外部 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 外部 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"外部"を検索した結果 1887件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.076 sec)
[21731954] 外部ディスクからの起動
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Magnate IM 価格.com限定モデル K/06783-10a)
2018/04/06 16:42:03(最終返信:2018/04/07 01:38:56)
[21731954] ...このPCは外部USBディスクからの起動に対応していないのでしょうか。 特定のBTOを買った人が回答してくれるとは、ちょっと思えないので。一応一般論ではありますが。 別にDOSパラがパーツ製造までしているわけでは無いので...出荷時に故意にOS以外から起動しないようにしてある可能性はありますので。マニュアルを入手した上で、CMOSリセットをしてみましょう。 一時的に外部USBディスクから起動する方法は, 取扱説明書に記載されていると思いますが, 例えばPC起動時に[F11]... 詳細
[21588642] ファン清掃
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH56/SD FMVF56SDP)
2018/02/11 07:23:39(最終返信:2018/02/24 05:37:06)
[21588642] ...その人等は頻繁にPCを使用してるゲーミングPCなので、参考になるのかなぁ と思ってます。 皆様はどうされてますか? 店ではPC外部からコンプレッサで埃を昨年の6月に実施してもらいましたが(レンタカーを借りて・・・)、裏側のパネルを外しての清掃だと... 詳細
[21452817] HDMI端子の有無について
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk All-in-one DA970/HAB PC-DA970HAB)
2017/12/23 00:08:33(最終返信:2017/12/23 00:55:49)
[21452817] ...comさんでのはじめての投稿になります。 題名にある通り、こちらのモデルにHDMI端子はあるのでしょうか。 他モデルの使用一覧には外部インターフェイス欄に『HDMI出力端子×1、HDMI入力端子×1』などと記載されていますが、当モデルの使用一覧には記載されていませんでした... 詳細
[21437775] PowerDVD12が起動しない
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion 500-140jp/CT カスタムモデル)
2017/12/16 22:55:59(最終返信:2017/12/17 20:29:03)
[21437775] ...PowerDVDのフォルダが存在していました。 良かったですね。 今後のためにも、SWSetupフォルダを外部メディアにバックアップしておきましょう。 インストールは、srcフォルダの中のSetuo.exeを実行すればできると思います... 詳細
[21384185] どこが壊れているのでしょうか?
 (デスクトップパソコン > Gateway > Gateway DX4870-F78F)
2017/11/25 17:12:48(最終返信:2017/12/01 18:21:35)
[21384185] ...ボタン電池落として同じようになる可能性の方が高い気が・・・ 元々自分でする気が無さそうなので、外部に頼むのが正解でしょうね。 ご回答有難う御座います >元々自分でする気が無さそうなので、外部に頼むのが正解でしょうね。 500円の費用対効果で考えても... 詳細
[21372699] モニターの増設は?
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 20 3000シリーズ スタンダード Pentium N3700・Windows 10搭載・Office Personal プレミアム付モデル)
2017/11/20 19:25:51(最終返信:2017/11/20 21:20:26)
[21372699] ...com/pc/videocard/itemlist.aspx?pdf_kw=USB 搭載されているCPUの能力から見たら、外部モニターは厳しいような気がします。 でぶねこ☆さんのご指摘ももっともですが、静止画ならいいんでは?... 詳細
[21351278] 搭載可能にて、比較的に小さい匡体?ケースってありますか?
