外部 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 外部 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"外部"を検索した結果 1887件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.075 sec)
[22909938] Windows英語版を日本語設定に
 (デスクトップパソコン > Lenovo)
2019/09/08 22:41:19(最終返信:2019/09/08 23:54:37)
[22909938] ...キーが足りないので普通は英語配列のまま日本語にします。 その配列と操作に慣れるしかありません。 日本語配列の外部キーボードかスクリーンキーボードという手もありますが、どちらもそこまでする必要があるのか考えた方がいいでしょう... 詳細
[22903553] グラボ交換方法について
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion All-in-One 24-xa0170jp Core i7/8GB/タッチ機能/TVチューナ内蔵 価格.com限定モデル)
2019/09/06 08:21:38(最終返信:2019/09/06 08:37:26)
[22903553] ...の裏側に、グラボを取り付けて使っている人がいました。 モニター(PCの中)じやなくて、外に付ける。電源も外部電源。 マザボと繋がるのか、モニターに映るのか、BIOSが対応するのか? https://www.nicovideo... 詳細
[22890585] 起動しなくなりました
 (デスクトップパソコン)
2019/08/31 10:54:04(最終返信:2019/08/31 16:55:06)
[22890585] ...いろいろやってみました、マザーとの接続、電源確認。電源はokでした。Biosもリセットするのですがダメでした。電源を外部から供給してもダメなので、マザー側に問題がありそうです。マザーとの端子を差し替えてもダメでした。 皆さんありがとうごさいました... 詳細
[22874195] モニターの増設
 (デスクトップパソコン > ASUS > Vivo AiO V241ICUK V241ICUK-I37100U)
2019/08/23 10:39:57(最終返信:2019/08/23 11:12:07)
[22874195] ...https://pc-chain.com/windows10-multi-display/1965/ 仕様表に >外部ディスプレイ出力 HDMI×1 http://www.asus-event.com/pdf/asusjp-brochure-V241IC... 詳細
[22853160] M.2 SSDにヒートシンクは付けられる?
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M715q Tiny 価格.com限定 AMD Ryzen 5 PRO・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンスプラス 10VGCTO1WW)
2019/08/12 16:53:38(最終返信:2019/08/15 02:10:26)
[22853160] ...SSD本体からヒートシンクへ熱を逃がすだけでも多少効果はあるのかな、と考えていましたが ヒートシンクから外部への排熱は特に厳しそうですね。 現在使っているM.2(SAMSUNG 960 evo)がかなり発熱しているので... 詳細
[22827242] なぜ、この機種の方が富士通より高いのか?
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk All-in-one DA770/MAB PC-DA770MAB)
2019/07/29 12:24:16(最終返信:2019/08/05 23:35:10)
[22827242] ...遅い方が8分もかかるというのはHDDやメモリ自体に問題があるのでなければ基本構成のみであればそうそうあることではないと思います。 外付けHDDなど外部機器がいろいろ接続されていたりとかなら、認識に時間がかかって遅くなることはあるでしょう。 いろいろ... 詳細
[22827854] NEC Lavie all in one との比較
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > NEXTGEAR-MICRO im610SA1-SH2-KK 価格.com限定 Core i7/16GB メモリ/240GB SSD+2TB HDD/GTX1060搭載モデル)
2019/07/29 18:43:19(最終返信:2019/08/05 18:51:14)
[22827854] ... CPU性能、メモリー容量に依存するかと思いますが、両者のCPU、メモリー容量は全く同じです。 外部GPU GeForce GTX 1060は、Adobeのソフト(フォトショやイラレ)に影響しますが... 詳細
[22818202] TVチューナーが使えなくなりました
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR N VN770/GS6 2012年2月発表モデル)
2019/07/24 15:25:19(最終返信:2019/08/05 00:00:11)
[22818202] ...かなり少ないです。PC用TVチューナが今は選ぶほど無い状態ですから。 このPCだと、HDMIでの外部入力が可能なモノですから、BDレコーダを購入してTV代わりにPCにつなげて観るという方法も採れます... 詳細
[22839177] LenovoのPCって怪しいソフト入ってるんですか?
