外部入力 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"外部入力"を検索した結果 9509件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[20047242] 秋製品発売まで待つべきでしょうか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW500)
2016/07/18 10:27:14(最終返信:2016/10/04 23:07:02)
[20047242]...は対応するのだろうか??? >数年前から ソニー以外でも 外部入力録画をBDに高速ダビングできるようになってます あぁ、またやってしまった。 外部入力(L1)での録画だったんですね。(思い込みで、LANダビングだと...BDには高速ダビングすればいいです。 >高速ダビングできるというソニーに変えようかと思案中です。 数年前から ソニー以外でも 外部入力録画をBDに高速ダビングできるようになってます パナやマクセル シャープなど >製品アップデートで良くなるものでしょうか...詳細
[20248848] DIGA 2016秋モデル
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック)
2016/09/29 13:22:20(最終返信:2016/09/30 20:43:13)
[20248848]...0対応してUSBHDDにW録画が可能になったようです。 UBZ1は継続販売なんですかねぇ UHD-BDプレゼントは対象になっていますね UBZは外部入力もなくなりました。用途によってはBRZ1020が最後の砦になるか。 ディモーラ3月までの無料キャンペーンやるのか...詳細
[20187720] 他社TVでのリモコン操作について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-W1700)
2016/09/10 13:47:25(最終返信:2016/09/20 16:07:41)
[20187720]...赤外線リモコンだと届きにくいかと。 なので、テレビとレコーダーをHDMIで繋いだらsonyレコーダーならテレビのリモコンで外部入力に切り換えたら、レコーダーの電源が入って、レコーダーが操作出来るのかなと思っているのですが、それも無理なのでしょうか...テレビリモコンの放送局切り替え、チャンネル±、10キーは基本はテレビ操作ですよ。 テレビのメニュー→外部入力設定→HDMI機器制御設定→リモコン操作ボタン設定→「チャンネル・ホームボタン追加」 にすると、この放送局切り替え...詳細
[20084907] 注意! wowow録画にとんでもないバグあり
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG2020)
2016/08/02 11:51:44(最終返信:2016/09/06 09:26:32)
[20084907]...録画視聴用だけWOWOW契約をされている様ですが、その問題の番組近辺で、同時録画している番組はありませんか? 3番組以上や外部入力、i-linkで2番組以上録画すると、録画用のB-CASカードに関わるので、もしかしたらWOWOWを契約していない録画用のカードが関わっているかも...詳細
[20168731] 標準画質のアップコンバート性能について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRX7020)
2016/09/03 22:03:01(最終返信:2016/09/05 17:57:54)
[20168731]...標準画質DVDや外部入力(コンポジット480i)のアップコンバート(1080p/4K)画質は、 従来Model(BZT9000/BZT910等)と同レベルでしょうか? 特に外部入力はVHSをまだ使用するため非常に重要です...よく比較されるPS3又は最新PS4との比較等確認した方がいらっしゃたら レビュー頂けると助かります。 >PASHTOさん VHSの外部入力でのアップコン性能は分かりませんが、DVDソフトのアップコン性能に関しては自分が知る限り如何なる高級機と比較してもプレステが一番だと言わ...詳細
[20171081] DVDに焼いて車で見れる?
2016/09/04 19:26:36(最終返信:2016/09/05 09:59:03)
[20171081]...BDプレーヤーを持ち込んで レコーダーでBDメディアにダビングして 車内で再生したほうが利便性は増しますし カーナビの外部入力端子の有無や BD(DVD)プレーヤー自体の耐熱性も 気にすべきでは? 自動車メーカーのメーカー及びディーラー...詳細
[20139024] 時々 音が出なくなる。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > スマートディーガ DMR-BWT630)
2016/08/24 07:43:49(最終返信:2016/08/27 19:56:51)
[20139024]...放送画面やBDなどの再生時、音声ガイドで音声が出ん、 という事なのだな? そうです。テレビ単体は普通に音声が出ていて、外部入力切り替えでDIGAの再生やチューナーに切り替えると画面は 出るが、無音という状態になります。 >プライベートビエラ単体で音が出んのか...詳細
[20132372] 操作性に付いて教えて下さい。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW510)
2016/08/21 17:09:12(最終返信:2016/08/26 09:07:00)
[20132372]...のコードに合わされてますよね。 …といってもZ610のリモコンでできる TVの操作といえば、 電源オン/オフ、 外部入力切り換え、 チャンネル切り換え、 音量 の4つくらいしかないですが。 (入力切り換えの上下ボタンというのが...詳細
[20112967] DIGAへ移動させてブルーレイディスクにダビングしたい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-S304K)
2016/08/13 23:09:16(最終返信:2016/08/16 02:43:56)
[20112967]...、 >「RD−S304K」にLPモードで全て取り込みました。 この時、 「RD−S304K」の外部入力を通じて、TVモニターに映っておったVHS再生映像と、 取り込まれたLPモードの再生映像に 違いが無かったならば...で録画するか、VR で録画するかは自由ですよね。 まあ、上記のことは今回の話 (VHS テープを外部入力で録画した) とは関係ないですけどね... とはいえ、「コピーフリー」がすべて一般の動画やビデオカメラの録画のことを指すわけではないということですね...詳細
[17865741] ビデオ端子からの入力につきまして教えて下さい!
