外部 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"外部"を検索した結果 350件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[8426509] ドライバヤバい
 (プリンタ > CANON > Satera LBP5050)
2008/09/28 18:55:36(最終返信:2008/11/08 00:56:15)
[8426509]...また色ずれ補正が実行&失敗が繰り返されます。 MacMini(intel)では実行できました。 外部HDDを接続してOSをクリーンで入れ(10.5.5)、プリンタードライバーのみ入れた状態でもiMacG4は同じ症状になりました...詳細
[8565259] ネットワーク利用時のメモリカードリーダ機能
 (プリンタ > EPSON > マルチフォトカラリオ EP-901A)
2008/10/28 19:08:47(最終返信:2008/10/29 21:43:34)
[8565259]...それとも、何か設定を見落としているのでしょうか? 確認してみましたところ、全面USB端子に接続する外部記憶装置はネットワークドライブとしての利用はできないようです。 本体USB接続時はわかりません(設置位置が遠くテストできない)が...詳細
[8480852] 光電話で使える?
 (プリンタ > EPSON > マルチフォトカラリオ EP-901F)
2008/10/10 17:20:06(最終返信:2008/10/23 23:23:09)
[8480852]...jp/qa4353296.html やはり、G4はおろかG3も不安定の様ですが。 それ以外にも、光はアナログ変換へ外部電源を必要とするために、火災時と同時に停電が発生した場合には全く110番、119番への電話が送受信共に出来ません...詳細
[8513484] MFC-930CDNと比較して
 (プリンタ > ブラザー > MyMio MFC-490CN)
2008/10/17 17:35:46(最終返信:2008/10/18 18:03:51)
[8513484]...よろしくお願いします。 電話機は、別の多機能電話を、つけた方が、ずっといいですよ。 私は、490CNと、外部に、サンヨーのTEL-DJ8を接続していますが、液晶表示がきわめて大きくて、ナンバーディスプレイつけてると...詳細
[8475880] CD/DVDへのコピー
2008/10/09 11:04:40(最終返信:2008/10/10 09:41:14)
[8475880]...プリンタ単体では使用できないので、実際は役に立つことは少ないというかむしろ不要な機能に思えます。 USBで外部記憶装置を接続すれば、メモリーカードのデータをパソコンなしで保存できるようですね。CD/DVDドラ...詳細
[8381387] Fax送信時のダイヤル発信は?
2008/09/20 13:18:09(最終返信:2008/09/22 15:54:08)
[8381387]...「EP-901F/PX-FA700 電話回線への接続イメージ」のページを見ると、外部電話機を使わない接続が含まれていますので、すくなくとも外部電話機なしでも送信できるのではないかと思います。 http://www...jp/products/colorio/fax_setsuzoku/index.htm 逆に、ダイヤルをするのに外部電話が必要なんて仕様なんて、普通に考えたらあり得ない(買った人は怒りそう)と思いますが。。。 まさか...詳細
[8299925] PM-830Cと印刷結果の違いについて
 (プリンタ > EPSON > カラリオ PM-G860)
2008/09/04 18:41:19(最終返信:2008/09/09 12:12:01)
[8299925]...てみたりしましたが、解決策は見付かりませんでした。 DELLでもEPSONでもそうですが、明らかに外部委託されてるなと分かるサポート の方が電話に出ると、まったく要領を得ませんね。膨大な数のサポートをこな...詳細
[8268427] 重たいデータの印刷について
 (プリンタ > OKI > MICROLINE 9600PS)
2008/08/28 23:44:40(最終返信:2008/08/31 23:53:48)
[8268427]...さきに何ページかサーバーに送っておき処理を待つ事はできないのでパソコン側がウェイティング状態になります。 重たいデータを印刷される方は上位機種や外部サーバーのある機種をおすすめします! あと内蔵HDがオプションで売られているのですが、肝心のmac...増設しても根本的な部分で無理だと思います。 同じ重たいデータ出力なら4年前に使っていたepson8900+freryの方が早いです。 外部のPCで処理するタイプの方がポストスクリプトは圧倒的に早いのかもしれません。 この機種はイラストレ...詳細
[8230709] 温黒調モノクロ写真に適したプリンターは?
 (プリンタ > EPSON > MAXART PX-5600)
2008/08/20 17:06:13(最終返信:2008/08/26 17:09:06)
[8230709]...ブラシを使って銀塩現像する時と同じように焼き込みや覆い焼きをします。   J4UさんはノートPCみたいですが、外部ディスプレーを接続できたらちょっと良いのを購入した方が○です。ディスプレーはキャンバスですから色もそうですが...詳細
[7899077] FAX複合機には「おやすみモード」はないですか?
