外部 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 外部 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"外部"を検索した結果 1187件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[22125157] サブディスプレイとして
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > MB16AC [15.6インチ ダークグレイ])
2018/09/21 07:36:34(最終返信:2018/10/18 23:33:25)
[22125157] ...「デュアルディスプレイ設定手順」 >けーるきーるさん 早速アドバイスありがとうございます。 MB16ACが外部ディスプレイとして認識していないのかもしれません。 MAC OSのバージョンは最新で、ディスプレイの設定のところで... 詳細
[22161908] L797以来なのですが4K解像度って良いですか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2785-WT [27インチ ホワイト])
2018/10/05 23:57:19(最終返信:2018/10/17 23:12:06)
[22161908] ...消費電力が大幅に増えることもありません。 今時のPCなら、内蔵GPUで十分対応できますから、ゲームをしない限り、外部GPUは必要ないですし、外部GPUを使うなら、4KだろうがfullHDだろうが、消費電力は大幅に増えます。 >P577Ph2mさん... 詳細
[22162750] MacBookProに接続した際に、解像度変更の選択が行えない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27UK650-W [27インチ])
2018/10/06 12:19:14(最終返信:2018/10/08 14:47:07)
[22162750] ...MacBookPro(late2015)の外部モニタとしてこちらを購入しました。 いつも通り、システム環境設定→ディスプレイ→解像度の変更、と進んだのですが、 解像度の選択欄が画像のようにおかしくなっています... 詳細
[22083179] 前モデルと比較して
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV3285-BK [31.5インチ ブラック])
2018/09/04 17:48:04(最終返信:2018/10/08 06:24:18)
[22083179] ...EV3237の後継機種と位置づけられ、デスクを圧迫しないフレームレス・デザイン、省スペースのスタンド、ノートPCの外部モニターとしての利便性が大きく向上する、USB Type-Cを搭載、オフィスをぐっと明るくする、ホワイトモデルも用意... 詳細
[22109652] このディスプレイのスピーカーはどうですか。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > ROG Swift PG27UQ [27インチ Plasma Copper+Armor Titanium])
2018/09/15 03:13:32(最終返信:2018/10/05 17:46:09)
[22109652] ...iMacとスピーカーをひたすら比べてる人を思い出したけどiMacってそんなに良い? モニターに音質を求めるより好きな外部スピーカー付ける方が建設的。 場所が無かったり外観スッキリしたい人は妥協しようぜ。 皆さまありがとうございました... 詳細
[22151446] 内蔵スピーカーから音が出ない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > VP28UQG [28インチ ブラック])
2018/10/01 12:25:14(最終返信:2018/10/01 13:12:18)
[22151446] ...付いていないモニターも結構有りますよ。 少なくても軽く調べましたがスピーカー内蔵の説明は見つかりません。 この記述は接続する外部スピーカーまたはヘッドホンの音量レベルのことのようです。 >アテゴン乗りさん >あずたろうさん 初めてクチコミを利用したのですが... 詳細
[21991502] 画面の下のほうが,一瞬ちらつくのはなぜでしょう!
