外部 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 外部 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"外部"を検索した結果 1886件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.068 sec)
[22312342] HDMIポート、付いていますか?
 (デスクトップパソコン > Dell > XPS タワー スペシャルエディション プレミアム・VR Core i7 8700・16GBメモリ・256GB SSD+2TB HDD・GeForce GTX 1060搭載モデル)
2018/12/09 15:00:21(最終返信:2018/12/10 03:09:46)
[22312342] ...メーカーの仕様、背面のポート構成を見ても付いていない、というか外部出力がDisplayPortひとつしかないのですが。 グラボのところからHDMIが4つぐらい繋がりませんか? うちの見るとHDMIが4つ... 詳細
[22310463] HDMIが無いことを知らずに購入してしまいました。
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH77/B1 2017年1月発表モデル)
2018/12/08 20:15:24(最終返信:2018/12/09 01:56:15)
[22310463] ...事ですが、映像関連の外部入力機能がありません。 故に、 > このパソコンに家庭用ゲーム機を接続するのは不可能でしょうか? との予想通り不可能です。 このパソコン限らず、そもそもパソコンには外部映像入力がありません...庭用ゲーム機を接続するのは不可能でしょうか? どなたか宜しくお願いしますm(_ _)m 外部入力なし、です。 USB接続のキャプチャを使えば出来なくはないですが、現実的では無いです...コンじゃなく、スピーカー内蔵のモニターを買うべきでした。 以下の富士通のシリーズなら、外部入力 HDMI入力端子×2が有るのですが… http://www.fmworld.net... 詳細
[22258551] ※初心者※ 至急!pc の選び方について。
 (デスクトップパソコン)
2018/11/16 22:30:52(最終返信:2018/11/17 00:03:09)
[22258551] ...及び販売店を選ぶ事も大事でしょうね。 PCに画像データを蓄積させるのは賢明ではありません。必要に応じて外部(外付けのストレージ)に退避 させましょう。 >●写真の保存 PC本体よりも、NASや外付けHDDを使用した上で... 詳細
[22255436] HDMIについて
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion 24-x015jp 価格.com 限定 Core i7・SSD+HDD・8GBメモリ搭載モデル)
2018/11/15 13:53:14(最終返信:2018/11/15 14:38:19)
[22255436] ..._x000jp_d.pdf 背面にHDMI IN(外部入力用)端子が有りますので、PS4などのゲーム機のモニターとしても使うことは出来ます。 外部入力のHDMIが有りメーカーもゲーム機のモニターとして使えるとの記載があります...このPCの画面を液晶テレビなどには出力できますが逆にこのPCにPS4などの映像を入力することは出来ません。 >外部インターフェイス HDMI 入力端子×1、 出力端子×1(背面)/ 最大 1920x1080 http://jp... 詳細
[22219112] EliteDesk 800G3TWRで起動時間が長い
 (デスクトップパソコン > HP > EliteDesk 800 G3 SF/CT Core i7+GeForceグラボのハイパフォーマンスキャンペーン)
2018/10/30 22:27:12(最終返信:2018/10/30 22:27:12)
[22219112] ...手持ちのマウスを指すと、起動に引っかかるでした。 (新品で購入、他では使えます) 念の為付属のダサイHPマウス、手持ち外部キーボード(REALFOCE)では問題なく起動。 今までの苦労は何だったんだろうか・・・・。 できれば... 詳細
[22181693] HDMI入出力のケーブル接続について
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH90/B3 FMVF90B3B)
2018/10/14 10:07:46(最終返信:2018/10/14 15:35:50)
[22181693] ...さい。 この一体型のほかに1台外部モニターを使うと。 一体型のHDMI出力から外部モニターのHDMI入力へ。 外部モニターにはたいていは複数の入...えてください。使い方としては、「HDMI入力に外部DVDプレイヤーをつないで映像を見る」。そして「HDML出力に外部ディスプレイをつないでマルチモニターにする」。...空いているところにDVDプレーヤーをつなぐ。 DVDは外部モニターで見る。 入力切替はモニター側でできます。 これではダメですか? けーるきーる... 詳細
