外部入力 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"外部入力"を検索した結果 9510件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[22863360] レコーダー内のHDDを移行したい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-S302)
2019/08/17 14:32:42(最終返信:2019/08/29 16:35:03)
[22863360]...(S302を修理しても、無劣化でBD保存は出来ん) 殆どがVRタイトルの場合、 赤白黄のピンコードで、外部入力を有するレコーダーへ アナログダビングが可能だ。 但し、「移動のみ可能」タイトルは、この方法は出来ん...ネットdeダビングで可能なのはアナログ放送のみで 受けはRD系譜の東芝機もしくはPC デジタル放送は ダビ10ならば赤白黄ケーブルで外部入力搭載のレコへ可能 「移動のみ可能タイトル」は DVDドライブを修理するか、 TSタイトルに限り...詳細
[22872723] VHSビデオテープのダビング時の録音モード
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1020)
2019/08/22 14:42:43(最終返信:2019/08/22 22:31:28)
[22872723]...DMR-BRW1020 VHSビデオテープのダビング時の録音モードとその後の動画取り出しについて。 外部入力(L1)の録画モードのデフォルトは「15倍録」となっておりました。 とりあえず最高画質の1.5倍録に変更し内蔵HDDにダビングしました...詳細
[22861112] 11時間も実時間ダビングするのって…
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック)
2019/08/16 12:02:44(最終返信:2019/08/17 02:30:38)
[22861112]...BDに高速ダビングする事は出来ん。 BR585は2010年秋モデルであるが、 2012年春以降のDIGAならば、 外部入力をAVCモード(○倍録)でHDDに取り込める故、 BDに高速ダビングが可能だ。 >HDD、ディスク共に...詳細
[22858358] TVからのダビングとインターネットの共存
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1009)
2019/08/15 03:14:01(最終返信:2019/08/16 12:04:35)
[22858358]...無線の共存無理では? 外部のYouTube 再生機器を繋いでテレビで見れば良いのでは無いですか? 録画中に外部入力を受け付ける事ができる前提ですが。 TVの有線 無線LANは排他仕様かつ1ストリームしか処理できないのでスレ主さんのお望みの事は不可です...ダビング送り出ししながら同時で、ネット機能は、使えないと思います。 よって、youtubeなどを見られる機器を、TVの外部入力で表示させるしかないです。 私なら、ダビングは夜、寝る前に実行させておきますけどね。 と、途中省略せず...詳細
[22831560] VHS(3倍録画)→DVD-Rのダビングについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > DXアンテナ > DXR150V)
2019/07/31 19:42:05(最終返信:2019/08/01 22:15:54)
[22831560]...長時間の利用がしづらいです。 >生活時間のズレもあり、私自身も面倒でして。 あるならば、この際、外部入力付きを買うとか。 VHS再生機はトラッキングが合う物を探す。 それがDVDレコ一体型ならば、それはそれで良し...目的が達成できなければ、無駄金になってしまいますもんね。 そのうち、VHSの再生機でも購入して、 外部入力でDVD化するとか、 そのあたりを検討したいと思います。 貴重なお時間、ありがとうございました...詳細
[22785955] BDの読み書きができない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-X10)
2019/07/09 00:09:00(最終返信:2019/07/16 16:24:12)
[22785955]...SDチューナーから録画したSKPタイトル ネットdeレックでダビングできないタイトルは、本機で再生しながら 他の機器で外部入力録画する方法でのダビングとなります。 (赤白黄のケーブルでの接続となりアナログ画質となります)...詳細
[22793891] DIGA DMR-XE1からお引越しダビングしたい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BCW1060)
2019/07/13 08:23:27(最終返信:2019/07/13 15:03:05)
