外部 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"外部"を検索した結果 348件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[14125838] 写真印刷がーー
 (プリンタ > ブラザー > ジャスティオ MFC-J6710CDW)
2012/02/08 19:46:45(最終返信:2012/02/20 12:59:36)
[14125838]...後はプリントヘッドのまめなメンテナンスと、手動での発色調整である程度補うしか方法は無いのでは。 割り切って、写真プリントは外部で行います。 決して悪い機械ではないのですが、写真もそこそこいけると 勝手に思い込んでしまったかなと反省しています...詳細
[14084903] FAXのPDF化
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-1700F)
2012/01/29 23:25:50(最終返信:2012/02/01 18:25:55)
[14084903]...留守中でもPCの電源が入っていることが必須ですが。 ただ、その受信したFAX(データ)をメールで転送する機能はありません。 が、外部からアクセスできるように共有フォルダに受信するか、PCに接続 されているサーバーに受信するようにすれば...詳細
[14061701] ファックス機能が使えない ><);
 (プリンタ > EPSON > マルチフォトカラリオ EP-901F)
2012/01/24 10:49:00(最終返信:2012/01/31 00:52:12)
[14061701]...どなたかお教えいただけないでしょうか? 我が家の環境ですが、フレッツ光ネクスト(戸建)タイプです。 外部より室内の終端装置、その終端装置に用意されている、「電話機1」「電話機2」のコネクタに、アナログ配線にて...プリンタ近くにアナログポートを増設、そこに電話回線を接続し、プリンタの裏側に 回線接続しています。 外部よりファックスにて送信すると、受信しましたとメッセージが表示されますが、印刷されません。 回線種別を...詳細
[14050957] iMac(OS LION)の内蔵Wi-Fi。
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-804A)
2012/01/21 21:01:00(最終返信:2012/01/23 01:34:43)
[14050957]...Airでもサイトを見る程度の電波が出ればいいだけなので とりあえず安いのから初めてみますね。 それと、多くの方々が勘違いされるのが、  外部アンテナでハイパワー=電波が届く と思われる事です。 実際には、802.11無線LANのMACレイヤーのやり取りが成立するには...詳細
[13940423] PM-A820の口コミ「bluetoothについて」を拝見し…
 (プリンタ > EPSON > マルチフォトカラリオ PM-A820)
2011/12/25 18:51:51(最終返信:2011/12/29 19:36:13)
[13940423]...8ページを参照して下さい。 5・外部機器/Bluetooth ユニット接続コネクタは無いですか? Rin2006さん、オジーンさん、ご返信ありがとうございます! 「5・外部機器/Bluetooth ユニット接続コネクタ」に...詳細
[13914378] MG8130とMG8230の違いを教えてください。
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG8230)
2011/12/19 15:25:19(最終返信:2011/12/27 13:34:48)
[13914378]... 之も有る一定のレベルに達すると、この廃インクが漏れ出す前に複合機の全ての動作をロックして 複合機外部に漏れ出す事を防ぐシステムです。 折角修理が完了しても、直に廃インクエラーが発生して又メンテナンスをメーカーに依頼するのは...詳細
[13942740] スマホとの接続方法について
2011/12/26 09:33:25(最終返信:2011/12/27 09:27:18)
[13942740]...ただ目の前(スマホと20cm以内)にプリンターがあるのなら赤外線で転送できますよ。 モードメニューから「セットアップ」→「外部機器印刷設定」 スマホ側で赤外線通信を選ぶ。 スマソ。ギャラクシーS2は赤外線通信不可でしたね(^_^;)...詳細
[13923680] イーモバイルのポケットWifiでの接続について
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG3130)
2011/12/21 19:39:00(最終返信:2011/12/23 15:43:52)
[13923680]...設定→無線LAN基本設定で「プライバシーセパレータ」を無効(OFF)にしましょう。 この状態で万が一、Pocket Wifiに外部から侵入されると、接続を共有しているパソコンの情報が見られてしまいますので、MACアドレスフィルタリングを使って接続可能な機器を制限します...ご丁寧にありがとございました!! 確認しましたら、ご想像の通りポケットWifiはGP02でした。 通信中の外部侵入等のリスクもあるとのことなので、 レイアウトを変えてLANケーブル接続でいけないかも含めて検討して...詳細
[13899304] Macでスキャナーとしての使用方法
 (プリンタ > EPSON > オフィリオ複合機 LP-M720F)
2011/12/16 11:21:24(最終返信:2011/12/16 17:11:21)
[13899304]...スが起動してスキャナの設定や読み込みを行える。 フリーソフトにとってはこのドライバに対応することと外部ソフトであるインターフェイスの実装が結構難しいから、対応しているものはあまり多くない。 まあGIMP2でも入れておけば...詳細
[13849473] インク残量
2011/12/04 18:34:01(最終返信:2011/12/06 00:52:27)
[13849473]...iPhoneからairprintで印刷する場合、印刷品質の設定をする方法は外部機器印刷設定 で行うのが正解なのでしょうか? それともそもそもairprintの場合は設定そのものが無いのでしょうか? 外部機器印刷設定で印刷品質を変更して印刷してみたのですが...詳細
