですね。 PCに接続してPCを起動すれば...詳細
[19894264] スタンバイ復帰時外部モニタから内臓モニタに切り替わってしまう
 (ノートパソコン > ASUS > N552VX N552VX-FI135T)
2016/05/21 21:00:47(最終返信:2016/05/21 21:00:47)
[19894264]...内臓ディスプレイはオフにしています この状態で、スタンバイから復帰すると 内臓ディスプレイのみ点灯していて 外部ディスプレイが消灯しているという事態が多発しています。 その都度、出力先を変更して対応しているのですが...詳細
[19878665] トリプルディスプレイ可能か
 (ノートパソコン > ASUS > K540LA-XX083T NTT-X Store限定 Core i3搭載モデル)
2016/05/15 23:06:01(最終返信:2016/05/15 23:49:08)
[19878665]...購入を考えております。 こちらのPCは外部ディスプレイ出力 HDMI×1、D-Sub 15ピン×1 に対応しているようですが、トリプルディスプレイは可能でしょうか? Core i3 4005Uは3画面(トリプルディスプレイ)まで対応しています...詳細
[19850013] 外部ディスプレイへの解像度
 (ノートパソコン > マウスコンピューター > LuvBook LB-J321E2-SSD32 SSD/13.3型HD+液晶 搭載モデル)
2016/05/06 01:31:01(最終返信:2016/05/06 07:51:00)
[19850013]...質問です。 このノートPCからディスプレイに外部出力した場合、解像度は最大どのくらいまで表示可能でしょうか? 仕様ではHDMI接続時:最大1920×1080ドット〈フルHD〉での出力になります。 kokonoe_hさん 早速の回答ありがとうございました!...詳細
[19563075] ファンの音、フルHD動画の再生能力は?
2016/02/06 20:39:31(最終返信:2016/04/06 20:31:18)
[19563075]...ファンが静かになるんですよね。 内部温度は多少上がりますが、故障するほどじゃない。 ただし、HDMI経由の外部ディスプレイが映らなくなります。単体使用ならこれでも行けますが。 どうも、有効な情報がないようなので、hpのサポートに...詳細
