外部入力 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"外部入力"を検索した結果 9512件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.140 sec)
[19420881] 貯まったDVテープをDMR-BWT510でBD-Rディスクに保存したい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BWT510)
2015/12/20 17:39:40(最終返信:2015/12/23 00:31:49)
[19420881]...う。 BD-Rへのダビングは内蔵HDDに有る程度溜まったら、まめにダビングした方が良いです (外部入力か取り込んだものは、外付けHDDに入れられなかったと思います) なので、必要なケーブルは、ビデオカメラに付いているものを使えば良いです...詳細
[19420492] DVD-Rへの録画について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パイオニア > DVR-530H)
2015/12/20 14:37:01(最終返信:2015/12/21 13:51:04)
[19420492]...オカメラのテープをDVD化しようと思い中古で購入しました。 ビデオカメラの映像を本機の外部入力より取り込み、直接DVD-Rに録画したのですが 録画モードをXPにして録画をしているの...、また全く同じ現象なので 故障ではないのかもと思い質問させていただきました。 本機の外部入力からDVD-Rに直接録画する場合、録画モードをXPにし手動で録画ボタンを押して録画し ...か。 パイオニアのDVDレコーダーは、710Hと555Hを所有しています。 >本機の外部入力からDVD-Rに直接録画する場合、録画モードをXPにし手動で録画ボタンを押して録画し ...詳細
[19412933] 本機にアナログ入力した映像について教えてください
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW500)
2015/12/17 18:50:41(最終返信:2015/12/17 22:15:29)
[19412933]...(見ている番組を録画する)L1(赤白黄色のRCA入力)に入力したCATVの録画方法が載っています。 「見ている」と書かれているのですから、外部入力のスルー画は実際に見えるのでしょう。出力はHDMIしかないし (ここで「同意する」で、取扱説明書がダウンロードできます...いくらコストダウンがきつくてもそこまで出来なくするはずはないと思いますが。(CATVによっては、外部入力での繋ぎ方しか出来ない場合もあるし、その場合視聴でもレコーダーつかう場合も多いので) >いくらコ...詳細
[19385549] HDMI出力時の音量
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRX6000)
2015/12/07 22:53:12(最終返信:2015/12/08 10:15:06)
[19385549]...デジタル音声の種別の設定ならともかく、HDMI音量の設定機能があるBDレコーダーなど聞いたことがありませんね。外部入力の音声レベルを変更できるTVならありますが。」  音声調節はTVの役目なので、(TVに調節機能...詳細
[19228774] 830から録画番組以外も引越しできました
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ2000)
2015/10/15 11:20:26(最終返信:2015/12/01 16:20:15)
[19228774]...プレミアムやSTBからLAN録画やLANダビングを行なったもの ・AVCHD動画(PSや3Dは除く) ・外部入力録画したビデオカメラ映像 という事であった。 別ユーザーからムーブバックタイトルの引っ越し成...詳細
[19286990] 録画エラー
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ET2200)
2015/11/04 11:40:40(最終返信:2015/11/26 02:23:59)
[19286990]... メールもなかったので 不可解な状態 でした 因みにその時間 Aチューナ予約録画中 Bチューナは外部入力を手動録画中(原因はこれかもですが) スタンバイモードが 省電力待機だと たぶん本機の電源入れないとダメでしょうが...詳細
[19292419] DBR-Z150からの買い替え
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z510)
2015/11/06 11:17:28(最終返信:2015/11/08 23:57:49)
[19292419]...個人的には映像を選ぶ画面で再生音が聞こえるのは好きではないのでこの画面は苦痛です。 あとご存知でしょうが外部入力端子は無いので、例えばビデオデッキからの画像録画は出来ません。 ただ良い部分もあって、Z150とは比べ物にならない位起動やその他の動作が速いです...詳細
[7218876] コピーワンスなのに何枚でもコピーできるようになった・・・
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > RD-XS43)
2008/01/08 01:10:39(最終返信:2015/11/02 20:27:07)
[7218876]...して、過去に幾度が外部入力録画されたのではないでしょうか? お恥ずかしながら、外部入力と言う言葉すら知らない人間なので、外部入力録画の可能性はない...。 メカに弱くって失礼いたしました。 「外部入力」ってやったことなくて、普段どおり普通に録画したものです。 >「外部入力」ってやったことなくて、普段どおり普通に...い切れます。 もし外部入力録画をするのであれば、地上・BS・110°CSデジタルチューナーからケーブル接続して録画すればそれはコピーワンスになります。 しかし、celestialさんは「外部入力録画をされたことがな...詳細
[19232576] ひかりTV
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ET1100)
2015/10/16 20:54:00(最終返信:2015/10/18 11:34:42)
[19232576]...st3200で視聴予約ができるなら視聴予約を行い、ET1100では日時指定の録画予約。録画するチャンネルはST3200を接続している外部入力を選択する。 録画中はST3200を操作してはダメです。 ↑コレが方法となりますが不便ですよ。ST3200にUSB...ひかりTV詳しく無いので地デジをチューナー経由出来るか解りませんが要はダビング10の番組で試せれば良いのですが… そもそもの話として、BDZを外部入力にしてテレビに映した際、 ST-3200の映像と音声は出ているでしょうか? これが上手くいかない場合は接続の問題です...詳細
