(DVDドライブ > IODATA > DVRP-U8C [パールホワイト])
2011/10/08 21:15:04(最終返信:2011/10/08 22:44:35)
[13599586]
...DVDが再生できないということは、OSはXPかWin7 Starterですか? VLCとかMPCHCといった外部ソフトを入れるか、もしくはffdshow等のデコーダを入れてみて下さい。 甜さんが挙げられたV...
[13092725] PureReadとx-アプリの相性について
(DVDドライブ > パイオニア > DVR-XD09J)
2011/06/05 03:54:31(最終返信:2011/06/13 11:53:22)
[13092725]
...このような接続はメーカーも考えてないでしょうからね。 ただ再起動を行うとフリーズしないので、今は接続→設定→再起動という形で使っています。ちょうど外部電源で起動しているので本体の電源は落ちず、そのため設定が初期化しないのは助かりました。 その後、CDを一枚作りコンパスで小さな傷を付け...
[13037576] 3.5インチベイに入るDVDドライブはないのですか?
(DVDドライブ)
2011/05/22 11:06:02(最終返信:2011/05/24 13:37:07)
[13037576]
...確かに昔はMDサイズで13センチCDを再生できる物も在りましたけど >3.5インチベイしかないPCケース そもそも外部3.5インチベイしかないケースというのはあるのですかね? 後、よくあること(IMEが悪い?)ですが...
[11027180] DVD が読めず、初期不良かと思ったら、電流容量不足でした。
(DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PN58U2V-BK)
2010/03/03 15:40:03(最終返信:2011/02/09 21:53:40)
[11027180]
...ハブ経由でなく、また、PC のバスパワー電力が USB 規格に 準拠していれば )、確実に動作するため、外部電源等が必要ないので、真に 「ポータブル」 だと言えるのではないでしょうか。 私も同じ経験をしました...
(DVDドライブ)
2011/01/24 16:39:47(最終返信:2011/01/24 19:57:18)
[12555048]
...ひとつの接続でドライブが正常に駆動できれば問題ないのですが、ものによってはひとつでは電力が足りず、 USBポートをふたつ使うか、又は外部電源が必要になる場合があります。 >どうせ買うならやはり書き込み機能があったほうがいいのでしょうか...
2011/01/01 18:07:14(最終返信:2011/01/01 18:07:14)
[12446971]
...DtoDだけでは不安なので、リカバリCD用に購入しました 無事作成できましたので、あとは普通に外部ドライブとして使用します DVD-RWとCD-Rで書込、及びDVDタイトルの再生を確認しました とりあえず今までの所シングルのケーブルで全て賄えてます...
(DVDドライブ > IODATA > DVRP-U8E)
2010/12/30 17:34:14(最終返信:2011/01/01 02:47:14)
[12438906]
...購入店に相談してください。 機器が正常でその症状が継続するなら、電力不足が考えられるので、外部電源の導入か外部電源を持った製品への変更を考えてください。...
(DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PN58U2V-SV)
2010/09/20 20:11:38(最終返信:2010/12/24 22:50:04)
[11941264]
...DL(+R)対応ドライブのはずだと思ったのですが? T91MTでリカバリー検討中の方に参考までに。 私もT91MTを使っていて、私の場合、誤って外部起動したOSからWindowsブートローダごとSSDをフォーマットしてしまって、そのリカバリを試みたらそのエラーがでました...
(DVDドライブ)
2010/09/20 20:39:12(最終返信:2010/09/20 21:46:18)
[11941435]
...私はもう少しパソコンについて勉強したほうがいいですね(;_;) ご迷惑おかけしましたm(__)m 2008年なら問題無いと思いますが・・・ 仕様表の外部インターフェィスに記述ある筈ですのでご確認を。 USB1.1の場合、DVD再生はコマ送りになり、まともに見えないです...
2010/05/29 09:31:17(最終返信:2010/05/29 15:14:56)
[11422815]
...GOMplayerのDVD関連の症状にあわせた対応してみて下さい…。 USBバスパワーで接続せずに外部電源使いUSB接続でなら再生出来るかも知れません…。 ダウンロードしただけ? インストールしてないなら再生不可は当たり前...
