外部 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"外部"を検索した結果 2108件中41〜60 件目を表示
(検索時間:5.078 sec)
[23058720] USBレシーバー付きの小型マウスを使いたい。可能でしょうか?
 (タブレットPC > Apple > iPad mini 7.9インチ 第5世代 Wi-Fi 64GB 2019年春モデル)
2019/11/20 12:03:25(最終返信:2019/12/06 00:31:56)
[23058720]...レシーバを含めUSB接続での問題は少ないように思います。 >mayayumiさん  USBレシーバはマウスとキーボード共用のことが多いので、外部キーボードがつながっていると認識されて、スクリーンキーボードが表示されなくなくなることがあります。...詳細
[23071122] iPad2019購入予定で、ライトニング―USBハブはどれ?
 (タブレットPC > Apple > iPad 10.2インチ 第7世代 Wi-Fi 32GB 2019年秋モデル)
2019/11/26 16:26:32(最終返信:2019/11/26 21:10:57)
[23071122]...1/3ぐらいの値段で模造品もあり同等に使えるものもありそうですが、外部電源がiPad側にだけ供給されUSB側は100mAまでしか使えないものもあるようです。 なお、純正でも外部電源を接続しないと100mAまでです。 >ありりん00615さん...詳細
[22805962] ハンズフリー
 (タブレットPC > Amazon > Fire 7 (2019) 16GB)
2019/07/18 12:58:38(最終返信:2019/11/25 18:00:45)
[22805962]...でも 上面の小さな穴がマイクですから、それに 向かって話さいないと反応しないのは変わり無いです。 外部マイクでも使えればいいのだけど... ...詳細
[18853287] Surface2リセットについて
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface 2 32GB P3W-00012)
2015/06/09 00:16:05(最終返信:2019/11/24 23:33:14)
[18853287]...同様の状況(タッチスクリーン無反応)に見舞われ、まだ直っていません。 バッテリだけでスリープ中にうっかりUSB端子から外部機器に充電をして、 途中でバッテリが切れてシャットダウンしたようですが、それからです。 TAN-SANさんの方法を今度試してみたいと思います...詳細
[23064212] 外部モニタ出力は可能でしょうか
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Lite 10 wp Wi-Fiモデル)
2019/11/23 09:40:42(最終返信:2019/11/23 21:01:46)
[23064212]...今使用のPCがwindows7でPC代わりにも使用したいと思っています。 ネット検索が主です。 大きいモニターへの表示が可能か教えてください。 よろしくお願いいたします。 有線接続は諦めて、Chromecastなどを検討しましょう。 書込み番号「21204166」が参考になるかもしれません。 https://bbs....詳細
[23057909] ipad os sdカード書き込み
 (タブレットPC > Apple > iPad 10.2インチ 第7世代 Wi-Fi 128GB 2019年秋モデル)
2019/11/19 22:36:53(最終返信:2019/11/21 09:25:41)
[23057909]...ライトニング端子からSDスロットに変換するものもさがせばあるとおもう というかライトニング端子からUSB端子の変換があればそこに USBストレージを接続し、外部記憶媒体として使用できると思われる 外付けドライブは、ファイルアプリで管理するとのこと 「9.外付けドライブの利用が可能に」...詳細
[23031486] ipad osに変更後の外部ストレージの読み込みについて
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 11インチ 第1世代 Wi-Fi 64GB 2018年秋モデル)
2019/11/06 23:18:41(最終返信:2019/11/12 20:10:15)
[23031486]...S8ではすぐにファイルを開けるのですが、、、 フォーマット形式も何種類か試しましたが同様の結果でした。 そもそもどのような外部ストレージだと使えるのか発表されているのでしょうかね?? なんのためにSSDを購入したのか・・・ショックです(^^;)...相性の問題があるようですね。 どのような条件のSSDなら使えるかなども答えはもらえず、純正品でも外部ストレージはないとの事で諦める事にしました。 折角このiPadで使おうと買ったSSDなのに使い道がなくなり残念で仕方ありません...詳細
[23004208] 外付けメモリについて
 (タブレットPC > Apple > iPad Air 10.5インチ 第3世代 Wi-Fi 64GB 2019年春モデル)
2019/10/23 15:24:11(最終返信:2019/10/26 14:52:08)
[23004208]...HDDやSSDを接続して使用することはできるのですが、USBのバスパワーで動くのは2GBのUSBメモリぐらいまでで、ほとんどの場合外部電源が必要です。アダプタやコード類でごちゃごちゃしてしまうと思います。  市販のHDDやSDDの多くはNTFSでフォーマットされていると思いますが...ほとんどSATA-USB変換チップを使っているので相性に注意が必要かも。 今回使用したクレードルは外部電源供給なので、Lightning から USB への変換は以下の純正品どちらでもOKでした。 Lightning...詳細
[15693651] 16GBか32GBか
 (タブレットPC > Google > Nexus 7 Wi-Fiモデル 16GB [2012])
2013/01/30 21:40:29(最終返信:2019/10/22 23:57:12)
[15693651]...テレビ転送器や他ハードとアプリの組み合わせで可能になります。 カメラは前にしかついていないので、Skypeぐらいしか使えません。 SDメモリーカードなど外部メモリは本体に挿入できず、ケーブルでつなぐ外付けになり、データ保存もメモリから本体への一方向です。...そんなに価格も変わりませんので。 五万か六万円くらいの日本製タブレットをお勧めします 3.上で紹介されている方法で外部メモリーも使えますが、、、はっきり言ってケーブルが邪魔だしできれば使わない方向がいいかと。なので大は小を兼ねる32GBの方がお薦めです...詳細
