外部入力 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"外部入力"を検索した結果 9510件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[21853627] BWT2000からの買い替え
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BX2030)
2018/05/26 23:27:55(最終返信:2018/05/29 22:41:54)
[21853627]...DR録画品限定だが、i.LINKダビングが可能だ。 買い替え後です。昨日取り付けて気付きました。i.LINKも外部入力もなくて、やっちまった状態です。DVDで1枚ずつ吸い上げなければならないのかな。 >DVDで1枚ずつ吸い上げなければならないのかな...詳細
[21785285] woooに録画した番組をブルーレイにダビングできますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > マクセル > アイヴィブルー BIV-WS1100)
2018/04/28 23:34:15(最終返信:2018/05/25 00:42:48)
[21785285]...HP07の背面の「デジタル放送/録画番組出力(アナログ)」(黄赤白ケーブルのアナログ端子) から出力させた映像を、レコーダーの外部入力から録画するという物になります。 アナログ画質になるので映像は非常に悪くなりますが、ivカセットや本製品の様な...詳細
[21770359] DMR-BRG2030の
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG2030)
2018/04/22 13:23:20(最終返信:2018/05/06 22:29:12)
[21770359]...パナソニック製は初めてなのですが、パナソニックのサイトの商品説明に、 「本機はDRモードで録画します。(外部入力から録画時のみ1.5 〜15倍録で録画)1.5 〜15倍録モードを選んで録画した場合、本機はいったんDRモードで録画したあと...詳細
[21801242] 液晶テレビのHDMI入力につないでDVDを観たいですが可能ですか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > スゴ録 RDR-GX5)
2018/05/05 11:22:13(最終返信:2018/05/06 09:35:42)
[21801242]...新品のBDプレーヤを買うのと、大差ないから   安いBDプレーヤに買い替えが吉。 デジタル放送を外部入力でHDDに録画したら、ディスクにムーブができなかった時代のソニー機だから、 今の時代、録画に使われていると...詳細
[21787819] 外部入力の音声記録について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック)
2018/04/30 00:02:22(最終返信:2018/04/30 11:24:26)
[21787819]...>ダビング時に外部入力側で切り替える設定は無いということです。 外部入力側と言うのはビデオデッキを指しているならば ビデオデッキなら当然再生時に、主、副、の音声切換は出来ますし 外部入力側がDIGAの入力端...」「切」 外部入力の音声「ステレオ」「二重音声」 二重放送音声記録「主音声」「副音声」 この三つの組み合わせ合計8パターンでの検証結果です 外部入力の音声「ス...再生はSONY GV-200、 DIGA BW770の外部入力で録画、DVD化したものです。 >外部入力側と言うのはビデオデッキを指しているならば ビデオデッ...詳細
[21753254] 外部入力の音声について2
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW1100)
2018/04/15 11:43:20(最終返信:2018/04/30 00:06:30)
[21753254]...うです 外部入力の音声設定を二重音声にし、主音声を選択しておけば 主音声のみ録画できるようです そもそも外部入力の音声設定があるのなら、この動作が普通だと思うのは私だけでしょうか >外部入力の音声設定を二重音声...前回「外部入力の音声について」の質問に回答を頂いたのですが 同時に対応してもらっていたソニーサポートから別の回答を頂いたので 再度質問させてください。 ソニーサポートによると、「外部入力から二重音声のタイト...関係する設定は、外部入力->音声設定のみ。 私の環境では、ビデオデッキから二ヶ国語放送を録画しても レコーダー側に出来たタイトルは「ステレオ」で、音声切り替えは出来ません。 (外部入力->音声設定は二重音...詳細
[21318414] 予約録画スタート時に画面が消えます。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW1500)
2017/10/29 21:54:14(最終返信:2018/04/09 00:47:43)
[21318414]...ちょっとがっかりです。 画面が消えるのは何をしているタイミングの時でしょうか。 予約録画中にテレビを視聴中なのか、外部入力でレコーダーを使用中なのか… 現在も画面が消える症状はあるのでしょうか。 よろしくお願いいたします...詳細
[21733217] 録画の失敗
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BW830)
2018/04/07 06:30:29(最終返信:2018/04/07 21:19:30)
[21733217]...予約時間が過ぎても”録画1”が点滅のままで、録画できない。 一部未実行の表示が出る。 A@と同時にテレビの外部入力でテレビが見られなくなる。 電源ボタンを長押しして強制終了すると、@とAの症状がなくなり、問題なく録画も出来...詳細
[21732630] 旧モデルとの差につきましてご教授いただけますでしょうか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRT1030)
2018/04/06 22:12:25(最終返信:2018/04/07 19:25:11)
[21732630]...3番組目の録画は、いったんDRモードで録画したあと、電源「切」時に設定した録画モードに変換します。なお、外部入力録画/ブルーレイディスクへの直接録画の場合は、その他の録画をいったんDRモードで録画します。 ...詳細
[21725170] 2018年春モデル
2018/04/03 14:06:36(最終返信:2018/04/04 11:03:50)
[21725170]... SDカードスロット無くなる。残念。 トリプルチューナーは淘汰されたのか? Wチューナーから外部入力が消えた i.LINK(TS)入力は BRGシリーズでは残った >SDカードスロット無くなる。...詳細
[21712782] 外部入力の音声について
2018/03/29 12:01:17(最終返信:2018/04/03 11:23:52)
