外部 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"外部"を検索した結果 348件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[11851337] 違いについて
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG6130)
2010/09/02 21:32:12(最終返信:2011/02/23 23:07:04)
[11851337]...Wi-Fiののランプ と主電源のランプが常に青く光っています。それでなくてもPC回りがルーターや ハブ・外部スピーカーなどでチカチカしているもので>_< 上記↑の訂正(^_^; >エプソンとすごく比較をしなした...詳細
[10461401] ランニングコストどのくらい…
 (プリンタ > EPSON > エプソンプロセレクション PX-5002)
2009/11/11 23:58:10(最終返信:2011/01/15 09:53:26)
[10461401]...すよね? 部数が少なければプリンタの方がお得だと思いますよ。 部数が多い場合は画質は劣りますが外部委託の方がお得です。 オフセットで最低10枚印刷するという条件でコストは1万円弱のものもあります...純粋にPX-5002での印刷コストの質問でしたので、小部数ならプリンタの方がお得でしょうし、部数が多ければ外部へ委託した方がお得と書かせて頂きました。 もう見てないかな? PX-5800とPX-5002 所有者です...詳細
[8049518] 「プリンタ内部の部品調節が必要です」対策
 (プリンタ > EPSON > カラリオ PM-G730)
2008/07/08 22:23:50(最終返信:2011/01/10 22:31:59)
[8049518]...多のメーカーのを探すの二も、いろいろ迷っています。 >hige3さん あれからいろい調べると。G730は、互換インクやら外部タンク化やら、いろいろ遊べるプリンターのようです。 エラーで強制停止には、仕事打ち出しの最中だったので怒髪に来たところでしたので...停止時間が長いのがプリンタには悪そうではあります。 スキャナは、別途保有ですので、複合機は必要無いです。 G730には外部タンク付けて。用途に分けて使い分けた方が良いのかしら?。 HP の工作員では、有りませんが、私は国内各プリンタ製造メーカーに...詳細
[12392265] レーザーかインクジェット
 (プリンタ)
2010/12/19 23:03:07(最終返信:2010/12/20 21:02:48)
[12392265]... 年賀状印刷はカメラ店(カメラのキタムラ等)とかコンビニに依頼し その他の印刷はUSBメモリとかの外部記録メディアに入れ、これまたコンビニとかでどう? カラーレーザーは高いし、インクジェットは不使用期間の後が怖い...詳細
[12229607] NASから直接プリントできますか?
 (プリンタ > EPSON > マルチフォトカラリオ EP-903A)
2010/11/17 11:55:47(最終返信:2010/11/28 20:53:11)
[12229607]...この状態でプリンターの操作のみでプリント可能? こんにちは。 本機は、外部機器(USBやHDD)を直接接続したときにその中の フォルダが参照できるようになり、液晶パネルで外部機器内の 画像を確認しながら印刷することができます...詳細
[11182040] 黒色インクだけが出ない!!
 (プリンタ > ブラザー > MyMio DCP-535CN)
2010/04/03 17:16:49(最終返信:2010/11/10 23:37:02)
[11182040]...う〜んトラブル続きますね。 m-freddieさんの報告まってます(実はFAXを導入予定) 原因が特定できました。 外部メモリーを使用する際の変換アダプターとの相性の問題でした。 マイクロSDをメモリーとして使用の際、USBアダプターを使用したのですが...詳細
[11469199] 僅か2か月で故障!!
 (プリンタ > CANON > PIXUS MX870)
2010/06/08 18:10:46(最終返信:2010/10/30 12:19:48)
[11469199]...センサー部のゴミ付着によるトラブルは、レーザー、インクジェット方式共によくある話です。 内部は密封されているわけではありませんし、外部から紙を入れている以上、センサー部に埃やゴミが付着するのは、止むを得ません。 以前、職場でプリンターやコピーの管理を任されてましたが...詳細
[12100844] 無線LANを使わない方法
 (プリンタ > EPSON > マルチフォトカラリオ EP-803A)
2010/10/23 02:13:26(最終返信:2010/10/25 05:14:28)
[12100844]...ドではセキュリティーモードがWEPのみですので、ノートPCとプリンター間の通信は簡単に のぞき見ることが可能です。外部に漏れてはまずい情報はこの接続で印刷するのはやめたほうが 良いでしょう。後、多分問題ないと思いますが...詳細
[12063147] 無線LAN接続について
2010/10/15 12:52:11(最終返信:2010/10/19 00:23:49)
[12063147]...オープン?(DS画面では、南京錠が開いている。Aは、閉まっている)で、簡単に接続しました。 これって、外部からも簡単に接続できることですよね。なので、DS限定です。 で、本題のEPSONですが、無線接続を選び...詳細
[11999252] 外付けHDDとの互換性
2010/10/02 09:48:27(最終返信:2010/10/05 18:44:54)
