外部 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 外部 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"外部"を検索した結果 90件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[5060403] 動作良好
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > GW-AP54SP)
2006/05/08 04:05:52(最終返信:2006/05/10 12:01:08)
[5060403] ...義を疑うようなものが多数散見されます。この品について2クライアントまでは保証されているようですが、外部ハブを増設してさらに多数使えることを期待しています。このあたりについては自分で実験するつもりですが...正常な通信が可能かどうかを見ればそれだけでよいと思います。沢山のPCは必要ありません。 アイオーデータやNECなどのコンバータは外部ハブが使用可能を謳っています。お手数ですがご実験されては如何でしょうか? こんばんは! その程度であれば簡単ですので... 詳細
[4489405] 電波の速度がよく変わる
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA2-G54)
2005/10/09 00:41:22(最終返信:2005/10/09 16:41:22)
[4489405] ...melcoinc.co.jp/products/catalog/item/w/wla2-g54/ 外部ANTで補強してみる。 ご返答有難う御座います。 すみません、それやってみました。 しかし、まだ電波落ち着きません... 詳細
[4222179] 一戸建の2階に電波が届かないぞ!
2005/05/07 21:59:35(最終返信:2005/05/08 03:37:34)
[4222179] ...ちょっと移動するだけで使えるようになる場合も結構ありますので向きや場所を変えてトライする価値はあるでしょう。 外部アンテナは指向性の物なら効果があるでしょうが、ゲインが低いので劇的な効果は無いでしょう。 又聞きですが... 詳細
[3663242] セキュリティーについて。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-B11/AXP)
2004/12/21 00:00:16(最終返信:2004/12/21 12:54:48)
[3663242] ...そのBBルーターにLANケーブルでwn-b11/axpを繋いでいます。 セキュリティですが、ssidがanyでかつwepも設定しないと、外部から簡単にアクセスできると聞きました。 そこで、説明書を読み、ssidとwepを設定しました。wepは確か... 詳細
[3406596] 無線LANって遅いんですか?
2004/10/20 21:32:13(最終返信:2004/11/29 10:58:36)
[3406596] ...ススメというのはありませんが、評判のいいものを買うべきでしょう。 バッファローのものは、外部アンテナをつけないとあまり飛びません。 ただ、アンテナをつければ他メーカーより遠くまで飛...HUBの下に、 ちょっと古いですが、BuffaloのWLA-L11G+WLE-DA(平面外部アンテナ) をIBMのノートPC、560E+Win98SEで使っています。 絶対的な速度...プタ交換?となりましたが、使ってみて何の改善も ありませんでした。それでは、と思い、上記外部アンテナも投資しましたが、 若干の指向性が感じられましたが、電波の強さ的?には何も変わり... 詳細
[3456590] こんなもんでしょ
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-G54/A)
2004/11/03 20:38:06(最終返信:2004/11/03 20:38:06)
[3456590] ...先週からHOMEに設置。というかAP5400購入予定が、ヨドバシ行ったら外部アンテナサービスセールやってたんで思わず購入。 一般的なアセロスAPの挙動を示してます。OKI(V110)とかとも同じ。 I...まあこんなもんというかアイオーとしては良く作った(評価した)というべきでしょう。 ちなみにAPは5台ほど評価中です(笑) あと、外部アンテナ付けやっと5400や6600と感度が同じでした。 OKI(V110)やNECの昔のファームのように”フリーズ”することはないです... 詳細
[3380595] 訪問接続サービス
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLAR-128G)
2004/10/13 09:56:23(最終返信:2004/10/30 11:09:05)
[3380595] ...フロアが違うと電波業況が悪くなるのでルータを移動したり 向きを変えたり、工夫して下さい。 もし改善されない場合は外部アンテナ等の増設などされては どうでしょうか。 pootanさん ありがとうございます 業者さんが言うには機械の中のISDN設定だそうです... 詳細
[3317567] これでいいのでしょうか?