[22793891]...「移動のみ可能」以外のタイトルに限り、 赤白黄のケーブルにて、外部へダビングは可能であるが、 BCW1060には外部入力は無い故、映像及び音声を取り込む事は出来ん。 また、アナログ放送やビデオカメラ映像などのコピーフリータイトルならば...>「移動のみ可能」以外のタイトルに限り、 赤白黄のケーブルにて、外部へダビング しか手段は無いけど、別途外部入力端子が付いているレコーダーを入手する必要が有る。 移動は諦めてDVDにダビングするかXE1をそのまま所有する方が良いのでは...詳細
[22773342] 外部入力の切り替え
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ 2B-C10BW1)
2019/07/02 21:59:22(最終返信:2019/07/07 12:06:17)
[22773342]...で CATVチューナーを外部入力で本機と接続しています。 そこで、とんでもない面倒な事態となっています。 それは本機のリモコンに外部入力の切り替えボタンが無いの...分なボタンは大量にあるのに 外部入力に切り替える為には、わざわざホームと書かれたボタンを押して 複数項目の中からスクロールして外部入力を選択すると言う 非常な面倒...! 外部入力を頻繁に使う人には とにかく不便なリモコンです; 意図が分からないとおっしゃってますが、基本使わないを想定されていると思いました。 外部入力が今の...詳細
[22751659] テレビのHDDからDVDにコピーしたい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA D-B305K)
2019/06/22 11:13:01(最終返信:2019/07/02 15:19:05)
[22751659]...ダビング10の放送故、 [22751727]で紹介された方法が可能なのである。 (D-B305Kは外部入力がある→TVからのアナログダビング可能) 勿論、LANによる無劣化ダビングは不可であるから レコへダビングした時点でハイビジョンではなくなるが...LANによる無劣化ダビングは一切不可、 しかし、デジタル放送録画出力端子がある故、 「コピー不可、移動のみ可能」の番組「以外」は、 外部入力を搭載したレコへ、 アナログダビング→DVD化が可能なのである。(画質劣化) デジタル放送録画出力端子というものは...詳細
[22670274] CS放送の録画について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-W1300)
2019/05/16 16:09:35(最終返信:2019/06/29 11:03:31)
[22670274]...かもしれません? こっちが質問しておるのだが? 外部入力が、SXP以下でしか録画出来んやったら、 外部入力ではない〔i.LINKや LAN〕から録画をしたもの...ん。 「第三の道」などと申しましたが、 むしろ、赤白黄色のコンポジット端子で接続して外部入力録画という道しか 残されていない状況でしょうか、これは…。 コピーガードが掛かっている...だ。 したがって、放送を録画する「リアルタイム録画」は、可能である。(内蔵チューナー/外部入力に拘らず) だが、何某かの機器に録画された「コピーワンス放送」の番組は、 最早、コピー...詳細
[22750757] 移動できるか教えてください。できる場合は方法を教えてください
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1007)
2019/06/21 22:15:35(最終返信:2019/06/22 23:59:26)
[22750757]...ネットDEダビングにも対応しておるRD系譜機(Z250/260など)を 調達(レンタル or 中古購入→作業後売却)するか、 T1008の外部入力経由でダビングするか。 あとは、S303を修理。 スレ主さん目的の S303→T1008 へのコピフリ映像のコピーについてはよくわかりませんが...詳細
[22735833] W1008との違い
2019/06/15 08:19:28(最終返信:2019/06/16 08:47:54)
[22735833]...USB-HDD間の直接ダビングが、Tは可能だが、Wは内蔵HDD経由で行なう。 SDカードスロットが、W1008には無い。 外部入力も、W1008には無い。 それと、リモコンが違う。 リモコンの違いは、結構大きいと思う故、 じっくり検討するが良かろう...詳細
[22721273] 外部入力からのダビング
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BWT500)
2019/06/08 13:47:37(最終返信:2019/06/08 16:22:02)
[22721273]...既出でしたらすいません。 ビデオから外部入力に接続し、HDDにダビングしました。 そのダビングした映像をBDに高速ダビングしようとしたら、出来ませんと出ました。 ダビング時の録画モードは、XP〜EPの4モードしか選べませんでした...その年代のDIGAは、そういう仕様だ。 次のモデルのBWT510世代までだ。 その次のBWT520世代より、 外部入力録画にAVC記録(HG〜HL、HM等)、今で云う処の*倍録が選択出来るようになり、 BDへ高速ダビングが可能になったのだ...詳細
