外部 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 外部 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"外部"を検索した結果 90件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[19139439] WEX-733とWHR-1166について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-733D)
2015/09/14 16:15:44(最終返信:2015/09/17 19:46:47)
[19139439] ...なんとか改善できたら良いなぁ。 >もしかしたらWZR450のアンテナの向きも悪いのかもしれませんね。 WZR-450HPは外部アンテナでしたよね。 http://freesoft.tvbok.com/tips/web/lan_4... 詳細
[19134146] 無線LANの買い替えについて
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2015/09/12 19:44:28(最終返信:2015/09/13 11:23:17)
[19134146] ...11ac(1300Mbps)理論値が出ますか? ADSL(外部ネットワーク)、WiFi(内部ネットワーク)なので、外部及び内部のトータルの実行速度で考えれば、ADSL(外部)の速度までしか出ませんが、WiFiと端末(内部)のリンク速度および実行速度に限れば... 詳細
[18756960] 中継機の選び方
2015/05/08 16:23:58(最終返信:2015/05/12 22:49:57)
[18756960] ...基本的にはそうだと思いますが、心配ならば、WSR-1166DHPやWZR-1166DHP2でも良いです。 アクセスポイントに外部アンテナ設置しましょう。 無線機器の基本は先ずアンテナですよ。 ダメなら中継機です。 ありがとうございました... 詳細
[18756315] 中継器はどれぐらいの範囲に電波を飛ばせますか?
2015/05/08 09:57:40(最終返信:2015/05/11 23:48:51)
[18756315] ...親機1台に付き、中継機は1台だけしか接続されてませんので、可能です。 アクセスポイントに指向性の外部アンテナ取り付けて、 中継機に向ければかなり改善すると思います。 補足です。 遠距離通信は電波なので先ずアンテナです...現行のバッファローの家庭用の無線LANルータにはないですが、 以前は無線LANルータWHR-300HP / WHR-300HP と外部アンテナWLE-2DAの組合せがありました。 http://buffalo.jp/taiou/kisyu/item/wireless_op... 詳細
[18335895] ホームサーバについて
2015/01/04 17:00:42(最終返信:2015/01/08 13:22:56)
[18335895] ...5,107_10-1-2 『zxhn f660t です。』 LinkStationで外部からの録画番組の視聴をする場合には、DTCP+対応している製品を使用する必要があります。...^^ リンクステーションまで確認頂き、助かります>< リンクステーションは以下でないと外部からのWebアクセスはできないということですね。 LS411DXシリーズ LS410DX...したら、WZR-600DHP3で良いかと思います。 『リンクステーションは以下でないと外部からのWebアクセスはできないということですね。  LS411DXシリーズ  LS410... 詳細
[18285925] 無線速度低下、「ICV error in RX」?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation Pro WAPS-APG600H)
2014/12/19 19:33:19(最終返信:2014/12/25 00:33:34)
[18285925] ...NTT西のCTU設定アドレスでもアクセスできずどういう設定になっているのか不明ですが、ひとまずこれで外部との疎通はできています。 ・WAPS-APG600Hの無線有効化の前にWZR-1166DHP2の無線機能は全て切っています... 詳細
[17874006] 同一フロアーの台数
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-300)
2014/08/27 11:57:02(最終返信:2014/08/27 13:36:29)
[17874006] ...>まずは電波状況をinSSIDer等のチェックツールで確認されると良いでしょう。 周辺には建物が少なく、また数十メートル離れているので外部の混信はあまりなさそうです 質問状況追記 使用環境についての追記ですが ワンフロアに机が6台の島が幾つかあり... 詳細
[17862331] インターネット接続
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2014/08/23 17:08:47(最終返信:2014/08/24 12:53:56)
[17862331] ...わかる範囲で答えてみました。 ルーターが遠くて有線での接続は難しいです >ルーターが遠くて有線での接続は難しいです 別に外部への接続をしていない状態でも構いませんので。ルーターの設置場所からルーターを外して持ってきて、ともかくPCと有線で接続して... 詳細
[17068239] 外部アンテナをつけてみたい
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA2-G54)
2014/01/13 16:55:53(最終返信:2014/06/27 19:07:32)
[17068239] ...現状でも無線LANアクセスポイントとして十分使えているんですが、外部アンテナを興味本位でつけてみたいと考えています。普通のSMA端子のアンテナはあるんですが、このWLA2-G54の端子は非常に小さいタイプのものの様です...taiou/kisyu/item/wireless_op.html > 現状でも無線LANアクセスポイントとして十分使えているんですが、外部アンテナを興味本位でつけてみたいと考えています。普通のSMA端子のアンテナはあるんですが、このWLA2-G54の端子は非常に小さいタイプの... 詳細
[17386506] 同じ機種のスマホを2台同時に接続できますか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > Wi-Fi Gamers WCA-G)
