外部ディスプレイ (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"外部ディスプレイ"を検索した結果 920件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[18011961] 外部ディスプレイについて、
 (ノートパソコン > 東芝)
2014/10/04 10:07:37(最終返信:2014/10/09 19:02:43)
[18011961]...366×768ドットは表示範囲が狭くなるので、外部ディスプレイを接続して、使おうと思っています。 手持ちに、BenQの「Q22w6」があります。 カタログを見るのに、「Reduced Blanking対応の外部ディスプレイでのみ表示可能です...仕様書の注意書きより。 ※8.1,920×1,200ドットは、Reduced Blanking対応の外部ディスプレイでのみ表示可能です。 http://dynabook.com/pc/catalog/satellit/140708r35/spec...詳細
[18008074] ノートパソコン購入について。
 (ノートパソコン)
2014/10/03 08:31:56(最終返信:2014/10/03 10:53:13)
[18008074]...東芝も増設できるので致命的ではないです。 ●WiDi 無線の外部ディスプレイ規格ですが、もちろん普及してないし、まぁ、使うことはないでしょう。 「どっちか選べ」「外部ディスプレイ禁止」なら東芝かな。 >無線LANルーターの設置場所以外で使用するとなると...もっとも解像度が低いので普通に使ってて体感することはあんまりないと思いますけど。 フルHDの外部ディスプレイつないでブラウザーでフルズーム使ってデザイン性の高いサイトを高速スクロールとか、ゲームしなければバレない程度...詳細
[17938097] 外付けディスプレイ
 (ノートパソコン > ASUS > K550CA)
2014/09/15 09:26:42(最終返信:2014/09/25 14:24:35)
[17938097]...外付けディスプレイをつけたいのですが、前に使ってたものは動かなかったので説明書を見ると 「 外部ディスプレイの仕様によっては表示できない場合があります。」と、書いてました。 モニターをつけてる方はどのモニターを使っていますか...使えるモニターかどうかを調べるにはどこを見たらよいのでしょうか? よろしくお願いいたします。 カタログを見ると外部ディスプレイ出力は、最大1,920×1,080ドット (フルHD)になっているので、HDMI、D-Sub(VGA)端子を通してHDMI端子を搭載しているテレビや...詳細
[17648861] かなり遅いです・・・・・・
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK THシリーズ WT1/P FMVWPT1N57)
2014/06/21 07:01:22(最終返信:2014/08/19 03:55:09)
[17648861]...返金対応無くても別の奴もう一台買うのは決めているので 使わないか売るか返金かなので結論はどれでもおんなじ事ですね。 もし、外部ディスプレイ( HDMI接続 フルHD 程度 )を持っていたら、見え方の比較は出来そうですね! ただ、内蔵ディスプレイでないので...詳細
[17701820] 外部出力時の使用感について
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook T100TA T100TA-DK564G)
2014/07/05 21:55:09(最終返信:2014/07/06 00:26:56)
[17701820]...同時表示可能な場合、外部ディスプレイも、1366x768となってしまうのか。  (外部ディスプレイを1920x1080に設定した場合は、画面のクローン(複製)が選択できない?) 〇外部ディスプレイに表示をすると...示は可能です。 >〇同時表示可能な場合、外部ディスプレイも、1366x768となってしまうのか。 > (外部ディスプレイを1920x1080に設定した場合は、画面...ローン表示の場合、PCの解像度に引っ張られて、外部ディスプレイも1366×768になります。 >〇外部ディスプレイに表示をすると、処理速度に影響があるのか。 >...詳細
[17689034] Win8.1へアップデート後マルチディスプレイが表示できません。
 (ノートパソコン > Acer > Aspire V5 V5-531P-A14D/S)
2014/07/02 11:34:21(最終返信:2014/07/02 21:55:10)
[17689034]...アップデート後は「信号なし」と表示されます。チャーム バーの[デバイス] から[表示]で設定を試みたのですが、「お使いのPCで外部ディスプレイを使うことはできません。ドライバーを再インストールするか、別のビデオカードを使ってください」のメッセージが表示されます...[保存]し、[すべて展開]、フォルダー内の [setup.exe]でインストールしたのですが外部ディスプレイに出力されない症状のまま。 ちなみにダウンロードしたファイル名は[VGA_Intel_v10...詳細
[17500831] 写真のRAW現像や観賞用がメインのノートPC選び
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook KIRA V634 V634/27KS PV63427KNXS)
2014/05/10 16:41:20(最終返信:2014/05/15 12:52:47)
[17500831]...ここまで来ないと、カメラより解像度が高い液晶ってない。 解像度だけの話だとね。 ノートPCに外部ディスプレイを接続してそっちを写真表示用にする。 というのは筋違いのスレ違いでしょうか? トータルでそのほうが安くて...詳細
[17422683] HDMIは入力&出力対応ですか?
