外部 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 外部 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"外部"を検索した結果 141件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[2570973] DVDが認識しなくなった方
 (DVDドライブ > 東芝 > SD-R5112 バルク)
2004/03/11 01:37:44(最終返信:2004/05/26 17:44:32)
[2570973] ...(正確にはPCの電源やファンの音の方が大きいので聞こえない) 私が確認したやり方は、外部接続用のHDDケースから電源を引いて 目視確認を行いました。 外部電源のファンは止めた状態で電源ONにしましたので ドライブの回転音等がはっきり聞こえました... 詳細
[2747191] 音楽CDの再生
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4082B(white))
2004/04/28 23:41:33(最終返信:2004/04/29 23:22:01)
[2747191] ...デジタル再生のチェックと取り付けも確認しました。コネクターを何度か抜き差ししたりして少しはマシになりましたが、まだ正常とはいきません。外部スピーカーにもつないでみましたが同様でした。う〜ん、何なんだろう??... 詳細
[2458880] DVD書込の所要時間について
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UEP4D)
2004/02/12 10:23:29(最終返信:2004/02/12 11:26:20)
[2458880] ...srapneelさんの言われてる1の補足。 ハードエンコードMPEGキャプチャボードで・・・・  → ギガポケットの外部入力から取り込み  → 変換無しで書き出し  → MPEG2ファイルが出来ます 途中アナログになるけどギガポ「高画質」で録画すればOK... 詳細
[2446003] 安いですね
 (DVDドライブ > バッファロー > DVM-L4242U2)
2004/02/09 09:43:22(最終返信:2004/02/11 11:34:33)
[2446003] ...HD15GB、USBはもちろん1.1です。 目的はデジカメ画像等データの保存です。 もし使えるなら、外部HD、USBカードなども購入したいと考えています。 お答えいただける方はいらっしゃるでしょうか。 ... 詳細
[2370299] VHSをDVDにしたい
 (DVDドライブ > SONY > DRX-510ULK)
2004/01/21 09:09:11(最終返信:2004/01/24 00:17:24)
[2370299] ...教えてください。ギガポケット4.6に外部入力で入力したVHSビデオの映像は、MyDVDの「Direct to DVD」でDVD作成できるのでしょうか?それとも一度ハードディスクに手動で録画してから、「...たぶん手動でMPGファイルにしてからでないとギガポケット4.6では無理ではないかと思います。まあ単純に外部入力でアナログ録画(ギガポケット)をしてそのMPGファイルをMYDVDのプロジェクトの作成で作ると言う事ですね... 詳細
[2323822] 外付けHDからの書き込み
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-iUN4)
2004/01/09 15:18:02(最終返信:2004/01/14 18:06:51)
[2323822] ...ありがとうございました。 動画処理とインターネットを同時に使用すると、さすがにちょっときついかなぁ?という感じはします、外部HDDとしては早いというにはちょっときついかな?という感じです、しかしファームで共有やフォルダにロックをかけらりと...騒音が気になるようでしたら、押入にでも入れてしまえばいいわけでして、 お勧めは高いですが最新の1000ベースで外部USB接続でさらにHDDが追加できて、プリンタと接続すればプリンタサーバにもなるやつがお勧めです、... 詳細
[2225329] GSA-4040Bと酷似してますか?
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4081B)
2003/12/13 03:29:14(最終返信:2004/01/09 03:02:20)
[2225329] ...(皆様の為に人柱になろうと・・・)馬鹿なことをしないで済みました。ありがとうございます。基板も何も別物なのですね。外部部品だけ共通なんだ。。。それに4040Bの+系で速度が落ちるって情報もまだ確認できていませんでした... 詳細
[2230090] DVDを認識せず
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4040B バルク)
2003/12/14 13:09:29(最終返信:2003/12/14 13:09:29)
[2230090] ...ですからいつの間にかCD−RW機になってしまったのです。MACも使用しても症状は同じです。また内蔵、外部でもDVDメディアを認識しません。どなたか原因お分かりになりますか? ... 詳細
[2187115] 接続方法??
