外部 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 外部 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"外部"を検索した結果 1889件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.161 sec)
[13874130] 液晶一体型のグラフィックボード増設
 (デスクトップパソコン > 東芝 > dynabook Qosmio D710 D710/T7B 2011年春モデル)
2011/12/10 16:11:45(最終返信:2017/06/04 19:41:21)
[13874130] ...搭載出来ません。 そうなんですか。 ありがとうごさいました_(._.)_ ちょっと前のアスキーに外部に剥き出しでグラフィックボードを接続できるデバイス掲載されていました。 帯域の問題で性能に上限があるようですが...オンボードよりは良さそうでした。 液晶一体型で増設できるかという方には少しお勧めしがたいです。 >ちょっと前のアスキーに外部に剥き出しでグラフィックボードを接続できるデバイス掲載されていました。 それも無理ですy Express... 詳細
[20921671] CATVチューナー接続
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH90/A3 FMVF90A3B)
2017/05/27 13:05:48(最終返信:2017/05/27 16:07:31)
[20921671] ...net/download/DD004146/DD004146.pdf >キハ65さん なるほど 自動で外部入力には切り替わらないけど リモコンで切り替え可能なんですね。 少し手間ですが問題ないようです。...なるほど マニュアルの説明は既にPCが起動していることを 想定してのものでしょうか 起動時間を加味すると外部入力でのTV視聴は 現在の単独モニターみたいに手早く出来ないでしょうね。 展示のある量販店探して色々確認してから... 詳細
[20906076] 初心者です、教えてください。
 (デスクトップパソコン)
2017/05/20 19:30:51(最終返信:2017/05/20 20:40:32)
[20906076] ...このモニターはHDMIとD-suv15ピンがついていましてDVIはありません。 この場合HDMIだけで接続可能なのでしょうか? スピーカーは外部スピーカーを使用しております。 モニターにDVI端子がない場合はどうしたらよいのかをご教授いただきたく投稿しました... 詳細
[20891454] マイク端子あり?
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk All-in-one DA370/GA 2017年春モデル)
2017/05/14 13:26:55(最終返信:2017/05/16 15:59:32)
[20891454] ... こんにちは こちらの仕様書を見ますと、外部インターフェースのところへ >スマートフォン用ヘッドフォンマイク(4極ミニプラグ) と書かれてますので、外部入力可能ですね。 >saka-さん >里いもさん...パソコンに外部機器をつないで音楽(希少性の高い古いもの)をMP3形式で保存したいのですが、このモデルにその端子(マイク端子)ってあるのでしょうか?  なお、もしもその端子がない場合は、どのようにすればよいかどなたか教えてください... 詳細
[20482805] グラボについて
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo S510 Tower 10KWCTO1WW Core i5・8GBメモリー・1TB HDD搭載 価格.com限定 バリューパッケージ)
2016/12/14 15:22:47(最終返信:2017/05/07 17:43:50)
[20482805] ...不可能な場合「GeForce GTX 950」は可能でしょうか? 返答お願いします。 こんにちは 外部GPUは、PCI-Express×16 slotに取り付けます。 @ケースの蓋を開いて上記が空いているかの確認... 詳細
[20867538] パーティションの変更について
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ideacentre 510S Core i5・8GBメモリー・1TB HDD搭載 90FN00BGJP)
2017/05/04 21:44:53(最終返信:2017/05/04 23:50:05)
[20867538] ...まだ初期状態でほとんどDドライブを使っていない状態なので以下の方法をとろうと思います。 1)Dドライブの内容を一旦Cドライブの下(または、外部ディスクに移動) 2)Dドライブを「ボリュームの削除」 3)Cドライブを「ボリュームの拡張」で300MBまで拡張...4)Dドライブを新規ドライブとして作成(600MB) >>1)Dドライブの内容を一旦Cドライブの下(または、外部ディスクに移動) >>2)Dドライブを「ボリュームの削除」 >>3)Cドライブを「ボリュームの拡張」で300MBまで拡張... 詳細