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW510)
2014/08/24 16:45:05(最終返信:2016/08/11 17:18:12)
[17865741]...ひかりTVのSTB(住友電工ST-3200)で 地デジ番組(ダビング10)を録画し、BDZ-AT950Wのアナログ入力につないで外部入力録画を実行。 結果はご覧の通りです。(画像がボケててすみません。) ダビング10であっても、アナログダビングは容赦なく弾かれるケースは多々ありますよ...詳細
[20089981] 外部チューナーからのLANダビングでシステムダウン
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2016/08/04 12:40:11(最終返信:2016/08/04 12:40:11)
[20089981]...かなりの確率でレコーダーがシステムダウンを起こしてしまいます。 こうなってしまうとレコーダーを最起動させないことには外部入力を受け付けないどころか内蔵チューナーによる録画予約すら実行されません。 現状対策としてLANダビングする時はレコーダーの電源を入れたままにしていますが...詳細
[20059323] SONYレコーダーと比べて
2016/07/23 03:58:53(最終返信:2016/07/26 03:43:31)
[20059323]...この辺りがパナソニックは簡素化されているのでお困りになるかもしれません。 同じ番組名に関しては、まとめ という形でグループ化されますがムーブバックや外部入力などの番組は別番組扱いで同じ番組名であっても別グループ扱いになる(※あとでユーザーでまとめしなおせばいいが・・・手間です)...詳細
[20044077] テレビの切り忘れ防止
2016/07/17 06:53:11(最終返信:2016/07/19 12:03:43)
[20044077]...に換えて。 リモコンの「スタート(緑)」を押せば レコーダーの電源オン→(連動)→TVの電源オン (外部入力も同時に切り替わる)になる。 …DIGAのリモコンの電源ボタンではHDMI連動 機能は機能しないのは承知のはず...詳細
[19806275] 他社製品間の SeeQVault HDD 動作について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ1010)
2016/04/21 10:50:26(最終返信:2016/07/15 02:10:15)
[19806275]...>何か制約がありましたらご教示いただけると助かります。 概ねスレ主さんの認識で合っています。コピーフリーもいけますが、ビデオカメラのAVCHD、外部入力録画、XPなどの標準画質モードは不可です。 DRやAVCは基本的にOKですが、AVCは中間をカット編集してあると不可です...詳細
[20027993] レグザリンクダビングについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z620)
2016/07/10 22:56:20(最終返信:2016/07/11 21:23:07)
[20027993]...Z6*0系リモコンはレコーダーの操作を主にして いるので、TV側の操作は限られています。 (主電源、チャンネルの送り戻し、外部入力の 切り替え、音量の+/−、くらい ) 回答ありがとうございます。 やはりダビングは東芝だけなんですね...詳細
[19934180] DMR-BRG2020との違いは?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRX2020)
2016/06/06 15:59:43(最終返信:2016/07/04 20:42:53)
[19934180]...その後、長時間モードへ変換する仕様でした。 BRG2020説明抜粋 本機はDRモードで録画します。(外部入力から録画時のみ1.5〜15倍録で録画)1.5〜15倍録モードを選んで録画した場合、本機はいったんDRモードで録画したあと...詳細
[19997834] 2016年6月29日 03:00 BS受信機ご逝去なり
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BW900)
2016/06/29 23:35:59(最終返信:2016/06/30 09:31:57)
[19997834]...最近まで(2015年11月29日) 『DMR-BW200』を、デジタルチューナー代わりとして ブラウン管テレビに、 外部入力から「D3」入力させておりました。         レコーダー常時電源入り、という過酷さ、です。...詳細
[19977092] VHSダビングしようと思ったのですが、音声が出力されません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT750W)
2016/06/22 15:07:39(最終返信:2016/06/24 00:10:06)
[19977092]...これといった設定は無かったと思うので、ピンケーブルの半断線くらいしか思い付かないです…<(_ _)> BDレコを外部入力にして音声端子にピンコードを繋げて指で端子の部分に触れてみてテレビのスピーカーから音が出なければ故障です...詳細
[19895624] 旧製品との圧縮画質比較
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW1200)
2016/05/22 10:41:08(最終返信:2016/06/19 20:28:16)
[19895624]...率的(高速ダビング)に残したいこともあり、シャープしか候補がありませんが、 L1など外部入力で録画したSD映像をBDに高速ダビングしたい、と言う事でしょうか? であれば、各社の現...ット(赤白黄)のみ こんなところかな yuccochan さん、おっしゃるとおり外部入力での取り込みです。 また既にSONY機で取り込んでBDへ保存したSD映像を、別のBDへ...ンが1つで2台操作できるのはいいですね! yuccochan さん、PANA・東芝が外部入力のSD画質をBDへ高速ダビングできるようになっているということは、 PANA・東芝もH...詳細
[19955145] あえてマクセル機を選択された方に質問です。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > マクセル > アイヴィブルー BIV-WS1000)
2016/06/14 04:10:31(最終返信:2016/06/17 16:59:15)
[19955145]...。 ご存知かもしれませんが このマクセルの機種は 内蔵チューナでの録画(地デジ)と外部入力(つまりVHSテープの録画)では録画時間が違います (ソニーやパナソニックだと同じ) ...ナー録画 AF=4時間 AN=6時間 AS=9時間 AL=12時間 AE=26時間 外部入力録画 XP=5時間15分 SP=10時間30分 LP=21時間 EP=32時間 EP=...中は編集できません ソニーもVHSダビング中は編集できませんが(すべての操作不可能) 外部入力から録画中なら編集可能です ivカセットにVHSを溜め込むなら ありだと思います つ...詳細