[13149939] 5年たっても印刷品質が良い
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP4300)
2011/06/19 06:20:39(最終返信:2011/10/27 18:25:47)
[13149939]...10年故障しない様に使用するつもりです。 使用で、必ずしている事があります。 後トレイは、使用後に用紙をはずし閉じます。 これは、外部からゴミ ほこり等が内部に入らないようにしています。 内部に、異物等が入れば故障の原因になります。...内部もそんなによごれ無し。 故障は、もちろん無し。 毎日、1回は印刷しています。 使用後は、すべてのトレイを閉じます(外部から埃等を防ぐ)。 心配なのは、インク吸収体のエラーランプだけです。 S500が、10年使用できたので...詳細
[13638400] 封筒印刷
 (プリンタ > EPSON > PX-K100)
2011/10/17 04:38:26(最終返信:2011/10/19 09:44:23)
[13638400]...多少の皺や歪みは出ます 袋状のものを印刷部のローラーで押しつぶすのが皺が出る原因ですので、 内部トレイ、外部差込みにかかわらず出るときは出るはずです。 実用に耐えられないほどでは無いでしょうが。...詳細
[13513401] アドホックでの無線接続
 (プリンタ > EPSON > マルチフォトカラリオ EP-803A)
2011/09/18 00:13:54(最終返信:2011/09/20 16:08:42)
[13513401]...パソコンとプリンターを接続・使用した場合、セキュリティは大丈夫なのでしょうか? こういったことに知識がないので、外部にパソコンの情報が漏れるのでは・・・と心配しています。 パソコン1台(デスクトップ)で、無線LA...詳細
[13458112] FAX送信できません
 (プリンタ > CANON > PIXUS MX883)
2011/09/04 15:04:33(最終返信:2011/09/15 10:28:17)
[13458112]...乱です。今後ひと騒動ありそう。 今度は無線でパソコンと繋ぐのに奮闘しないといけません。 我が家でも外部配線が腐食してADSLと電話がつながらなくなった事ありました。 今は腐食の心配のない光回線ですが、電線より折れ易いのが難点でしょうか...詳細
[12221565] 買いました!
 (プリンタ > EPSON > マルチフォトカラリオ EP-903A)
2010/11/15 21:06:01(最終返信:2011/09/12 20:30:22)
[12221565]...Windows上からもできます。手動設定も簡単です。有線LANと同時には設定できません。 5.外部機器の印刷設定  テレプリパ、PS3などの外部機器用と、携帯電話などワイヤレス接続用の設定と2種類あって便利です。 6.添付のインク...詳細
[12557039] インクコスト3倍
 (プリンタ > EPSON > マルチフォトカラリオ EP-703A)
2011/01/24 23:24:37(最終返信:2011/07/07 02:16:40)
[12557039]...こちらなんかどうでしょうか?↑ 今までは不都合ありません    私も純正インクの値段の高さに辟易して外部インクタンク方式(インク連続供給システム)にしてしまいました。 機種は違いますが・・・同じ50系インクです...詳細
[13150821] 無線LANの機能
2011/06/19 12:18:01(最終返信:2011/06/20 16:25:30)
[13150821]...ーカード → USB外部機器(バックアップ) スキャナー → USB外部機器(直接保存) USB外部機器 → ダイレクト印刷  つまり、EP-803Aなど中下位モデルでは ”USB外部機器に記録された画像...を作ったので USB外部機器もPCで共有が可能になったんじゃないでしょうか ※技術者では無いので想像ですが、たぶんあってるはず MyEPSON E-mailサポートセンターに問い合わせたところ、「外部記憶機器のネットワー...19054_00.PDF メーカのサイトにアクセスすれば、各種情報は参照可能です。 外部機器(前面のUSBに繋いだ記憶装置)の共有はEP-803Aでは出来ないみたいです 羅城...詳細
[12356490] アドホック接続していますが、インク残量が表示されません
2010/12/12 15:41:34(最終返信:2011/04/20 13:20:28)
[12356490]...やはり表示されませんでした。 ところで、MACアドレスの登録忘れというのは、どんなことでしょうか。 アドホックでは、外部ルーターは使用しないのですが、MACアドレスの登録というものが必要なのでしょうか。 私もアドホックで接続してます...詳細
[12780940] SDからCD-Rに
 (プリンタ > EPSON > マルチフォトカラリオ PM-T960)
2011/03/14 15:01:41(最終返信:2011/03/19 11:15:26)
[12780940]...結局はこの世代のみでしたので需要がなかったんでしょうね。 意外と知られてない機能なんですが、実はこの機種 USB外部機器へのデータ書き込みが可能です しかも、CD/DVD-Rにも対応しています 全ての機器に対応をしているわけではないですが...希望の機種が手に入ると良いですね^^ 今、EPSONのサービスセンターに電話をして聞いたところ、現在販売中の機種には無いのですが、外部にドライブみたいな物を付けると出来るみたいです。そのドライブって何? >ドライブって何? CDやDVDに書き込みをする機械...詳細
[12660443] 格安交換インキってありますか?
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG6130)
2011/02/15 19:17:45(最終返信:2011/02/27 13:58:57)
[12660443]...エプソンが潰れたのでこの機種を買いましたが、これだけインクが高ければ互換も 正直候補に入ってしまいます。 大量消費の人のために、外部タンクをつなげるキットを発売するとか、 純正インクが一番適合して良いものなのですから、メーカーは、純正しか使えないよう...詳細
