外部 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 外部 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"外部"を検索した結果 141件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[5029987] 映りません><
 (DVDドライブ)
2006/04/27 12:54:50(最終返信:2006/04/27 21:12:46)
[5029987] ...ンの外部出力の設定で クローン(メインも外部も同じ画面を映し出す)になってると、 メイン側の表示枠にしか描写されないケースがあるので、 外部出力...う。 ご意見ありがとうございます。 セカンダリモニタってのは何なんでしょうか? あと外部出力のやりかたもよくわかりません>< よろしくおねがいします あーすいません起動して普通...この設定は、ビデオコンテンツを表示している場合に適用されます。 お二方ほんとにありがとうございました。 外部のみにしたら無事写りました^^ ほんとありがとうございました... 詳細
[2322053] 4倍速とRAMの堅牢さについて
 (DVDドライブ > パナソニック > LF-M621JD)
2004/01/08 23:52:41(最終返信:2006/03/30 20:16:51)
[2322053] ...。 それから、外部USBで接続されているドライブなどは信じられないとのことですが、なにもそこまで言わなくてもと思います。現実にはこれだけ多くの外部接続ドライブが発...そもエラー訂正などつけなくても良いのではないでしょうか? USBで接続されていうような外部接続ドライブなんぞは、私は、はなっから信用できませんがねぇ そもそも、あなたのPCの処...不安定だ!とのたまうユーザやら、USBそのものが複数つなげるからといって、負荷の大きい、外部機器をつなぎまくって不具合多発というまぬけな失態をする人も少なくないというのと、USB2... 詳細
[4759685] 内蔵型ドライブを替えたいのですが・・・
 (DVDドライブ)
2006/01/23 16:26:55(最終返信:2006/01/25 08:56:25)
[4759685] ...あまり参考にはならないと思います。書き込み型DVDドライブとなると、消費電力が特に増えてくるので、最悪の場合ドライブ用に外部別電源から接続しなければならなくなります。実際、メーカー製PCに換装したBENQのDW1620で書...書き込みありがとうございます。 ≫書き込み型DVDドライブとなると、消費電力が特に増えてくるので、最悪の場合ドライブ用に外部別電源から接続しなければならなくなります。実際、メーカー製PCに換装したBENQのDW1620で書き込みに入ったとたんにブルー画面になるという例がありました... 詳細
[4419630] ロキシーインストールでダウン
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-X516IU2)
2005/09/11 19:49:30(最終返信:2005/09/11 19:49:30)
[4419630] ...DVSM-X516IU2とpcの接続はpcに実装したUSB2.0_IFボードへusbハブ経由で接続。 usbハブは外部電源供給。 ロキシーのインストールはpcの内蔵cdドライブよりインストール。 ロキシーインストール... 詳細
[4343703] 今日買いました。 でも・・・
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABH16D)
2005/08/12 21:29:30(最終返信:2005/08/13 13:48:42)
[4343703] ...知り合いに出来る人が居ませんかね? 最初についている取説通りにしても出来ないんですよね? だったら、出来る人に頼むか、外部での接続のものに変えてる方がいいでしょう。 ドライブの交換取付は、ヨドバシカメラで受け付けてませんでしたっけ... 詳細
[4259115] お願いします。
 (DVDドライブ > バッファロー > DVM-RDM16U2)
2005/07/04 02:36:18(最終返信:2005/07/04 08:22:46)
[4259115] ...>ぶっちゃけ、IEEE端子で8倍速と、USB2.0で16倍速では、前者のほうが早いと思うんです。  外部転送速度と内部転送速度(書き込み速度)を一緒くたにした不毛な意見です。... 詳細
[4228676] ■動画ファイルをRAMに
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UM16A)
2005/05/10 04:35:40(最終返信:2005/05/13 02:32:49)
[4228676] ...ビデオ出力があるのならケーブルを繋げればいいですだけですし、 なければPCカード型のビデオカード(ビデオ出力付)を差せばいいと思います。 外部モニター出力があるならパソコン画像をTVに変換するダウンコンバーターで変換すれば繋げます。 また、最近はやりのネットワークプレイヤーをLA...映像だけでなく音声もつなぐ必要があるんですよね? 本体左脇背面よりにあるビデオ出力がTV接続端子になります。 スペック表で見ると[外部接続端子]の[コンポジットビデオ出力(NTSC/PAL対応)×1]になりますね。 音声はビデオ出力の近くにある[ステレオヘッドホン出力×1... 詳細
[4035537] ノートでUSB2.0動作しません・・
 (DVDドライブ > バッファロー > DVM-DM16U2)
2005/03/07 18:56:20(最終返信:2005/03/08 14:32:11)
[4035537] ...一応既存のドライバを削除してインストールしなおしてみましたが 状況は変わりませんでした。 PCカードが電力不足なんてことは?? DVDに外部電源繋げているのでそんなことは無いですよね。。 WindowsXPでservicepack1は入れてますか... 詳細
[4006319] スペック
 (DVDドライブ > バッファロー > DVM-RD12U2)
2005/03/01 21:45:24(最終返信:2005/03/02 03:30:20)
[4006319] ...スペックは WinXP Home SP1 CPU:AMD Duron1,2G メモリ:128+512 外部HDDからの書き込みが殆どになりそうなので速度とかは落ちないのでしょうか?? ユーザーではありませんが... 詳細