 (DVDドライブ > SONY > DRU-510AK)
2003/12/02 10:30:53(最終返信:2003/12/14 05:20:14)
[2187115] ...DVDレコーダーを使用してDVDを量産する方法としては、 1、ビデオカメラ(DVカメラ)で撮影して 2、DVDレコーダーの外部入力やIEEE1394から内蔵HDDに保存 3、DVDレコーダー上で編集 4、DVD化する ・・・のが一般的な手順のようです...PCで編集したデータをDVDレコーダーに移す際にDVDメディアは使えませんね。 上の(1)〜(4)の手順の(1)の部分が「PCの外部出力から」に変えた感じになるのかな。その後の編集は不要ですが。 でもそれだったら最初からPCで、編集からコピーまでやれば... 詳細
[2204872] 内蔵型ドライブについて
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4040B)
2003/12/07 13:04:43(最終返信:2003/12/10 18:46:52)
[2204872] ...(その辺は余り詳しくないからワカンナイケド) その機種だとIEEE1394ポートは最初から持ってるみたいだから、 そのインターフェースの外部ドライブ買った方が無難かも。 そのPCの5インチベイにCD-ROMドライブが付いているなら、交換でき... 詳細
[2212937] ビデオテープから録画したのはいいけど…
 (DVDドライブ > パナソニック > LF-M660JD)
2003/12/09 17:23:06(最終返信:2003/12/09 17:23:06)
[2212937] ...検索しても見当たらなかったので質問させていただきます。 今まで撮りためたビデオテープの映像をパナ製DVDレコーダー(HS1)で外部入力で録画し、このドライブを使用して編集しようと思い購入しました。しかし、下記の編集方法で困っています... 詳細
[2184304] USBドライブの変則的な使い方
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UEH4)
2003/12/01 17:01:51(最終返信:2003/12/04 22:17:23)
[2184304] ...UEH4の方に経験者が多いと思い、 ここに書かせて頂きます。 【結論】 このDVR-UEH4はUSB2による外部接続機器ですが、殻を分解してはずし、 ATAPIとして内蔵用としても使うことが出来るでしょうか? ... 詳細
[2146548] 色々とわからないことが...
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABN4)
2003/11/20 23:40:17(最終返信:2003/11/21 23:39:56)
[2146548] ...外付けのものの電源も入れないといけないということでしょうか? 内臓ではPCより給電されますが外付けですとコンセントかACアダプターで外部より電源を取ることになります。つまり最低でも「ディスプレイ」「PC本体」「外付けドライブ」の3つのコンセントが必要になります... 詳細
[2097638] 教えてください!
2003/11/06 00:53:37(最終返信:2003/11/13 00:46:26)
[2097638] ...ょうか?分からない事ばかりですみません! コンバーター機能は 8mmビデオカメラ側の外部出力端子→DVカメラの外部入力端子(S映像入力・AV入力端子)/DV端子→PCのIEEE1394端子と繋ぎ、DVテープをキャプチャするのと同様に取り込みます...>DVDレコーダーで8mmのようなアナログでもキャプチャーできるのですか? 全ての機種で可能、といってしまってもいいかと思います。アナログ外部入力端子(入力用のS端子、コンポジット端子(赤、白、黄のピンプラグ、RCA端子ともよばれる))がついている機種ならできます... 詳細
[2081136] ダイレクトレコーディング
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-34242IU2)
2003/11/01 03:55:05(最終返信:2003/11/01 03:55:05)
[2081136] ...ダイレクトレコーディングは可能なんでしょうか? #ちなみに私は、ダイレクトレコーディングとは #TV等の外部からのキャプチャ → 圧縮 → DVDメディアに保存 #を全てリアルタイムでやるものと認識しています... 詳細
[2062171] 教えて下さいお願いします。
2003/10/25 22:02:48(最終返信:2003/10/26 23:15:45)
[2062171] ...0の方がシステムに負担がかかるので使えるのならi-Link i-Linkの方が良いと解釈すれば良いですか。 yes ちなみに外付けドライブはどっちにしろ外部電源が必要なんで 4ピンでも大丈夫です。... 詳細
[1961101] POWER DVDについて
2003/09/21 00:11:16(最終返信:2003/10/02 22:16:18)
[1961101] ...今まで聴いていたものも5.1chなら謎な現象ですね・・・。 CD-INとかの接続を見直したり、音が小さくなった前後で外部的に変化がなかったなら何かの設定(レジストリとか)が変わってる可能性もあるかもしれません。 そういえばヘッドフォンではどうですか... 詳細
[1969276] よろしいのでは?
2003/09/23 14:22:15(最終返信:2003/09/24 11:49:26)
[1969276] ...価格が下がったので買いました。 電源が外部アダプターなので静かだし、価格の安いSuper Xの等倍メディアでも失敗しません。 なかなかよろしいのでは? スペック的には、メルコ DVM−L4242IU2と同じで... 詳細
[1922554] 誰か買った人はいますか?
 (DVDドライブ > ロジテック > LDR-H443FU2)
2003/09/07 19:00:06(最終返信:2003/09/10 22:03:27)
[1922554] ... 誰か購入した人はいらっしゃいますか? それともまだ販売されていない商品なんですかね? 外部接続のマルチドライブって種類が少ないからもう少し書き込みがあってもいいのなって思います。...書き込みをしている最中です。 今のところ満足しています。 ところで、現在発表されている外部接続のマルチプラスは この商品だけではないでしょうか? 私の勘違いかもしれませんが。 追...ヨドバシカメラ新宿西口本店への入荷は 昨日9/6でした。 >ところで、現在発表されている外部接続のマルチプラスは >この商品だけではないでしょうか?  I-Oから出ています。1週... 詳細
[1893229] 背面の凹部って何?
2003/08/28 16:33:23(最終返信:2003/08/29 15:58:36)
[1893229] ...普通のデータと線を共有しますのでデータ信号同士の干渉でノイズが乗りやすくなります。 またIDEケーブルだと外部から受けるノイズに対してもあまり強くありません。防磁加工された高価なIDEケーブルなら話は別ですが... 詳細
