外部 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 外部 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"外部"を検索した結果 1188件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[22649452] 速度低下について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > MSI > Optix MAG341CQ [34インチ])
2019/05/06 16:30:05(最終返信:2019/06/23 15:44:20)
[22649452] ...PCの本体は少し前に倒した程度です。 アンテナはどこに付いているのでしょうか? >PCの本体は少し前に倒した ノートPCに外部モニターとしてこれを付けてる? それともデスクトップ?デスクトップの本体を前に倒した? 有線LAN... 詳細
[22738982] SurfacePro6の外部ディスプレイとしての利用
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 38WK95C-W [37.5インチ])
2019/06/16 13:09:43(最終返信:2019/06/16 13:33:15)
[22738982] ...ヨドバシの売り場の方に聞くと、「基本的には最新PCであれば映るはずなので、SurfacePro6でも大丈夫だと思います。」という事だったので購入しました。 接続方法はMini-Display→HDMI変換して、付属のHDMIケーブルで接続し、Surface自体は本体閉じて、本モニターのみで利用するようにしてみましたが、... 詳細
[22668089] PC TV Plusを利用できる32インチ4Kモニタを探しています
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2019/05/15 17:10:46(最終返信:2019/06/15 14:27:28)
[22668089] ...Plus 3.9.0.01180 GPUを買い足さずにあくまで内蔵GPUでHDCP2.2コンテンツを外部モニターに出力させるには、今の構成では不可能です。DP1.2→HDMI2.0変換コネクタ(ただしHDCP保護規格対応品であること)を買い... 詳細
[22697350] viewモードについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ViewSonic > VX3211-4K-MHD-7 [31.5インチ ブラック])
2019/05/28 14:51:30(最終返信:2019/05/29 11:21:33)
[22697350] ...AppleTVに繋いで記憶されてました。 画面も見違えるほど綺麗になりました。 大変助かりました。 ありがとうございました。 音も外部出力にして、BOSEのスピーカーから出すようにしました。 理想の状態になりました。 知恵をいただいて解決できました... 詳細
[22653266] デュアルモニター導入で困った事態が発生!
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2019/05/08 15:16:49(最終返信:2019/05/12 14:49:41)
[22653266] ...旧(別)モニタは2016年製でDVI間接続)、オンボード(マザボ)はintel H110(モニタと非接続)です。他には特に外部接続はしていません。 解像度は新モニタ(27インチ)は推奨値WQHD(2560x1440)、旧モニタ(24インチ... 詳細
[22600455] surfacepro3での利用
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > MB169B+ [15.6インチ ダークシルバー])
2019/04/14 07:42:34(最終返信:2019/04/14 08:36:30)
[22600455] ...2本のケーブルで電力不足を解消するケーブルということですか? それを使うなら給電側はACアダプターのUSB電源を使ってみてください。 若しくは外部電源を持つUSB HUBを使ってみてください。 ありがとうございます。使っているUSB給電ケーブルは... 詳細
[22597435] イーサネットは何に使えるんでしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 328P6AUBREB/11 [31.5インチ ブラック])
2019/04/12 20:41:14(最終返信:2019/04/13 00:01:04)
[22597435] ...モニターに有線LANを接続しておくと、このType-C経由で有線LANに接続できる…という機能のようです。オフィスでノートPCの外部モニターとして使うとき、自動的にオフィスの有線LANが使えるといった具合で。 「内蔵型 RJ-45... 詳細
[22555524] このモニターにはスピーカーが付いてないんですか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > Pavilion 27q 価格.com限定モデル [27インチ])
2019/03/24 18:08:38(最終返信:2019/03/24 18:21:18)
[22555524] ...自分は32インチのHPの液晶モニターを使ってますが、仕様表に無かったですが、特についてませんでした。 自分的には外部スピーカー派だったので無い方がよかったので良いんですが... 詳細
[22521919] 外部スピーカー使用について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FORIS FS2434-R [23.8インチ ブラック])
2019/03/10 11:50:36(最終返信:2019/03/10 13:46:26)
[22521919] ...5Wのようなので、まあおまけみたいなものなのはいつもながらですね。 PDF説明書には、外部スピーカーを使用される場合、ヘッドホンステレオミニジャックからアンプ内蔵スピーカーをコネ...ャック形状のようなのですが、どちらを使っても良い。という事なのでしょうか? 2.また、外部スピーカーで2W+2Wクラスの物を使用すれば、音質向上とまでは無理としても、音量UPとい...ターのスピーカーは小型の口径を背面側にあることが殆どなので篭ったような音しか出ません。 外部スピーカーなら全く次元の違う音が出力できます。 >>1.しかし良く見ると、他に音声出力用... 詳細
[22474175] カスタマイズについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-M4K282XB [28インチ ブラック])
