外部電源 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"外部電源"を検索した結果 138件中121〜138 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[7542318] 購入された方に質問
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダポケット CN-MP50D)
2008/03/16 19:04:30(最終返信:2008/03/17 09:55:43)
[7542318]...はその後継続されるのでしょうか? 購入を検討中ですが電源のON、OFFが面倒だと困るので・・・ 外部電源のON/OFFに連動しますので、シガライターがキーのON/OFFに連動する車種なら大丈夫です。 (国産の普通乗用車なら大概そうでしょうけど)...詳細
[7383065] 私にとっては良い機種です
 (カーナビ > SIREN > PN100)
2008/02/12 23:52:15(最終返信:2008/02/12 23:52:15)
[7383065]... というのがスタンスの私にとっては、この機種は必要にして十分の機能を持っていました。 家か車で外部電源供給で使うのがメインであり、内臓バッテリーで1時間以上使うことはないので、バックライトの不具合(=バッテリーの持ち)も私には問題ありません...詳細
[7208758] 充電回数について
 (カーナビ > SONY > nav-u NV-U2)
2008/01/05 22:14:52(最終返信:2008/01/06 22:33:55)
[7208758]...あまり神経質になりすぎる必要はないですね。 ただ、夏場の高温になった車内に置いたままにしないだとか、ときどきは外部電源を外してバッテリーの電力を使ってあげるなど、無理なくやれる範囲でバッテリーをいたわりながら使っていこうと思います...詳細
[7157703] 自転車に取り付けました。結構使えます。
 (カーナビ > クラリオン > DrivTrax DTR-P5)
2007/12/24 21:17:11(最終返信:2007/12/25 22:15:28)
[7157703]...オン・オフで電波受信に時間がかかるのはかったるいですが、バッテリー容量が限られているのでしかたないと割り切っています。バッテリーを効率良くつかえる外部電源ができればいいのですが・・ 参考になりましたm(__)m 要するに必要な時だけに使うという事ですよね...詳細
[7070396] オートバイで・・・
2007/12/04 22:24:30(最終返信:2007/12/05 22:00:11)
[7070396]...タンクの下に配線をしバイクを離れる時は外して 携帯しました。 また背面のGPSは出した状態でクレードルを付け、吸盤全体は外して外部電源(シガーライ ター)からの電源を使うようにしました。 照度は最大にしていれば、日中でもそれほど見づらくないのは以外でした...詳細
[7025943] バイク使用について
2007/11/25 02:06:15(最終返信:2007/12/02 01:42:10)
[7025943]...バッテリーの持続時間ということであればメーカー仕様に通常モードで2時間/スタミナモードで3時間となっています。 自分は外部電源を挿しているので実測でどれくらいかは計っていませんが、これ以上伸びることはないと思います。 先日...シガー線をちょん切ってバイクの配船から取る(シガーアダプターでも可能ですが、振動で外れてきます)などで外部電源を確保した方が快適と思います。 馬落武さん具体的な返答ありがとうございます。 やはり長時間使用するには外部から電源をえるしかないみたいですね...詳細
[6713800] ナビ&ワンセグ起動時の動作について
 (カーナビ > GEOTEL > XROAD RM-V4120)
2007/09/04 00:41:02(最終返信:2007/10/15 22:10:10)
[6713800]...バッテリー表示について細かく書くと,以下のようになりそうです.バッテリーシンボルは残量バーと雷マークで構成されていて, ・外部電源で使用中(車載使用の場合はほとんどこのケース)  雷マークが残量バーの左端に出ます.  残量表示は2段階(残量バーが左端まで伸びていたら充電完了...雷マークは出ず残量バー(長さで4段階)のみ表示されます. セミヒさんが翌日に半分位になっていたと感じられたのは,外部電源使用中は2段階表示しかないためかも知れません.充電中はかなり発熱するようですので,siddhaさんの仰るようなことでも判断できそうです....詳細
[6802774] トラック24Vでの使用
 (カーナビ > 三洋電機 > HD GORILLA NV-HD831DT)
2007/09/26 22:51:59(最終返信:2007/10/02 02:02:51)
[6802774]...また、12、24マルチ対応は珍しくありません。ジャパネットを信用しましょう。 製品サイトを覗くと、外部電源定格電圧は12Vとあります。 9Vで動くナビのようですが、サンヨーが24Vのシガソケットに繋いでもOKなシガプラグを同梱しているということでしょうか...詳細
[6799098] 待ち?