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT > JN-IPS244UHD [23.8インチ])
2018/07/27 13:44:20(最終返信:2018/09/26 15:19:18)
[21991502] ...4K解像度対応 1.8m mac book pro用の外部ディスプレイとして購入を検討している者です。 mac book proをモニターと接続した際に外部モニター側の環境設定の解像度の設定画面はどのようになってますか... 詳細
[22134053] モニターとの接続不具合? その他トラブル
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LD4K431DB [43インチ ブラック])
2018/09/24 18:22:21(最終返信:2018/09/24 19:50:03)
[22134053] ...が発生します。 PCが起動している状態でモニタの電源だけOFFにします。その後モニタONにすると、外部機器接続が外れたときに鳴るエフェクト(USB機器を外したりした時の音)が2回流れて、その後モニタが... 詳細
[22030465] 内蔵スピーカー音質ひどい
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ViewSonic > VG2719-2K-7 [27インチ ブラック])
2018/08/14 10:20:24(最終返信:2018/09/18 07:23:47)
[22030465] ...こんなひどい音質のスピーカーだったら、搭載しない方がよほどマシじゃないのか?昔のパソコン内蔵スピーカなみだよ。ビープ音しか出さない。 外部スピーカ取り付けないと駄目だね。 音質の良いモニターなんてあるの? モニター内蔵スピーカーなんて、PCの警告音とかが聞こえれば十分でしょう...このモニタよりもマシな音を出します。 これだけ筐体が大きいなら、それなりのスピーカーがつけられるはずであり、それがあれば、外部スピーカを省略できて、コンポーネントを減らすことができる。 スマートフォンは曲がりなりにも電話ですから... 詳細
[22084062] こちらはSurface pro4に接続できますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GW2470HL [23.8インチ ブラック])
2018/09/04 23:31:39(最終返信:2018/09/10 12:27:04)
[22084062] ...家族がSurface pro4を使っていますが、ディスプレイが小さくて作業がしづらいため、拡張?外部?ディスプレイがほしいとのことで探しています。 こちらのディスプレイ、商品としてすごく評判がいいようですが... 詳細
[22041000] 内臓GPUでの表示について
2018/08/18 22:02:34(最終返信:2018/08/19 23:07:16)
[22041000] ...るのでしょうか? 内臓 → 内蔵 デジタル出力では、同じモニターで有れば、内蔵GPU、外部GPU(ビデオカード)での出力、HDMI、DPでの接続間に画質差は無いと考えています。 ...HDMIが1.4bですから、4Kだと30Hz程度までしか出ません。つまりカクつきます。 外部GPUをつけてDisplayPortでつなげてください。 この場合、GT1060とかGT...lu-rayでなく、4K対応のUHD BDの再生まで考えているなら、著作権保護の関係上、外部GPUではダメです。 マザーボードから入れ替える必要があります。 寿司ジローさん、こんば... 詳細
[22040181] 音質
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ViewSonic > VX3276-2K-MHD-7 [31.5インチ ブラック])
2018/08/18 14:47:28(最終返信:2018/08/19 22:09:29)
[22040181] ...ことですね。 古い外部スピーカーとイコライザー付きの音楽再生ソフトで音質を調整して、音楽を流しながら作業を進めています。 昔のモニターはそこそこスピーカーが良いのがあった気がします(外部スピーカーには勝てな...出力されて問題ありませんでした。やはり、内蔵スピーカー自体の限界なのでしょうか!? 今は外部スピーカーから音を出すようにして音楽を聞いていますが、皆さん他に何か対策があるでしょうか...いします。 内臓スピーカーなんておまけで付いてるだけです。それに期待するだけ無駄です。外部スピーカーを持っているならそれで問題ないでしょう。 >halyanさん こんにちは... 詳細
[21929476] 音量と砂嵐
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 436M6VBPAB/11 [42.51インチ ブラック])
2018/06/29 11:48:40(最終返信:2018/08/13 10:37:06)
[21929476] ...の間がもう少し欲しいのと、50位まで音量アップを試してもそれほど上がってない) →これに関しては外部スピーカで誤魔化して1未満の音量で聴いています。 2点目が動画等を見ていて動画が変わる瞬間(配信...返品したところ「なんの問題もありませんでした」と返却。 でも明らかにまだ音量は不自由なので、やはり外部スピーカー頼りになりそうです。 さらに液晶フレームに擦り傷が付けられたり、確認するので使用してい... 詳細