[19209492] 何が原因ですか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > RD-X6)
2015/10/08 15:17:00(最終返信:2015/10/09 20:56:29)
[19209492]...DVDもHDDも機能しません(´・ω・`)壊れてしまったのでしょうか? >ピーピーと音がしてテレビが見れるだけです。 テレビが外部入力にならないのか? RD-X6での再生ができないのか? どちらでしょう? RD-X6は私も持ってますが...詳細
[19190383] アナログテレビを録画できるハードディスクレコーダーについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2015/10/01 18:05:31(最終返信:2015/10/02 18:56:40)
[19190383]...テレビ自体は15年くらい使っていると思うのですごく古いものです。 型番はSHARPのVT-14M40 外部入力端子は映像が一つと、音声が一つ、 あと出力はイヤホンが一つあります。 マンションにBSアンテナが付いていて...(レコーダーにBSチューナはついてます ついてないレコーダー売ってないものね) そういえばテレビの外部入力系統数は2系統ありまか? 1系統しかない場合はシングル録画機を購入するつもりなら別途AVセレクターの購入も必要になりますよ...詳細
[19082605] 旧HDDのデータの移行について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1000)
2015/08/25 18:34:39(最終返信:2015/09/27 18:48:31)
[19082605]...「移動のみ可能タイトル」でなければ、 DVDドライブが壊れておるレコーダーのアナログ出力(赤白黄)を 他のレコーダーの外部入力に接続し、ダビングすれば良い。 画質の劣化が著しくないでしょうか?既にVRなので、アナログ出力してもしれてますか...詳細
[19010997] HDMIから音声を分離(光出力取り出し)について
2015/07/30 12:07:14(最終返信:2015/09/02 14:31:09)
[19010997]...仰るとおりなのですが、 ●拙宅の液晶TVは無名ブランドの廉価品で、一応「光出力」はあるものの、外部入力(HDMI入力)のデジタル音声は光出力からは出てこない(仕様)です。 シェルティー大好きパパさん...詳細
[19085199] ケーブルテレビの録画
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRS500)
2015/08/26 17:46:11(最終返信:2015/08/26 23:05:44)
[19085199]...JC-4100を使っている限り録画する手段はありません。 JC‐4100を使い続ける前提ならば、 外部入力を搭載したレコーダーを選択すれば、 標準画質での録画は可能だ。 (BRS500は外部入力非搭載) 地デジの録画は出来ますよ。 ご承知だったらパススルーして下さい(^^;...詳細
[19041686] ブルーレイ⇒DVDへコピーの仕方について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW520)
2015/08/10 23:31:28(最終返信:2015/08/13 23:23:03)
[19041686]...BDMV再生できる機器(BDプレイヤー、BDレコーダー、パソコン)で再生してRCA(赤白黄色)ケーブルで出力し、EW520の外部入力からHDDに録画する。内蔵HDDからDVDにダビング。 2.その逆も可能ですが、EW520にはHDMI出力しかないので... 全て自己責任になるけど >BDMV再生できる機器で再生してRCAケーブルで出力し、EW520の外部入力からHDDに録画 確かに、それが一番簡単であるな。 目的はBDのコピー(複製)ではなく、DVD化であったな...詳細
[19040690] DBR-T550との機能の違いについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAサーバー DBR-T450)
2015/08/10 18:01:53(最終返信:2015/08/13 01:11:05)
[19040690]...逆にT450/460可能だった標準画質モードのDVD高速ダビングは不可になったので要注意です。 逆に外部入力録画はブルーレイには高速ダビング可能になりました。 皆さん、貴重な情報ありがとうございました。 色々な情報を受けて...詳細
[18695286] S502からTS録画ファイルの移動(TVへ)
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-S502)
2015/04/19 01:34:09(最終返信:2015/08/12 04:26:25)
[18695286]...com/bbs/K0000246607/SortID=13423162/ S502からも恐らく厳しいであろう。 外部入力録画に対応したTVが現行機種にあるならば、 標準画質でのダビングは可能であろうが。 皆様有難うございました...詳細
[17350026] 「管理情報がいっぱい。。。」
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW500)
2014/03/27 10:48:22(最終返信:2015/08/07 23:34:47)
[17350026]...(つまり 編集情報は 生きてます) で ひとつの案として DVDからHDDにダビングするのでなく 外部入力にBDZ-A950(DVDプレイヤーでも良い)を繋ぎ再生させたDVDを BDZ-EW500で再生...詳細
[19030131] CATVの録画はLAN接続か、iリンク接続か?
2015/08/06 15:39:48(最終返信:2015/08/07 19:04:46)
[19030131]...>あれこれ調べてみるとiリンクの場合は録画前には電源を切る必要があるようですが  ir(赤外線)による(外部入力)録画予約と間違えていませんか?(図1)  これなら、そのとおりのはず。  iLink録画中も...詳細
[18994415] ダビングしたのがソニーBDZ-T55では認識しないです。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BR585)
2015/07/24 10:51:53(最終返信:2015/08/05 02:24:30)
[18994415]...それをBR585で再生してみるとか・・・・その結果によっては原因の絞込みが出来るかも知れませんね。 あとはBR585とBDZ-T55を外部出力/外部入力で繋いで取り込んでみるとか・・・ >ファイナライズを解除すればHHDに戻せるのでは? TV番組を録画した場合...DVD−Rの場合は CPRM対応か地デジ録画用と表記されてるものを あと BDZ−T55の特殊な事情に 外部入力で録画したケーブルTV等のデジタル放送は BDにダビングできません DVDは可能 (BDZ−T55だけでなく...詳細