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook Satellite B353/21K Celeron搭載モデル)
2014/04/17 14:18:27(最終返信:2014/04/17 14:51:38)
[17422683]...HDMIを指してもテレビが映らないんです・・・。 DS-DT403 Digistance 出力のみと思われる。 外部ディスプレイとの表示はあるが、入力時の表示は見当たらない。 普通パソコンについているのは出力のみだと思いますが...詳細
[17355060] コスパのいい外部ディスプレイを探しています
 (ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad Flex 10 59404246)
2014/03/28 21:41:16(最終返信:2014/03/29 08:39:32)
[17355060]...59404246に対応している外部ディスプレイで15000円前後で購入できるディスプレイを探しています。 オススメがあれば教えてくださいお願いします。 23〜24インチ、フルHD、HDMI端子搭載の外部ディスプレイを選択してみました...詳細
[17244271] イラスト制作用のノートパソコンについて
 (ノートパソコン)
2014/02/27 17:37:13(最終返信:2014/02/27 18:28:34)
[17244271]...●使用予定ソフト:Photoshop・illustrator・sai ●イラスト制作しながら音楽を聞いても固まらない ●動画制作やDVDが見れる ●外部ディスプレイに接続できる ●12万円以内 以上が当てはまるおすすめのパソコンを教えて下さい。 また、3万...詳細
[17201457] 外部ディスプレイに出力する場合の出力画素数は?
2014/02/16 22:33:59(最終返信:2014/02/16 22:43:35)
[17201457]...HDMIでつないで外部ディスプレイに出力する場合の出力画素数はいくつか教えてください。 外部ディスプレイ出力 ※4:最大1,920×1,080ドット http://shop.asus.co.jp/it...詳細
[17183468] この機種に合う安価な15.6型程のワイド液晶モニタLEDについて
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo G500 59370715)
2014/02/12 21:04:57(最終返信:2014/02/13 21:50:38)
[17183468]...この機種を先日購入しました。 ASUS K55A からの買い替えですが、大変な問題が発生しました。 外部ディスプレイ(acer X153Wb)を取り付けて使用していましたが、今回 この機種に取り付けると外部側が...詳細
[17171487] 今日この製品を買ったのですが
 (ノートパソコン > ASUS > TAICHI21 TAICHI21-3337)
2014/02/09 20:41:46(最終返信:2014/02/09 21:15:05)
[17171487]...回復区画からリカバリーする。taichiなら数分で出荷状態に戻せるよ。 クアドトリチケールさん どうやら外部ディスプレイでデュアルモニターにしていあのが原因でした。お騒がせしました^^;...詳細
[17128034] 23インチのモニターに接続して使用
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook N514 N514/25K PN51425KNMS)
2014/01/29 18:30:09(最終返信:2014/01/30 08:53:34)
[17128034]...出張時にはモバイルとして使いたいのですが可能でしょうか? また、デスクトップPCの本体と共有もしたいのですが? 外部ディスプレイを使うのは可能です。HDMIなどの接続端子がありますから。 デスクトップPCと共有とは何をでしょうか...使用時はどちらかの画面しか出せませんが、切り替えは可能です HDMI端子で接続すれば、フルHDで表示されます。 メーカー仕様表 >外部ディスプレイ(HDMI接続)(オプション) 最大1,920×1,080ドット(1080P)/1,677万色...詳細
[16094995] 外部モニターといずれかの液晶との同時表示について