[20691142] 今のところ、良い感じです(^ ^)
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 31MU97-B [31インチ])
2017/02/26 03:18:09(最終返信:2018/08/09 06:59:49)
[20691142] ...とPS4のHDMI(1920x1080)の両方を切り替えて使用していますが、 今のところ特に問題は発生してないようです。 使って嬉しかったのは、外部キャリブレーションの Spyder Pro4のコントロールが簡単だったこと。 せっかくのAdobe... 詳細
[22016214] スピーカーの性能
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LD4K491DB [49インチ ブラック])
2018/08/08 10:24:17(最終返信:2018/08/08 18:48:47)
[22016214] ...同型のテレビの場合で出力15W×2などの出力がある場合も、音にはご不満の方が 多くおられ、サウンドバーや外部スピーカーをお考えの方が多いのではないでしょうか。 高齢者の聴力低下は小さい音が聞き取りにくいと...音割れとかを心配する以前にご近所迷惑などを心配なさったほうが。 物騒な世の中ですから。 視聴するポジションの近くに外部スピーカーを配置して、それほど大きな音にしなくても聞けるようにするのがベターかと。 補聴器をするのを嫌う方も多いですが... 詳細
[21568184] HDMI入力で音が出ない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2785-BK [27インチ ブラック])
2018/02/04 01:38:24(最終返信:2018/08/06 20:08:07)
[21568184] ...PS4の音も5.1chに接続できないかな? これは、EV2785の音声出力がステレオしかないため外部DACを使うしかないと思われます。 以上、よろしくお願いします。 >Carettaさん XBOX...光セレクターというのが売っているので、それにしようかと思います。 EV2785で、音質を良くするには、イヤフォン端子からステレオ外部スピーカーに繋いでくださいというのが、メーカーの回答でした。 あと、液晶保護パネルの発売予定は無いとのこと... 詳細
[21981411] EV2451とFS2434で迷っています。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2451-RBK [23.8インチ ブラック])
2018/07/22 22:38:11(最終返信:2018/08/02 11:44:46)
[21981411] ...Forisとの差はDisplayPort・光度センサー・ゲームモード無くらいです。今、EIZOのサイトを見たらFS2434の再生備品が外部スピーカー込みで安売りしていましたが、Forisは画質モードや価格に魅力を感じるような、そういった事情がない限りマッチした製品とは思えません... 詳細
[21731407] 27インチで4KかWQHD(2560 X 1440) か迷います。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U2718Q [27インチ])
2018/04/06 11:13:32(最終返信:2018/07/13 07:57:37)
[21731407] ...5Kの一体型とかも フルHD解像度並の大きさで文字でていた気がする。 まぁ Macユーザーじゃないので外部接続してどうなるかはわかりません。 >キンチャン123さん 読みやすくてキレイな文字ならWQHDで...首が痛くなりました。 私には27インチが上限でした。 ノートPCにドッグを接続して、4Kと2Kの外部ディスプレイを 接続してます。 メールみながら、エクセル開きながら、リモートのPC×4台へSSHで... 詳細
[21934769] 起動時のディスプレイ点滅(その間は操作ができない)
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス)
2018/07/01 19:23:44(最終返信:2018/07/09 16:32:11)
[21934769] ...テレビとか無いんですか? ノートパソコンの友達に外部出力を試してもらい、外部出力がすぐに表示されないなら、モニター側の異常の可能性が高くはなりますが^^;(ちゃんと外部出力を設定しないと出力されないケースもありますので... 詳細
[21842047] 机の上に置きたい
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > シャープ > LL-M220 [22インチ])
2018/05/21 23:09:02(最終返信:2018/05/26 17:20:53)
[21842047] ...特にお勧めは無いですが。  ひとくちにLet’s noteとだけ言われても・・・・・・。  機種によっては、外部ディスプレイの最大解像度が最大2Kサイズとかまで限定される機種もあるので、確認しましょう。  PCの仕様は...ラップトップからデスクトップ用モニターに変えると「目線が少し高くなる」ことも覚えておいてください。 ↑SX3 大変失礼しました。 読み逃していました。 外部出力はD-SubとHDMI。最大2Kまでのようです。 この機種、この値段にしてはコントラストも高いし発色も悪くない... 詳細