2014/04/06 18:48:38(最終返信:2014/04/18 17:05:05)
[17386506] ...info/port/meruko/WCA-GWIFI.html 皆様情報ありがとうございます。 無線の確認をした所、外部からの混線が起きているようです。 この機器自体が古いということですので、買い替えを検討します。 (今後の事もありますので・・・... 詳細
[17169749] BUFFALO WLE-HG-DA 遠距離通信用 指向性屋外アンテナ
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2014/02/09 12:37:31(最終返信:2014/02/09 14:33:50)
[17169749] ...自宅(送信側)には外部アンテナを設置しなくてもよいのでしょうか? 宜しくお願い致します。 > 上記のセットを仕事場(受信側)に設置しようかと考えております、 > 自宅(送信側)には外部アンテナを設置しなくてもよいのでしょうか...1 > 上記のセットを仕事場(受信側)に設置しようかと考えております、 > 自宅(送信側)には外部アンテナを設置しなくてもよいのでしょうか? 通信は両方向の向きに行われます。 通常はインターネットからの下りの通信量が多いため... 詳細
[14480774] うーん
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-G54/A)
2012/04/24 21:20:24(最終返信:2012/04/24 22:21:19)
[14480774] ...、、 リピーターの受信感度はいい方です。 この機器自体は窓際ですが、床でも一応通信できます。 外部アンテナ使えば、もう少し速度が出そうですが。 窓際で7mbps位で、リピーターモードを使うと、2〜3mbpsなのですか... 詳細
[13881275] webカメラのネットワーク化について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2011/12/12 00:41:42(最終返信:2011/12/12 23:15:33)
[13881275] ...例えば無線親機ではUSB-HDDは動作可能になってるからつなげるけれど、USBキーボードをつないでも無線親機やPCを操作できない。 それと外部機器の接続にはドライバが必要だけど中継器対応のUSB-WEBカメラドライバなんてどこにも無い。 ドライバを自作できるなら大丈夫だけど... 詳細
[13683926] 無線LANブロードバンドルーターとの違い
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > MZK-SA300N2)
2011/10/27 05:31:26(最終返信:2011/12/12 11:57:51)
[13683926] ...ています。その分、コンパクトですがパワーはやや弱くなります。WZR-HP-AG300Hでは可動型の外部アンテナとハイパワーモデルになっていますy 有線LANやUSB機器の使用なども違いますね。 >無線LANの場合の通信速度の上限は300MBまででしょうか... 詳細
[13355480] セキュリティについて、教えてください。
2011/08/09 20:55:59(最終返信:2011/08/19 11:09:15)
[13355480] ...検出されたりもしませんので、これで良いなかな・・・と思っております。 要は、マルチSSID名を設定していなければ、外部からの接続も不可能なのではないかと・・・。 念のため、本体スイッチをSeparate ONにしてはあります... 詳細
[10855434] MZK-W300NR という台湾だけで売ってると思われる製品
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > GW-EC300N5P)
2010/01/29 08:39:39(最終返信:2010/01/29 08:39:39)
[10855434] ...ファームウェアが台湾中国語のみ。 ファームウェアが日本語サポートしたとして、モード切り換えスイッチが外部に無いので、日本では素人が文句をたれるので発売しないでしょうね。 ほとんどの国では英語版で使われて... 詳細
[6989218] つながりません…
2007/11/16 04:00:48(最終返信:2007/11/18 15:11:17)
[6989218] ...PPPoE認証がモデムルータに設定されてるのであれば問題はありませんが、パソコンで認証されてる場合は、外部の接続機器では無理になります。 それはないといえるのであればPS3を例にしますが、DNS値をモデムルータがデフォルトゲートウェイとする値にして下さい... 詳細
[3679907] GW-AP54SGXの使用感はどうでしょう?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > GW-AP54SGX)
2004/12/24 18:31:14(最終返信:2007/02/26 14:03:14)
[3679907] ...接続きれなど不安定なことがあるようですが、この商品はどうでしょうか? 使っている方、いらしたら使用感を教えてください。 (また、外部アンテナの効果も実際のところ、どうなのか興味があります。) よろしくお願いします。 今のところ802... 詳細
[5420705] 遅いです
2006/09/09 09:12:46(最終返信:2006/09/09 12:30:52)
[5420705] ...5位離れた番号にすると効果的です。 うまくいけば、2倍以上になります。 (例 11ch→5か6ch) 他の方法として。 外部アンテナを使ってみる。 http://buffalo.jp/products/catalog/network/wireless_option... 詳細
[5070013] イーサネットコンバータとして使用
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > GW-AP54SP)
2006/05/11 20:57:53(最終返信:2006/05/12 12:32:31)
[5070013] ...外付けのスイッチングハブを接続し3台のPCにてネットアクセスを行いましたが、3台とも快適に動作し全く問題ありませんでした。イーサネットコンバータモードにては外部ハブ使用可能もうたい文句にすると良いと思いますけどね。おそらくイーサネットコンバータとして出回っている製品の中で最も安価なのに... 詳細
