外部電源 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"外部電源"を検索した結果 138件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[11256409] シガー電源連動が不安定
 (カーナビ > エイ・アイ・ディー > MANDO JM-HT700NE)
2010/04/20 01:00:49(最終返信:2010/05/07 22:04:12)
[11256409]...らない感じです。 その時は内蔵バッテリー駆動に切り替わってるにもかかわらず電源アイコンは AC(外部電源)のままになってます。 それとこの機種のFMトランスミッターの音質はモノラルなのか? って思えるくらい悪いですね...アクセサリー電源を何度切っても全く連動OFFのカウントダウンしてくれないで 電源アイコンもAC(外部電源)になったまま、仕方なく手動で電源切ってました。 で、そこからアクセサリー電源入れると、 相変わらず自動電源ONだけは問題なくできるんですが...詳細
[11301267] ノイズの除去方法について
 (カーナビ > 三洋電機 > GORILLA NV-SB531DT)
2010/04/30 20:53:12(最終返信:2010/04/30 22:16:21)
[11301267]...com/bbs/20103810561/SortID=11020033/ 皆様こんばんわー^^。 ≫k-uchiさん。 PNDは外部電源でAUXで外部アンプ等経由すると、 オルタネイタノイズ拾いますよねー^^;。 (PNDはフィルタ付いて無いのですかね...詳細
[11043542] 自転車用クレードル使えるかな?
 (カーナビ > SONY > nav-u NV-U35)
2010/03/06 18:34:10(最終返信:2010/04/17 20:45:06)
[11043542]...シガーケーブル接続中は防水機能は働きません。 外部電源については追って調べたいと思います。 >本体には電源用のコネクタとUSBコネクタがあり、どちらからでも充電できます。 >外部電源については追って調べたいと思います...詳細
[11223017] 内蔵バッテリー故障?
2010/04/12 15:31:16(最終返信:2010/04/12 22:54:45)
[11223017]...DC共にいくら充電しても、 「バッテリー残量が低下しました。システムを終了しています」 のメッセージが現れ起動せず。外部電源だと起動します。 先ほど購入したソニスタへTELしたら着払いで送れと。対応はまあまあでしたが。 久々の故障です...詳細
[11185266] 19800で買ってみました
 (カーナビ > ガーミン > nuvi205W plus)
2010/04/04 09:08:04(最終返信:2010/04/07 18:16:19)
[11185266]...24V車のシガーソケットに挿しても大丈夫なのでしょうか? 取説にはその説明がありませんね。 コチラを参考にしてみては? 外部電源電圧:シガーアダプター(DC12V/24V)または、家庭用ACアダプター(AC100V) との記載があるので大丈夫だと思いますが...詳細
[11126507] 自転車へ付けていざ!
 (カーナビ > 三洋電機 > GORILLA NV-SB541DT)
2010/03/22 23:03:53(最終返信:2010/03/23 17:50:44)
[11126507]...今日自転車にNV-SB541DTを付けて長距離のサイクリングへ出掛けました! で内蔵バッテリーでは音声案内をされないため外部電源で行きました! 電源は前630DTのレビューに「花とおじさん」さんが電池BOXで作っていたので暇だったので私も真似をして作りました...ここの最後に写真も載せています。 私はバイク用のバッテリー電池(ネットで3000円くらいでしょうか)を外部電源にしています。付けてもう2週間以上は知っていますが、まだまだ持ちそうです。音声案内もばっちりですので方向音痴の私には大助かりです...詳細
[11086274] 安全設計
2010/03/14 22:30:02(最終返信:2010/03/17 14:01:43)
[11086274]...とすればbatabatayanaさんの言われるとおりです。ナビ本体のSWをOFFにしない限りシガー電源や外部電源のON-OFFに連動します。つまり上記にある高速SAに立ち寄った場合と同じ結果となります。私はナビSWを必ずOFFにしてから持ち運びしています...詳細
[11080395] GGって!?
