外部 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 外部 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"外部"を検索した結果 1886件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[23459112] モニターの増設
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Direct DT 価格.com限定モデル Core i7・1TB HDD・8GBメモリ・23.8型フルHD液晶・Office Home&Business 2019搭載 NSLKB779DTGH1W)
2020/06/10 07:46:17(最終返信:2020/06/10 09:27:42)
[23459112] ...jp/navigate/products/pc/193q/10/lavie/dt/spec/index.html 外部インターフェイス インテル® UHD グラフィックス 630 (CPUに内蔵) の場合:... 詳細
[23443844] 自作PC初です。諸々心配です。
 (デスクトップパソコン)
2020/06/02 22:47:53(最終返信:2020/06/03 07:36:49)
[23443844] ...cpuクーラーに関しては負荷をそんなにかけるつもりはないので、とりあえず付属品でいってみようと思います。ただもう暑くなるので限界に感じたら、外部クーラーも買う予定です。 >saikidowsさん>脱落王さん なるほど、ケースファンはやはり必要なのですね... 詳細
[23438421] 初期SDDの換装するときのクローニングについて
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M75q-1 Tiny 価格.com限定 AMD Ryzen 5 PRO 3400GE・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンス 11A4CTO1WW)
2020/05/31 15:59:56(最終返信:2020/05/31 19:27:55)
[23438421] ...OSなどのデータは初期の129GBに入っていると思うのですが、どのようにクローニングしたらいいのでしょうか? 外部USBやケーブルなども買いそろえてクローニングする必要があるのでしょうか? その他の構成に関わるオプションでは...>>OSなどのデータは初期の129GBに入っていると思うのですが、どのようにクローニングしたらいいのでしょうか? >>外部USBやケーブルなども買いそろえてクローニングする必要があるのでしょうか? 下記のようなNVMeケース... 詳細
[23400827] アンテナの取り付けについて
2020/05/13 08:48:12(最終返信:2020/05/14 13:27:36)
[23400827] ...・・・ 尤も,若干の加工 工作 を要しますが !!! 外部アンテナ1本、内部アンテナ1本ではダメですか?(外部アンテナ2本買ったのなら1本無駄になりますが…) ht...どうしても外部アンテナを2本使いたいなら、沼さんさんの方法しか有りませんね。 >沼さんさん >Chubouさん ありがとうございます。 内部アンテナがダメと言うわけではありませんが購入した外部アンテナ...速ありがとうございます。 やはり内部アンテナしか方法がないのでしょうか? 購入したものが外部アンテナ方式のものだったので悩んでいます。 D-Sub を取り付けるであろう,画像の赤枠... 詳細
[23392481] ノートPCの接続
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion All-in-One 24-xa0174jp 価格.com限定 Core i5/2TB HDD+128GB/8GBメモリ/TVチューナー/タッチ搭載 スタンダードモデル)
2020/05/09 16:32:40(最終返信:2020/05/09 17:23:44)
[23392481] ...パソコンのモニターに出力(切り替え出力)することは簡単にできますでしょうか。 どうかよろしくおねがいいたします。 「外部モニターとしての利用も可能」を売りとしている製品なので、アダプタ経由で利用可能なはずです。 https://support...com/bbs/K0001113342/SortID=22570226/ 詳細スペックを見ると、 >HDMI 入力端子×1 (外部入力切替ボタンあり)、 出力端子×1 (背面) https://jp.ext.hp.com/lib... 詳細
[23385864] 突如画面に黒粒の嵐が出た
 (デスクトップパソコン)
2020/05/06 18:56:01(最終返信:2020/05/08 02:26:21)
[23385864] ... Apex Legendsは私も結構プレイしてますがゲームプレイ画面ではノイズなどは一切出ません。外部の他プレーヤーも同様かと思います。 動画の閲覧やWeb見たりは3D系の処理はほぼ使われることは無く... 詳細
[23303206] ACアダプタ変更の効果
2020/03/24 18:51:06(最終返信:2020/05/07 12:28:05)
[23303206] ...ファイナルファンタジーXIV 漆黒のヴィランズ on ThinkCentre M75q-1 Tiny [Lenovo] >外部録画なので、録画による本体負荷はかかっていない。 >ACアダプター(65W)を130W品などに変えれば... 詳細
[23382881] 次にすること?
