外部 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 外部 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"外部"を検索した結果 1186件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[17144518] タブレットPCに映像入力の機能がないのはなぜだろう
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2014/02/02 18:40:32(最終返信:2018/04/26 09:41:58)
[17144518] ...いけないので面倒なのでタブレットにコピーしてますww >モバイル端末の機動性損ねるくらいなら、ディスプレイ買う。 ==> ああ、オイラがスレ主のように外部入力があればいいなと思ってたのは、多分1996-7年頃の話ね。 当時 XGA TFT液晶ノート (Pentium... 詳細
[21774564] ノングレアー
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 24UD58-B [23.8インチ])
2018/04/24 10:31:15(最終返信:2018/04/24 12:01:15)
[21774564] ...ビデオ編集用に外部モニターを探しています。 PC画面用ではありません。 この機種に限らずカカクコムで検索するとノングレアーが多いのですが、 10年ほど前Panaの10インチくらいの小型ノートPCで初めて遭遇... 詳細
[21734470] type-cへの接続方法について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > SW2700PT [27インチ ブラック])
2018/04/07 17:31:16(最終返信:2018/04/08 21:37:13)
[21734470] ...を購入しました。 macbookpro(13-inch,2017)の外部モニターとして使用したいのですが、恥ずかしながら今まで外部モニターを使用したことがなく type-cへの接続方法としてなにが適しているのかいまいち分かりません・・・...asia/37bLPLs カスタマーレビューより。 >MacBook Pro 2016 13インチの外部ディスプレイ用に購入 >MacBook Pro 2016 13インチとBenQの27型液晶ディスプレイSW2700PTを接続する為に購入... 詳細
[21664617] 外部モニタとして使う場合のノートPCの性能について
2018/03/10 17:13:52(最終返信:2018/04/02 21:44:15)
[21664617] ...の外部モニタとして使用する場合、 解像度:WQHD(2560x1440)、表示色:10億7000万色など、このモニターの性能を発揮できるものなのでしょうか。 外部モ... R732シリーズは、 >外部ディスプレイ(RGB接続)(オプション) 最大2,048×1,536ドット(※7)/1,677万色 >外部ディスプレイ(HDMI接続...様表には外部モニタの最大解像度の表記が見当たりません。 2012年のPCだから、まだWQHDってのが一般的でなくて表記がないって感じだろうねぇ (当時外部モニタと... 詳細
[21686634] パソコンモニターの画質調整をするには
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2018/03/19 01:14:11(最終返信:2018/04/01 00:02:26)
[21686634] ...使うようになりました そこで CRTモニターの色の調整を したのですが テレビと比較すると 調整の項目が少なく 外部でスキャンコンバーターを 使用して 色を調整しようとしたのですが hdcp関係で上手く映像が出ませんでした... 詳細
[21654332] tvモニターとして使用できますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite G2530HSU G2530HSU-B1 [24.5インチ マーベルブラック])
2018/03/06 14:52:33(最終返信:2018/03/07 08:54:45)
[21654332] ...安心してください。 使えるとは思いますが、リモコンが無いので、音量調整がちょっと面倒。 音も貧弱だと思うので外部スピーカー付けないとつらいかな。 テレビだけ観るなら普通の液晶テレビ買った方が良いと思います。 判っている人だけが使うなら問題はないですが... 詳細
[21643580] パソコンの画面の半分がピンクで半透明、救いはありますか。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LD2381DB [23.8インチ ブラック])
2018/03/02 17:51:03(最終返信:2018/03/02 21:00:51)
[21643580] ...FH56/KDですね。 スペック表を見ると、 >外部入力 HDMI入力端子×1 http://www.fmworld.net/fmv/pcpm1302/fh/spec/ 外部出力のHDMI端子は無いようです。 ...net/fmv/pcpm1302/fh/interface/ HDMI入力端子はありますが、出力端子は無いので、 外部モニターを接続することはできません。 USB接続の変換器を使えば接続できますが、満足できる か分かりません... 詳細
[21555071] 外部スピーカー
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LD4K431DB [43インチ ブラック])
2018/01/30 16:01:10(最終返信:2018/03/01 15:58:03)
[21555071] ...こちらのモニタに外部スピーカーを使用されてる方はおられますでしょうか?おすすめありますか?今までは24インチモニタの脇にミニコンポのスピーカーを置いていたのですが、置き場がなくなってしまいました( ;∀;)... 詳細
[21633332] 応答速度について
2018/02/26 21:18:47(最終返信:2018/02/27 09:46:11)
[21633332] ...ノートパソコンの外部モニターとして検討中です。 写真の簡単なレタッチ(明るさ調整やトリミング程度)、簡単な動画編集、写真および動画閲覧、ホームページの閲覧程度です。 応答速度14ms(GtoG)というのが気になっていて踏み切れません... 詳細
[21633126] 本製品とIODATA EX-LD2381DBで迷っています。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ViewSonic > VA2419-SMH-7 [23.8インチ] ドスパラWeb限定モデル)
2018/02/26 20:23:42(最終返信:2018/02/27 09:31:13)
[21633126] ...IODATAが14ms、パネルが AH-IPSとADSの違いくらいが目に付きました。 ノートパソコンの外部ディスプレイとして使用する予定で、 写真の簡単なレタッチ(明るさ調整やトリミング程度)、簡単な動画編集... 詳細
[21533581] HDMI入力でWQHD表示ができないのでお教えください。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LDQ321DB [31.5インチ ブラック])