2004/09/26 20:41:37(最終返信:2004/09/28 23:40:39)
[3317567] ...PPPOE接続で2セッション、出来るとは思いますが(笑)、やったことないですけど。 たいていのISPが外部からのメールの送受信には対応していますね・・・ Plalaだと標準でついてくるものは対応していなかった気がしますが・・・...DIONのメールの設定方法忘れたと言うのと、パスワード等がすべて分からないと言うのも原因ですけどね・・・w 転送よりもやはり、外部からでもメールの受信が出来るならそれでもいいから受信してる方がいいですよ・・・ >モデムからハブでルータ2台接続すれば... 詳細
[3175674] 最良の方法は?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA-G54/P)
2004/08/23 15:42:36(最終返信:2004/08/26 18:04:20)
[3175674] ...B)を無線で繋ごうと考え、セットしてみたのですが、窓際でぎりぎり(2M、アンテナ0本〜1本)しか出ません。 そこで、外部アンテナかなにかを買うか、中継ポイントを作るかと考えております。 同じような状況の方はどのようにやられていますか...その様な時には、まずチャンネルをずらしてみるべきですか? よろしくお願いいたします。 >そこで、外部アンテナかなにかを買うか、中継ポイントを作るかと考えております。 中継できる場所(設置場所とコンセント)があるのでしたら... 詳細
[2741854] 突然切れてしまいます
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > LD-WL54G/AP)
2004/04/27 12:18:21(最終返信:2004/08/06 17:57:24)
[2741854] ...しかしこれは謎な仕様ですね… ガダさん レス有難うございます。 チャンネルを変えると言うのは、外部と何か干渉している可能性がある と言う事でしょうか? クライアントからは、このAPしか見えない状態ではあるのですが... 詳細
[2932104] つづき
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > LD-WL11/AP)
2004/06/17 20:14:31(最終返信:2004/07/05 10:53:44)
[2932104] ...1Mbps 以下で 利用しています。  実際 モニターしてみると 最高でも 0.8Mbps くらいです。 外部アンテナを つけないと 厳しい環境であります。 しかも タウンロード中に なぜか 切れてしまいます... 詳細
[2954989] 電波が弱い
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA-G54)
2004/06/23 22:50:07(最終返信:2004/06/26 11:37:22)
[2954989] ...それでも駄目なら、外部アンテナを付ける。 という回答でした。 1.でも、駄目でしたので2.をするしかないですね。 PowerBook側には、外部アンテナが標準でつ...とにかく見通しのよい所で3〜5mぐらい離して実験して下さい。受信状態に変化がみられたら、外部アンテナを付け足す事は有効手段です。 追加アンド訂正 ルータ→アクセスポイント 場合によ... 電子レンジ等悪影響を及ぼしているのが特定している場合のみ、改善は可能です。 問題解決は外部アンテナをAPに増設することです。 まあその前に取るべき方法は幾つかありますが・・・。 ... 詳細
[1557146] まだまだ研究が必要な完成度のようです。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > LINKSYS > WAP54G/P)
2003/05/07 17:44:40(最終返信:2004/05/25 14:27:51)
[1557146] ...チャンネルがデフォルトで6chに固定されていて、これを変更する事が出来ま せん。一旦設定ファイルを外部に吐き出す事が出来るのでここを書き換えて 再読み込みするとなんとかなります。  また、天井や壁に固定する手段がありません... 詳細
[2660949] 通信速度が
2004/04/03 12:31:31(最終返信:2004/04/03 13:42:20)
[2660949] ...導入と同時に無線LANにしましたが「外部からアクセス」されているとウイルスソフトが警告しています。通信速度も警告が出てから半分程度に落ち込みました。これって第三者に無断使用されているのでしょうか? 外部からってインターネットからのアタックでしょ... 詳細
[2216029] ぷつり、ぷつり
2003/12/10 13:28:02(最終返信:2004/02/19 10:36:01)
[2216029] ...hinkPad) <有線>デスクトップPC 症状は使用していると突然外部へのwwwやFTPなどが接続できなくなります。 内蔵の無線機能でも付属のWLI-CB-G54でも全く同じ症状が発生します... 詳細
[2012018] こんな物買わない方が良い
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > corega WLAP-54GT)
2003/10/08 22:10:13(最終返信:2003/11/11 20:15:39)
[2012018] ...再度ご連絡頂きますようお願い申し上げます。 Q4.こちら側の言い分としては 当家のネットワーク構成で外部パケットを200番台以降に集めているため230の固定では使用出来ない事からDHCPにより153に予約アドレスに使用としたがDHCPへの設定が出来なかった... 詳細
[2093117] 2F通信について
2003/11/04 20:17:23(最終返信:2003/11/04 20:53:02)
[2093117] ...通信速度が気になります。 通常のPCカードの他に WLA-G54でWDS接続、メディアコンバーターでLAN接続、外部アンテナが あるようなのですが、どれが一番良いのでしょうか? 木造住宅で、設置場所はほぼ階下です。...無線って環境によって違うので、結構迷いますね? AtermWR7600Hなんかもa対応なのでいいかなと思っていますが、 外部アンテナがないので、万が一を考えるとWHR-G54の方が良いようですね? ご丁寧にありがとうございました... 詳細
[1811060] WLAR-128Gと他社製品について
2003/07/30 12:50:26(最終返信:2003/10/27 22:10:19)
[1811060] ...LANポートが2口必要なければWLI-TX1-G54等が良いと思います。 特に電波状況が悪い場合、NEC WL11E2には外部アンテナが接続出来ない事に注意してください。... 詳細
[1972703] 道路を隔てて・・
2003/09/24 17:20:55(最終返信:2003/09/26 16:33:39)
[1972703] ...5M程度なら大丈夫でしょう。 でも環境に左右されますのでよい感度が得られる設置場所の確保です。 外部アンテナもあります。 http://buffalo.melcoinc.co.jp/products/catalog/item/w/wle-ndr/index... 詳細
[1902392] ネット接続が・・・・
2003/08/31 19:34:13(最終返信:2003/09/09 23:19:59)
[1902392] ...DNS設定で使用するにしてルーターのIPアドにしてあります。  そしてゲートウェイもルーターのアドレスにしてありますが、  これば間違いでしょうか? 外部のネットワークと内部のそれを繋ぐことをルーティングと言い、 この機器がルーターなので、ルーターアドレスはもちろん固定です... 詳細