[3921899] デジタル出力端子
 (DVDドライブ)
2005/02/12 20:44:48(最終返信:2005/02/14 15:29:30)
[3921899] ...あれ?本当ですか?知りませんでした。 サウンドカードの説明書に 「オンボードS/PDIFデジタル入力を外部デジタルポートにパススルーする方法」 と言う項目があり、またサウンドカード本体にもS/PDIF入力端子があるため... 詳細
[3878957] SATAの構成
 (DVDドライブ > PLEXTOR > PX-716SA/JP)
2005/02/03 23:55:17(最終返信:2005/02/05 11:28:30)
[3878957] ...変換基板を追加購入の方が確実性が高い事は言うまでもありません。 当面はメインの875P(ICH5R)機での使用を考えていますので、SATAでOKなのですが、外部ケース等の将来の使い廻しを考えるとATAPIも捨てがたいといったところです。 二重変換は確かにリスクがありすぎですね... 詳細
[3814556] OEM元 松下寿 SW-9573-cの仕様とファームウェアについて
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABM8C)
2005/01/21 22:55:00(最終返信:2005/01/28 13:26:42)
[3814556] ...LEDとHDDのLEDが同期して点滅します。 そちらのSW-9573-cと同じです。これは仕様でしょう。 親会社向けと外部向けの仕様を分けているのかもしれません。 (2)ファームウェア:バルク品のファームは松下寿が提供する... 詳細
[3477084] よかった
 (DVDドライブ > パナソニック > LF-M760JD)
2004/11/08 21:38:57(最終返信:2004/11/08 21:38:57)
[3477084] ...はじめてDVD-RAMを買って使いました。(買ったのは2ヶ月前。昨日開封…) パソコンが壊れても平気なように、日常的に外部にファイルを保存するクセをつけたいと考えて、使い始めました。当面ビデオ編集などは、やる気ナシです。... 詳細
[3340777] はじめまして!!
 (DVDドライブ > SONY > DRU-530A)
2004/10/02 16:33:23(最終返信:2004/10/07 10:31:56)
[3340777] ...デジカメに繋ぐUSBケーブルが残っています。 …というのは、インストールの段階で、『マイコンピュータ→外部ドライブ』と認識されるようになっているためです。 SONYのデジタルカメラ「SORA」のUSBケーブルですが...http://www2.elecom.co.jp/peripheral/usb-hub/index.asp 訂正: 外部ドライブ→ リムーバブルディスク(F:) です。 ありがとうございます。 さっそく検討してみます。... 詳細
[3298387] 最後の一台?
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-iUM4)
2004/09/22 15:20:45(最終返信:2004/09/22 15:20:45)
[3298387] ...外部ストレージケースを探しに言ってたのですが 税込み\11,800の価格につられて衝動買い。 少し使ってドライブ交換予定です。 ... 詳細
[3238839] この機種で問題ないでしょうか?
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABH12W)
2004/09/08 14:22:05(最終返信:2004/09/08 23:05:03)
[3238839] ...CDに入りきらない 映像ソフトの外部保存も兼ねて、DVDを焼けるものを購入したい のですが、この機種で問題ないでしょうか? 希望する内容 @HDD内を占拠している映像ファイルを外部に保存したい。  ファイル1つが1Gくらい... 詳細
[3132503] R+DLでも!
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4120BK(white))
2004/08/11 20:40:03(最終返信:2004/08/11 20:40:03)
[3132503] ...DLのディスクを一枚買ってきて、 付属のPowerProducerGoldのソフトで、 以前キャップチャボードの外部入力よりHDDに録画しておいた ものを焼いてみました! BookTypeは、DVD+R DLでしたが... 詳細
[3003994] 2台のPC
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-388IU2)
2004/07/07 14:37:58(最終返信:2004/07/13 05:37:59)
[3003994] ...使う事は可能ですか?同時にパソコンを使う事ではありません。 可能です。 ありがとうございました。 外部が熱いのですが、電源内蔵の為ですか?購入して1年になります。 今の所HDDは正常に動いているようです... 詳細
[2958050] Q
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4082B(white) バルク)
2004/06/24 21:22:49(最終返信:2004/06/26 09:31:00)
[2958050] ...と考える)される場合があるのではないか、という意見もある。 てな4点だと思います。 なお激安RWについては紫外線、ガスなどの外部要因については-Rよりマシだと思いますが、ただでさえ反射率を低く抑えているRW(2層式DVD-RO... 詳細
[2786980] 外部機器としての認識について
 (DVDドライブ > SONY > DRX-530UL)
2004/05/09 01:44:25(最終返信:2004/06/11 11:54:00)
[2786980] ...初心者で申し訳ありません。DRX-530ULを購入し、PCV-RZ50につなぎました。DVDの再生は問題なかったのですが、もともとRZ50にあるClicktoDVDでDVD-Rをつくろうとしたのですがドライブを認識しません。内臓のドライブでしかDVD-R作成はできないのでしょうか?または530ULに付属したソフトでしか書き込みできないのでしょうか?... 詳細
