外部入力 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"外部入力"を検索した結果 9511件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[22581105] CATVの録画時、画質を変更したい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW520)
2019/04/05 11:31:24(最終返信:2019/04/08 00:47:46)
[22581105]...全メーカー、全て、そのままの画質で取り込む。 DV取込みは指定画質取込みが可能だったと思うが、 外部入力同様、無劣化ではない(上記は全て無劣化)故、 DRでは取り込めんから変換取込みになるのは必然。 ...TZ-LS300Pにはアナログ出力、 BRW520にはアナログ入力がある故、 LANではなく、赤白黄のケーブルで接続すれば、 外部入力経由で15倍録の予約が可能かと思う。 但し、LAN録画より画質は低下し、 DIGAでも予約設定を行なう必要がある...詳細
[22576988] DMR-BRG-2010を親機として放送転送機能を使いたい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1050)
2019/04/03 13:41:45(最終返信:2019/04/03 23:55:39)
[22576988]...3〜4万ほどで他にお勧めのものがありますか。  まずDIGA間の放送転送はチューナーで録画したものだけが可能です。  CATVから外部入力したものは転送できません。 (ケーブルテレビのBSとCSは放送転送機能で見れない?) https://bbs...詳細
[22556183] TV側チューナーで録画した場合の時短再生について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1008)
2019/03/24 22:19:07(最終返信:2019/03/26 07:52:40)
[22556183]...レコーダーの双方のカードをスカパー契約する Aレコーダーのカードのみスカパー契約し、CSを見たい時は外部入力を使う Bテレビのカードのみスカパー契約し、普段はテレビのHDDに録画する どうしても自短を使いたい時はレコーダーにダビングする...詳細
[22495977] DVR-DW100
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 三菱電機 > REAL DVR-DW100)
2019/02/26 21:41:06(最終返信:2019/03/25 18:17:31)
[22495977]...最近このソフトの話題が全く出て来んのか・・・ 主の、“やはり視聴したいDVD”とやらが アナログ放送や外部入力映像をVIDEOモードでダビングしたものならば、 フリーソフトでファイナライズ出来る可能性があるし...詳細
[17161492] DVDの読み込みができない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-E305K)
2014/02/07 10:36:37(最終返信:2019/03/22 20:41:39)
[17161492]...別のDVDレコーダーがあるのであればDVD-R(アナログチューナーの場合はDVD-RW)をそのレコーダーに挿入し、そのレコーダーの外部入力にRDのビデオ端子の出力を接続して、HDDの録画番組を再生します。そして、別のレコーダーでDVDに録画します...詳細
[22531715] この機種は普通のブルーレイレコーダーですか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BCG3060)
2019/03/14 15:10:00(最終返信:2019/03/14 20:13:15)
[22531715]...の機能は特に必要ではありません。 スレ主さんの用途では特に問題でないと思われます。 外部入力やiLINK、一部ネットTVが省かれた以外は、スマホ機能強化され容量アップでスムーズに...求めている場合、この機種に買い替えて良いのでしょうか? 既にレスがあるが、 今後、『外部入力』や『i.LINK』が必要になる事は無い、 と断言出来るならば、良いであろう。 >P...じなので、従来のブルーレイレコーダーとは違うのかなと思って気になっていました。 私は外部入力とかiLinkは使いませんし、ネットと接続する事もありませんので、この機種でも良いよう...詳細
[22517740] DMR-BW800からの録画データ移行に関して
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-SUZ2060)
2019/03/08 19:50:34(最終返信:2019/03/11 01:39:58)
[22517740]...)が残っているため、これを救い出したくパナソニックに問い合わせたところ、赤白黄のケーブルを用いた外部入力取込を提案されました。 しかしDMR-SUZ2060にはアナログ入出力がないため、別機種の購入を検討せねばなりません...それをしておらんならば、 まずは、BW800を修理し、BDに無劣化ダビングするのだ。 >赤白黄のケーブルを用いた外部入力取込 そんな事をすれば、画質はガタ落ちだぞ? それでも良ければ別だが。 皆様、コメント/アドバイス有難うございました...詳細
[22468346] 旧型ビエラからのダビングについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRT1030)
2019/02/15 16:36:04(最終返信:2019/02/24 09:46:45)
[22468346]...うです。 ヒントをありがとうございます。 しかしながら、次なる問題が発生しまして、【外部入力映像がありません】と表示されてしまいました。 正しく挿せていないのかと思い、全部抜いて...す。訂正をありがとうございます! 間違えました。 >もりもりもりっこさん へ >【外部入力映像がありません】と表示されてしまいました・・・ レコーダーの電源スイッチ「オン」に... スレ主さんの配線接続はこちらでは見えないので、そのあたりはご容赦ください。 >【外部入力映像がありません】と表示されてしまいました。 というのが気になります。 我が家のD...詳細
[22484645] SHARP AQUOS LC-32V5の電源を入れた時のチャンネル
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BWT510)
2019/02/22 01:36:39(最終返信:2019/02/22 17:42:19)
[22484645]...説明が足りてないので、あくまで推測ですが、多分正常動作だと思います。 無理でしょう。 テレビ側がHDMI外部入力の状態で電源を切って、テレビ電源再投入時に同じ状態に復帰しているだけだと思われます。 >MASTER1さん...詳細
[22478112] DVDを読み込まない、、、、。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > スゴ録 RDZ-D700)