[20788180] HDMIのポート
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER F/G70T FMVFG70TR)
2017/04/02 21:25:06(最終返信:2017/04/03 01:37:28)
[20788180] ...HDMI端子が付いているのはF/G90D、F/G90N、F/G87Nのみで、 付いていてもHDMI入力端子だから外部機器には出力できない。 昔は、 『 IODATA  USBグラフィック USB-RGB/D2 』... 詳細
[20721386] パソコンの電源が入りません
 (デスクトップパソコン)
2017/03/08 18:37:57(最終返信:2017/03/22 18:45:59)
[20721386] ...全てのスロットで2枚とも試しましたがダメでした。ロッカスイッチはonになってます。 念のためですが、キーボードとモニタ以外の外部機器は外しましたか? ストレージも外してください。それでも起動しなければすべての接続を抜いて、CPU/マザー/メモリー/電源だけにしてください... 詳細
[20727388] どなたかお教え下さい。
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo S510 Tower 10KWCTO1WW Core i7・8GBメモリ・1TB HDD搭載 価格.com限定ハイエンドパッケージ)
2017/03/10 21:26:57(最終返信:2017/03/15 14:22:25)
[20727388] ...グラフィックボードは必要でしょうか?またRAMは16MBを考えていますが適当な容量はどの位でしょうか?。 現像に外部GPUは必要有りません。ひたすらCPUパワーです。 メモリーは16GBにした方が良いでしょう。 >みかん... 詳細
[20713933] TV機能について教えてください!Blu-ray録画⇒外部で視聴?
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk All-in-one DA770/FA 2016年秋冬モデル)
2017/03/05 23:52:53(最終返信:2017/03/06 13:03:26)
[20713933] ... Blu-rayディスク録画を外部のBlu-rayレコーダーで見れるでしょうか?(主な質問) >>Blu-rayディスク録画を外部のBlu-rayレコーダーで見れ...「Blu-rayディスクドライブ」が標準で装備されていますが、このPCで録画したものを 外部の「Blu-rayレコーダー」で再生できますか〜? また、このPCの【TV機能】はどう...^^♪) C Blu-rayディスクドライブ無くてもOKだったが D あったらTV録画⇒外部装置で視聴必須としたい。 D ノートも検討したが「キーボードのタッチ感」が、こちらが良か... 詳細
[20662574] ディスプレイが写らず困っています
2017/02/16 06:41:58(最終返信:2017/03/04 10:23:56)
[20662574] ...エラーメッセージにつきまして、 ご案内させて頂きます。 no signal表示につきましては、 外部機器より入力信号が届いていない場合に、 表示されるメッセージとなります。 他のパソコンでも、変換ケーブルを... 詳細
[20703090] HDMIへの切り替えがわかりません。
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion 27-a170jp 価格.com限定 Core i7・ブルーレイ搭載モデル(タッチ対応))
2017/03/02 12:13:00(最終返信:2017/03/03 01:38:41)
[20703090] ...など外部機器の映像入力端子は設けられません。 PS4とディスプレイを共用したい場合は、PCとディスプレイの分かれている製品を選ばないとだめです。 一体型で外部映像...以前使っていたVAIOには、PC、テレビ、外部出力の切り替えスイッチがディスプレイに付いていたのですが、この製品には見当たらないので、...らないのです。分かれば簡単なことだと思うんですが、説明書にも検索してもわからないです。 外部映像入力が付いたPCはごく少数で以前使っていたというVAIOも少数派。ほとんどのPCには... 詳細
[20662869] 古いパソコンのハードディスクドライブを交換
 (デスクトップパソコン)
2017/02/16 09:34:02(最終返信:2017/03/01 16:23:21)
[20662869] ...それ以外の設定でも狂っている部分があるのではないかと言われました。 メーカーも機械修理はできるが、PCは専門外だから、外部に依頼をしなくてはならないと言われ、PCが修理できたとしても、そのソフトが元通りに動作するかは保証できないと...よる事故があってはどうしようもないです。 >メーカーも機械修理はできるが、PCは専門外だから、外部に依頼をしなくてはならないと言われ、PCが修理できたとしても、そのソフトが元通りに動作するかは保証できないと... 詳細
[20696199] wii u を繋げて遊びたいのですができますか?