[11999252]...ありがとうございます。 FAQ番号: 030874 P-903A/EP-903Fに接続したメモリーカードや外部記憶装置をネットワークドライブとして使用する方法を教えてください メモリーカード使ってると?とおもい公式FAQみたら...>プリンター本体の操作で[スキャンしてメモリーカードに保存]の機能を使用している間は、ファイル共有されたメモリーカードスロットや外部記憶装置にアクセスできません。 なんてのもありました これは意外と盲点なのでは? (羅城門の鬼さんのリンク先ににも似たようなこと書いてありますが...詳細
[11890021] どれぐらい進歩したのでしょうか。
2010/09/10 22:32:12(最終返信:2010/10/02 21:14:52)
[11890021]...・カンタンLEDナビ ・無線LAN 11n対応 ・USB接続にて無線LAN自動設定 ・外部ストレージのネットワーク共有 「・外部ストレージのネットワーク共有」はどんな使い方をするのでしょうか? SDカードの内容を本体に説続した外付けHDに落とし... > 家族の写真やスキャンしたデータを直接、外部記憶機器に保存することで、 > それぞれのパソコンから写真などのデータを閲覧してプリントが可能。 > 外部記憶機器へのデータの保存は、パソコンを立ち上げなくても...詳細
[11774785] 日付印刷
 (プリンタ > EPSON > マルチフォトカラリオ EP-802A)
2010/08/17 17:13:05(最終返信:2010/08/20 14:25:17)
[11774785]...赤外線通信ですとメモリーカードを挿入しなくても日付ありに設定できますので 操作ガイドP38のセットアップから外部機器印刷設定で日付ありにして下さい。 写真の印刷からの設定では、日付は出ませんよ 返信おそくなりましてすみません...詳細
[11738307] 携帯の写真を赤外線通信でプリントできるか教えてください。
 (プリンタ > EPSON > マルチフォトカラリオ EP-702A)
2010/08/09 10:29:52(最終返信:2010/08/09 12:26:29)
[11738307]... 次にプリンタの操作パネルにある、「セットアップ」ボタンをおし、セットアップモードにします。 「外部機器印刷設定」を選択し、印刷設定をします。 セットした用紙の種類・大きさ・レイアウト・品質を設定します...詳細
[11666124] 無線LANについて
2010/07/23 09:22:46(最終返信:2010/07/25 09:49:29)
[11666124]...例えばバッファロー製の無線ブロードバンドルーターなら、AOSSボタンでLANやWANに接続すると同時に、外部から侵入されたり無線信号を解読されないようセキュリティをかけることもできます。 >2階 2代(ネット非接続)(同一の部屋にあります)...詳細
[11666889] スキャン利用をメインで購入を考えています。
 (プリンタ > ブラザー > MFC-6490CN)
2010/07/23 13:42:59(最終返信:2010/07/24 11:00:10)
[11666889]...そこそこ許容範囲での画質(もともとの写真にそれなりに近い色など)にはなるのでしょうか D本のスキャンですが、PCもしくは外部メディアに保存しようと思います。転送速度は遅くても良いのですが、フラットヘッドに置いた場合でも読み取りは連続でできるのでしょうか...詳細
[11538354] 1年ちょいの使用でスキャン異常
 (プリンタ > EPSON > マルチフォトカラリオ PM-A840)
2010/06/24 15:01:04(最終返信:2010/06/25 22:53:38)
[11538354]...一年過ぎてるから有償修理ですね、とのこと。 本当はメーカーの担当者と話がしたかったのですが、ここはサポートの口は外部委託の一本のみでそれは叶わなかったです。私の勤めていた家電メーカーではメーカー、工場それぞれで対応していたものですが......詳細
[11455196] スキャナが不調
 (プリンタ > CANON > PIXUS MP500)
2010/06/05 15:30:38(最終返信:2010/06/06 02:55:57)
[11455196]...こんばんわ 返信ありがとうございます。 今のところ仰る一般的な方法がこいつには通用しないんですわ。 外部に見えているネジ: ヒンジの背面側2本、スキャナユニットの底面4 本 を外した後、プラスチックの噛み込み部を力任せに外していくと上面ガラス...詳細
[11303682] 業務用複合機と比較した建築図面等の線の繊細差は?
 (プリンタ > ブラザー > ジャスティオ MFC-6890CN)
2010/05/01 11:33:52(最終返信:2010/05/01 11:33:52)
[11303682]...そこで一番重要な線の再現性は一般業務用レーザープリンターと比較してどの程度か(例えば細線、点線、太線の再現性及びA3を外部でA2に拡大した時の感じ等)分かる方がおいでれば教えて下さい。 ...詳細
[11204616] ■純正インク買わずに「互換インク」を買おう!
 (プリンタ > HP > Photosmart Premium C309G)
2010/04/08 11:59:47(最終返信:2010/04/15 15:54:55)
[11204616]...の品質は信頼できそうです。 デジカメプリントは孫や何かの集まりのスナップが多く、L 判で済む写真は外部に注文することにしました。トータルコストを下げるのはこれが一番だと思います。 Snapfish(HP...詳細
[10872081] LUCIA EX
 (プリンタ > CANON > PIXUS Pro9500 Mark II)
2010/02/01 17:39:52(最終返信:2010/04/12 22:24:05)
[10872081]...連携(場合によっては 接続も可能)もあり、業務用の周辺機器も自社製品やOEM供給品など非常に多く、外部では なかなか全貌を掴めない次第です。 なお、このディスプレイは超超微粒子なので肉眼では粒子は見れません...詳細
