外部入力 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"外部入力"を検索した結果 9509件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22286583] シャープ BD-HDW35の再生について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ)
2018/11/28 23:02:57(最終返信:2018/11/29 00:21:04)
[22286583]...どのような操作方法をすると見れるのでしょうか? どなたか、ご教授宜しくお願いいたします。 取説を読み込めば解ると思うが。 結論は 外部入力録画の場合は、 出来ん。 そういう使い方をする目的であるのに、 この機種を選択したのが運の尽きだったということだ...詳細
[22185474] 3色ケーブル
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UBX7050)
2018/10/15 22:59:09(最終返信:2018/11/08 07:40:35)
[22185474]...今ある別のレコーダーも手放せなくなり困っています。 ほかのメーカーは知らないけどソニーの初期のレコーダーは外部入力からBDに焼く事が出来るよ。 俺も引っ越しする前にLDやVHSをダビングしてた。 BDZ-T75...詳細
[22234686] RD-X8を4Kテレビに繋げたら表示が変です・・・
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝)
2018/11/06 15:48:15(最終返信:2018/11/08 02:18:30)
[22234686]...HDMIケーブルやポートを変えましたが同じ状況です。 X8の設定も見ていろいろいじったのですが治りません。 テレビ側も見たのですが特に外部入力に関しての設定はありません。 他社レコーダーやゲーム機、PCでは正常な表示です。 東芝が仕掛けたトラップなのでしょうか...詳細
[22195135] DIGAで外部録画をXPで録画できる機種はないですか
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2018/10/20 13:21:03(最終返信:2018/10/21 17:47:34)
[22195135]...、ビデオコード入力など)・・・ この意味が分かりません。。。 ミコータさん L1の外部入力からDVDに直接録画するなら、パナ現行機でもXPモードが選べるはずです。  全機種を確...ます。 各機種の取扱説明書で確認するしかないと思います。 yuccochanさん 外部入力録画って最近のAVC録画より旧世代のXP〜のほうが理論的に綺麗なものでしょうか? 私の...少差も出るのかなと。もちろんスレ主さんの印象は尊重しております。 ちなみに現在東芝の外部入力モードは例のフナイモード(なんちゃって標準画質モード風BD高速ダビング/DVD等速ダビ...詳細
[22040788] 音に関して
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FT3000)
2018/08/18 20:24:29(最終返信:2018/10/14 21:01:30)
[22040788]...ステレオ放送はステレオで、WOWOWなどの5.1ch放送は5.1chで記録されます。 放送番組録画では無く、外部入力からの録画やDVDへのダビングでは、Dolby Digital 2chに変換されます。 WOWOWは毎月送られてくるプログラムの番組欄に5...詳細
[22176107] モニターの相性
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-BZ800)
2018/10/11 20:15:12(最終返信:2018/10/13 06:53:34)
[22176107]...(拙宅も同じのを使ってるので写真添付) 例えば15分で切れたとありますが テレビの機能設定で省エネ設定の項目 【外部入力無信号オフ】の設定が[対気にする] で、あればテレビの電源がオフになり HDMIが電源連動ならテレビが待機(オフ状態)なら...詳細
[22154600] レコーダーのリモコンが反応しない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1007)
2018/10/02 20:16:40(最終返信:2018/10/11 09:01:29)
[22154600]...テンキー左下にあるアップダウン キー(〈TVチャンネル〉と表記したボタン)の 不良を疑うなら、TVを外部入力に切り換えて レコーダーをONにしてレコーダー内の チューナーでの放送番組視聴中に アップダウンキーを操作してチャンネル変更を...詳細
[22057535] ジェイコムの映像入力が入りません💧
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRS530)
2018/08/25 18:41:39(最終返信:2018/09/11 08:25:24)
[22057535]...ジェイコムからの映像入力を挿すところがありませんが、CATVを見たり録画したりは出来ないんですか?普通の地上デジタル放送は観れますが、いわゆる外部入力が存在しないですよね?汗 BRS530は赤白黄の入力端子は無いので、LAN録画ダビングタイプのCATV...詳細
[22078452] D-BW500 VHSテープ→HDダビング後、他社レコーダーへ移動したい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ D-BW500)
2018/09/02 19:15:55(最終返信:2018/09/06 23:17:30)
[22078452]...現行のPANA機はHDD上でハイビジョン画質で変換出来るので(画質が向上するわけではありません) sharp機をお持ちなのでビデオの再生機を調達して外部入力でダビングすれば やっぱり傑作RS-1506U 38-2Tも可さんのご指摘のように 劣化の少ない...DIGA DMR-UBZ2030接続。DVDに保存 少し誤解されているようですがUBZ2030には外部入力端子がありませんので直接接続は出来ません D-BW500を使う事が前提でDVDでの保存をお薦めしていますが...詳細
[22076686] DVDダビングについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT350S)
2018/09/02 05:53:26(最終返信:2018/09/03 13:54:51)
