外部 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 外部 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"外部"を検索した結果 1892件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.068 sec)
[23321074] モニターを3つに出来るでしょうか?
 (デスクトップパソコン > HP > HP All-in-One 22-c0150jp 価格.com限定 Core i5/2TB HDD+128GB SSD/8GBメモリ/タッチ搭載 スタンダードモデル)
2020/04/04 17:59:31(最終返信:2020/04/04 19:10:01)
[23321074] ...モニターを3つで使えるかどなたか詳しい方にお聞きしたいです! 初心者ですが、よろしくお願いします! 外部出力はHDMI1つしかないですよ。 このモニター画面と併せて2画面。 頑張ってもUSBから、静止画使いで3画面かな... 詳細
[23314835] 外付けグラボについて
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M715q Tiny 価格.com限定 AMD Ryzen 5 PRO・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンスプラス 10VGCTO1WW)
2020/03/31 14:12:38(最終返信:2020/03/31 15:33:26)
[23314835] ...ゲームPCを組み立てようといろいろ調べていたら ノートパソコンのPCI-Eに接続してグラボを外付けできる 外部独立型ビデオカード グラフィックスドックというもの見つけたのですが これはM715qの無線LANモジュールを挿しているところに挿せば使えるのでしょうか... 詳細
[23299308] 4K視聴が快適にできる自作PCの構成を教えてください。
 (デスクトップパソコン)
2020/03/22 15:55:31(最終返信:2020/03/25 20:14:52)
[23299308] ...intel SGXに対応しているCPU(最近のものだと基本的にはついてるはず)、HDCP2.2対応のGPU(外部GPU利用時はSGXが使えないので事実上、intel内蔵GPUのみ使用可能)、6GB以上のRAMであることなどがあげられます... 詳細
[23112422] Realtek High Definition Audioのステレオミキサーの有効化
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk All-in-one DA970/MAB PC-DA970MAB)
2019/12/17 14:00:07(最終返信:2020/03/20 16:09:43)
[23112422] ...「無効なデバイスを表示」にチェックを入れてもステミキが現れません 諦めるしかないですかね メーカーPCにはそういう機種も数割であります。 外部の安価でもサウンドカードを使ってステミキ化しましょう。 >闘魂のヤドカリさん 「Realtek Audio... 詳細
[23277163] PCの本来の性能が出せていない気がする。
 (デスクトップパソコン)
2020/03/10 21:19:09(最終返信:2020/03/13 18:37:30)
[23277163] ...こういったメモリは互換性があるのですか? AMD対応とありますが。 >うに子さんさん Alienware Aurora R9の外部レビュー確認するとスレ主さんの構成で妥当な性能なのかもしれません グラボが異なりますが以下リンク先と比較すると順当な気はします... 詳細
[23280503] この構成問題ないですか?
 (デスクトップパソコン)
2020/03/12 19:19:54(最終返信:2020/03/13 09:04:00)
[23280503] ...えずハイエンドクラスが組めます。 ちなみに現行ではAMDしか選択肢が無いような状態です。 性能等は外部に沢山データがありますから参考にしましょう。 構成のCPUとマザーを変更するだけになりますよ。 正常に機能するAdobe... 詳細
[20581103] 今更ですが…
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER CE50X9 FMVCE50X9)
2017/01/18 21:04:24(最終返信:2020/02/28 22:40:30)
[20581103] ...ブラウザはIEからEdgeに変更して快適です。 officeは2007→2010に変更したので、 cortana用に安い外部入力マイクでも購入しようかなと考えてます。 3年以上経過しましたが順調でしょうか。 自分も交換を検討してるので参考にさせていただいてます... 詳細
[23237925] どうすれば延命できたんだろう?
 (デスクトップパソコン > Dell > Dimension 5150C 価格.comパッケージ)
2020/02/18 00:46:23(最終返信:2020/02/19 14:14:30)
[23237925] ...書き込んでいます。 2011年か2012年まで幸か不幸か現役で動いたものの、E-SATAで起動ディスクを外部HDDケースに配置して排熱から守ったり、Pentium D805なのでメモリが4GBまで増設できたので3GBに増設したりWindows8... 詳細
[22708171] なぜ、USB Type Cが付いてない?