 (デスクトップパソコン)
2020/05/05 16:42:33(最終返信:2020/05/05 18:09:07)
[23382881] ...ソフトウェアよりもハードウェアを充実させる方が好みなら、NAS(Network Attached Storage)を構築して自宅内や外部からアクセスできるようにしてみるとか。 >Chubouさん ご返信、アドバイスありがとうございます... 詳細
[23375901] 自作PCへ以前使っていたPCのCドライブの内容を移植したい
 (デスクトップパソコン)
2020/05/02 21:10:27(最終返信:2020/05/04 15:15:16)
[23375901] ...minecraftのフォルダをバックアップして書き戻せばOKなんじゃないかなと。このフォルダの下のsavesフォルダが、セーブデータの保存場所です。 外部ソフトについては知りませんが。 >@組み上げる段階でクローンSSDを接続して電源を入れるのか?A空のSSDで起動するのか... 詳細
[23370876] realtek audioの音がおかしい。
 (デスクトップパソコン)
2020/04/30 16:58:10(最終返信:2020/05/02 13:05:17)
[23370876] ...サポートに事情くらいは伝えてみようと思います。。 どうせ,音楽を聴くか,ゲームしかしないものですから外部サウンドカードを考えているのですが, こういったものもプラグとの中継器,アンプとして使用できるのしょうか... 詳細
[23357195] セキュリティは大丈夫
 (デスクトップパソコン)
2020/04/24 11:43:12(最終返信:2020/04/25 18:31:08)
[23357195] ...でしょうか。やはりディーガの共有する時にSMB1,0を有効にしたほうが良いでしょうか。 外部へ接続する場合は好ましくない設定です。全裸で家の外に出るようなものなので オススメの設...ポートを「LAN/LAN」では許可し、「WAN/LAN」「LAN/WAN」というような 外部に出る場合は遮断するとかにすれば良いかと。 マカフィーというソフトは個別に通信許可を...てしまいます。 本日マカフィーに電話してリモートでチェックしてもらった所、 現状の設定で外部からのブロックは出来ていますので、問題はないでしょうと言われました。 なので一旦終了とし... 詳細
[23354911] PCから急にウィーンと,ファンがうるさくなる時があります。
 (デスクトップパソコン)
2020/04/23 06:20:36(最終返信:2020/04/25 06:53:11)
[23354911] ...うし プログラム自身の更新ミスが原因でそうなることもありますね。(不具合とも言う) 必要なものを外部USBメモリに保存して 一旦全部消してクリーンインストールからやってみて駄目なら修理依頼で良いと思います...>うに子さんさん >afterbunnerで制御したところ緩やかに変動するようになりました。 外部ソフトウェアではコントロール自体はできるんですね。 だとすると私が見たスレッドとは少し違うことなのかもですが一応以下のリンク先の問題になります... 詳細
[23347475] ThinkCentre Tiny-in-One 22からの別モニターへの2画面設定
2020/04/19 11:12:33(最終返信:2020/04/21 08:36:02)
[23347475] ... 調べたところ、まずThinkcentre Tiny-in-One 22のDisplayportは外部入力とあるので、出力は無理なのではと思います。 ですのでM75q-1本体ポートからの出力になりますが... 詳細
[23330324] フォートナイトで、FPSが安定しません。
 (デスクトップパソコン)
2020/04/09 23:35:15(最終返信:2020/04/21 08:36:00)
[23330324] ...com/b/Bs7hgkma/fortnite-community-issues 上記公式スレッドや外部のコミュニティ等拝見するとサーバー側の問題やクライアント側でも一部環境においてフレームドロップが発... 詳細
[23321074] モニターを3つに出来るでしょうか?
 (デスクトップパソコン > HP > HP All-in-One 22-c0150jp 価格.com限定 Core i5/2TB HDD+128GB SSD/8GBメモリ/タッチ搭載 スタンダードモデル)
2020/04/04 17:59:31(最終返信:2020/04/04 19:10:01)
[23321074] ...モニターを3つで使えるかどなたか詳しい方にお聞きしたいです! 初心者ですが、よろしくお願いします! 外部出力はHDMI1つしかないですよ。 このモニター画面と併せて2画面。 頑張ってもUSBから、静止画使いで3画面かな... 詳細
[23314835] 外付けグラボについて
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M715q Tiny 価格.com限定 AMD Ryzen 5 PRO・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンスプラス 10VGCTO1WW)
2020/03/31 14:12:38(最終返信:2020/03/31 15:33:26)
[23314835] ...ゲームPCを組み立てようといろいろ調べていたら ノートパソコンのPCI-Eに接続してグラボを外付けできる 外部独立型ビデオカード グラフィックスドックというもの見つけたのですが これはM715qの無線LANモジュールを挿しているところに挿せば使えるのでしょうか... 詳細
[23299308] 4K視聴が快適にできる自作PCの構成を教えてください。
 (デスクトップパソコン)
2020/03/22 15:55:31(最終返信:2020/03/25 20:14:52)
[23299308] ...intel SGXに対応しているCPU(最近のものだと基本的にはついてるはず)、HDCP2.2対応のGPU(外部GPU利用時はSGXが使えないので事実上、intel内蔵GPUのみ使用可能)、6GB以上のRAMであることなどがあげられます... 詳細
[23112422] Realtek High Definition Audioのステレオミキサーの有効化
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk All-in-one DA970/MAB PC-DA970MAB)
2019/12/17 14:00:07(最終返信:2020/03/20 16:09:43)
[23112422] ...「無効なデバイスを表示」にチェックを入れてもステミキが現れません 諦めるしかないですかね メーカーPCにはそういう機種も数割であります。 外部の安価でもサウンドカードを使ってステミキ化しましょう。 >闘魂のヤドカリさん 「Realtek Audio... 詳細
[23277163] PCの本来の性能が出せていない気がする。
 (デスクトップパソコン)
2020/03/10 21:19:09(最終返信:2020/03/13 18:37:30)
[23277163] ...こういったメモリは互換性があるのですか? AMD対応とありますが。 >うに子さんさん Alienware Aurora R9の外部レビュー確認するとスレ主さんの構成で妥当な性能なのかもしれません グラボが異なりますが以下リンク先と比較すると順当な気はします... 詳細
[23280503] この構成問題ないですか?
 (デスクトップパソコン)
2020/03/12 19:19:54(最終返信:2020/03/13 09:04:00)
[23280503] ...えずハイエンドクラスが組めます。 ちなみに現行ではAMDしか選択肢が無いような状態です。 性能等は外部に沢山データがありますから参考にしましょう。 構成のCPUとマザーを変更するだけになりますよ。 正常に機能するAdobe... 詳細
