外部電源 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"外部電源"を検索した結果 138件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[10480006] NV-U75Vの外部電源はあるのでしょうか
 (カーナビ > SONY > nav-u NV-U75V)
2009/11/15 13:54:59(最終返信:2009/11/22 19:08:02)
[10480006]...2時間では少し不足です。外部電源接続等は可能なのでしょうか。USB接続はできるようでうが接続中は充電してくれるのでしょうか。 よろしくお願いいたします。 inosikachouさん こんにちは。外部電源は標準でACアダプターがついています...詳細
[10482364] ポータブルナビとして便利に使えます(車載サブ機として)
2009/11/15 22:05:00(最終返信:2009/11/18 23:21:40)
[10482364]...しかし今回何よりの収穫はDC5Vの電源端子の利用法と携帯充電用に持っていました乾電池式バッテリーが外部電源として利用可能だとお教えいただいたことです。知らなければ高いバッテリーを別途購入してしまうところでした・・...詳細
[10035840] 外部電源使ってみました報告
 (カーナビ > Iteming > PN-350)
2009/08/22 22:35:53(最終返信:2009/11/07 23:10:44)
[10035840]...本体を満充電した状態で始めから外部電源(単三×2)で供給するかたちで、試しました。結果は3時間27分。内部電池が空になってから外部電源を付加するより、大幅に持続しま...私は自転車で使いたいと思い、本機に外部電源を使ってみましたので報告です。  PN-350の場合、本体内蔵の電池(3.7V、85...としては軽量かつコンパクト。緊急時の汎用性(どこでも入手可能)が必要です。  そこで外部電源はサンヨーの充電池エネループ(単三1本あたり:1.2V、1900mAh)2本とその充電...詳細
[10236784] 操作について
 (カーナビ > トライウイン > Premium Navigation DTN-V001)
2009/09/30 15:50:20(最終返信:2009/10/09 10:05:18)
[10236784]...待機モードは自己解決しました 電源設定の終了待機時間設定に連動して時間が変わるようです ただ…待機モードの時間と外部電源OFF時の自動終了の時間が 同じって意味が無いような…...詳細
[10191141] 自宅での充電方法
 (カーナビ > トライウイン > CiVi Personal Navigation DTN-X550)
2009/09/22 00:11:50(最終返信:2009/10/04 22:17:45)
[10191141]...やらが発生します。(ですが、表示のみでハングなどはありません。何が致命的なエラーなのやら?) 外部電源式のUSBハブでPCには未接続の状態でUSB(A)オス - USB(ミニB)オスで接続したら、充...詳細
[10189581] 電源の取り方
 (カーナビ > 三洋電機 > GORILLA NV-SB540DT)
2009/09/21 20:23:47(最終返信:2009/09/30 20:50:04)
[10189581]...ナビ付属の電源コード(シガーソケット用) → 本体 そうです、付属の電源アダプターは必ず使いましょう。 ”外部電源定格電圧 DC12V ” が、誤解を招きますよね”カーシガーライター接続ケーブルに対して”ですね...詳細
[9836900] 不具合?
 (カーナビ > SONY > nav-u NV-U3C)
2009/07/11 09:29:37(最終返信:2009/09/30 13:20:43)
[9836900]...(使用環境・使用日時なんかもメモ書きして) こんにちは、 使用中に画面が 一瞬消え、起動画面に変わり、動き始めることがありました。 外部電源の供給に問題(ケーブルの接触不良等)があるのかとも考えてみたりしました。 内蔵電池ですが、満充電にしておいて...詳細
[9734309] 取扱のご注意。
2009/06/21 13:49:45(最終返信:2009/08/16 21:00:58)
[9734309]...いろいろな角度から「有益な情報交換」になるようにしたいですね。私はサイクリングで使用したいと考えているので、問い合わせたら、外部電源は販売してないので他社のポータブル電源(USB供給)をご使用ください。とのことでした。そこでサン...(いただいたモノに付いていなかったのではなく、なんらかの時に外れて無くなったのだと思います。)これは要改善希望かな。  次回は自転車で外部電源を利用したレポートをしたいと思っています。別スレが良いのかなぁ。  またまた長くなってしまいました...詳細
[9555251] バイクから電源を取りましたけど取れてるか心配です
 (カーナビ > GEOTEL > XROAD RM-A4000)
2009/05/17 01:22:06(最終返信:2009/08/10 00:22:04)
[9555251]...一番簡単なのはテスターで調べることです。 3ケ月近く経っているので解決していると思いますが、内臓バッテリーと外部電源の切り替えはないようで、内臓バッテリーより電力容量の大きいバイクのバッテリーに繋げた場合、自動的にバイクのバッテリーからの給電に切り替わるようです...詳細
[9741286] パーキングブレーキ接続について
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダポケット CN-MP200DL)
2009/06/22 20:15:51(最終返信:2009/06/22 20:44:23)
[9741286]...どうしてもサイドブレーキの信号で処理したい場合は、サイドブレーキコードをアース側に接続する必要がありますが、外部電源を使用しない場合は電源のマイナス側(アース側)を取り出せないため、接続は面倒かもしれません。 2.車載スタンドを使わない場合...詳細
[9493881] 内蔵バッテリーの寿命について
 (カーナビ > ガーミン > nuvi250 Plus)
2009/05/05 09:20:17(最終返信:2009/06/13 06:19:44)
[9493881]...確かに、外部電源接続中は内蔵バッテリーを使わないのかもしれませんが、 リチウムイオン電池の寿命を縮める大きな原因は熱です。 パソコン等と同じような充電方式だとしたら。。。 満充電の状態で外部電源を使い続けると...バッテリーの寿命を縮める原因は熱なのですね。 満充電時の充電は避けるように気をつけたいと思います。 外部電源接続中は内蔵バッテリーを使わないのであれば、 満充電を避けながら外部電源を使用したほうが、 バッテリーには優しいのですね。...詳細
[9585305] 自転車クレードルキット
2009/05/22 14:07:49(最終返信:2009/05/30 23:33:48)
[9585305]...先日荒川の彩湖に行きましたが、往復60km、約5時間半ポタリングしましたが、 途中で電源がなくなりました。適当な外部電源はないものかと思案中でした。 ありがとうございました。 こんなの作ってみました。 http://imagepot...詳細
[9531897] 外部電源使用時
 (カーナビ > ガーミン > nuvi205)
2009/05/12 11:53:44(最終返信:2009/05/12 11:53:44)
[9531897]...汎用のACアダプタやDCアダプタに普通のUSBケーブルを使用して接続した場合、 250シリーズでは外部メモリとして認識される仕様となっているため 特別なUSBケーブルが必要みたいな書き込みがありましたが、 先日届いた205に 以前から使用していたACからUSB電源を取るアダプタに普通のUSBケーブルで接続した場合、...詳細
[9466655] ジャイロの不調?