[22717190] 主音声副音声の音声録音について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRT1030)
2019/06/06 16:09:33(最終返信:2019/06/06 18:54:20)
[22717190]...「録画時にどの音声を録画するか1つだけ設定出来る」と読み取れるのですが違いますか? そうは読めん。 設定可能なケースは ・DVD-Video記録時 ・外部入力録画時 と読める。 録画するコンテンツがデジタル放送ならば、 前者は不可能だし 後者は別にチューナー等の機器が必要...詳細
[22642735] DVD-RAMのコピー
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT600)
2019/05/03 15:28:37(最終返信:2019/05/19 07:59:41)
[22642735]...というのが我輩の見解でござる。 >「HDDに記録出来ん仕様」 というのが、 内蔵チューナーや外部入力をリアルタイムで記録したり 画質変換時に、XP〜EPを「選択出来ん」という仕様であって、 HDDに記録可能なフォーマットの仕様は...2011年迄のDIGAと変更はない、 という可能性は無いであろうか?(記録は可だが選択不可) 2012年以降は、外部入力をAVC録画可能になった故、 同じ仕様でもないか・・・ >突っ掛かってくんなよ。 逆切レはマジでみっともない事を...詳細
[22673015] コストダウンで未対応?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FT2000)
2019/05/17 20:29:52(最終返信:2019/05/18 11:47:59)
[22673015]...そんな事、 天地がひっくり返っても、ある訳が無い。 取説の何処に、そのような事が書かれておるのだ? 外部入力録画中とか、 同時操作の制限か何かだろ。 >彙襦悶躱脛さん >そんな事、 天地がひっくり返っても...詳細
[11019951] CANONのビデオカメラについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BW780)
2010/03/02 00:58:34(最終返信:2019/05/08 15:05:59)
[11019951]...「ビデオカメラとレコーダーをつないでHDDにフルハイビジョンで 録画することは可能でしょうか?」 と書いてあるので、レコーダーの外部入力にビデオカメラをつないで HDDにハイビジョン録画できるかどうか?を聞いているのではないかと思います...詳細
[22622390] 外部入力を直接BDへ録画!?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BWT520)
2019/04/24 11:36:14(最終返信:2019/05/06 07:27:57)
[22622390]...質問させていただきます。 外部入力(RCA)の映像をライブでBDもしくはDVDに焼けませんか? 取扱説明書をみたんですが、探せませんでした。 わかる方いれば、よろしくお願いします。 >neopom2さん...>neopom2さん 取扱説明書102ページ 「外部入力(L1)取込 ぴったり録画」に書いてあります。  先ず画質モードを指定してから、HDDに録画し編集してBDかDVDに焼くのではないのは何故? 「ぴったり録画」 で出来そうですね...詳細
[22452043] SeeQVault-HDDからのコピーフリータイトルのダビングトラブル
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-NW510)
2019/02/08 21:08:38(最終返信:2019/04/09 10:51:48)
[22452043]...SeeQVault-HDD(2)でも同じ症状が発生する。 <使用状況詳細> 1.ダビングするタイトルは、 レコーダー BD-NW510 の外部入力端子(赤白黄)に、 カラオケDAM G100X 出力端子(赤白黄)を接続して、 カラオケ曲を...レコーダー起動後初回ダビングであっても、問題は発生しない。 11.レコーダー BD-NW510 の外部入力端子(赤白黄)から、別の映像音声を入力して録画したコピーフリーのタイトルを、     同じ条件でダビングテストをしたら...詳細
[22581105] CATVの録画時、画質を変更したい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW520)
2019/04/05 11:31:24(最終返信:2019/04/08 00:47:46)
[22581105]...全メーカー、全て、そのままの画質で取り込む。 DV取込みは指定画質取込みが可能だったと思うが、 外部入力同様、無劣化ではない(上記は全て無劣化)故、 DRでは取り込めんから変換取込みになるのは必然。 ...TZ-LS300Pにはアナログ出力、 BRW520にはアナログ入力がある故、 LANではなく、赤白黄のケーブルで接続すれば、 外部入力経由で15倍録の予約が可能かと思う。 但し、LAN録画より画質は低下し、 DIGAでも予約設定を行なう必要がある...詳細
