外部ディスプレイ (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"外部ディスプレイ"を検索した結果 920件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[16871720] 急に画面が起動しなくなってしましました
 (ノートパソコン > ASUS > Eee PC 1001HA (ホワイト))
2013/11/23 20:36:19(最終返信:2013/11/23 21:26:55)
[16871720]...動いてるけど全く暗くて絵が見えないという感じです。 良く見ると画面の色は変わりますので 全くの液晶死亡ではないようです 敬太。さん 外部ディスプレイ出力:VGAポート (D-Sub 15ピン) ×1 がありますね。 このポートをディスプレイに接続してみてください...詳細
[16827653] HDMI接続でテレビにPC画面を映せますか?
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook T100TA T100TA-DK32G)
2013/11/12 19:46:14(最終返信:2013/11/15 17:50:49)
[16827653]...PC上の画面をそのままテレビに映すことができるのですか? >変換アダプタがあれば、PC上の画面をそのままテレビ(ほか外部ディスプレイ)に映すことができる とは思いますが(というかそれ以外にHDMI出力端子の用途考えられないですし)...jp/item/ASUS%20TransBook%20T100TA-DK32G/)の記載で 外部ディスプレイ出力:microHDMI (タイプD) ×1 となっていますので、タブレットなどでもHDMIポートの形状がコレのことが多いようですから...詳細
[16791745] 外部ディスプレイ出力
 (ノートパソコン > ASUS > N550JV N550JV-CMI7BR)
2013/11/04 00:42:32(最終返信:2013/11/04 00:46:44)
[16791745]...こちらの機種の購入を検討しています。 こちらの機種はHDMIとMiniとDisplayPortの2つのデジタル外部ディスプレイ端子を搭載していますが 内臓ディスプレイと併せた3画面出力は可能でしょうか? ご存知の方がいらっしゃったらよろしくお願いします...詳細
[16704445] 外部モニター接続
 (ノートパソコン > Acer > Aspire Timeline X 3830T AS3830T-N54D/F)
2013/10/14 10:15:44(最終返信:2013/10/16 08:55:11)
[16704445]...この機種に以前使用していましたモニターをHDMIで接続しましたがノートPCの画面を開いている時は外部ディスプレイも表示していますがノートPCの画面を閉じると外部ディスプレイの表示も消えスタンバイの状態になります。ノートPCの画面を閉じ...詳細
[16189143] 助けてください!画面が消えました。
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook T451 T451/57D 2011年秋冬モデル)
2013/05/28 23:19:45(最終返信:2013/10/10 21:54:04)
[16189143]...すかさず左クリック! B添付画像丸印部分をカチャカチャ動かして見て下さい! >何故か、ケーブルでつないだ、 外部ディスプレイにつなげれば映るけど、ノートPC本体の液晶は真っ暗のまま・・・ということかな? もしそうなら...詳細
[16108762] 初故障
 (ノートパソコン)
2013/05/08 10:15:45(最終返信:2013/10/02 19:55:51)
[16108762]...自分で手に負えないならメーカーサポートに連絡して見積もり取るなりしてみるほうがいいでしょう。 外部ディスプレイにつないで映像出力があれば、PCの液晶が壊れたとなります。 メーカー修理に出せば5万円ほどにはなるので...詳細
[16646341] デジカメ画像編集用のパソコン購入を検討しています
 (ノートパソコン)
2013/09/29 16:12:41(最終返信:2013/10/01 00:46:56)
[16646341]... デジカメ画像処理用だと画面の解像度が高い方が有利だと思います。 そこで、余った予算で、外部ディスプレイ 21 〜 24 インチ( 解像度:1920×1080、1920×1200 )の購入を検討されてはどうでしょう...詳細
[16609564] 外部ディスプレイとの接続
 (ノートパソコン > SONY > VAIO Pro 11 SVP11219CJ)
2013/09/20 09:24:22(最終返信:2013/09/30 17:36:37)
[16609564]...いただけますと幸いです。 (1)購入する外部ディスプレイを選ぶ際に注意することはありますか(仕様等) (2)外部ディスプレイとPCを接続する際に必要なケーブルはどの...なので、画面の大きさからVaio Pro 13とも迷ったのですが、家での作業では、外部ディスプレイに接続すれば小さい画面も気にならないのでは・・・と思い始めました。 PC関係に詳...その他、必要なものはありますか。 何卒よろしくお願いいたします。 (1)購入する外部ディスプレイを選ぶ際に注意することはありますか(仕様等) HDMI端子が付いたモニターやテレ...詳細
[16482471] 動画が見れない
 (ノートパソコン > ASUS > X550DP X550DP-XXA85)
2013/08/18 13:11:38(最終返信:2013/09/25 10:56:22)
[16482471]...a ディスプレイもCPRMへ対応していないと画面表示されないと思います。 試しにTVなどの外部ディスプレイにHDMIで接続して確認されてみてはいかがでしょうか? ASUS DVDなるものがインストールされてませんか...詳細
[16618958] 趣味
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook Satellite B353/21J Celeron搭載 価格.com限定モデル)
2013/09/22 15:38:47(最終返信:2013/09/22 16:04:33)
[16618958]...>ペンタブを使って絵を描いたり 老婆心ながら、このパソコンの解像度で、お絵かきは、苦しくないですか? 外部ディスプレイを使えば問題ないですが… >歌を録音したり マイクを用意して下さい。 http://www.utaren...詳細
[16557631] 電源が入らない症状に付いて