[11201532] 教えください。DVD書き込みできません。
2010/04/07 19:59:44(最終返信:2010/04/09 17:28:37)
[11201532]
...ダブル給電USBケーブルでの動作は確認されましたか? 書き込み時にはUSBバスパワーだけだと電力が足りなくて動かない 事もありますので上記の方法と外部電源も試してはどうでしょうか? ダブル給電USBケーブルで試していますが、同様の症状です。ドライバは...PC内蔵のDVD、CD−RWを本体から外して、使えないようにしたところスムーズに書き込みました。PCと外部記録媒体の相性があることを今回の件でよくわかりました。 ...
[11181890] 私のPC(ネットブック?)でも使えますか??
2010/04/03 16:43:29(最終返信:2010/04/03 17:13:34)
[11181890]
...iTunesへの曲の取り込みももちろんできますよ。 USBポートがついていれば使えます。 電源もUSBで供給出来るドライブですが、外部電源対応となっていますので 別売の電源アダプターを使って電源を取る事も出来ます。 http://buffalo...
(DVDドライブ > PLEXTOR > PX-760A/JP)
2007/01/17 19:05:58(最終返信:2010/02/24 23:08:54)
[5892974]
...起きていると感じられることは無かった。 シナノケンシは保守的で挑戦を避けるメーカーなのだとそのとき思った。 品質は後から外部の人が言うもの。 品質を声高に謳うのも、違和感と言い訳じみていると感じた。 光学ドライブは突き抜けた技術で買う製品ではない...
[10502319] ノートPCのDVD 外付けドライブはどれを買えばよいですか?
(DVDドライブ)
2009/11/19 23:03:10(最終返信:2009/11/20 18:29:03)
[10502319]
...様なので BUFFALO DVD-Video再生対応 DVSM-PS58U2V と BUFFALO 外部電源供給用ACアダプタ AC-DC5-BK BUFFALO DVSM-PL58U2 ポータブルではないが...
(DVDドライブ > バッファロー > DVSM-724S/V-BK)
2009/10/13 05:36:05(最終返信:2009/10/13 06:16:35)
[10301821]
...ノートPCだからとスリムドライブと書きましたけど、本体を見たところ、 ドライブを接続する部分が本体にはありませんね。 オプション一覧を見ますと、外部記憶メディアとしてUSBドライブが出ていますので、パリダ☆さん がお書きの様にUSB外付けドライブを購入してください...
(DVDドライブ > バッファロー > DVSM-XE20U2/B)
2009/07/28 22:03:11(最終返信:2009/08/23 20:29:48)
[9921464]
...るんでしょうかね。 しかしドライブの内部インターフェースまで違う事って初めて耳にしました。 (結局外部インターフェースはUSB接続なので使用上の違いは無いですが) こんばんは、四郎ちゃんさん そうかもしれませんね...
(DVDドライブ > バッファロー > DVSM-P58U2/B)
2009/04/09 16:57:58(最終返信:2009/05/20 22:15:29)
[9370702]
...それよりもこのソフトに魅力がありどうしても使いたいのが実情で。サポセンの言うとおり外部にすれば使えるのなら仕方ないかな・・・と言うところです。ちなみにサポセンの人に外部にすれば絶対使えるのか?と聞いたところ、保証はできませんときました...
[9519591] ファームウェアのアップデートができません
(DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GH22NP20)
2009/05/09 23:13:21(最終返信:2009/05/17 21:55:40)
[9519591]
...SATAドライブの認識が高速化され、ブートが安定すれば不要ですが。 ブート失敗は仕方ないにしてもIDE繋ぐと外部チップ咬ます事になるから余計時間掛かると思うのは俺だけなのかなぁ まぁマザーによるけど 当方の物もバルクドライブですが...
[9422083] ノートパソコンでの使用はできるのでしょうか?
(DVDドライブ > IODATA > DVR-UN20E)
2009/04/20 16:56:50(最終返信:2009/04/22 22:26:10)
[9422083]
...jp/Products/VGN-FS71B/spec.html メーカーのサイトで対応機種が確認できます。 みんなこの方法で外部機器の対応状況を調べていくのです。バッファローでも同様です。 これより古いUN−18Eを2002年製のNECラビーにUSB2...
[9320513] DVSM-PN58U2V-BK と DVSM-P58U2/B の添付ソフトの違い?
2009/03/29 15:16:04(最終返信:2009/04/01 23:21:11)
[9320513]
...jp/products/catalog/storage/dvsm-pn58u2v/#link_spec ※電源 → 外部電源対応(AC-DC5シリーズ) を参考 SHIROUTO SHIKOUさま 私が知らなかったことを色々お教えくださり...