 (デスクトップパソコン)
2017/11/12 06:05:14(最終返信:2017/11/12 12:48:21)
[21351278] ...。 ラジエーターその他を外部に出してしまえばケース自体は小さくできますが、冷却機構が大掛かりになってしまう(^_^;) ラジエーターとリサーバーは収まらないと思うので、外部に設置であれば可能かと。 小型PCケースは机の上に置いて... 詳細
[21332811] デュアルディスプレイ
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ideacentre AIO 520S Core i5・8GBメモリー・1TB HDD搭載 F0CU000BJP)
2017/11/04 22:13:41(最終返信:2017/11/05 07:57:44)
[21332811] ...このオールインワンと言われるタイプは可能ですか? どなたか教えていただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。 外部出力用のHDMIがついていますから可能ですよ。 HDMIケーブルでモニターにつなぐだけでできるということですよね... 詳細
[21232637] 初ゲーミングPC自作に関して
 (デスクトップパソコン)
2017/09/27 11:52:24(最終返信:2017/09/29 18:12:46)
[21232637] ...エアフローなど気になる点全部チェックできますので。 >【モニタ】 LenovoフルHD一体型PCをモニタに流用 外部入力はついていますか? 電源はケチりすぎだと思います。12 Vラインが420 Wですから、GTX1070でも少し心配です...そういう時はまずすべきことはどんなことがあるのでしょうか? > | さん 返信ありがとうございます。 >外部入力はついていますか? HDMI接続できるので大丈夫かな?とか思ってます。 だ、大丈夫でしょうか?... 詳細
[21176399] Lシリーズで、ビデオ入力録画は可能でしょうか?
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Lシリーズ VPCL22AJ Core i7+メモリー8GB+ブルーレイ+TVチューナー搭載モデル)
2017/09/07 10:11:18(最終返信:2017/09/18 16:11:22)
[21176399] ...alには、外部映像を入力ソースにする機能は無いようです。 みなさま、コメントありがとうございました。 最近の富士通地デジデスクトップと同じく「ただの外部入力」なん...ーで映像を取り込みたいので、外部入力対応のWin7以降があればと思ったのですが。 >TV視聴・録画ソフトに、TVチャンネル以外に「外部入力」という選択肢もあってビ...パソコンや、ムン氏のVAIOノートでは、 TV視聴・録画ソフトに、TVチャンネル以外に「外部入力」という選択肢もあってビデオ録画できたものですが、 地デジ時代とともに消えたのですか... 詳細
[20514533] HDCP非対応
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion 27-a170jp 価格.com限定 Core i7・ブルーレイ搭載モデル(タッチ対応))
2016/12/25 23:49:53(最終返信:2017/09/05 07:46:21)
[20514533] ...ご教示ありがとうございます。 8月末にhpのノートパソコンを購入し、私もまったく同じ症状がでています。 私の場合、外部モニタに接続すると問題なく表示できるので、内臓ディスプレイとの相性問題化と思われます。 これからいろいろ調査しますので... 詳細
[21158809] 持ち運びのできる一体型PC
 (デスクトップパソコン)
2017/08/31 14:17:14(最終返信:2017/09/01 09:32:04)
[21158809] ...就寝前にまったり使うのであまり問題になりません。 一つだけ、内蔵スピーカーのショボさは計算外でした。 結局外部スピーカー使ってます。 新製品では、この点改善されてるのかな。 ユーザーレビューが少ないので、確認出来ませんでした... 詳細
[21064339] リカバリディスク作成について
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ideacentre AIO510 Celeron Dual-Core G3900T・Office搭載モデル)
2017/07/23 11:49:23(最終返信:2017/07/23 13:29:37)
[21064339] ...クとは違うのではないでしょうか? 私としてはHDDが壊れた時や本体リカバリが不可能となったときに外部メディアからリカバリできるものを作りたいのであって こちらのシステムイメージからリカバリできますか... 詳細
[21031743] HDDは、この中に何基まで
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > LUV MACHINES LM-iH440XN-SH2-KK 価格.com限定 Core i7/16GBメモリ/240GB SSD+2TB HDD 搭載モデル)
