外部電源 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"外部電源"を検索した結果 139件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[12318379] どちらにしようか迷っています
 (カーナビ > 三洋電機 > GORILLA NV‐SB570DT)
2010/12/04 13:09:36(最終返信:2010/12/04 22:13:25)
[12318379]...内蔵バッテリーをとるなら570DTになります。 内蔵バッテリーは便利ですよ。屋外・室内を問わずルートの予習やチョイ調べなど外部電源を用意することなく動作します。また、客待ちなど車のバッテリーを消費することなくワンセグなど観ることができます...詳細
[12308997] ナビ全くの初心者です。。
 (カーナビ > 三洋電機 > GORILLA Lite NV-LB51DT)
2010/12/02 13:43:34(最終返信:2010/12/03 20:48:44)
[12308997]...内蔵バッテリーがあった方がいいと個人的に思っています。 →あった方がいい、というより私には絶対に必要です。屋外や自宅内で予習やチョイ調べなど外部電源なしで動作するし、客待ちでワンセグ観ても車のバッテリーを消費しません。 >ポータブルであればメーカー問いません...詳細
[12220860] 外部電源接続時の起動について
 (カーナビ > ガーミン > nuvi1460)
2010/11/15 18:40:08(最終返信:2010/11/27 10:31:56)
[12220860]...家庭のAC電圧が下がった? アダプタの不良? ケーブルの不良? 色々試しましたがどれも原因では無い様。 今のところ外部電源使用する場合は、 先に本体の電源を入れ、 ナビ画面を出してからUSBケーブルを接続 これで一応使えています...詳細
[12182361] 検討中です
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビLite AVIC-MRZ99)
2010/11/08 06:03:16(最終返信:2010/11/11 12:46:03)
[12182361]...USB端子での接続になると思います。 その場合も給電能力があるかどうかが問題になってくると思います。 外部電源入力があるHDDであれば、そこから給電すれば大丈夫でしょうが… 返信ありがとうございます。 現...詳細
[11938985] 自転車での補助バッテリ
 (カーナビ > パイオニア > エアーナビ AVIC-T05)
2010/09/20 12:11:02(最終返信:2010/11/06 20:21:28)
[11938985]...ています。 またこのまま電源ONしても緑点灯のまま。状態も「外部電源」となって いますので、一応外部電源で動作しているものと考えます。 ただし、0.5AしかないUS...LEDは消灯の ままだし、どうにもエネループから内部バッテリに供給されていない、 また外部電源としても認識していない状態です。 これはもうちょっと確認する必要がありそうです。 ま...した。 そのせいかどうかまでは調べようがないのですがやはり全く充電される 気配がない。外部電源接続として全く認識しないのです。 これでは使えない、と諦めました。 従って、USBケー...詳細
[11781417] 自転車への取り付けについて
 (カーナビ > SONY > nav-u NV-U35)
2010/08/19 01:10:04(最終返信:2010/10/27 04:34:17)
[11781417]...この夏は日光と信州にそれぞれ1泊ででかけましたが、省電力モードにしないで使 うと3時間でしょうか。外部電源のSANYOモバイルブースターも途中からつないだの でプラス5時間は大丈夫でした。 高度が表示されるので...詳細
[9802543] 起動の具合について
 (カーナビ > GEOTEL > XROAD RM-C3520)
2009/07/04 19:14:12(最終返信:2010/10/18 14:05:10)
[9802543]...わずか数秒で画面が消えてしまいますが、 起動はできるようです。 モバイル用途のナビなのでしょうが、 常時電源かエネループなどの外部電源が 必要かも知れないですね。 それと前回の初期不良の時にはSDカードに データが入っていなかったかメディアに不具合が...電源OFF時から24時間で電力が無くなる感じです。 必要時に起動して使って切ってをしながら、半日何とかなるくらいです。 外部電源がないと使えないですね。 しばらく閲覧していませんでした。 コメントが遅くなりスミマセン。 私の機械はQQQQQQQQQ-QQさんの様に24時間では...詳細
[11724341] 車のUSB電源に接続するとナビとして使えない。
 (カーナビ > ガーミン > nuvi205)
2010/08/05 22:01:13(最終返信:2010/10/05 12:08:01)
[11724341]...秒程度は外付けストレージとして認識されてしまいますが、そのあと気が変わったように(笑)外部電源接続モードに自動的に切り替わりナビとして使えます。 ただし、205付属でなく電気屋など...IN▲パソコン接続の表示 → 何分待っても以上の繰り返しです。 バイク専用にしてある外部電源も心配になり接続してみましたが、しっかりナビの表示が出て大丈夫でした。 やり方が間...ては? 205添付のカーアダプタでは正常に動くのでしょうか? >バイク専用にしてある外部電源も心配になり接続してみましたが、しっかりナビの表示が出て大丈夫でした。  と、あります...詳細
[9908027] NV-SD730DTを買うべきか
 (カーナビ > 三洋電機 > GORILLA NV-SB540DT)
2009/07/26 01:06:45(最終返信:2010/10/03 16:05:45)
[9908027]...私は電池内蔵により大変便利に使っています。 車から持ち出してAVが楽しめるのはもちろん、自分の部屋ほか屋外どこでも外部電源を用意することなく即、ルート作りやルート予習、目的地調べなどが出来るのが便利です。また、車の中で待機する場合...詳細
[11472939] バイク使用時の充電
2010/06/09 14:11:32(最終返信:2010/09/19 10:39:53)