[22181676] HDMI入出力の排他制御について
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FHシリーズ WF2/C2 KC_WF2C2_A014 TV機能・メモリ16GB・SSD 256GB+HDD 3TB・Blu-ray・Office搭載モデル)
2018/10/14 09:59:27(最終返信:2018/10/14 09:59:27)
[22181676] ...購入を考えている者ですが、ぜひ教えてください。使い方としては、「HDMI入力に外部DVDプレイヤーをつないで映像を見る」。そして「HDML出力に外部ディスプレイをつないでマルチモニターにする」。以上2つの機能を「同時」ではなく... 詳細
[22154148] valuestar vu55l37d
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR U VU850N/57D)
2018/10/02 16:32:44(最終返信:2018/10/05 14:54:27)
[22154148] ...非常に危険な行為なので、もし、使用するなら、ネットに接続せず、可能な限り、USBメモリや外付けHDD等の 外部補助記憶装置でデータ交換もしないこと。これは、自分だけでなく、他人のためでもある。」 テンプレ回答終了... 詳細
[22117474] メモリ増やせますか?
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron スモールデスクトップ スタンダード Core i3 8100・4GBメモリ・1TB HDD搭載モデル)
2018/09/17 21:41:38(最終返信:2018/09/20 21:54:48)
[22117474] ...com/bbs/K0001049575/SortID=21903952/ 取り付けたディスクにWindowsを入れる場合、回復ドライブを使う方法(外部に作ったメモリからWindowsをインストールする)とクローン(今付いてるHDD,SSDの内容を丸々コピーする)の二通りある... 詳細
[22017980] 皆さん 自慢のデコパソを貼ってください。
 (デスクトップパソコン)
2018/08/09 06:01:04(最終返信:2018/08/18 19:15:35)
[22017980] ...そのファンは私めのより豪華版ですので不明ですが 私めのスタンダードRGBファンは画像のとおり 供給は4ピンで外部でもマザー上のジャンパーでもOKでした。 (現在CPUファンのジャンパーに接続) ファンには5ピンでありますね... 詳細
[22016321] 無線LANカードの増設について
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M700 Tiny 10HYCTO1WW ハイパフォーマンスパッケージ)
2018/08/08 11:26:29(最終返信:2018/08/12 17:44:53)
[22016321] ...そのアンテナだとコネクタが合わないので使えないはず・・・ M.2の場合はMHF4ですね。 自分が使っているM700 Tiny(2台)では、内部アンテナと外部アンテナを併用しています。 https://rdsig.yahoo.co.jp/blog/arti... 詳細
[21944256] 清掃について
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH56/SD FMVF56SDP)
2018/07/06 07:44:27(最終返信:2018/08/05 04:17:59)
[21944256] ...店の人が「エアーが強くて配線切れないかな・・・」とか、小声で言ってたので、ここではもうやってもらわない予定です。 依頼しようとしてる所では、外部からのエアダクト清掃とかだけより、たまに内部清掃はした方が?という返事が来ますが、少しは商売だからとは思ってますが... 詳細
[21961313] BTOで静かなモデル
 (デスクトップパソコン)
2018/07/14 05:22:00(最終返信:2018/07/24 23:39:36)
[21961313] ...どうも検索してみると、ノート用CPUを使ってファンレスとして、巨大なヒートシンクをつけて、電源はACアダプタから外部供給するモデルが、コスパ良いように思います。 しかし、性能的機能的にどうなんでしょうか。 http://www... 詳細
[21855328] インストール出来ないソフトが有ります
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron スモールデスクトップ プレミアム・デュアルドライブ Core i5 8400・8GBメモリ・128GB SSD+1TB HDD搭載モデル)