[22881612] 常時接続VPN機能はありますか
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite Wi-Fiモデル 32GB BAH2-W19)
2019/08/26 21:50:44(最終返信:2019/10/17 20:59:26)
[22881612]...VPNに接続する機能はおそらくあると思うのですが、「常時接続」にするオプションはありますか。 VPNに接続されていない場合は外部と通信しないという機能です。 同じHUAWEIのスマホのP10 lite や、NEXUS7(2013)にはこの機能があり...詳細
[22930721] RAW現像をタブレットで
2019/09/18 14:32:26(最終返信:2019/10/14 11:20:20)
[22930721]...トをおこなっているEIZOモニターでやっています。自分はiPad proは持っていませんがproは外部ディスプレイに接続はできるみたいなので、そうすれば前述の問題は解消されると言えばそうですが。モニターがマストで必要になってきますね...詳細
[22934800] Sonyのa7シリーズとの接続について
2019/09/20 12:26:07(最終返信:2019/10/14 07:43:43)
[22934800]...a73にusbcで接続した場合、SDカードの中のファイルを外部ディスクのような形でRawファイルを読み込めるのでしょうか?それとも、アプリを立ち上げ、アプリ上でrawを扱うのでしょうか?SDカードスロット付きのPCを買うか...クラウド版のlightroomを使っております。 >>a73(α7 V?)にusbcで接続した場合、SDカードの中のファイルを外部ディスクのような形でRawファイルを読み込めるのでしょうか?それとも、アプリを立ち上げ、アプリ上でrawを扱うのでしょうか...詳細
[22973346] 新型ipad、ipad pro、macbook proから択一するなら?
2019/10/07 12:28:35(最終返信:2019/10/14 00:17:00)
[22973346]...そこら辺は印刷用途だったらより近いのはeizoだと感じています。 話は少しそれましたが、私だったらipadのみはまだ難しいかなですね。外部モニターに繋げられるようになるといけるかもしれませんが,,,,。 ...詳細
[22981176] データの移行について
2019/10/11 12:09:36(最終返信:2019/10/11 18:22:21)
[22981176]...これなんかどうなんでしょう? Phone、iPadにはSDスロットないからSDカードを直接読むためには仕方ないんだけど、外部に取り付けるタイプのやつは出っ張るから明確にデータを移すときにしか使わない 例えばデジカメで撮影...詳細
[22968992] 外部ストレージ
2019/10/05 13:41:40(最終返信:2019/10/05 19:10:04)
[22968992]...proと同じように外部ストレージに直接繋いで、読み込みと書き込みができますか? iPad OS 13で出来るようになったのではないでしょうか。 >foxxy020さん  「直接繋い」ではできなくて、Lightning...OKの場合や不可の場合などの、実験結果の動画が出てくると思います。 外付けディスクは消費電力が大きいので、外部電源が必要になることが多い様です。...詳細
[22936045] SDカードの容量についてあえての質問です。
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo Tab P10 Qualcomm Snapdragon 450・4GBメモリー・64GBフラッシュメモリー搭載 ZA440021JP)
2019/09/21 02:23:26(最終返信:2019/10/03 18:18:32)
[22936045]...jp/navigate/products/pc/191q/01/lavietab/lte/spec/ >外部メモリmicroSDメモリーカード *6 *7 >*6: microSD/microSDHCメモリーカード...詳細
[22958777] 外部ストレージから内部ストレージにデータ重複します。
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 8.0 Z380M)
2019/09/30 21:59:55(最終返信:2019/09/30 21:59:55)
[22958777]...外部ストレージのSDカードに動画や音楽などを入れているのですが、全然見ていないのに、いつのまにかSDカードのデータが内部共有ストレージにコピー?されてしまい、内部共有ストレージがいっぱいになってしまいます...詳細
[22770600] LINEビデオの画面収録で録音が出来ません。
 (タブレットPC > Apple > iPad 第5世代 Wi-Fi 32GB 2017年春モデル)
2019/07/01 11:38:36(最終返信:2019/09/29 13:52:09)
[22770600]...81%AB%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%EF%BC%81/ 〉自分の声は外部からの音声なので、録音されていない場合にはマイクオーディオをオンに設定する必要があります。 〉画面収録ボタンを長押し...詳細
[22946942] iPad os
2019/09/25 19:27:46(最終返信:2019/09/27 11:37:06)
[22946942]...入れられた方、ぜひお願いします。 こんな YouTube動画がありました。 iPadOS 13.1 での外部ストレージ、マウスの使用テスト結果 (iPad mini でのテストではありませんが) https://www...詳細
[22941294] ガラ携帯電話帳をタブレットに移すのはどうするのでしょうか。
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite 8 LTEモデル JDN2-L09 SIMフリー)
2019/09/23 11:50:59(最終返信:2019/09/24 09:01:15)
[22941294]...パソコンにタブレットを繋ぐことが出来ます。 >oyster21さん 「ガラ系の携帯」によって、電話帳を外部に取り出す方法が異なります。 まず、「ガラ系の携帯」の電話帳を取り出してください。その取り出したデータの形式により...詳細
