外部入力 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"外部入力"を検索した結果 9510件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[20715237] 外部入力の録画モード
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG2010)
2017/03/06 15:10:48(最終返信:2017/03/09 22:19:49)
[20715237]...今は特に設定しないまま取り込みをすると、2倍速と表示されています。 説明書には、「本機はDRモードで録画します。(外部入力から録画時のみ1.5〜15倍録で録画)」と書いてありますが、この意味がよく分かりません。 変更もできないということなのでしょうか...詳細
[20688840] ホームビデオで撮影した、DVDのダビング時の画面比率について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ET2000)
2017/02/25 10:46:52(最終返信:2017/02/25 22:43:53)
[20688840]...映像設定の 二つ下 ビデオ設定を 決定ボタンで開き 外部入力録画縦横比 ここを16:9に これもね 本来外部入力で録画するための 設定なんですが でも 一番怪しいの...案ですが 16:9の画像のみ DVDプレイヤーを使って ET1000の外部入力から(外部入力横縦比は16:9で) 録画してはどうでしょうか この方法で 画面モード...うのは DVDのダビングも 録画には違いないので すみません 訂正です 二つ目の 外部入力録画縦横比 は関係なかったです  16:9でも4:3でも 結果は同じで 4:3で表示さ...詳細
[20611966] 東芝BDレコーダーからのダビング
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1010)
2017/01/29 06:31:55(最終返信:2017/01/29 21:38:04)
[20611966]...あきらまめるしかなさそうですね。 画質を維持するとなると、そういう事になると思うが、 ガタ落ちでいいなら、 BRW1010は外部入力があるから、 コピフリ録画品、ダビ10録画品なら アナログダビングは可能だが。...詳細
[20608330] DVD/BRとHDDの同時記録は出来ますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ1020)
2017/01/27 23:00:36(最終返信:2017/01/28 19:31:30)
[20608330]...DMR-T3000R](2014年発売)だと出来るようなのですが、 根拠は? 取説を見る限り、 外部入力のW録が可能、 とは読めんのだが。 >マスターディスク作成の効率化。 >外部入力(コンポジット入力)時にHDD/記録メディアに同時録画が可能です...詳細
[20606987] ホームネットワークで録画が見られない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1007)
2017/01/27 14:26:51(最終返信:2017/01/28 12:43:04)
[20606987]...一般的なクラインアント機器に対しても配信できないとは書かれてはいませんね。 コピーフリーの標準画質タイトル(外部入力録画のものなど)は相手がテレビ等Mpeg2を再生可能な機器ならDLNAでも配信可能ですが、スマホ...詳細
[20582569] 外部入力が映らなくなりました
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BWT510)
2017/01/19 11:29:21(最終返信:2017/01/24 20:30:00)
[20582569]...T510外部入力→HDMIでREGZA 録画したい番組があるのでご教授お願いいたします。 >昨年12月に購入しSTBからの入力を赤白黄色ケーブルで外部入力L1で録...昨年12月に購入しSTBからの入力を赤白黄色ケーブルで外部入力L1で録画をしていましたが今年になってSTBからの入力が映らなくなりました。STBの電...kaku.com/item/K0000815499/ 機種を間違えていませんか? 外部入力画面が表示しないならレコーダーの不具合だと思います、店頭購入なら購入店に連絡してみては...詳細
[20556564] ディスクのフォーマットについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAハイビジョンレコーダー RD-R100)
2017/01/10 10:45:37(最終返信:2017/01/13 12:03:01)
[20556564]...最悪の場合、赤白黄色のピン・ケーブルで2台のレコーダー繋げて(RD-R100で再生、新規レコーダーで外部入力にして録画ボタン)ダビングは可能ですが。(ダビング10番組のみ、有料放送などコピー1はダビング不可)...詳細
[20533331] スカパーで韓国ドラマ録画できてますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-NW1000 [ブラック系])
2017/01/02 19:11:00(最終返信:2017/01/05 23:06:59)
[20533331]...には(赤白黄色)のケーブルによって、レコーダーを(外部入力にして)録画ボタンで行う方法。  これなら、(外部入力状態なら)-NW1000の停止ボタンで留まるはず。...ICカードの変更は不要。 専用チューナーとレコーダーを赤白黄のAVケーブルで接続して外部入力で予約録画していたのかな。 >スカパープレミアムで契約。 スカパープレミアムチューナ...使えば、新レコーダなら、ハイビジョンのまま録画できるかもしれない。 赤白黄色の単純な外部入力接続なら、チューナが古いため、AVマウスがうまく動いてない。という非常に単純な「オチ」...詳細
[20535056] 操作が遅い
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-E507)
2017/01/03 12:06:53(最終返信:2017/01/03 23:38:23)
[20535056]...私も全部のメーカーのテレビを持っている訳ではないので確証はないですが、DBR-E507をHDMI接続している外部入力に切り替えてE507の番組表を表示した後、テレビリモコンの十字キーで操作したらDBR-E507のカーソルが動きませんか...詳細
[20523264] 旧機種からのダビング
2016/12/29 16:26:15(最終返信:2017/01/03 02:36:36)