2018/05/27 17:12:51(最終返信:2018/06/08 11:23:37)
[21855328] ...やってみれば簡単な作業です。 問題はユーザーが作ったファイルやデータが全て消えてしまうので、あらかじめ外部HDDあるいはUSBメモリー等にコピーしておく、という事だけです。 ともあれ、現状で運用できているのであれば... 詳細
[21842380] (診断)自作PC初挑戦。
 (デスクトップパソコン)
2018/05/22 03:37:59(最終返信:2018/06/02 21:57:17)
[21842380] ...ます。 よくある一般的な例では、ゲームをやり始めてしばらくしてギルドに入る → Discordなど外部ツールを使うとかですかね Discordは軽いツールですが、処理の割り込みが入ることに変わりはなく... 詳細
[21818401] 今日動作と画面表示のトラブルが発生しました
 (デスクトップパソコン > Dell > XPS 420)
2018/05/12 12:46:11(最終返信:2018/05/28 06:02:29)
[21818401] ...「GT710の3700円台」を買ってみようと思っている次第です。 これはこのPCで動作しそうなので。 ファンが付いているようですが、外部電源は不要な様ですね。 (ファン付は壊れやすくも見えるが) セーフモードでも、OSの修復は可能で可能でしょうか... 詳細
[21814787] モニターのHDMI入力時の音量調節について
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ideacentre AIO 520 Core i5搭載モデル)
2018/05/10 22:30:51(最終返信:2018/05/11 09:18:56)
[21814787] ...メーカーのHPを見ても外部入力時の音量調節に該当する記事が見当たりませんでした。 このモニターはHDMI入力に接続すると自動でモニターが外部入力にきり変わり、映像...ると自動でモニターが外部入力にきり変わり、映像と音声が出ます。その時にキーボードのPC用の音量ボタンを操作しても効果がありませんでした。 キーボードの音量ボタンはPC用ですから、外部HDMI入力端子の入...量調整ボタンも無いですね。 商品の説明を見ても、それについては何も書かれていませんので、外部からの入力時の音量は固定として使うしかないでしょう。 >キハ65さん ご返信ありがとうご... 詳細
[21329633] Vistaネットワーク表示食違い
 (デスクトップパソコン)
2017/11/03 19:44:19(最終返信:2018/05/06 22:40:01)
[21329633] ...SD)に作成しているか教えてください。 また、共有フォルダを含め、必要なデータファイルは外部媒体(USB外付けHDD等)に バックアップを取って、トラブルや緊急OS再インストールに...が判るかと思います。 手間ですが、1台づつ確認して自分の所有端末以外の接続がある場合は 外部から接続されてる可能性があるかもしれません。 そこに表示されて無い場合は固定IPアドレス...お伝え下さり有難うございます。 たく0200は「2017/を助けるためのお伝え」(放置&外部野次のほうが悪くなる)と理解できております。有難うございます。 スレの本題、同様の迷いを... 詳細
[21776445] このPCにウインドウズ10HOME アップデートで入りました
 (デスクトップパソコン > 東芝 > REGZA PC D713 D713/T7J 2013年夏モデル)
2018/04/25 01:22:25(最終返信:2018/04/27 13:27:24)
[21776445] ...DVDはWindows10でも動きました。システムイメージディスクも作れました。  マウスの動きもスムーズ。USB接続で外部HDDにシステムイメージのバックアップを保存できました。   DVDでブルーレイを視聴できるように... 詳細
[21731954] 外部ディスクからの起動
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Magnate IM 価格.com限定モデル K/06783-10a)
2018/04/06 16:42:03(最終返信:2018/04/07 01:38:56)
[21731954] ...このPCは外部USBディスクからの起動に対応していないのでしょうか。 特定のBTOを買った人が回答してくれるとは、ちょっと思えないので。一応一般論ではありますが。 別にDOSパラがパーツ製造までしているわけでは無いので...出荷時に故意にOS以外から起動しないようにしてある可能性はありますので。マニュアルを入手した上で、CMOSリセットをしてみましょう。 一時的に外部USBディスクから起動する方法は, 取扱説明書に記載されていると思いますが, 例えばPC起動時に[F11]... 詳細
