外部 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 外部 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"外部"を検索した結果 90件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[1826696] LAN設定について質問です
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-B11/AXPH)
2003/08/04 21:00:40(最終返信:2003/08/04 21:12:13)
[1826696] ...自宅鯖というかネットワークに関しての質問なのですが 我が家のネットワーク構成が以下のようになっているのですが linux鯖に外部からのアクセスができません。 ルーターにてポートは穴開け済みです linux自体の接続はwindows... 詳細
[1449552] MacでWinの無線LANに参加したい
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA2-S11)
2003/04/01 21:36:34(最終返信:2003/07/27 00:19:52)
[1449552] ...った、安いカードなのでメルコのもの同士じゃないと認識しない」と説明されました。また、この職場では、外部からの侵入がないようインターネットには接続しない方針なので、特にエアステーションの必要性はないとのことでした... 詳細
[1765580] 伝送距離
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > LINKSYS > WAP54G/P)
2003/07/16 09:05:55(最終返信:2003/07/17 15:13:19)
[1765580] ...私は実験的にメルコの無線LANでアクセスポイント間通信で およそ100mの距離でも出来ました。窓ガラスは2枚挟んでます。 ただし外部アンテナを両方とも付けてます。 スピードは1Mbsに設定しないと安定はしませんでした。 それ位の距離なら問題なく出来るとは思います... 詳細
[1684881] 1F設置で2Fに届かないのですが
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA-G54/P)
2003/06/20 08:04:22(最終返信:2003/06/20 11:54:19)
[1684881] ...可能性があがるでしょうか? どうしても2Fで使いたいものでどうにかしたいのですが、お知恵をお貸し下さい。 外部のものにしたら、ある程度は可能性はあるでしょう。確実に使えるとはいいませんので。 速度を求めるなら有線で引っ張ったらいいけどね... 詳細
[1673815] WLA-G54での質問です
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA-G54)
2003/06/16 15:50:14(最終返信:2003/06/18 13:41:14)
[1673815] ...このイメージです。本当はWHR-G54の一台で接続したかったのですが、WHR-G54を無線電波のいい所(外部アンテナも接続します)に設置した場合、LAN側の配線が2F他に配線するのに、かなり無理がある為でした... 詳細
[1658217] アンテナケーブルについて
2003/06/10 16:15:19(最終返信:2003/06/13 11:16:50)
[1658217] ...外部アンテナWLE-HG-DAを外付けして使おうと思っていますが、ひとつ納得いかないのが、アンテナとWLA-G54を接続するコード、これって5C−2VのようなアンテナケーブルとN型コネクタって、アンテナを接続するコネクタと同じではないですかね...アクセスポイントが1年前の半値になってしまいましたが、 ゲーブルは値下げされませんね。 5C−2Vでは外部ノイズに弱いです。 純正は価格が高いので、衛星放送用のS-5C-FBを使ったほうが良いと思います。... 詳細
[1650990] 外部アンテナをつけて
2003/06/08 06:54:37(最終返信:2003/06/08 17:09:51)
[1650990] ...LANを拡張しようと思っているのですが、現在ISDNでヤマハのリモートルーターRT−60wを使っています。2年以内には、FTTHを引く予定です。 問題は、宅内のLANです。 母屋から見通し150mほどのところに仕事場があります。ここと結ぶために、 母屋側RT-60wにWLA-G54と屋外アンテナWLE-HG-DAを接続し 仕事場に、... 詳細
[1524414] 接続不良?