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk All-in-one DA500/MAB PC-DA500MAB)
2019/06/02 12:15:56(最終返信:2020/02/11 09:43:35)
[22708171] ...そして可能な限りThuderbolt 3を搭載するPCを選択して下さい。 ノートPCは、Thunderboltを使って外部液晶やLAN接続など多数の機能を集約すること、薄型化などメリットがあるので、採用が増えています。 ...Cの速度面の恩恵は受けれないんですよね? それ以前の問題として。そんな速度を必要とする用途がせいぜい外部モニターをつけるくらいしかないので。USBにモニター出力の機能を付けない場合、Type-Cにする意味が無いのです... 詳細
[23197557] 現在使用中PCとのスペック差
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Direct DT 価格.com限定モデル Core i5・1TB HDD・256GB SSD・8GBメモリ・ブルーレイディスクドライブ搭載 NSLKB741DTGZ1W)
2020/01/29 09:06:11(最終返信:2020/01/30 07:51:41)
[23197557] ...スレ主さんの使用用途なら買い替えは無用かと思います 現在使用のHDDをSSDに交換しHDDを外付けのケースを使用して外部ストレージ化するだけで良いですよ SSDはWin7から10にしても良いですし、いきなりクリーンインストールでWin10を入れても良し... 詳細
[23153395] win7からwin10への買い替えについて
 (デスクトップパソコン)
2020/01/07 03:04:56(最終返信:2020/01/21 20:01:41)
[23153395] ...多分MBR領域のSSDの方を「認識できないので初期化してOK?」みたいに言われるかと いや、どうだろ?単純にNTFSの外部ディスクと言う認識? いやいやそもそも認識できないはず・・・ラベル付け替え=初期化だし Win7...内蔵ディスクの場合は認識しない可能性が高いです。MBRとGPTでは互換性が無いので 古いディスクを初期化しないと使えません。故にUSBメモリ等の外部メディアを用意し、そこに一時的にデータだけ お引越しするのです >もう1台はDVIとD-subになっておりました... 詳細
[23177807] メモリー増設しました。
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Desktop 595-p0101jp 価格.com限定 Core i5/Radeon RX550/2TB HDD+256GB SSD/8GBメモリ スタンダードモデル2)
2020/01/19 09:55:52(最終返信:2020/01/19 12:36:34)
[23177807] ...なんで7の時は4GBで大丈夫だったのか不思議です… >olivedrabさん 7も64bitでしたか? 7と10の大きな違いは外部との通信量です。 余計な通信が多すぎますから、設定の見直しをお勧めします。 使わないものはすべて停止... 詳細
[23162171] PCパーツを買い替えたいが構成は大丈夫かどうか
 (デスクトップパソコン)
2020/01/11 23:08:25(最終返信:2020/01/18 16:04:50)
[23162171] ...Dishonored 2、Minecraft、 >MHW:IBなどをプレイしています…最低設定で。 外部の情報等ご覧になられてるかと思いますが提示されてる構成でしたらFHD 最高or高設定行けると思います...私何ぞ年末に購入したのは・・二個で10000円程のですよ(大笑い) >spritzerさん返信ありがとうございます。 >外部の情報等ご覧になられてるかと思いますが提示されてる構成でしたらFHD 最高or高設定行けると思います... 詳細
[23169125] 電源が入らなくなった
 (デスクトップパソコン > Dell > XPS 420)
2020/01/15 06:00:32(最終返信:2020/01/18 06:48:00)
[23169125] ... 買い換えは今のところ考えていません。 というのは、fmvノート2011年製のものが、表示部異常で外部出力でデスクTOPの代わりにしようかと思っています。 (ノートの蓋と本体との接続ハーネスが問題で、中古部材が手配できなかった)... 詳細
[23158011] 音楽を聴くときのスピーカーの音質が劣ると思いますか?
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FHシリーズ WF1/D3 KC_WF1D3 Core i7・TV機能・メモリ16GB・SSD 256GB+HDD 3TB・Blu-ray・Office搭載モデル)
2020/01/09 21:23:29(最終返信:2020/01/10 00:57:15)
[23158011] ...PCを音楽専用に2台(場所が違いますが)使っています。 PCのスピーカーでは音楽を聴くには不十分ですので、外部スピーカーは使いますよね。 その場合は、外部スピーカーとアンプの性能によって結果は大きく変わって来ると思います。 更に... 詳細
[23156614] 各種無線機能について
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M75q-1 Tiny 価格.com限定 AMD Ryzen 5 PRO 3400GE・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンス 11A4CTO1WW)
2020/01/09 03:02:47(最終返信:2020/01/09 23:46:33)
[23156614] ...A-E)ワイヤレスカードなら取り付け可能だが、カードを内蔵していないPCでは内部接続用アンテナ線や外部接続用コネクタも付いていないことがある。 こちらが良いのでは? https://www.amazon... 詳細
[23145543] 初自作pcですぐ起動しなくなりました
 (デスクトップパソコン)
2020/01/03 09:57:34(最終返信:2020/01/03 11:02:56)
[23145543] ...ケース側が切れたりもありえます。 自作をするなら 外部電源スイッチ程度は 持っていると便利かもです。 私は複数のPCを同時起動させたりしますので、ケースの電源スイッチは使っておりません 全部 外部電源スイッチで手元で 起動... 詳細
[23133911] 自作PCの構成について質問です
 (デスクトップパソコン)
2019/12/28 14:48:48(最終返信:2020/01/02 14:13:03)
[23133911] ...n向きなBFとApexの話ですから素直に3700XとRX 5700でいいと思いますよ。 外部にデータは沢山出てますから検索するといいでしょう。 しかも動画の編集含めてるなら尚更です...りませんから。 客観的に見ないでどうするんですか? 性能比の文面はあからさまに間違いで外部を全く見てないのがわかりますね。 正直無理やり感が文面から伝わってきますよ、気になったの...んだからある程度正確な回答を出しましょう。 私が検証する・しない理由だけ書いときますが外部に検証結果が殆ど無い場合だけ気が向いたら検証しますね 数年前に1度だけ簡易的に数回に分... 詳細
[23126470] ご教示お願いいたします
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > LUV MACHINES AG400XN-M2SH2-KK 価格.com限定 Ryzen 7/16GBメモリ/256GB NVMe SSD+2TB HDD/GTX1650搭載モデル)
2019/12/24 16:30:20(最終返信:2020/01/02 11:19:45)
[23126470] ...CPUはどれでもって感じですね。 強いて言うと@の方が将来性はあるかなって程度。 d-GPU(外部GPU)の必要性について、インテルUHDグラフィックスの様なi-GPUがCPUに内蔵されていない、或いはハードウェアーによるエンコードの利用... 詳細
[23141442] この構成で虹6を遊びたいです
 (デスクトップパソコン)
2020/01/01 00:07:05(最終返信:2020/01/01 14:52:21)
[23141442] ...心配ならメーカーQVL Raven Ridgeが近いのでここで2667MHz以下を参考にした方がいいかも あとは外部レビュー等を見るのも手ですね A320M-HDV R4.0 メモリーサポート一覧表 (Raven... 詳細