 (カーナビ > 三洋電機 > Mini GORILLA NV-SB250DT)
2007/09/25 23:21:21(最終返信:2007/09/28 07:38:47)
[6799098]...どうもですよさんアドバイスありがとうございます。 次作のSD-580が私には正解?バッテリーは未搭載みたいですが、外部電源バッテリーが 他社からいくらでもあるので簡単にポータブルにできます。 内臓だとバッテリーがへたれた時...詳細
[6558627] C323とDTR-P5で迷ってます
 (カーナビ > マイタック > Mio DigiWalker C323)
2007/07/21 00:53:22(最終返信:2007/07/21 23:38:50)
[6558627]...アプリケーションごとイクリメントPのものを採用しているのでそれなりにしっかりしていると思います。取り付けの部品が汎用性のあるものが採用されている上に外部電源などもPDAのものが使えるし。マイタックって世界的には大手メーカーみたいですよ。  欠点は、派...詳細
[5393897] 外付けバッテリーについて
 (カーナビ > ブロードゾーン > BZN-200)
2006/08/31 10:21:12(最終返信:2007/07/03 17:11:05)
[5393897]...BZNー200は充電電圧4.2V(機器附属説明書による) 私のテスト(可変電源器にて)でもこの電圧以上になると外部電源に変わります。 バッテリーはニッケル水素電池 単3型1.2V 2500mAh これを4個使用します...詳細
[6428943] はじめて買いたいのですが?
2007/06/12 12:58:53(最終返信:2007/06/13 09:50:00)
[6428943]...入れたままでも音声案内してくれました。 車以外の使用ではバッテリーが4時間程度しか持たないので 外部電源が欲しくなるかもしれません。 時々位置確認するだけなら相当持ちます。 純米酒さん 早速ご親切なアドバイスをいたゞき有り難うございました...詳細
[6326884] バイク用マウントについて
2007/05/12 11:37:10(最終返信:2007/05/24 23:57:40)
[6326884]...シガーソケットをつけてもいちいち抜き差しが大変かと思い 今はmobaのLI373200-W/だったか?PDA用の外部電源を テストしています。 先日のテストでは本体のバッテリー警告が点くまで (ナビをさせながら電源は付けっぱなし)約5時間...詳細
[6263289] ACアダプタと外部バッテリィ
 (カーナビ > ブロードゾーン > 迷WAN BZN-300)
2007/04/23 20:10:20(最終返信:2007/04/30 08:10:31)
[6263289]...こんばんは  なかなかの行動力ですね。自分も外部電源作って見たいと思ってるのですがなかなか実行に移してなくて・・。  300の方が400より省電力なんで外部電源あれば非常に頼もしいですよね。バッテリーからのコードを長くしてポケットなどにバッテリーを押し込み...詳細
[5824286] バイクでの使用について
 (カーナビ > 三洋電機 > NV-SD10DT)
2006/12/31 11:24:45(最終返信:2007/01/08 10:24:04)
[5824286]...ソケットと走る電化バイクとなっています。 私も、このナビをバイクに使ってます。 でも私の場合は、結構古いバイクでバッテリー容量も小さく外部電源を取るには不安だったため(めんどくさかった・・・)、小型バッテリーを使用しています。 マップタンクバックを少し改良し...詳細
[5721290] 充実したレビューページ
2006/12/06 12:38:43(最終返信:2006/12/06 12:38:43)
[5721290]...5.「エコドライブ情報II」と「セキュリティコード」機能 6.簡単!「パーキングブレーキ接続ケーブル」の接続方法 7.汎用リチウムイオン外部電源は移動に便利! 8.フリースタイルスタンドでエアコン送風口に取り付ける 9.バイクや自転車で使えるの...詳細
[811749] 取付、完了^^
 (カーナビ > ケンウッド > DVZ-2380iT)
2002/07/04 22:51:00(最終返信:2002/07/04 22:50:50)
[811749]...無事終了^^早速、試運転してみましたが、完璧に動作しています。結構、簡単に自分で取り付けられるもんですね・・・外部電源のどこから電源を取り込むか明確になっていれば自分で、取付をおすすめ。●万円も工賃取られるのばかなかしいですもんね・・・...詳細
[308988] GT50Zについて
 (カーナビ > パナソニック > KX-GT50Z)
2001/09/30 18:05:00(最終返信:2001/11/05 23:44:12)
[308988]... なんか電源についてすごいスレッドがたっているのでちょっとコメントです。  ACアダプタなどの外部電源を選択する際に考慮する必要があるのは、おわかりだと思いますが、電圧と電流です。  電圧については...詳細
