外部 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 外部 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"外部"を検索した結果 90件中81〜90 件目を表示
(検索時間:0.096 sec)
[523891] AP-11miniとSONY SRX-3との交信は可能ですか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > CG-WLAP11MN)
2002/02/09 07:42:32(最終返信:2002/02/19 09:53:58)
[523891] ... |--> DESKTOP SW-4P Proにて外部WANのPPPoEの認証を行い、内部LANにはDHCPにてアドレスを配布します。 この状態で、WLA-S11G...WinCEのすべてにプライベートアドレスがDHCPにて配布されています。 プライベートアドレス(内部LAN)とグローバルアドレス(外部WAN)の変換(ルーター機能?)は、SW-4P Proが行っています。 こんな説明でよろしいでしょうか... 詳細
[495595] 何方か、教えてください。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > corega Wireless LAN APRS-11)
2002/01/27 02:02:35(最終返信:2002/02/01 03:15:40)
[495595] ...N側に対してのものですから、再設 定した場合は忘れないようにメモしておきましょう。これは外部DHCPサー バから割り当てられるWAN側のIPアドレスとは別です。 WAN側のIPアド...N側に対してのものですから、再設 定した場合は忘れないようにメモしておきましょう。これは外部DHCPサー バから割り当てられるWAN側のIPアドレスとは別です。 WAN側のIPアド...4までの値)のIPアドレス、サブネットマスクは255.255.255.0で統一します。 外部からの不法アクセスはSSIDを変更し暗号化すれば回避できるでしょう。 この辺でよろしい... 詳細
[484149] 無線LANの設備
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-B11/AXP)
2002/01/21 14:04:55(最終返信:2002/01/25 23:44:31)
[484149] ...ACGS また上の機種は電波が弱ければアクセスポイント 無線カードともにオプションで外部アンテナがつけられます 外部アンテナ WLE-DA WLE-NDR メルコの回し者様、ご返答ありがとうございます... 詳細
[474291] これを購入すれば…
2002/01/16 03:10:19(最終返信:2002/01/18 13:39:33)
[474291] ...・各接続クライアントに割り当てられるIPアドレスはプライベートIPアドレス ・外部への接続時にはグローバルIPアドレスを共有してIP変換 ・各クライアントのプライベートIPアドレス、および外部接続用のグローバル  IPアドレスは非固定 ... 詳細
[431244] お願い(YBBをお使いの方へ)
2001/12/20 12:54:09(最終返信:2002/01/06 03:26:59)
[431244] ...proxyを通さないで出したリクエストはどのように処理されるのでしょうか? WN-B11/AXPのブリッジ設定で、外部空間へ流れ出さないように設定できるのですか? ルーター使用不可と言われてネットワークを分離もせずにプライベートアドレス発番するような世の中なのか... 詳細
[362167] 保証はしていないがDTK RH2000P
2001/11/06 18:34:03(最終返信:2001/11/06 18:34:04)
[362167] ...RH2000Pを購入・契約 ディスクトップには、サン電子のUSB変換ケーブル使っていたが、PCが全部で3台稼働。 全部、外部に出られないNetは不便で、まあ〜1台つぶしてNATやルーテングさせれば 解決なのだが・・・面土井... 詳細
[354330] 助けてください
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLS-128S)
2001/11/01 19:23:00(最終返信:2001/11/02 17:33:38)
[354330] ...貴重な意見ありがとうございました。 私もいろいろと工夫はしてみたのですが,環境に変化がありませんでした。 そこで,外部アンテナを両端末につけようと思います。 無指向性アンテナを2個,無指向性と指向性を各1個づつ購入したほうがいいのか... 詳細
[316829] 無線LANについてどれほど電波が飛ぶか教えてください。
2001/10/06 21:35:48(最終返信:2001/10/13 13:52:21)
[316829] ...私の所感ですが、遊びで使うのなら十分と思っています。 但し、仕事での利用ならお金はかかりますが屋外外部アンテナがつけられる ようなクラスの本格的なものを買うべきと思います。 参考までに へーベルの場合...きませんでした。 アクセスポイント無しでお考えでしたら、メルコのほうが届く可能性は高い気がします。外部アンテナもありますし…... 詳細
[255530] ADSL導入について
2001/08/17 00:39:21(最終返信:2001/08/19 19:38:27)
[255530] ...れる)が主流ですが、今後は、固定グローバルIP(確定したアドレス)の サービスが拡張されるでしょう。 そうすれば、外部から特定できるので、ホームページサーバや、FTPサーバ を構築できるようになります。 その時、怖いのがセキュリティー面... 詳細
[212559] AXP同士の通信
2001/07/05 15:57:50(最終返信:2001/07/06 17:50:07)
[212559] ...外部のネットワークとこの製品をつかって繋ごうと思っているのですが 外部ネットワーク⇔WN-B11/AXP ⇔ WN-B11/AXP⇔内部ネットワーク でうまくつながるのでしょうか。 WN-B11/USBとかを...すみません質問を変えます AXP同士の通信はできるのでしょうか 外部ネットワークと内部ネットワークの距離がかなり遠く 内部の方で、外部の方のAXPに電波が届かないPCがあるのです 内部の方で電波が届くPCにUSBのやつを繋げて... 詳細