2009/04/29 18:36:38(最終返信:2009/05/04 21:53:27)
[9466655]...5秒間隔で表示することを繰り返す状態が少なくとも1時間は継続していました。 カー電源を外して内蔵バッテリー駆動にするとこの症状はなくなるので,外部電源のみで起動するジャイロの不調を疑い,修理取次店に出すつもりです。 他にも同様の症状の方がいらっしゃるのではと思い...詳細
[9423722] 外部電源での使用について
 (カーナビ > エディア > マップラス E-100MP)
2009/04/20 22:05:20(最終返信:2009/04/21 21:04:39)
[9423722]...購入前の検討なのですが、自動車内でシガライタからの外部電源で使用していた場合、キーを抜くと本機の電源がOFFになって、再びキーを差し込みACCに...さなければOFFにならないのでしょうか? FAQより Q 勝手に終了してしまう A 外部電源との接続を切り、10秒以内に操作を行わなかった場合は自動的に本体電源が切れるようになっ...手に起動してしまう A 本体の主電源がオン、スタンバイボタンでオフ状態にしているときに外部電源と接続すると自動的に起動します。 公式HP上で取説も公開されてるのであわせて確認し...詳細
[9258276] BZN-700 アプリ バージョンアップ(β版)情報
 (カーナビ > ブロードゾーン > 迷WAN MAX BZN-700)
2009/03/17 01:29:18(最終返信:2009/04/21 18:17:02)
[9258276]...出来たナビフォルダをFAT形式にフォーマットされたSDカードにコピーして本体にSDカードを入れる。 外部電源で電源を入れてナビを終了させて設定からマップアップグレードのSDカードボタンを押すと10分程で完了です...詳細
[9401648] 外部電源
 (カーナビ > 三洋電機 > Mini GORILLA NV-SB360DT)
2009/04/16 10:20:55(最終返信:2009/04/17 11:58:12)
[9401648]...自転車でナビ機能を使うために外部電源を用意しようとしています。 乾電池運用を目論んだのですが電流量が足りないのか 再起動を...リーにシガーソケットを繋ぎ、 純正のシガープラグで繋いでも上記と同様でした。 どなたか外部電源で運用されている方がいらっしゃいましたら どの様な環境でご使用なのかお教え下さい。 よ...F5&SearchWord=%8AO%95%94%93d%8C%B9+ キーワード「外部電源」で検索出来ます。 ふーた@奈良さん、レスありがとうございます。 そのスレは事前に拝見...詳細
[9271636] ついに出ましたね!
2009/03/19 19:40:08(最終返信:2009/04/16 08:32:52)
[9271636]...関心ありです。 でも結局、自転車での使用はバッテリーについては 「必要な時だけ電源を着ける」か 「別途外部電源も一緒に持って出る」か、 のどちらかをやるしかないと思います。 現在ガーミンのnuvi250Plusを使っていますが...詳細
[9108505] ゴリラとの遊び方
 (カーナビ > 三洋電機 > Mini GORILLA NV-SB510DT)
2009/02/17 08:22:01(最終返信:2009/02/17 17:51:20)
[9108505]...)バッテリーの交換もできて、格安互換バッテリーも揃ってます。 他メーカーと較べても、長時間使用できるようです。 ふだんは外部電源を使ってます。 >タマバリさん、 わたしの場合、配線は電源コードだけで、しかもほとんどめだちません...詳細
[8873391] 情報ください!
 (カーナビ > SONY > nav-u NV-U3V)
2009/01/02 10:28:39(最終返信:2009/01/14 21:57:41)
[8873391]...これから買ってきたDVD-ROMでU2をバージョンアップしてやろうと思います。 (ちょっとここで発言するのは躊躇うコメントかも・・・場違いな感) @外部電源の件  VX-2000氏紹介のサイトに有りますね(PSP電源についても触れてます)  http://www...4番もしくは7番接点のどちらかをクレードルの接点と接触しないようにすればOKかと思います。 @外部電源の件  1)イグニッション連動はナビ中なら、本体直結でもAC電源がイグニッション連動なら連動する...詳細