 (ノートパソコン > SONY > VAIO Sシリーズ15 SVS1513AJ Core i7/Windows 8 Pro搭載モデル)
2013/09/08 02:02:15(最終返信:2013/09/11 22:32:54)
[16557631]...電源ボタンを押すと、何か動く音はしますか?無反応のままですか? ファンの音がするのであれば、外部ディスプレイをつないでみてください。液晶の問題かもしれません あと、動画をとっておくと良いです。 ACアダプタがささっており...詳細
[16464717] 専用ポートリプリケータにはACアダプターがついています
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK WU1/L FMVWLU1N57)
2013/08/13 10:20:20(最終返信:2013/08/25 15:19:46)
[16464717]...60pの3200x1800を選べます ただ、公式の仕様で 外部ディスプレイ表示 「HDMI出力のみ」で最大4096×2304ドット 外部ディスプレイ表示 「同時表示のクローン」で3200×1800ドット なので大きい解像度を追加で2台いけるのかはわかりません...公式には何も書かれていないので一応 ありがとうございます。貴重な情報です。 FMV-NPR38の調子はいかがですか。 外部ディスプレイは問題なく使えますか。 後、お分かりであれば教えていただきたいのですが、2つの外部モニター(違う解像度で...詳細
[16482388] 教えて下さい − 実際の仕様に合うのか
 (ノートパソコン > Dell > Vostro 3560 価格.com限定 Core i5搭載モデル)
2013/08/18 12:34:05(最終返信:2013/08/19 12:17:30)
[16482388]...WXGA (1366x768)の解像度であることから、複数表示といってもそんなには出せないかと。 外部ディスプレイ使っても、フルHDまででしょうから、大丈夫ですね。 初期化に関しては、基本はHDD内リカバリです...詳細
[16421517] 急に画面が。。。。。
 (ノートパソコン > HP > Compaq 6535s/CT)
2013/07/31 10:26:19(最終返信:2013/07/31 15:24:01)
[16421517]...画面にライトを当てて覗きこんでください。 うっすらと、デスクトップ画面などが見えるようであればバックライトの故障です。 また、外部ディスプレイに接続すれば使えるというなら、ノートPCの液晶の故障かと。 どちらの場合も、液晶の故障ですと交換となります...詳細
[16396398] 至急!!モニターについて リカバリー
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo G570 4334D9J)
2013/07/23 22:01:28(最終返信:2013/07/24 00:38:38)
[16396398]...Racoveryを外付けに出力する方法などありましたらご教授していただきたいです。 よろしくお願いします。 BIOSレベルで外部ディスプレイ出力に対応してないようなので、 どうしようもないです。 うだうだ悩むよりディスクを作成したほうがいいと思います...詳細
[16296565] タッチパッドってタッチパネルの代替になりますか?
 (ノートパソコン > Acer > Aspire V5 V5-171-H54C/S)
2013/06/26 08:26:02(最終返信:2013/07/23 21:13:04)
[16296565]...>それともやっぱりタッチパネル付にしとけば良かったと感じますか? 普段、無線キーボードマウス、VGA,HDMI外部ディスプレイで、PCを閉じて使って いますので、タッチパネル機能はほとんど使っていません。 どちらかとい...詳細
[16046349] 液晶が割れてしまいました.....
 (ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad Yoga 13 Core i7搭載モデル)
2013/04/22 15:43:15(最終返信:2013/07/18 00:36:23)
[16046349]...レノボスマートセンターの対応は結構良心的ですので、安心して、まずは相談されてみてはいかがでしょうか。 大変遅くなりました。 外部ディスプレイに接続して使っているのですがやはり割れが気になります。 もし無償なら是非直したいですね。 修理も検討しようかと思います...詳細
[16338083] どっちっが 買いでしょうか?
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS VivoBook X202E Core i3搭載モデル)
2013/07/06 22:12:46(最終返信:2013/07/14 18:07:47)
[16338083]...なくなってますが これは TVなどに接続してみるときに使用するものでしょうか?   VGA端子は、外部ディスプレイやプロジェクターに出力する時に使います。 主にデュアルディスプレイで使いたい人や、ビジネスマンが客先でプレゼンする時に使うものなので...詳細
[16303694] いよいよ、発売ですね!
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK UH90/L 2013年6月発表モデル)
2013/06/28 08:01:54(最終返信:2013/07/08 11:50:32)
[16303694]...購入されましたら、是非レビューお願いします。 ・IGZO はやっぱり綺麗のか… ・オーバーフルHD の外部ディスプレイに HDMIケーブル 1本で出力出来るのか… ・その他使い勝手は良いのか… 熱 ファンの音 キーボードの打ちやすさ...詳細
[16266490] 19インチ(スクエア)外部ディスプレイ接続時の見え方について
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad Edge E420 1141CTO 価格.com限定パッケージ Core i5 2410M搭載 500GBHDD搭載モデル)
2013/06/18 07:28:48(最終返信:2013/06/18 08:10:05)
[16266490]...画面を見ていると目が疲れる(老眼入り口です(-_-;))ので、 前から持っていたナナオM1950-Rに接続してみました。 解像度1280x1024とのことです。 なんとなく縦方向に間延びした感じなのですが、仕方ないのでしょうか? 本体の設定で解消出来ますか? http://www.frontier-k....詳細