2010/03/13 20:51:07(最終返信:2010/03/15 18:33:43)
[11080395]...しかしスタンドにつけ外部電源とパーキングブレーキ信号 等を処理したのになぜかGGが光りません!? なんででしょう!? 車では使えるのに!!! つけ忘れで自転車走行です! 外部電源とはどのようなものでしょうか...なるべく振動無く、長い直線を走れれば良いかもしれません。 取付の角度は説明書の指示通りですか? 外部電源での起動後、GPS補足・測位が開始さた以降の自車位置変化とGGの数値からGG機能遂行のために、 取り付け角度も加味しての”今回電源オンした設置車での...詳細
[11073687] 到着!
2010/03/12 13:52:47(最終返信:2010/03/14 22:18:14)
[11073687]...GARMINにこのような不安は皆無。 本体は少しでも目立たぬようブラックを選びましたがあまり自転車では使いたくないな(笑) ●外部電源(USB給電) 本体のDC-INジャックへ入力すれば手持ちのeneloop KBC-L2でも使え...詳細
[8391801] 自転車 歩行でのナビ
 (カーナビ > 三洋電機 > Mini GORILLA NV-SB360DT)
2008/09/22 03:17:04(最終返信:2010/03/13 01:24:41)
[8391801]...ネジ(裏技)をさしても「音声案内を開始します」というのと「目的地です」以外は一切音声案内が出ません。外部電源にすれば音声も出るという方もおられますが、かずぽぽんさんの場合自転車で音声案内をするのにどうしておられるのでしょうか...かずぽぽんさんの場合自転車で音声案内をするのにどうしておられるのでしょうか。教えていただければ幸いです。 自己解決しました。 P-解除の他外部電源で音が出ることが分かりバイク用バッテリーを使って音声案内まで行きました。 いまやモデルチェンジも進みこの機種も旧式となりましたね...詳細
[11009403] 自作バックカメラ接続ケーブル改造
 (カーナビ > 三洋電機 > GORILLA NV-SD630DT)
2010/02/28 00:48:43(最終返信:2010/02/28 17:06:37)
[11009403]...630DTは徒歩モードが無いのであまり利用価値はありませんが、541や531の方は内蔵BTの補強に使えると思います。 又、外部電源になるので音声案内も動作すると思います。 進化してますね、いつものレスです。 必要でなくても...詳細
[10954960] 音声を出すための電源について
2010/02/17 12:36:36(最終返信:2010/02/27 21:02:55)
[10954960]...P解除して外部電源であれば音声は出るのでしょうか。 その場合どのような外部電源があってどうつなぐのでしょうか。よろしくお願いします。 車は乗らないんですね、失礼しました。 だから外部電源を繋ぐのが一番確実だ...何か別に対応する外部電源はないものでしょうか。私も調べてみます。 MPP-100http://www.ibsjapan.co.jp/products/MPP-100.htmlという外部電源があることが 別のナ...B-L50互換電池を外部電源としてご使用されているようですね。 (違いましたらごめんなさい) 私は内蔵バッテリーを入れたまま、エネループ(モバイルブースター)・MPP-100 を外部電源とし、バイクで使用可...詳細
[10895981] GORILLA NV-SB541DTのGG〔ジャイロセンサー〕
2010/02/06 16:16:07(最終返信:2010/02/27 06:22:47)
[10895981]...と思ったほうが良いでしょう。 その前にバッテリー駆動ではジャイロは無効になるので 自転車でその効果を確認するには外部電源が必要です。 自転車での利用がバイクに乗るまでの繋ぎならバッテリー駆動でも とりあえずは良いかもしれませんけど...部のルート機能、GG〔ゴリラジャイロ〕などの機能が制限されます カーナビ同様に使用したい場合には外部電源、パーキングブレーキ信号などちょっとやっかいです しかし私はまずカーナビになれることが一番大事でカーナビの機能がわかったらこの価格...詳細
[10947441] 外部電源について
