外部 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 外部 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"外部"を検索した結果 1889件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.127 sec)
[19009355] DTM専用環境を考えています
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo C260 57331449)
2015/07/29 20:09:12(最終返信:2015/08/06 00:31:38)
[19009355] ...com/jp/mac/garageband/ これ入ってなかったでしたっけ? でもGarageBandだとSC-8850のような外部音源使えなかったと思いますので、 https://www.apple.com/jp/logic-pro/... 詳細
[18738750] TVをディスプレーにする場合は要注意
 (デスクトップパソコン > ASUS > Chromebox CHROMEBOX-M130U)
2015/05/02 09:54:56(最終返信:2015/08/04 10:16:40)
[18738750] ...26RE1Sの取説PDFデータを見ると、解像度1920×1080にも対応しているように書いてあります。 ただし、「外部機器から1080pの映像信号を入力する場合は、ハイスピードHDMIケーブルをご使用ください。(標準HDMIケーブルでは... 詳細
[19004387] ディスプレイについて
 (デスクトップパソコン > NEC > LaVie Direct DT 価格.com限定モデル NSL720DT4P1W)
2015/07/27 22:01:35(最終返信:2015/07/27 22:17:25)
[19004387] ...com/navigate/products/pc/151q/01/lavie/dt/spec/index02.html?site=d 外部インターフェース>ディスプレイの項目を見ると ■インテル® HD グラフィックス 4600(CPUに内蔵)の場合:... 詳細
[18952354] SSDとHDDにつけるプラグがわからなくなってしまいました。
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Erazer X700 57319020)
2015/07/10 07:01:45(最終返信:2015/07/13 18:33:37)
[18952354] ...なので購入したままなら、その分のSATAコネクタがマザーボードにあるはずです。 eSATAのコネクタはケース外部から接続するためにあるコネクタなので、内部のSSDやHDDには関係ありません。 もし、メーカー製P... 詳細
[18694392] 外部スピーカーとモニタースピーカーを両方鳴らす方法とは?
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H530s 57320178)
2015/04/18 21:01:30(最終返信:2015/05/31 22:59:42)
[18694392] ...当初このPCの付属外部スピーカで音を鳴らしていたのですが 最近、AC電源での接続での外部スピーカーに変更しました。 普段は外部スピーカーは鳴らさずに(裏面の音声ジャックに外部スピーカーを接続した...私の希望の使用方法は外部スピーカーの電源を入れていないときはモニタースピーカーから音が出てて 外部スピーカーの電源を入れると外部スピーカより音が出るのが希望です。 (外部スピーカーの電源を入...指定すれば、どちらか選んで再生できるはずです。 >普段は外部スピーカーは鳴らさずに(裏面の音声ジャックに外部スピーカーを接続したまま) >HDMI接続でのモニターの... 詳細
[17427043] 【教えて下さい】急に起動しなくなりました!
 (デスクトップパソコン > Dell > Dimension 5150C 価格.comパッケージ)
2014/04/18 22:47:20(最終返信:2015/05/19 04:11:26)
[17427043] ...前と同じように固まったり、 起動が安定していません。 最近特に新しいシステムを追加した覚えがないので (外部接続機器も含めて) これはいったいどうしたものかと首を傾げています。 大変申し訳ございませんが、... 詳細
[18745406] HDD温度が高い原因と冷却方法
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Lシリーズ VPCL225FJ)
2015/05/04 18:28:59(最終返信:2015/05/05 22:27:06)
[18745406] ...USBファン等での冷却も通気口が排気側のみで 上記で記載したモニタ前面下部以外はPC背面等も温度の高い部分がない為、 どこを冷却すればいいか、外部ファンでの冷却で効果があるのか、を分かりかねています。 同じ症状があったりPCに詳しい方、宜しくお願い致します...それにGPUを搭載しているモデルのようですし、熱源は多いので・・ やるとしたらsataとHDDの電源を延長し外部に引っ張りHDDをそこから接続するのが一番冷えると思います。 ただ本体に穴を開ける必要があるので無理に近いでしょう... 詳細
[18657014] どちらが良いでしょうか?
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3800 スリムタワー 価格.com限定 Core i5 4460・Windows 8.1搭載モデル(モニタなし))
2015/04/07 09:40:16(最終返信:2015/04/29 14:53:32)
[18657014] ...スキルも社会で役に立たない。企業ぐるみでコストダウンに使うなら助け合いも出来るかもしれないが、それでも外部に出すデータだと互換性が常に不安だし…。IBMだって自社製品をすてたでしょ。 ... 詳細
[18716370] TOSHIBA REGZA 26RE1Sはディスプレーになるか
2015/04/25 08:54:11(最終返信:2015/04/28 10:59:45)
[18716370] ...26RE1Sをディスプレーとして使用しようと考えています。SPECを見るとChromeBoxの外部ディスプレー出力端子は「HDMI 1.4a」となっており、REGZAの外部機器入力端子は単に「HDMI」となっています。これをHDMIケーブルでつないでディスプレーとして使えるかどうか... 詳細
[18612914] PCのパフォーマンスを向上させるために、メモリー増設!
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER F/G90D FMVFG90DW)
2015/03/24 23:29:37(最終返信:2015/03/26 22:04:28)
[18612914] ...一度HDDの空き領域がどれだけ在るかも確認してもよいですね。 パソコンのUSBポートに繋ぐタイプの大容量HDDも存在しますね。 パソコンに多くの外部機器を繋ぐとパソコンの起動が遅く成るとか言われていますけどね。 USBも2.0からUSB3.0が装備されたマザーボードが当たり前になり... 詳細
[18604317] 一体型PCを他のPCのディスプレーとして使用できませんか?