2019/02/17 18:51:35(最終返信:2019/02/28 15:16:38)
[22474175] ...>液晶表示装置 >画面サイズ 13.3型ワイド (16:9) >解像度 WQHD 2560 x 1440 >外部ディスプレイ表示 >最大解像度 - HDMI 4096×2160/24Hzまたは3840×2160/30Hz... 詳細
[22486050] 背面から画面までの奥行き
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 258B6QUEB/11 [25インチ ブラック])
2019/02/22 19:45:35(最終返信:2019/02/22 20:29:37)
[22486050] ...MacBook12の外部モニターとして購入を考えています。 スペックの奥行き244mmは意外に大きい印象を受けましたが、スタンド込みのサイズですよね。スタンドをつけた状態で、背面から画面(前面のスタンド先端ではなく)までは何ミリくらいあるでしょうか... 詳細
[22463076] 古いノートPCでの使用について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ViewSonic > VX3276-2K-MHD-7 [31.5インチ ブラック])
2019/02/13 09:21:26(最終返信:2019/02/13 09:58:17)
[22463076] ...レノボT5100は探すことは出来なかったが、同じCPUを持つThinkPad L512を発見。 仕様書から、 >外部接続時(ドット・発色)※9  最大 2,560×1,600ドット、1,677万色(ディスプレイポート接続時)... 詳細
[22453339] \39,800
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 436M6VBRAB/11 [42.51インチ ブラック])
2019/02/09 13:04:08(最終返信:2019/02/09 18:44:16)
[22453339] ...もう買わないけど えー ここで買ったばかりです。 59'800円でorz とある事情で、今週末中に外部ディスプレイが必要だったから仕方ないけど、、、、、 しかし問題作とはいえ、そんなに悪くないと思いますよ... 詳細
[22422214] スマブラSPに向いているか
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > VP228HE [21.5インチ ブラック])
2019/01/27 01:37:45(最終返信:2019/01/27 17:22:00)
[22422214] ...表示のソースが何かの記載が無いので、何とも言えないです。 スマブラならSwitchでしょうけど、あれの外部出力も有るけど、性能はそれほど高くないのできれい汚いだけならテレビの方が適してるし、リフレッシュレートや応答速度は意味を持たないと思う^^;... 詳細
[22288551] スピーカーを交換
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT > JN-IPS320UHDR [32インチ])
2018/11/29 21:37:44(最終返信:2019/01/14 20:10:58)
[22288551] ...音量の微調整はOS(Windows)の音量スライドを組み合わせて行うと良いでしょう。 またまた どうでもよい話ですが・・・ 外部接続してあったケンウッドの10Lほどの2ウェイスピーカーは不釣り合いに大きいので、 ソニーのSS-... 詳細
[22381659] 音声出力について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > VE248HR [24インチ])
2019/01/09 08:52:55(最終返信:2019/01/09 10:16:50)
[22381659] ...情けないような貧相な音でしかありません。 可能ならPCから直接スピーカーに繋ぐか、モニターにスピーカーOUT端子のあるものを選んで外部スピーカー接続したほうが 満足感は大いに得られます。 >あずたろうさん >キハ65さん 回答ありがとうございました... 詳細
[22104993] マウスがカクカクになる。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > MSI > Optix G24C [23.6インチ])
2018/09/13 05:43:19(最終返信:2018/12/03 22:37:39)
[22104993] ...NVIDIAのグラボのメインゲーム機とサブゲーム機につなぐと〜 何事もなく 普通にマウスが動くので・・モニターはこれ・・壊れてないのですよね〜 ん〜外部接続のDVDドライブも外した。 USBでは マウスとキーボードだけの接続にもした。 ん〜 どうなってんだろね... 詳細
[22275749] 目への負担を軽減するディスプレイ
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2451-RBK [23.8インチ ブラック])
2018/11/24 11:45:06(最終返信:2018/11/25 22:51:27)
[22275749] ...>huku2015さん  こんにちは ノートは画面調整を自由に調整できないなど、外部デスプレーやデスクトップへの入れ替えは正解でしょう。 外部デスプレーには、明るさ、コントラスト、色温度など、ご自身に合うように変更(ボタンで設定)出来るタイプ... 詳細
[22266779] 初のPC 4kモニター
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27UK850-W [27インチ ホワイト])
2018/11/20 15:37:26(最終返信:2018/11/22 16:57:29)
[22266779] ...一台故障の為にモニターを探しています。 主に写真編集、動画編集、動画視聴、MacBook Proの外部モニターとしての使用を考えています。 今までは2枚並べていましたが 4kモニター 1台での運用予定です... 詳細
[22205701] 入力選択の初期値
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > ROG SWIFT PG27VQ [27インチ ダークグレイ])
2018/10/25 03:58:23(最終返信:2018/10/25 17:08:07)
[22205701] ...重ね重ねのレス有り難うございます。 私もマニュアルは拝見しました。私が知りたかったのはモニター本体の外部スイッチで入力選択の選択ができない仕様のようなので、購入した時、Displayportで接続した方が良いのか... 詳細