2017/07/10 06:00:45(最終返信:2017/07/10 14:30:27)
[21031743] ...電源容量の余裕次第ではHDDが増えた分の起動時の負荷増大によりトラブルが発生するかもしれません。 速度が遅くても外部ストレージを使う方がいい場合もあります。 よく使用状況を考えてから内蔵にするか外部にするか検討された方が良いでしょう。 ちなみに私は過去に自作PCでHDDを13台組み込みましたけど... 詳細
[19484664] DNSサーバーのことなんですが
 (デスクトップパソコン)
2016/01/12 13:55:29(最終返信:2017/07/07 22:02:11)
[19484664] ...ipcofig/allとコマンドプロンプトに入れてエンターを押したらipcofigは内部コマンドまたは外部コマンド操作可能なプログラムまたはパッチファイルとして認識されていませんと表示されました 遅くなりました... 詳細
[20950914] 外部機器から音楽を取り込みたい
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk All-in-one DA370/GA 2017年春モデル)
2017/06/08 12:54:40(最終返信:2017/06/14 12:01:02)
[20950914] ...音は、外部マイク入力を使います。ラジカセの出力(ピンコードまたはステレオミニジャック)をPCの外部マイク入力につないで、録音デバイスの外部マイク...クジャック(の機能)があることがわかりましたので、新たな質問とさせていただきます。  外部機器(ラジカセ)をつないで音楽と取り込もうとしてみましたが、どうもPC側で音声が認識され...器には対応していない場合があります。」というあいまいな回答でした。  そこで、どなたか外部機器から音声取り込みに成功された方、もしくは具体的な方法がお分かりなる方、アドバイスをお... 詳細
[20939328] GTX1070が動いた!!!
 (デスクトップパソコン > 東芝 > REGZA PC D732 D732/T7F 2012年夏モデル)
2017/06/03 19:56:53(最終返信:2017/06/07 04:48:26)
[20939328] ...PCiexのX16形状スロットを増設するのに1万程度です。 GAは、好みでOK! D732のBIOSは、たいていの外部グラフィックアクセラレータなら、 起動時にはねられません。(ここは、NECと違います) 内訳 miniPCI→PCiex(1倍)か変換カード... 詳細
[20942482] トリプルディスプレイできますか?
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion 27-a272jp 価格.com限定 Core i7・ブルーレイ・SSD搭載モデル(タッチ対応))
2017/06/04 23:08:11(最終返信:2017/06/04 23:16:16)
[20942482] ...購入を検討しています。 モニターをもう一つ買って、トリプルディスプレイにすることは可能でしょうか? そのままでは外部の出力端子がHDMI×1なので2画面までしか出来ません。 3画面にする場合は別途、USBのディスプレイアダプタをご購入ください... 詳細
[13874130] 液晶一体型のグラフィックボード増設
 (デスクトップパソコン > 東芝 > dynabook Qosmio D710 D710/T7B 2011年春モデル)
2011/12/10 16:11:45(最終返信:2017/06/04 19:41:21)
[13874130] ...搭載出来ません。 そうなんですか。 ありがとうごさいました_(._.)_ ちょっと前のアスキーに外部に剥き出しでグラフィックボードを接続できるデバイス掲載されていました。 帯域の問題で性能に上限があるようですが...オンボードよりは良さそうでした。 液晶一体型で増設できるかという方には少しお勧めしがたいです。 >ちょっと前のアスキーに外部に剥き出しでグラフィックボードを接続できるデバイス掲載されていました。 それも無理ですy Express... 詳細
[20921671] CATVチューナー接続
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH90/A3 FMVF90A3B)
2017/05/27 13:05:48(最終返信:2017/05/27 16:07:31)
[20921671] ...net/download/DD004146/DD004146.pdf >キハ65さん なるほど 自動で外部入力には切り替わらないけど リモコンで切り替え可能なんですね。 少し手間ですが問題ないようです。...なるほど マニュアルの説明は既にPCが起動していることを 想定してのものでしょうか 起動時間を加味すると外部入力でのTV視聴は 現在の単独モニターみたいに手早く出来ないでしょうね。 展示のある量販店探して色々確認してから... 詳細
