外部 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 外部 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"外部"を検索した結果 1186件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.033 sec)
[23888266] hub機能について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 35WN75C-B [35インチ])
2021/01/04 13:20:12(最終返信:2021/01/10 07:17:05)
[23888266] ...ディスプレイとして満足しています。 MacBook airから、充電も外部ディスプレイもusb-cでつなげるのは便利です。 ただこちらの外部ディスプレイについてるusb端子が2つでは足りません。 こちらの端子にhubを指して拡張したら... 詳細
[23886469] 音はどうでしょう?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 32UN650-W [31.5インチ])
2021/01/03 14:05:02(最終返信:2021/01/03 20:59:53)
[23886469] ...(普段はBozeのスピーカーを接続しています) 最初は外部スピーカー無しでどんな音が出るのか確かめた方が良いのではないでしょうか。低音域が足りなければ、外部スピーカーを接続すれば良いでしょう。 >キハ65さん... 詳細
[23382630] USB Type-CでPCが充電できません。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 43UN700-B [42.5インチ])
2020/05/05 14:45:55(最終返信:2020/12/29 09:52:24)
[23382630] ...0対応」を見て、ENVYはType-Cで充電できると理解していたのですが、ひょっとして「ENVYから外部デバイスに充電できる」という意味なのかもしれないと疑い始めました。実際に外出時に、歩きながらENVYからスマホに充電したことがあります...0対応」を見て、ENVYはType-Cで充電できると理解していたのですが、ひょっとして「ENVYから外部デバイスに充電できる」という意味なのかもしれないと疑い始めました。 メーカーHPの商品説明のUSB... 詳細
[23873642] display port接続で音声は出ますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 278E1A/11 [27インチ ブラック])
2020/12/27 23:07:13(最終返信:2020/12/28 19:06:33)
[23873642] ...問題ないでしょう 問題は無いですけど・・ 我慢に耐えれる音かはどうかですよ。。 まずやってみて耐えれないなら、外部スピーカーを買われてください DisplayPort接続でPCの内スピーカーから音声は出ます。 また... 詳細
[23569294] KEIANのモニタだと…?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > KEIAN > KIG270QD-HB [27インチ])
2020/07/31 00:24:13(最終返信:2020/12/21 11:04:27)
[23569294] ...ビットクラッシャーでわざと音質悪くした時の音に似てて、8bit音源みたいな音になります 外付けスピーカーは必須かと。自分は元々外部アンプから音出してるんで無問題です 他にも言いたいこと出てきたら一緒に再レビューします レースシム用に購入を検討しています... 詳細
[23856482] Mac USB-Cが認識しない問題
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 32UN880-B [31.5インチ])
2020/12/18 21:57:24(最終返信:2020/12/18 21:57:24)
[23856482] ...Macbook Pro 13インチ 2018に付属USB-Cケーブルで接続しても、充電はされますが外部ディスプレイとして認識されなくなりました。Mac側のPRAMリセットなどを試みましたが改善せず。 結果... 詳細
[23826108] PCオンライン授業のモニター液晶ディスプレイ探してます
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > S2721DGF [27インチ])
2020/12/03 02:15:38(最終返信:2020/12/09 13:48:59)
[23826108] ...com/pc/lcd-monitor/itemlist.aspx?pdf_Spec101=15&pdf_so=p1 パソコンで外部ディスプレイ出力側の解像度を1920*1080に設定するのをお忘れなく。 Mac Pro...Retinaは今までの画面のサイズで高解像度表示ができるようになりました!という「MacあるいはiPhone等の付属ディスプレイ」の性能を示してます 外部出力する場合は関係ありません。 ケーブルは Displayport HDMI どちらでもいけますね... 詳細
[23315958] MacBook Pro 2019との接続について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > MSI > Prestige PS341WU [34インチ])
2020/04/01 08:49:31(最終返信:2020/11/28 14:12:33)
[23315958] ...oを買ってRetinaの美しさに惚れ惚れしていたんですが、ちょっと作業領域がせまいので、外部ディスプレイを探していました 色々調べてみると、最近はウルトラワイドディスプレイなるも...oを買ってRetinaの美しさに惚れ惚れしていたんですが、ちょっと作業領域がせまいので、外部ディスプレイを探していました MacBook Pro (13-inch, 2019, ...ームアップでDisplayPorT.1.4に対応したため5K表示できたんだと思います 外部GPUも頭をよぎったのですが、ディスプレイ、キーボード、マウス、オーディオインタフェース... 詳細
[22910959] 画面が勝手に暗くなってしまいますどうすればいいですか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT233WX-3D(BK) [23インチ])
2019/09/09 13:19:25(最終返信:2020/10/17 19:26:15)
[22910959] ...リモコンもなくしてメニューボタンも反応せずに外部ソフトで明るさを調節しても勝手に一番暗くしてしまいます。 買い替え バックライトの寿命もしくは制御部分の故障? どちらにしてももう古いでしょうから、買い換えるのが妥当かと... 詳細
[23711078] 外部スピーカーの音量調整
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 241E1D/11 [23.8インチ ブラック])
2020/10/07 13:01:43(最終返信:2020/10/08 00:23:08)
[23711078] ...購入を検討しています。 外部スピーカーをHDMIオーディオアウトに繋いだ際、OSDメニューから音量調整をすることは可能でしょうか? 取扱説明書8ページにOSDメニューの項目に、 >Audio >Volume... 詳細