2018/01/22 23:17:52(最終返信:2018/02/02 00:28:48)
[21533581] ...2台目はMacBook Air 11インチ Mid2012 Sierra環境でMiniDP出力(仕様:外部ディスプレイに2560×1600出力が可能)。 ■具体的な表示状況 Win10 PC DP出力→DP入力:WQHDで正常に映る...MiniDP出力→DP入力:WQHDで正常に映る。 MacBook Air MiniDP出力→HDMI入力:外部ディスプレイ設定にて選択してもFHD(1080i)までにしかならない。 ※本機の3個あるHDMI入力みな同じ症状です... 詳細
[21550161] 格安で、4K60Hz
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ドウシシャ > OD4K-32B1 [32インチ] NTT-X Store限定モデル)
2018/01/28 21:08:38(最終返信:2018/01/28 21:08:38)
[21550161] ...GTX1050Ti 4GB マザーPCI Express ×16 HDMIケーブル 添付品 音声 外部スピーカー という、最低レベルでしょうか? 静止画は、もとより、YouTube4K60fpsでも、満足できております... 詳細
[21514369] スピーカーの音質
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > EB321HQUBbmidphx [31.5インチ])
2018/01/16 01:23:18(最終返信:2018/01/20 18:17:31)
[21514369] ...入予定でスペース的に外部スピーカーを置くのが厳しい(と言うか無理)ので難儀しそうです・・・ 安価で狭いスペースで置けてそれなりに使えそうな外部スピーカーはあります...1000円程度の外部スピーカーと同じくらいに鳴る」ならと思ってたんです。 期待はしていませんでしたがやっぱり厳しいのかなあ・・・・ >安価で狭いスペースで置けてそれなりに使えそうな外部スピーカーはあります...だけど多少の拡がりは感じるでしょうね。 置くスペースと邪魔にならないならもう少しましな外部スピーカーを絶対的にお勧めします。 音の厚み深みは元より、一番大事な明瞭感さえまったく違... 詳細
[21479721] 【購入検討】 PS4での使用について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > E-Line 236E7EDAB/11 [23インチ ブラック&ガンメタル])
2018/01/03 06:12:18(最終返信:2018/01/03 11:18:38)
[21479721] ...音は期待しないほうが良いです。 出るか出ないかではなく音質のことです。(HDMIで音は出ます) 安くても外部スピーカーで接続されるほうが格段に音がよく、ゲームにおいても臨場感・迫力が得られます。 応答速度についてはIPSの通常性能なモニターなので... 詳細
[21458805] モバイルバッテリーの選び方
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > GeChic > On-Lap 1503I [15.6インチ 黒/紺])
2017/12/25 12:07:22(最終返信:2017/12/27 15:56:58)
[21458805] ...5V-2.0A(最大輝度設定時)」となっているため、液晶モニタ自体でも電力を消費します。 それ以外に2Aを外部に接続するスティックPCに供給する場合、モバイルバッテリーが最低4Aくらいは供給できる必要があるでしょう... 詳細
[21408451] 外部スピーカーの接続について
2017/12/05 14:57:10(最終返信:2017/12/07 09:33:20)
[21408451] ...usa47さん このモニタはスピーカーを搭載しているため、テレビを経由して音声出力をして外部スピーカーにつなげることができるのではと思っての質問です。 >キハ65さん http:...っているのですが。これについては イヤホンの端子に紹介していただいた変換ケーブルを指して外部スピーカーとつなぐということでしょうか。 http://www.iodata.jp/p...いるのですが。これについては >>イヤホンの端子に紹介していただいた変換ケーブルを指して外部スピーカーとつなぐということでしょうか。 そう言うことです。 >>http://ww... 詳細
[21354572] 画像編集作業に適したサイズ(インチ)と解像度は?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2017/11/13 10:53:36(最終返信:2017/11/20 15:28:00)
[21354572] ...8スレッド RAMメモリは8GB HDMI端子があるのでHDMIで外部モニターとの接続が可。 外部モニターはHDMIハイスピードで最大3840×2160(4K)で出...ら、外部ディスプレイでというのが現実的かと思います。 息子さんがメインでお使いになるのでしょうが、将来的にデスクトップでの作業環境を整えるのであれば、先に外部ディ...が主旨ですので、色調整(キャリブレーション)のことは別の機会にお願いいたします。 また、外部モニターは画像編集専用と考え(画像編集時以外は接続しない)、ワード、エクセル、音楽管理な... 詳細
[21343767] 音の調整
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 328P6VJEB/11 [31.5インチ ブラック])
2017/11/09 11:59:05(最終返信:2017/11/09 19:41:26)
[21343767] ...メーカーの回答が得られないのであれば、モニタ内蔵スピーカーの音質はどうなんだろうというところもありますので、妥協して外部スピーカーでお茶を濁してしまう、というのもアリかも知れません。 ここりりこさんへ。 当モニタを所有していますが... 詳細
[21149200] マルチディスプレイの解像度について 教えて下さい
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 34UM58-P [34インチ])
2017/08/27 14:15:13(最終返信:2017/10/23 20:03:34)
[21149200] ...因みにBootCampでWindowsをインストールしていれば、どうなるでしょうか。 MacBook Air に USB ディスプレイアダプタを使って外部ディスプレイを2枚接続してみた http://www.ratocsystems.com/services/driver/video... 詳細
[21264486] 音声出力について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GC2870H [28インチ ブラック])
2017/10/09 14:50:42(最終返信:2017/10/09 19:14:33)
[21264486] ...この機種にはスピーカーがありませんが、音声出力はどういうものになるのでしょうか? ヘッドホンジャックがあるので、そこから別途購入の外部スピーカーへ繋ぐor PCから各種方法でスピーカーに接続。 ヘッドホンジャックから音声を出すなら必ずHDMIで繋ぐこと... 詳細