[21712782]...この機種は 外部入力から入った二重音声をセレクトして 録画できるので、録画機側の操作で主音声を セレクトしようと思っています。 (再生機側の設定だと、毎回設定が必要なんです) また、外部入力の音声設定をステレオ...り替えできました。 外部入力で録画したタイトルの再生時も動作してくれれば 良かったのですが...。 お持ちでない機種の取説を精査頂き、有難う御座いました。 >ポンちゃんX2さん 外部入力の音声設定を「二重音...ージを確認致しました。 この記述ですと、外部入力は対象外ですね。 ソニーサポートに、ビデオ設定->二重音声設定と 外部入力->音声設定を指示されたので 関係あると...詳細
[21703470] ブルーレイレコーダーを購入しようか検討してます
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2018/03/25 17:16:46(最終返信:2018/03/27 06:16:32)
[21703470]...放送電波を受信して映像と音声に変換することができるのです。 ただ、BDレコにはモニタがないのでその映像をTVの外部入力にいれて視聴しいているのです。 TVのかわりに、PC用のディスプレイなどでも視聴出来るのです。 ...詳細
[21645907] WOWOW録画(CATV経由)について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T1007)
2018/03/03 14:54:14(最終返信:2018/03/09 12:25:40)
[21645907]...E1007で直接受信できている番組以外はDCH820でしか視聴と録画はできませんね。 E1007には外部入力もないからアナログダビングも無理だし。 DCH820をLAN録画ダビング可能なSTBに変更するしか手段はないですね...詳細
[21653554] 録画について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-E1007)
2018/03/06 07:56:03(最終返信:2018/03/07 11:54:50)
[21653554]...jp/knowledgeDetail?an=000014232 しかし、E1007には外部入力は無い。 従って、不可能だ。 B仮にTZ-DCH1000から外部入力録画可能なレコーダーに録画しておるとして、 シングルチューナーのDCH1000が...録画をしたいならば、 TZ-DCH1000を別機種に変更することだ。 仮にTZ-DCH1000から外部入力録画可能なレコーダーに録画するとしても かなり使い辛いぞ。 画質もガタ落ちだし。...詳細
[21633329] VARDIAからREGZAへのダビング
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T2007)
2018/02/26 21:17:46(最終返信:2018/02/27 20:44:39)
[21633329]...残り4%ほどになってしまっていたので新しくREGZA DBR-T2007を購入しました。 当初は外部入力で地道に移そうと思っていたのですがネットdeダビングという機能を使えば画質が落ちないで移せるよう...詳細
[21597662] 買い換えに伴い、御助言を戴きたいです。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パイオニア > DVR-710H-S)
2018/02/14 02:28:56(最終返信:2018/02/17 04:24:12)
[21597662]...を考えたらパナソニックよりソニーの方が劣化少なくダビングできる、と書きましたたのは、「外部入力、AVC録画、高速ダビング・・・」といったキーワードでのネット検索で、「パナソニックは...、そのBD-R/REからPCにコピーすることも同様に可能なのでしょうか? BDレコに外部入力があって、PCにBDドライブがあれば可能だ。 しかし、PC保存は、前述のDV-AVI形...を考えたらパナソニックよりソニーの方が劣化少なくダビングできる、と書きましたたのは、「外部入力、AVC録画、高速ダビング・・・」といったキーワードでのネット検索で、「パナソニックは...詳細
[21592689] 初レコーダー
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1020)
2018/02/12 14:46:27(最終返信:2018/02/16 21:02:46)
[21592689]...ます。 >こうしんぴさん テレビもレコーダーも電源オフ時に接続なさったんですよね? テレビの外部入力ボタンを何度も押しました?(接続の数字?まで) >ローカスPCIさん ありがとうございます。 テレビを初期化などしてみましたがダメでした(><)...テレビの電源コードを抜いて30分ぐらい放置してみた方がいいかも >水素水さん ありがとうございます。 一応、外部入力を選択する時に挿している端子が表示されるんで認識はしていると思うんですけどね〜^^; 端子が4つとも壊れることってあるんですかね〜^^;...詳細
[21472334] 見ながら録画
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRX2000)
2017/12/30 22:23:38(最終返信:2018/02/10 07:13:53)
[21472334]...通常録画側チューナーで同時に3番組録画していれば、それらのチャンネルしか視聴できないのは当然です。 別の番組を見たければ、外部入力ではなくテレビのチューナーで視聴すればいいだけですし。 テレビのリモコンのチャンネルボタンを押せばいいだけだと思うけど...詳細
[21553161] BDZ-RX100との接続
2018/01/29 22:15:27(最終返信:2018/02/10 06:31:03)
[21553161]...RX100の赤白黄出力からZW1500赤白黄入力へAVコードで接続 RX100で再生→ZW1500を外部入力にして録画(実時間) ↑コノ難しい漢字の方の言われる通りなのですが、 PC編集されていたらバックアップ(PC内)も在りますよね…...>RX100の赤白黄出力からZW1500赤白黄入力へAVコードで接続 >RX100で再生→ZW1500を外部入力にして録画(実時間) こちらで解決することができました。 時間はかかりますが、空き時間を利用して一枚ずつ対応していきたいと思います...詳細
[21555678] 質問です!教えてください!お願いいたします!
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1007)
2018/01/30 20:19:50(最終返信:2018/02/01 01:16:12)
[21555678]... それと、外部入力録画の場合、 Wチューナー機だと、同時録画は1番組だが、 LAN録画だと、東芝もパナも、 同時に2番組の録画が可能だ。 外部入力+内蔵チュー...か途方に暮れております。 どなたかご親切な方、ご教示頂けたら幸いです。 W1007は、外部入力自体が無い故、 STBのRCAを、何に変換しようが、どうにもならん。 STBを交換す...れたことを、購入店に正確に話して、ご相談の上にて機種選定されたし・・・ BDレコを外部入力付に替えた場合、 今までどおり、標準画質での録画しか、出来ん。 STBを、LAN録画...詳細