 (カーナビ > SONY > nav-u NV-U3C)
2010/02/15 22:37:52(最終返信:2010/02/15 22:37:52)
[10947441]...こんばんわ。外部電源について質問があります。 1.乾電池で動く外部電源(iPhone充電用のTS-201、TS-202など)は使えますか? 2.TS-201、TS-202を使えるとするとアルカリ電池で使えますか...を使えるとするとアルカリ電池で使えますか? 3.NV-U3Cがフル充電の状態で外部電源を付けると連続で何時間くらい使用できますか? ガーミンのnuvi205は乾電池で動く外部電源を使って長時間使用できるみたいですね。 もしNV-U3Cでも使えるならこっちを買...詳細
[10703154] USB外部電源接続の方法について
 (カーナビ > ガーミン > nuvi900)
2009/12/29 17:25:36(最終返信:2009/12/30 19:09:46)
[10703154]...USB外部電源を接続するとPC接続状態となりナビ機能を使うことができません。 過去ログにある裏画面操...えてください。 よろしくお願いします;; バッテリーマーク長押しの裏メニューではUSB外部電源の設定は出来ません。 1. 地図表示で左下のスピード表示を押します。 2. トリップ...ずきませんでした〜^^;; 無事に外部充電&ナビできるようになりました。 これで有効に外部電源を使うことができます(^o^) また、何かありましたらよろしくお願いします。 ...詳細
[10595618] USBハブの使用
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビLite AVIC-MRZ90)
2009/12/07 22:36:04(最終返信:2009/12/10 00:47:42)
[10595618]...いうのも疑問でしたので・・・ 結果、条件付きで使用可能でした。 条件:セルフパワーUSBハブ(外部電源の必要なタイプ)は使えそうです。 WS022INとiPhone3GSの組合せの場合・・・ 外部給電ありの時は充電...詳細
[10567591] 50ccのバイクにも使えますか?
 (カーナビ > SONY > nav-u NV-U75V)
2009/12/02 19:28:56(最終返信:2009/12/03 06:36:56)
[10567591]...NV−U75Vの本体供給用シガー電源コードなど、PSP用のものが流用できますので、乾電池等を利用した外部電源も、PSP用に販売されている物が流用可能と思います。 ネットでPSP 外部バッテリー 等のキーワードで探すと出てくると思います...詳細
[10549412] どちらを買うか悩んでます ご意見ください
2009/11/29 01:08:14(最終返信:2009/12/02 23:02:23)
[10549412]...531DTは内蔵バッテリーありですよ。 私ならこの内蔵バッテリーがあるため断然531DTにします。営業で使われるならなおさらです。外部電源のない車外での休憩中や宿泊先などで次の訪問先やルートなど予習できるし、歩行でも使用できるからです...詳細
[9877839] 外部バッテリー接続時の継続時間
2009/07/19 19:23:45(最終返信:2009/11/26 18:11:58)
[9877839]...かる事を確認しています。 今回は先に充電してしまったので、今度は外部電源として連続で使用が可能かを試してみようと思います。 外部電源として使用可能かどうか、使用可能であるなら何時間持つのかについてはまた書き込ませて頂きます...shopping.yahoo.co.jp/pda/120ram10001401.html わぁ、外部電源が」あるのですね。早速検討してみます。製品の写真なども見て、保持装置も検討してからになりますが、嬉しい情報をありがとうございました...詳細
[10503855] 外部電源使用出来ますか
2009/11/20 10:04:06(最終返信:2009/11/24 07:50:41)
[10503855]...現在仕事の都合上電源が取れず、5vの外部電源を使用していますがこのタイプのカーナビでも使用できますか。当方電源5v、7200naです。現在sony、u-1使っていますが、仔細が今一で乗換えを考えています...詳細