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion 27-a272jp 価格.com限定 Core i7・ブルーレイ・SSD搭載モデル(タッチ対応))
2017/02/27 20:43:32(最終返信:2017/02/27 23:47:20)
[20696199] ...通常のPCのモニターはHDMIなどの入力がありますが、このような液晶一体型のPCの場合、HDMIの入力(外部からの入力)は出来ないのが多いです。 下のようなスピーカー付きのモニターをご購入下さい。 または... 詳細
[15500789] 外部映像を画面に反映したい。。
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH50/DN F50DN_A005 価格.com限定 メモリ4GB・Office搭載モデル)
2012/12/19 16:16:38(最終返信:2017/02/03 15:38:22)
[15500789] ...ESPRIMO FH50/DN 仕様欄→外部入力欄は(‐)になってました。 何か他に、映像信号の入力方法はありますか? 何をつなげたいかわかりませんが、キャプチャで取り込みは出来ますy http://kakaku...子画面で2画面同時表示も可能なモノもあるけどね。 で、1台のパソコン上の1つOSのユーザアカウント上のデスクトップ画面で外部映像入力は、 通常のパソコンはその様な機能を搭載しない。 大人の事情があるのだろうね。 で、 映像を取り込む機能の名を『... 詳細
[20582925] 初めてのパソコンで写真を保存したり編集したいと考えています。
2017/01/19 13:42:36(最終返信:2017/01/26 19:29:26)
[20582925] ...、 向きません。 自分のミスで無くても、 突然使えなくなったりします。 PC購入して、 外部ストレージに保存ですね。 今は、クラウド上(インターネット上)に 保存する方法もあります...p/products/detail.php?product_id=18178  さらに、外部ストレージに、  USB経由でバックアップも、  可能なようですね。 色々読み返しました...Sを含めた、        画像閲覧編集には、        快適かと  HDD・・・・外部保存用に、        SSDよりコストもかからず、        長期には、安心かと... 詳細
[20578793] QSV特化のBTOパソコン 構成
 (デスクトップパソコン)
2017/01/17 23:50:55(最終返信:2017/01/26 00:07:54)
[20578793] ...LANケーブルなし ヘッドセット ヘッドセット なし WEBカメラ Webカメラなし スピーカー 外部スピーカー なし HDMIケーブル 【カスタマイズ】【HDMI⇔HDMI】変換名人 HDMI-30G3... 詳細
[20472258] 欲しい!けど・・
2016/12/10 21:41:30(最終返信:2017/01/02 12:27:02)
[20472258] ...他の皆さんも書かれていますが、PCとテレビはやはり分けた方がいいと思います。 ノートパソコンでも外部スピーカーとかヘッドホンを使えば結構いい音でも楽しめますし、別売りのチューナーを使えば地デジテレビも見れますし... 詳細
[20492395] 内蔵スピーカーとイヤホンの両方同時に音を出したいのですが
2016/12/18 00:15:51(最終返信:2016/12/21 17:04:04)
[20492395] ...内蔵スピーカーとイヤホン(もしくは外部スピーカー)の両方同時に音を出したいのですが、 どの様に設定すればよいでしょうか?あれこ...にする 録音マルチストリーミングを有効にします。 ⇒有効にする で、内蔵スピーカーと、外部スピーカーが 両方同時に出力されるのでしょうか? また、この製品はLINE出力がなく、...つのみでして、 それも今回の問題に関係しているのでしょうか? >で、内蔵スピーカーと、外部スピーカーが >両方同時に出力されるのでしょうか? 設定を変更しても両方から同時に出力... 詳細
[20483601] デュアルモニターにされますか?カスタマイズをされましたか?
2016/12/14 20:41:49(最終返信:2016/12/16 06:48:00)
[20483601] ...>日本紅茶さん スペック表には「HDMI 出力×1(背面)」とありますので、HDMI端子を持っている外部モニタがあれば2画面表示にすることができると思います。 ※スペック表:http://h50146.www5... 詳細