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M715q Tiny 10VGCTO1WW AMD Ryzen 3 PRO・4GBメモリー・128GB SSD搭載 価格.com限定 スタンダード)
2019/08/04 20:22:56(最終返信:2019/08/04 21:35:31)
[22839177] ...Superfishというソフトウェアがインストールされていて、ユーザの情報を抽出して外部に送信していた時期があります。 しかし、ユーザの了解を得ずにユーザのデータを外部に送信することが問題になり、その時は、Superfishを無効化するソフトウェアを配布するなどの対策が取られました... 詳細
[22803053] メモリのランク
2019/07/17 02:58:39(最終返信:2019/08/04 06:53:32)
[22803053] ...v=hZwaLDhmXIU ここのチャンネルでやり方を紹介しています。 >からうりさん 質問内容を理解せずに全く無関係な外部リンクを返信するのはやめてください。 >あんこなさん こんにちは。 >最初から内蔵されている8GBメモリのランクが見た感じデュアルランクな気がしており... 詳細
[22812835] wacom cintiq16 DA700KAW
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk All-in-one DA700/KAW PC-DA700KAW)
2019/07/21 18:35:37(最終返信:2019/07/21 22:09:01)
[22812835] ...(機種によって変わるので、無い可能性もあります) もしあれば、外部ディスプレイの有効化など設定プログラムがあるかもしれません。 ディスプレイの設定で、外部ディスプレイを認識しているかの確認も行ったほうが良いと思われます... 詳細
[19162695] WINDOWS10対応について
 (デスクトップパソコン > eMachines > eMachines EZ1800-N34D/F)
2015/09/22 14:15:08(最終返信:2019/07/11 17:47:18)
[19162695] ...このエラーが出るようなら,時間をかけて再挑戦しても解決しそうにありません。 月並みですが,USB等外部接続されているものを外して試行程度でしょう。 やっぱりダメですね。 USBケーブルを外して、LANも使えないようにしたのですが... 詳細
[22779660] オプションについて
2019/07/06 09:01:41(最終返信:2019/07/06 14:50:59)
[22779660] ...>>●これはつけといた方がいい!という、オススメのオプションはございますでしょうか。 必要に応じて、外部スピーカーや光学ドライブ。 動画作成の内容が分からないとはっきりとは言えませんが、 4K出力はDisplayPortのみなので... 詳細
[22777150] 修理する場合は、やっぱり電気屋持ち込みしか出来ませんか?
2019/07/04 21:25:52(最終返信:2019/07/06 06:06:03)
[22777150] ...HPパソコン・タブレットの基本的な利用方法についてのお問い合わせ ※ルーターなど、HPパソコン以外の外部機器設定はサポート対象外となります。 ※本サービスの受付及び電話サービスは、株式会社 日本HPの業... 詳細
[22744996] 【ハードディスクの増設・メモリの入れ替え】ご教授ください
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo V530 Mini-Tower 10Y3CTO1WW AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD搭載 価格.com限定 パフォーマンス)
2019/06/19 00:29:48(最終返信:2019/07/03 12:20:49)
[22744996] ...。 軽いゲーム程度なら出来る能力はあるらしい、もしも本格的に3Dゲームをって思い出すと〜 別売で外部グラフィックボードってね 必要に慣れば取り付けると大抵の3Dゲームも動くようになります。 必要を感じたら... 詳細
[22758546] Wake-On-LANについてご指南願います。
2019/06/25 13:25:47(最終返信:2019/06/30 10:01:15)
[22758546] ...このLenovo機ではシャットダウン時にWOL起動が出来ません。 スリープ、休止状態からはプライベートネットワークおよび外部からのWOL起動は出来ております。先代機ではシャットダウン時からもWOL起動出来ておりました。 各種設定も... 詳細
[22761249] デスクトップパソコンでしか出来ない事って何かありますか?
 (デスクトップパソコン)
2019/06/26 19:54:52(最終返信:2019/06/26 22:55:48)
[22761249] ...デスクトップパソコンには、ノートパソコンでは実現できないコストパフォーマンスの高い製品があります。 ノートでも外部モニターつなげれば大画面で作業できますね。 できることに大差はないかな。 デスクトップの利点は...ノートPCでも外付けモニターへ接続すれば出来ます。 性能も見た目も自分好みにカスタマイズできる。 >ノートでも外部モニターつなげれば大画面で作業できますね。 これは言う人いるかなとは思ったのですが。ノートPCをモニターに繋げっぱなしなら... 詳細
[22740827] 持ってる方質問お願いします
2019/06/17 03:29:20(最終返信:2019/06/17 11:15:20)
[22740827] ...*ピン接続外部スピーカー接続時、内蔵スピーカーも一緒に鳴らせますか? (通常ピン接続すると内蔵スピーカー鳴らなくなりますが、富士通の場合、両方鳴らせる機能があり便利です 同じなら理想的) *HDDのクローン作るバックアップソフトはついてますか... 詳細
[22453862] 自作にてデスクトップを組もうと思い、アドバイス願います
 (デスクトップパソコン)
2019/02/09 17:25:08(最終返信:2019/06/16 09:28:17)
[22453862] ...映像データの貯め所として、外付け式も内部HDDも両方使用していますが、確かに温度的に厳しくなりそうなら、外部HDD一択にしてしまうのも有効ですね。このあたりも夏本番になったらいろいろと検討してみようかと思います... 詳細
[22629275] 拡張スロットとストレージ
 (デスクトップパソコン)
2019/04/27 23:15:56(最終返信:2019/04/28 16:34:28)
[22629275] ...links.co.jp/item/p101-silent/ 赤色が「オープン」、緑色が「シャドウ」です。 外部からアクセスできる、DVDドライブなど収納に使用するが「オープン」 外から見えず、内部の収納に使用するのが「シャドウ」... 詳細