[11472939]...自体は外部電源から供給していると言う事は無いのでしょうか? >neko-tpkさん 充電できないときは、 内蔵バッテリーで駆動してます。 なので、外部電源で充電...0を使っていましたが バッテリーを外した状態でも外部電源で使用できました。 内臓バッテリーが充電できないと外部電源が使用出来ない仕様 だとしたら、納得できない仕様...を見つけることが出来なかったのですが、 情報元はどちらなのでしょうか? > なので、外部電源で充電しながら走っていても > 知らない間にバッテリー駆動にかわっています。 これが...詳細
[11894178] ルート音声案内のタイミングで電源が落ちる
 (カーナビ > 三洋電機 > Mini GORILLA NV-SB360DT)
2010/09/11 19:16:37(最終返信:2010/09/12 11:18:47)
[11894178]...内蔵バッテリーで電源が入らなくなりました。 シガーライタ外部電源だと電源は入ります。 しかし、車載使用時に「まもなく・・・」と音声案内が流れると、電源が落ちます。 ワンセグの音声で電源落ちることはありません...もしくはシガーソケットの接触不良がたまたま音声案内時に出たのが原因かの どちらかだと思います。 外部電源使用時、一過性ではなくルート音声案内で必ず電源が落ちます。 本体不良ということは判っているのですが...詳細
[11762063] 外部電源供給時のパワーオン/オフ
2010/08/14 18:21:12(最終返信:2010/08/19 00:42:41)
[11762063]...どなたかご教授下さい。 本体横のDC IN端子からシガー電源等で電源供給しているときに、本機パワーオンのままで電源供給が切れる(車のACCオフ等)と、本機もパワーオフになるんでしょうか? また、同様にクレードルにセットした状態で本機背面端子から電源供給している場合はどうなるんでしょうか? 電源に連動して、...詳細
[11430257] 補助電源を見つけましたので報告
2010/05/30 21:42:33(最終返信:2010/08/10 08:58:13)
[11430257]...さん、たかおうさん、外部電源としてどれくらい持ちますか? 私は多分、たかおうさんと同じものを使用しています。満充電のnuviにつないで外部電源として使用すると、エ...要となりますので、電池二本タイプでの長時間運用は難しいと感じています。 以前、ここで外部電源の話題が出たことがあります。 http://bbs.kakaku.com/bbs/K0...間作ってテストしてみましょう。 それと、差したときに思ったのが、充電モードというか、外部電源モードで動いていて、電池消耗を節約するモードで動いていないように感じました。 nuvi...詳細
[11711986] nuvi205 使い勝手
2010/08/02 22:26:39(最終返信:2010/08/07 11:57:33)
[11711986]...→GARMIN▲パソコン接続の表示 → 何分待っても以上の繰り返しです。 バイク専用にしてある外部電源も心配になり接続してみましたが、しっかりナビの表示が出て大丈夫でした。 やり方が間違っているのでしょうか...詳細
[11563855] 外部電源<KBC-L3AS>について教えてください。
 (カーナビ > SONY > nav-u NV-U3C)
2010/06/30 10:49:04(最終返信:2010/08/02 18:59:08)
[11563855]...U3Cをロードバイクに付けて使用しています。サイクリング中に充電をしたく、外部電源として、大きさや重量から SANYOモバイルブースター<KBC-L3AS>の購入を考えています。 以下の2点を教えてください...詳細
[11647471] トンネル内でフリーズします!
 (カーナビ > パイオニア > エアーナビ AVIC-T07)
2010/07/19 06:52:56(最終返信:2010/07/25 21:11:13)
[11647471]...クレードルの一番右端の端子に絶縁テープを貼付。 Bナビ本体の接続情報は次の通り。  1 電源状態 外部電源  2 車載状態 OFF  3 通信モジュール ON  4 センサー学習 未学習  5 車速パルス...詳細
[10765042] オリジナル電池ケースが¥300ほどで出来ちゃいました。
 (カーナビ > 三洋電機 > GORILLA NV-SD630DT)
2010/01/11 01:05:53(最終返信:2010/07/17 11:47:00)
[10765042]...細いのでケーブルが電柱が流れるかテストして見よう考えています。 このケーブルが使えるならPSPの外部電源も使えますね 外部の充電式電池が確か4千円くらいで売っていたと記憶しているので それも電源の候補になりそうですね...詳細
[11498775] nuvi900の外部電源(USBミニB)接続端子について
 (カーナビ > ガーミン > nuvi900)
2010/06/15 12:05:56(最終返信:2010/07/04 21:45:26)
[11498775]...せんが 抵抗接続では750mA程度流れ、充電時間も短くなっているようです。 nuvi900内部で外部電源接続の有無を判断する時4−5番の抵抗値を見ている ようです、ちなみに抵抗値を10キロオームにしてみましたが短絡と同じ動作をして...詳細
[11371250] 740との比較
2010/05/17 11:15:15(最終返信:2010/05/27 17:37:13)
[11371250]...570DTは内蔵バッテリーがあることです。この内蔵バッテリーにより、自宅はもちろん、旅先や屋外などどんな場所でも外部電源を用意することなく、ワンセグや音楽が視聴できるし目的地を調べたりルート作成が可能なので大変便利です...詳細
[11367167] 外部電源を使用の方へ
2010/05/16 12:10:11(最終返信:2010/05/16 12:10:11)
[11367167]...心配なのは、外部電源使用時に内蔵バッテリーに充電されて内蔵バッテリーの劣化が起きないかということです。(以前携帯で充電しながらの使用はバッテリーが劣化すると聞いたことがあります) フル充電で外部電源から使用すれば良いのでしょうか...フル充電で外部電源から使用すれば良いのでしょうか? 外部電源を準備したものの少し躊躇しています。...詳細