 (プリンタ > ブラザー > MyMio MFC-870CDN)
2008/06/05 07:55:46(最終返信:2008/08/16 16:36:26)
[7899077]...インクコストの面でも有利かな?と思いまして。 キャノンもエプソンもFAX機能はあっても、電話機能は外部機器接続でしたね。 混乱させて、申し訳ありませんでした。m(_ _)m 最終報告です。 ブラザーのHPからEメールで問い合わせてみました...詳細
[8106944] カードスロットの書き込み設定について
 (プリンタ > CANON > PIXUS MP610)
2008/07/21 10:50:20(最終返信:2008/07/24 23:56:40)
[8106944]...電源起動時に必ず書き込み可能の設定を しないとなりませんが、これが大変面倒だと思っています。 これを回避する裏技、隠しコマンド、外部から設定変更できるフリーのソフトなどを ご存じの方がいらっしゃったら、教えてください。 最後の手段は...詳細
[7961389] ネットワーク接続時の動作
 (プリンタ > CANON > PIXUS MP970)
2008/06/19 17:46:01(最終返信:2008/06/23 00:52:45)
[7961389]...安くなり次第早速に買います。 ◎追加質問◎ あと、外部から印刷させることは可能ですか?(もちろん、つけっぱなしで) メール等の機能はありますか? yzeptgさん、こんにちは。 「外部から印刷させる」とは、外出先からインターネットを使って...詳細
[6963035] 待機電力(スリープ電力)
 (プリンタ > ブラザー > ジャスティオ MFC-9440CN)
2007/11/09 23:08:35(最終返信:2008/05/19 11:23:10)
[6963035]... 電気代その他、安い方がいいです。やっぱりFAX2810にしようか、MFC9440CNもUSBで外部出力できるし、しかしFAX2810方がコストパフォーマンスに優れていて、価格も安いし。 余談では有るが...詳細
[7595259] この場合、有線・無線の同時使用になりますか?
 (プリンタ > ブラザー > MyMio DCP-750CN)
2008/03/27 20:34:42(最終返信:2008/04/01 17:13:02)
[7595259]...しょうか?上記リンク等を見ると、FONルータは内容的にはそれほど特殊ではないようですが(外部公開の部分は除く)、使いやすくできているとは言えません。LANについてある程度の知識が必...配線もシンプルにできますし、AOSSで750CNとも簡単に接続できます。 もしFONの外部公開が必要ないなら、バッファローの無線ルータに買い換えるのが、最も簡単で確実なトラブル解...っしゃる通りで、バッファローとかの方が本当に楽なのもわかっています。Fonを選んだのは、外部公開分を無料で使えるのと、1週間に一度位の頻度で無線を使いたい時があったからです。全部の...詳細
[7539059] 外部接続機器からの読み取りについて
 (プリンタ > CANON > PIXUS mini360)
2008/03/16 00:53:00(最終返信:2008/03/16 08:13:59)
[7539059]...この機種は、デジカメ以外の外部接続機器(外付けのDVD等)からの読み取りは出来るのでしょうか? パナソニックのDVDマルチをつないだところ、 mini360のパネルが「エラー」となり、接続した機器は本機に対応していない可能性があります...詳細
[6083626] 割込み印刷について
 (プリンタ > CANON > Satera MF4150)
2007/03/06 23:24:45(最終返信:2008/02/28 16:52:53)
[6083626]...が、 印刷物も膨大で、更に外部企業からのFAXも 頻繁に入ってきます。 そこで、ふとした疑問ですが 500枚程印刷している最中に 外部からのFAXが来た場合、割...るのでしょうか? 大量印刷中に「只今、FAXを○○枚お送りしましたが届いてますか?」と外部から電話があった場合、すぐに確認出来るか危惧しての質問です。 ご回答の程、何卒宜しくお...様の意見をご参考とさせていただき、割り込み印刷は不可能である報告しました。 実際に、私が外部からファックスを送信したのですが(実験ではなく業務の都合で) 偶然に500枚近い大量印刷...詳細
[7238222] 子機の状況
 (プリンタ > シャープ > 見楽る UX-MF70CL)
2008/01/12 21:19:18(最終返信:2008/02/22 14:46:06)
[7238222]...LAN−TWAINは可能ですそのほかにUSBおよび外部メモリーでも可能です。 ご参考になりましたでしょうか。 >LAN−TWAINは可能ですそのほかにUSBおよび外部メモリーでも可能です。 ご確認、有難うございます...詳細
[7208723] ドアホンの接続
 (プリンタ > ブラザー > MyMio MFC-480CN)
2008/01/05 22:09:52(最終返信:2008/01/06 11:05:29)
[7208723]... 玄関のドアホン                   I                   I 外部電話線===MFC480CN====ドアホン用=======外付け留守録電話機          ...詳細
[7115537] スキャン to PC
 (プリンタ > シャープ > 見楽る UX-MF50CL)
2007/12/15 00:58:41(最終返信:2007/12/16 19:55:53)
[7115537]...e-mail送信するか 外部メモリとして、USBメモリを使用しそこに保存するしかないと思います。 ご回答ありがとうございます なるほど、受けて側にもツールがいるのですね。残念です。 外部メモリ使って、満タンになったらコピペするとか...詳細
[7023697] ブルートゥース無線接続について
2007/11/24 18:23:20(最終返信:2007/11/26 23:03:47)
[7023697]...ブルートゥースでの無線接続についてですが、 2点質問させてください。 1)ブルートゥース対応でないノートPCからでも外部接続でのブルートゥースUSBレシーバーを 差し込めば無線接続ができるようになるか。 2)最近、キ...詳細