2019/02/19 10:24:10(最終返信:2019/02/20 16:59:00)
[22478112]...までお問い合わせください。 手を尽くしても駄目なら、修理。 もしくは D700の出力から、外部入力を有したレコーダーへ 赤白黄のAVコードで接続し、ダビング。 但し、この方法で可能なのは、 アナログ放送やビデオカメラ動画など...詳細
[22469398] 無知とは本当に恐ろしいこと。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BW1050)
2019/02/15 23:40:00(最終返信:2019/02/16 12:12:42)
[22469398]...パナソニック製ということと価格も比較的安く 評判もそこそこ良かったので、 飛びついて買ってしまいましたが、 外部入力端子がないということがこんなにも重要であるというこが 全く以って分からずに買ってしまって、 物凄く後悔しているところです...詳細
[22458425] LDからの最適録画モードについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AX2700T)
2019/02/11 10:52:52(最終返信:2019/02/13 00:51:28)
[22458425]...BSのオペラはLSRモードで撮っても気にならない感じです。 画像より音重視で回答いただけますと嬉しいです。 外部入力から録画時の、映像はMPEG-4 AVC、音声Dolby Digital(AC3) 2ch 256kbpsのみで...詳細
[22445787] LAN接続の録画モード
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW550)
2019/02/05 23:01:52(最終返信:2019/02/06 20:35:00)
[22445787]...今までJ-COMのSTBとソニーのBRレコーダーをコンポジット?赤白黄のケーブルで外部入力で接続し、全ての番組をLSR(4倍ぐらい?)モードで録画していました。 ソニーのレコーダーが壊れたので本機に買い替えました...詳細
[22426646] W1008との違い
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T1008)
2019/01/28 20:10:27(最終返信:2019/01/31 11:15:31)
[22426646]... Wのリモコンでレコーダーの操作は 当然できますが、TVを操作するとなると TVの電源オンオフ、外部入力の切替、音量、 チャンネル変更、の基本操作しか行えません。 (他の主な操作はTVのリモコンで行うしかない...詳細
[22422198] DVDレコーダーからの移動
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRS530)
2019/01/27 01:26:44(最終返信:2019/01/27 23:13:21)
[22422198]... >SDカードに落としてから、 どのような手順で行なうのだ? 少なくとも 外部入力非搭載のBRS530では アナログダビングは出来ん。 ビデオカメラ動画については 元...全然足りないので、SDカードに移動) って、考えているのですが。 >少なくとも >外部入力非搭載のBRS530では >アナログダビングは出来ん。 という事になってしますのでし... コピー制限があるものは DVDにダビングして終わりだ。 コピー制限があるものは 外部入力を搭載したレコーダーへ 赤白黄のアナログ接続にて 「移動のみ可能タイトル」以外はダビン...詳細
[22391541] DMR-XW31からのデータ移動方法
2019/01/13 20:37:13(最終返信:2019/01/25 05:33:40)
[22391541]...可能な機器にピンコード 赤白黄色接続した状態で使用すれば問題ありません。 ダビングする側の機器を外部入力に設定すればXW31の画像信号が確認できると思います。 この状態で画像や色調に問題がある場合は解像度設定を修正する必要性がでてきますがHDMI接続の...詳細
[22414754] ネットdeモニター って今でも使えますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-E302)
2019/01/23 21:42:39(最終返信:2019/01/24 21:23:51)
[22414754]...「HDDに録画した映像をネットワークを介しPCで観れるか?」 という質問に対し、 ○コピーワンスに関係無いアナログチューナーでの録画か、外部入力での録画になります。尚、画質も操作性も「ネットdeモニター」機能は実用にはかなり厳しいと思います...詳細
[22293011] タイムシフト録画の再生は専用TVが必要?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M2008)
2018/12/01 18:49:30(最終返信:2019/01/05 09:00:42)
[22293011]...・xe2の設定メニューを開くためにリモコン操作すると電源が数十秒落ちる。 ・xe2のモニター部だけなら外部入力から表示できるため、M2008のhdmi出力からxe2のモニター部のhdmi 入力に繋いで表示したい...私のやろうと思っていることは出来ないのでしょうか? こんばんは >kawappaさん  ”・xe2のモニター部だけなら外部入力から表示できるため、   M2008のhdmi出力からxe2のモニター部のhdmi 入力に繋いで表示したい...詳細
[22365096] リモコンのサブメニューでの画質向上について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-SCZ2060)
2019/01/02 10:50:30(最終返信:2019/01/03 11:50:24)
[22365096]...そこで、本器のホームメニューからの設定でHDMI出力の伝送速度を高速にしました。 次に、テレビ側の外部入力設定で、HDMI信号フォーマットを拡張しました。 私のSONY KJ-65X8500Dで拡張フォ...詳細
[22333911] 「入力1」に何も映らない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-NW1200 [ブラック系])
2018/12/18 21:31:40(最終返信:2018/12/19 13:39:17)
[22333911]...テレビもSHARPのAQUOSです。 アンテナケーブルだけでは意味がありませんよ。 HDMIケーブルで接続してないなら、テレビの外部入力に何も映らないのは当然です。 取扱説明書の20ページを熟読して下さい。 >テレビもSHARPのAQUOSです...アナログ放送の1CH(2CH)Iにテレビを合わせて 録画機器の再生映像などが視聴可能であった。) 外部入力を搭載しておらんTVの為に搭載されておったRFコンバーターであったが、 とうの昔にその役割も終えておる...詳細