[22076686]...教えていただけないでしょうか。 ハイビジョンではない。コピーガードも関係ない。 過去のVHSビデオでも外部入力して録画して、ディスク化すればいいんじゃないですか? このレコーダーは、ブルーレイなのですから...できるのかな? という疑問でした。 (判りにくい記述で失礼しました) >過去のVHSビデオでも外部入力して録画して、ディスク化すればいいんじゃないですか? 今、焼こうとした録画ビデオにガードがかかっていたので...詳細
[22075048] 外部入力で録画したものをDVDに高速で焼く方法はありますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ1010)
2018/09/01 15:18:08(最終返信:2018/09/01 17:23:41)
[22075048]...J:COMの二時間番組をbrz1010のハードディスクに録画したものを DVDに高速で焼く方法はありますか? BRZ1010に外部入力で内蔵HDDに録画した場合MPEG4圧縮、DVDの標準画質はMPEG2圧縮なので画質変換を伴う実時間ダビングしか方法が有りません...詳細
[22059103] TVのHDDに保存した番組をDVDに移したいんですが
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW550)
2018/08/26 10:37:33(最終返信:2018/08/27 21:49:35)
[22059103]...録画済番組は全て諦めねばならん可能性もあり得たのだ。 P37-HR01は、モニター出力端子がある故、 外部入力搭載のレコーダーならば、 『移動のみ可能』番組でなければ、 標準画質でのダビングは可能だ。 HD画質じゃなくなっても構わんのであれば...詳細
[22053997] 映像がピンク色
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BX2050)
2018/08/24 12:46:05(最終返信:2018/08/26 12:51:52)
[22053997]...これは本体に問題があるのでしょうか? 買ったばかりなのにショックです。 テレビは内蔵チューナーも外部入力も正常に表示されますか? HDMIケーブルやコネクターの故障もあるかも。 レコの異常なら、本体が熱くなっていませんか...詳細
[22048206] 周辺機器の接続について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M4008)
2018/08/22 06:26:06(最終返信:2018/08/23 06:25:19)
[22048206]...地デジ録画と外部入力録画という事になりますが可能です。  ただしM4008で日時指定予約となるので、通常のLAN録画のようにSTBの番組表だけで予約録画できるわけではありません。  外部入力録画の場合、...詳細
[22007591] 機能の選択の判断
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W508)
2018/08/04 11:05:15(最終返信:2018/08/04 23:12:43)
[22007591]... ・無線LAN対応(別売機器(11acには非対応)で実現できるが機能なしと見做す) ・アナログ外部入力端子 二つの機能はいらないと判断してW508を買う予定です。 後から必要になることがあるでしょうか...詳細
[21987322] 今のディーガはビデオ端子入力はできませんか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2018/07/25 13:30:06(最終返信:2018/07/25 20:04:09)
[21987322]...com/item/K0001044825/images/page=ka_3/ たとえばこの機種に外部入力でビデオ端子をつなげたい場合は、どのような変換方法があるでしょうか? ビデオ端子→USB という変換商品もありますが...詳細
[21906021] 外部入力 録画
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-BR600)
2018/06/18 22:24:58(最終返信:2018/06/26 23:54:05)
[21906021]...のですが、このレコーダーで外部入力から録画をする場合、コンポジット入力とD端子入力では、D端子入力の方が画質がいいですよね? 外部入力からVRで録画→AVCにエ...申し訳ない。 外部入力からだと強制的にVRモードで録画になってしまうので録画モードの選択はVRモードだけで合ってますか? だとすると、コンポジットもS端子も大差ないですか? >外部入力からだと強制的...で録画の時点であまり変わりは無いですか? D端子は出力専用ですね。 >このレコーダーで外部入力から録画をする場合、コンポジット入力とD端子入力では、D端子入力の方が画質がいいですよ...詳細
[21911635] バックアップについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-E300)
2018/06/21 17:14:18(最終返信:2018/06/21 21:13:56)
[21911635]...E300から移したい番組はアナログ放送録画ですか?デジタル放送録画だとDVDドライブ治さないとお手上げです。 W2008に外部入力ないのが致命的ですね。 何? GZ-R480 で撮影した(orこれから撮影する)、プライベートな映像の話ではなく...詳細
[21859966] 故障したビデオディスクのHDDに保存した動画を他に移す方法
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2018/05/29 17:09:17(最終返信:2018/06/01 02:51:04)
[21859966]...%A5%CD%A5%C3%A5%C8de%A5%C0%A5%D3%A5%F3%A5%B0#f5d5a94c スレ主さんが救出したいカメラ映像は外部入力録画のことでしょうか。 リンク先にある『RDLNA』というソフトでコピーフリーのVRモードは無劣化高速でPCにダウンロードできました...詳細
[21853627] BWT2000からの買い替え
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BX2030)
2018/05/26 23:27:55(最終返信:2018/05/29 22:41:54)
[21853627]...DR録画品限定だが、i.LINKダビングが可能だ。 買い替え後です。昨日取り付けて気付きました。i.LINKも外部入力もなくて、やっちまった状態です。DVDで1枚ずつ吸い上げなければならないのかな。 >DVDで1枚ずつ吸い上げなければならないのかな...詳細