[20523264]...問は外部入力云々の話かと。 云うまでも無いことだ。 [20524483]は、その前提でのレスだ。 ところが、[20524626]の最後の一文が、 外部入力録画...来ると思うが? 各社、7年位前までは、AACSの規定により、 コピー制限がある番組を外部入力経由で録画(ダビング)したものは BDへの移動が出来んやったが、 http://faq...2719164 逆に訊くが、BDに焼けん事例があるのか? (ここ5年以内の機種で) 外部入力云々ではなく、 単に、 内蔵HDDに標準画質モード(XP、SP、LP・・・)で記録され...詳細
[20507787] 以前は10回コピーできる表示だったのに1回になってる
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2016/12/23 18:32:07(最終返信:2016/12/24 18:08:35)
[20507787]...放送局側でダビ10からコピ1に変更になった話は聞いたことがあります。 ひでたんたんさん よく見たら外部入力で録画したものが1回になってるだけで それ以外は10回でした てへぺろ☆(・ω<) 「てへぺろ」てなんですか...詳細
[20497299] CATVの視聴、録画方法
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > DXアンテナ > DXR160V)
2016/12/19 19:04:36(最終返信:2016/12/19 21:26:40)
[20497299]...レコーダーは基本内蔵チューナーで受信した番組を録画するのですが、STBで受信した番組を録画するにはレコーダー側は外部入力を使って録画するのでちょっと複雑ですね。 口耳の学さん の回答にに加えて、 >勝手な想像ですが...詳細
[20314162] 新型レグザブルーレイ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝)
2016/10/20 11:18:11(最終返信:2016/12/13 17:30:57)
[20314162]...我が家では買い置きのDVD-Rの在庫が結構あるので、使ってみようかとも思っていますが、価格次第ですか。  2チューナーだと外部入力なしか、背面写真の色からUSBも2.0のようで、3チューナーとは差別化されているのか。 http://www...詳細
[20438205] HDDからDVDへダビング
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BWT550)
2016/11/29 15:12:59(最終返信:2016/12/04 22:05:20)
[20438205]...お疲れさまです。いつも私ばかりで同じような質問ですいません。 VHSから外部入力でHDDへ取り込みました。 それをBD-REには普通にダビングできたのですが、DVD-RWにダビングできません。 何か画質を落とす機能が付いているようなので...詳細
[20333416] miniDVビデオカメラとi.LINK接続するには
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG2020)
2016/10/26 21:14:31(最終返信:2016/12/03 01:01:24)
[20333416]...最近のDIGAではiLink(DVモード)がなくなっているので、DV規格の場合赤白黄色のAVケーブル接続で外部入力から録画する以外に方法がありません。  HDV規格なら、この機種でも裏技的にTS1でのiLink取り込みは可能ですが...ビデオカメラからの取り込みは用途が違うでしょ? miniDVならSD画質なんだから、ディーガの赤白黄色の外部入力から取り込めば良いだけだ♪ ピンケーブルよりiリンク端子のほうがデジタル信号なので劣化の工程が少なくなるっていうことなので...詳細
[20435798] Panasonic ブルーレイレコーダー購入には注意を
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2016/11/28 18:29:28(最終返信:2016/11/30 13:36:27)
[20435798]...191Pを見つけた。 191Pに関しては、 SQVには予約録画は出来ん、という注意書きがあるだけで、 外部入力(L1)についての記載は無い故、 この点はハッキリせん。 一方、113〜114Pに関しては 録画先にUSB-HDDは入っておらん(貼付写真参照)ので...詳細
[20399000] TOSHIBA DVDレコーダー RD-X9
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2016/11/16 15:58:06(最終返信:2016/11/17 15:43:30)
[20399000]...(iLinkダビングやLAN録画など外部チューナー経由での録画。CATVやスカパープレミアムなどの専用チューナーから外部入力録画された番組やRCAダビングされたデジタル放送番組など)...詳細
[20351393] 持ち出し番組
2016/11/01 20:27:16(最終返信:2016/11/02 20:44:56)
[20351393]...お久しぶりです。質問させていただきます。 昔録画してあったプライベートVHSを外部入力からHDDへ移しました。 今度はそれをSDカードへ移してスマホで見ようと思いまして、持ち出し番組というものを作成しました...詳細
[20347128] 予約した冒頭が2分ほど録画されない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW500)
2016/10/31 09:46:38(最終返信:2016/10/31 22:10:03)
[20347128]...問題が検出とはなんでしょうか?今のところ00分から始まるものに限ってます。54分始まりでは発生してません。外部入力の予約でも発生してます。W録中では発生していません。このエラーが出て録画されないという書き込みは過去にあるようですが冒頭の2分だけというのは見当たりません...詳細
[19565682] HDDからHDDへのダビングの仕方について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-W1800 [ブラック系])
2016/02/07 14:56:23(最終返信:2016/10/14 19:06:35)
[19565682]...ホームビデオなら問題なく出来るはずですが。  (赤白黄色のケーブルで、HDW43の映像出力からW1800の外部入力に繋ぐ) 1.入力切替でL1にする(HDW43の番組が見られてるかチャンネル切り替えなどで確認)...詳細