[23697784] テレワークに最適なモニターです。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > P2421DC [23.8インチ])
2020/10/01 00:30:33(最終返信:2020/10/01 00:30:33)
[23697784] ...コロナ禍の影響で4月頭から在宅勤務を続けてますが、社給のMacBook Pro 13inchで仕事し続ける事に限界を感じ、ついに外部モニター購入に踏み切りました。 Dell P2421DCはType-C接続ケーブル1本だけで、Ma... 詳細
[23634092] コジマでは購入してはいけない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > GIGABYTE > G32QC [31.5インチ])
2020/08/31 20:44:59(最終返信:2020/09/10 16:59:37)
[23634092] ...でもこの段階でこのタイトルはちょっと短気すぎると思われ、コジマの対応見てからでも。。 しかしながら経験上、コジマの外部通販(ヤフーとか)は在庫管理・反映がわりと杜撰な気はしてます。 火に油注いじゃったらごめんなさいね... 詳細
[23634502] スピーカーは内蔵せず?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT > JN-IPS244UHDR [24インチ])
2020/08/31 23:54:56(最終返信:2020/09/01 12:15:26)
[23634502] ...他の方から怒られたので少し気が引けますが、仕様ではスピーカー内蔵とは書かれてませんね。 ただイヤホン端子で、ここから外部スピーカーに繋ぐ仕様のようです。 http://japannext.net/japannext-j... 詳細
[22458354] Lets noteとの接続について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > PD2700Q [27インチ ブラック])
2019/02/11 10:18:09(最終返信:2020/08/28 06:30:27)
[22458354] ...65さん ご回答ありがとうございます。 拡張設定は既に行なっています。 これまでも外部ディスプレイは別のものを使用していたことがあるので、最低限の設定はできているのではないか...ns/pc/prod/note/lx/spec.html すると「表示方式」の欄に、「外部ディスプレイ表示の場合の詳細を見る」というリンクがあります。それが以下です。 http...5-kihonguide_p-dhqx1435za_j1-ja.pdf 40ページ。 >外部ディスプレイ表示 (以下HDMI出力のみ)3840×2160ドット(30 Hz/60 H... 詳細
[23617289] 音が出ません
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP 24f 価格.com限定モデル [23.8インチ ブラック])
2020/08/23 14:21:13(最終返信:2020/08/23 14:53:14)
[23617289] ...このモニターはスピーカーが無いのでしょうか? 外部のスピーカーは取付け出来ますか? どなたか、ご教示お願い致しますm(__)m 仕様表を見ると、スピーカーは内蔵されていません。 https://jp.ext... 詳細
[23183545] 画面上部に頻繁に出る情報帯について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > SONY > BRAVIA FW-43BZ35F/BZ [43インチ ブラック])
2020/01/22 02:51:44(最終返信:2020/08/23 04:25:40)
[23183545] ...圧倒的にKJ-49X9000Eが綺麗でコスパ高いと感じました。 プロモードの外部入力の表示設定で非表示を選択すると、常時非表示に出来ました。通常モードの外部入力の表示設定は全く機能してませんね。。... 詳細
[23593321] pcに求められるスペックについての問い
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP 27f 4k Display 価格.com限定モデル [27インチ ブラック])
2020/08/11 18:05:47(最終返信:2020/08/20 15:05:42)
[23593321] ...ビデオチップはCPU内蔵のものでインテルHDグラフィックス5500と言うものの様です。 その同じ製品情報によりますと外部ディスプレイ出力  アナログ接続時 最大1920×1200 1677万色 デジタル接続時 最大4096×2304...解像度が4k分出るのであれば、30Hzであってもかまいません。 ご教示お願い致します。 >koji55555さん 外部ディスプレイ出力は、  最大 3840x2160ドット、1677万色(Mini Displayport接続時)/最大... 詳細
[23180338] 内蔵スピーカーの音量に関して
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > KA270HAbmidx [27インチ ブラック])
2020/01/20 13:25:59(最終返信:2020/08/20 03:52:57)
[23180338] ...そういうものなのですね、安心しました。 >cbr600f2としさん 回答、ありがとうございました。 音楽等は外部スピーカーを使用しておりますが、 PCでのTVの視聴にはアナログ接続のものが必要なので、 内蔵スピーカーが使用できれば便利と思って質問させていただきました...早々の回答、ありがとうございました。 皆さんの回答から、仕様だろうということで納得しました。 音楽は外部スピーカーを使用していますが、 TV視聴には音声入力端子による接続のものが必要で、 当該モニターの... 詳細
[23585835] スピーカーの接続方法がわかりません
2020/08/08 10:42:59(最終返信:2020/08/09 11:17:46)
[23585835] ...スピーカーOUT端子のあるモニターを買うことです。 内蔵の音では確実に満足できません。 その端子から外部のPCスピーカーへ繋ぐことをお勧めします。 無駄なHDMI分離機など不要です。 <あずたろうさん... 詳細
[23553597] モニター側の出力文字がつぶれる
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 29WN600-W [29インチ])
2020/07/23 23:23:41(最終返信:2020/07/24 16:58:41)
[23553597] ...com/ja-jp/surface/business/surface-laptop-2 メーカーサイトのスペックでは外部画像出力端子はMini DisplayPortとなってますが、、、、 一体どうやって接続されているのでしょうか...Cのスペックの問題でこの表示が限界でしょうか。 ノートパソコンのグラフィックボードはデスクトップのグラボよりも信号の出力精度が弱いため外部出力させようとすると力不足な場合も少なくないです。変換ケーブルを中継しているのも直接1対1のケーブルで繋げる場合よりも信号が弱まってしまう... 詳細