2003/04/26 18:23:12(最終返信:2003/05/12 01:13:33)
[1524414] ...ぐぁぐぁさんのおっしゃる通りですけどね。 ん〜? 違いますょ(たぶん・・・ ゲートウェイとは、二つの異なるネットワークを接続するとき、 外部のネットワークに直接送信することのできる自ネットワーク内のノードを指します。(違う?w ということなんで... 詳細
[1191846] 購入予定
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA2-S11/P)
2003/01/05 20:43:56(最終返信:2003/01/07 20:47:31)
[1191846] ...す。 IP固定はメンドイのでADSLモデムからのDHCP割り当てです。 電波弱いですねぇ・・・ 外部アンテナをつけられる方が良いですね。 どうにかして電波出力上げられないかなぁ・・・(マテ... 詳細
[1159140] 無線LANの最長距離
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-B11/AXP)
2002/12/24 18:47:02(最終返信:2002/12/25 20:41:15)
[1159140] ...見通せるのであれば一度テストしてみてはいかがですか? 私はメルコの製品で見通し120mで接続させたことがあります。 (外部指向性アンテナ使用)それでも2〜5Mは確保できました。 > 学校に勤務していまして、コンピュータ室と職員室をつなげたいのです... 詳細
[857878] 故障かな
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > corega Wireless LAN APRS-11)
2002/07/28 01:42:25(最終返信:2002/11/16 11:55:52)
[857878] ...壁紙に合った色のフラットケーブルを買って設置する予定。まぁ、余裕ができたら、PlanexやMelcoの電源に引き回しが不要で外部アンテナの使えるものに取り替えるつもりですが、いまはこれで節約!節約! 私も1年ちょっとAPRS-11... 詳細
[993576] 無線LANカード内臓バイオとWN-B11/AXPについて
2002/10/10 21:09:07(最終返信:2002/10/20 20:22:37)
[993576] ...接続方法:無線LANカード内臓バイオとWN-B11/AXP 機種:SONY VAIO SRX7S/PB(無線LANカード内臓) OS:WinXP Pro 外部接続:Yahoo ADSL 8M 宜しくお願い致します。 OSがWinXpならセキュリティーかけなければ... 詳細
[943902] 意味不明な状況がつぎつぎと(;;)
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA-S11G)
2002/09/15 01:22:42(最終返信:2002/10/14 19:16:44)
[943902] ...それが一番の確実な近道なのですが、 どうしてもPC2台はHUB等で有線でつなぎたいのです。 そうすると、PC間通信(外部(インターネット等)通信ではなく) をやる場合でも、無線でやることになり、速度低下が気になります。... 詳細
[920284] 教えて
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-B11/INS-S)
2002/09/01 12:52:39(最終返信:2002/09/01 14:28:14)
[920284] ...特に鉄筋コンクリートは通りにくい. 木造でもPCとAPの直線上にたくさん壁があると6,7m位でも繋がらない. 出来れば外部アンテナをつけられるタイプの方が到達距離が長いです. ... 詳細
[886303] 乗ってくるノイズはどこから?
2002/08/12 22:37:44(最終返信:2002/08/14 11:21:03)
[886303] ...無線電波がマイク回路に入り込んでノイズになっているのではないかと・・・ 電波は、アナログ回路にとっては強力なノイズですので。 試しに外部マイクにして、改善出来ないでしょうか? 外部マイクにしたから電波の影響が無くなるとは言えませんが、やってみて何かが変れば... 詳細
[780505] 教えてください
2002/06/19 11:22:54(最終返信:2002/06/24 09:56:07)
[780505] ...うちは自分で建築後に天井裏にもぐりこんで穴を開け、配線しましたから。 どうしてもということであれば、メルコなどから出ている外部アンテナを付けられる機器を選んで、電波が弱ければ場所を変更したりアンテナを付けるなどしてトライしていくしかないと思います... 詳細
[697968] WLA-S11GとWLA-L11Gとの違い
2002/05/06 21:40:08(最終返信:2002/05/10 12:11:03)
[697968] ...調べているうちにいくつか疑問を持ちメルコに問い合わせた結果、 WLA-S11Gでは、  リピータ機能  外部アンテナ接続  Wi−Fi取得 の未対応以外に、WLA-S11Gではグループ名の設定がありません... 詳細
[697580] もはやこれまででしょうか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLS-8000ACGS)
2002/05/06 18:06:29(最終返信:2002/05/07 09:25:08)
[697580] ...メルコは名前だけしかないので・・・(笑) ちゃんとHDDならメルコ以外の会社のはずですし、メモリも・・・ 外部HDDはよくないな・・・ メルコ まるてぃーのさん。そうなんですか?よくわかりました。 会社のLANはシステム担当の方が作ってますので... 詳細
[646380] 教えてください。
2002/04/08 22:39:30(最終返信:2002/05/03 21:02:52)
[646380] ...原因はウイルスバスターのパーソナルファイアーウォールのせいでした。こいつのせいでエアステーションを外部からの不正な侵入者のように扱われてたみたいでした。案の定、パーソナルファイアーウォールの設定を無効にした瞬間... 詳細
[371964] WLA-L11Gとの性能差について
2001/11/12 17:11:35(最終返信:2002/04/21 17:23:32)
[371964] ...す。 きゅーぶさん こんばんは。 メルコのカタログを見ると   リピータ機能   外部アンテナ接続   Wi−Fi取得  に未対応の様です(128/40bitWEPには対応...10さん、レスどうもです。 >メルコのカタログを見ると > >  リピータ機能 >  外部アンテナ接続 >  Wi?Fi取得 > > に未対応の様です(128/40bitWEPに...当然もう一台分の出費が必要になりますし   電波が届く範囲でしたら問題有りません。 >外部アンテナ接続   遠くまで電波を届かせる様にする為に別売りのアンテナをWLA-L11G... 詳細