 (ノートパソコン > ASUS > TAICHI21 TAICHI21-CW009H)
2013/05/04 22:17:14(最終返信:2014/01/28 19:10:57)
[16094995]...断ミスだったのですが。29インチとか同額だし… ということでTAICHI+マルチタッチ機能付外部ディスプレイをお考えでしたらメーカー確認されたほうが良いかもしれません。 回答の方向が違うようでしたらまたクチコンで頂ければ試してみます...回答の方向が違うようでしたらまたクチコンで頂ければ試してみます。 長々とすみません。 [Windows 8]外部ディスプレイやテレビ(TV)に外部出力をする方法 で検索するとsony vaioのサイトが出てきます。私の回答より詳しく出ている気がします...詳細
[17095675] どのメーカーのノートパソコンが良いのでしょうか?windows8.1
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook T554 T554/67K 2013年秋冬モデル)
2014/01/21 07:24:06(最終返信:2014/01/22 23:57:02)
[17095675]...ssdの選択が全部の機種で、できるとなおいいんですけどね。クラッシュからは開放される点においてです。 本機は外部ディスプレイ接続用にRGB端子も付いています。 解像度は最大1920×1200ドットということですので、...それを使うという手もアリかと... (1920×1200ドットはReduced Blanking対応の外部ディスプレイのみとのこと) ...詳細
[17026607] 動画を見るのに適したノートPC
 (ノートパソコン)
2014/01/02 18:15:29(最終返信:2014/01/13 17:06:44)
[17026607]...んですよね?メーカーのちゃんとしたスペック表が無いのが少し不安… テレビ画面等外部ディスプレイにフルHD で出力する機能は最近の機種なら大体対応しているんですかね? もう一度家...いのスペックの機種を見てこようと思ってますが、この機能はスペック表の項目でいうと「外部ディスプレイ」の部分を確認すればいいんですよね?メーカーによって項目名が違うかもですが。。 「...スタマイズ出来ないモデル(ベースの状態で販売)とかありますね。 >>テレビ画面等外部ディスプレイにフルHD で出力する機能は最近の機種なら大体対応しているんですかね? PCにH...詳細
[17041969] タッチパネル感度が悪い
 (ノートパソコン > SONY > VAIO Fit 13A SVF13N19DJS)
2014/01/06 17:45:53(最終返信:2014/01/10 10:08:06)
[17041969]...もしかしたら同じくキャリブレーションで治る可能性もあるので、こんなとこで聞くより電話しましょう。 なぜかは不明ですが、外部ディスプレイとHDMI接続している場合のみ、反応が著しく悪くなるようです。 サポートに問い合わせる時間がないので...詳細
[16719388] 4K出力可能なのに1,366×768ドット???
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook T654 T654/68K 2013年秋冬モデル)
2013/10/17 21:24:33(最終返信:2013/12/16 10:46:49)
[16719388]...富士通の3社 ちなみに、今使っている T751 は、内蔵ディスプレイ:1366×768 で、外部ディスプレイ( 23インチ フルHD )に、HDMI 出力して使用しています。(外部出力前提使用) 失礼しました...詳細
[16682968] 1Q限りの命で残していったもの
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK WU1/L FMVWLU1N57)
2013/10/09 04:50:48(最終返信:2013/12/09 13:34:43)
[16682968]...・HDMIで拡張ディスプレイの接続をしてノート画面を閉じると  外部ディスプレイのみの表示になり、解像度変更され  アイコン再配列、ウィンドウすべてその解像度の大きさまで小さくなり  面倒な仕様を避けるために外部ディスプレイ接続時ノート画面が閉じれない...詳細