 (デスクトップパソコン)
2015/03/22 14:35:45(最終返信:2015/03/22 16:47:45)
[18604317] ...通常のモニターのように繋ぐのもそうですが、まずそういう設計になっていなさそう。 そのパソコンが正常稼動した場合でも、 外部モニターを繋ぐは出来ても外部本体を繋いで出力出来る仕組みなのかどうかもわからないし。 既存品のモニター画面なんていつ寿命が来るかわかりません...jp/support/vaio/products/vgc/vgc-la72db.html 過去、一体型で外部モニターとしての入力端子があったのは一部のiMacしか知らないな。 まぁ、今はfull hd ips液晶が一万円台で売ってる時代... 詳細
[18529548] PC本体買い替えで、前機種のHDD使えますか?
 (デスクトップパソコン)
2015/03/01 00:55:55(最終返信:2015/03/21 13:30:25)
[18529548] ...撮影した時にはPCへの取り込み、バックアップしたいですね。 ※写真データはPC移転しやすいように全て外部HDDに保管し、物理的に別のHDDにバックアップ作成しています。 今回は、XPノートがあったので、とりあえずに処理ができたので良かったです... 詳細
[18392705] 2.4A出力のモバイルバッテリーで安定動作してます
 (デスクトップパソコン > ECS > LIVA LIVA-C0-2G-64G-W-OS)
2015/01/21 19:14:41(最終返信:2015/03/17 12:18:19)
[18392705] ...モバイルバッテリーってどんなものですか?どのようにして充電するのでしょうか? wi-fiカードは本体に内蔵されているかと思いますが、外部アンテナ接続が必要なのですか? 横からの一般論ですが >Windows10プレビュー版ってどんなものですか...充電にはPCのUSBポートなりUSB ACアダプタなりを使います。 >wi-fiカードは本体に内蔵されているかと思いますが、外部アンテナ接続が必要なのですか? 元記事に書いてある通り※主さんが使われているのは組み立てキットとして販売されているOS無しモデルです... 詳細
[18579007] 搭載端子欄にHDMI『入力』とありますが…
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo HORIZON 2e F0AS000TJP)
2015/03/14 22:24:36(最終返信:2015/03/15 11:25:21)
[18579007] ...HDMIは入力ポートなのでその用途には使えません。 USB3.0ポートがあるので、そこから外部に映像を出力する事は出来ます。 例えば外部モニターやテレビにHDMIで出力してマルチディスプレイにする事は可能です。 ↓みたいなのを使います... 詳細
[18568760] 購入を迷っております。
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO WHシリーズ WW1/S WSW1S 価格.com限定 Core i5搭載モデル)
2015/03/11 23:03:43(最終返信:2015/03/12 22:23:21)
[18568760] ...変ですよね(^^;) 一体型はUSBとLAN以外に外部接続の手段がないし、内部拡張はメモリだけだからその点はよく検討すること。 今時安物のノートPCでも外部ディスプレイコネクタは付いてるものだけど、ほとんどの一体型は付いてない... 詳細
[10715536] 思い出のパソコン語ろう!
 (デスクトップパソコン)
2009/12/31 23:44:54(最終返信:2015/02/28 23:26:04)
[10715536] ...キャッシュメモリ512KBとかも買いましたねぇ グラボの交換も4回くらいやったけど最終的に何をつんだか覚えてません 音源は86、118と外部MIDI(88pro?) 他にも色々やったけど、多分1台のPCとして 自分的に一番お金使ったパソコンだったと思う... 詳細
[18435086] どこまで画像の扱いに耐えられますか?
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > m-Stick MS-NH1)
2015/02/03 12:40:43(最終返信:2015/02/15 10:06:59)
[18435086] ...(1)少し古いホテルのTVはHDMI端子がない(コンポジット入力、D-sub入力など) (2)結構多いのが、新しくてもVODサービスしている場合、外部入力端子が選択できない又は映らないようになっている場合がある。 (3)新しくて安めのビジネスホテルはVODサービスが無いので使える可能性が高いです... 詳細
[18354588] 初期設定時のキーボードについて
2015/01/10 11:32:20(最終返信:2015/01/21 12:05:40)
[18354588] ...初期設定することはできるのでしょうか?よろしくお願いします。 一般的には ノートPCのキーボードを外部機器で使うことはできません ノートPCのディスプレイを外部機器で使うことはできません なので不可 迅速なご回答、ありがとうございます... 詳細
[18333777] HDDとSDDの併用
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H530s 57320177)
2015/01/03 23:18:26(最終返信:2015/01/15 07:01:56)
[18333777] ...USB接続のHDDを使われると良いのでは? ほかの方法としては、e-SATAケーブルなどで引っ張り出して、e-SATAの外部HDDで接続でしょうか? 容量的に今のHDDでは不足気味なので、とかそういうことでなければ思い切って500GBクラスのSSDに交換して終わり... 詳細
[18358126] NECPC9821XAを探しています
 (デスクトップパソコン)
2015/01/11 10:25:07(最終返信:2015/01/14 03:19:17)
[18358126] ...データもそのフロッピーの中に入っています。 今思い出しましたが、重要なデータは本体には保存せず、フロッピーなどの外部メディアを使って保存していました。 本体のディスクが壊れてしまった場合、にっちもさっちもいかなくなりますので... 詳細
