外部 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 外部 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"外部"を検索した結果 141件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[1861860] VRモ-ドカラビデオモ-ド変換
 (DVDドライブ > バッファロー > DVM-4242FB)
2003/08/17 00:10:10(最終返信:2003/08/17 14:46:38)
[1861860] ...家庭用のDVDレコーダーで録画したテレビ番組 >に、メニューを付け、DVD-Videoとして残すといった使い方ができ >ます。また、外部からのビデオファイル取り込みにも対応していま >すので、DVカメラなどで撮影した映像をDVD-Videoにすることもで... 詳細
[1850519] バイオから書き出しできるでしょうか。
 (DVDドライブ > パナソニック > LF-D560JD)
2003/08/13 01:49:34(最終返信:2003/08/16 09:38:50)
[1850519] ...sony.co.jp/solution/S0108310007398 DVD-RAMへの書き出しは、外部キャビネットを作って書き出せました。そのままギガポケットでの再生も出来ますし、RealOne Playerでも再生できました... 詳細
[1839046] DVDの再生が出来ない。
 (DVDドライブ > パナソニック > LF-P567C)
2003/08/09 10:45:11(最終返信:2003/08/13 22:28:19)
[1839046] ...ってください。 この状態でやってみてください。どうでしょうか? 私が持っている自作ディスクトップの外部テレビ出力の時には、 こうしないと画面が真っ暗になります。 仕方ないので、テレビ出力でDVDを見るときはこうしています... 詳細
[1731303] 付属ソフトで切り出した動画がMS PowerPointで再生できません
2003/07/05 15:26:38(最終返信:2003/07/05 17:05:32)
[1731303] ...PowerPointで問題なく再生できております. 試しに,画面やファイルの解像度を下げてみたりしましたが改善されません.勿論,外部ディスプレイ出力はしておりません. 同様の症状が出たことのある方,改善方法をご存知の方がいましたら... 詳細
[1703225] LXに510A取り付けは可能?
 (DVDドライブ > SONY > DRU-510A)
2003/06/26 02:12:01(最終返信:2003/07/03 14:53:45)
[1703225] ...という図式を安直に想像している方が多くいらっしゃいますが、必ずしもそうではりません。 外部接続の DRX-510UL ならば、i-link で VAIO LX-55に接続可能です。 私はそうやって使用してます。ただし、この外部接続の場合は、その デバイスから... 詳細
[1585891] VAIOのMP2エンコーダボードから直接書き込めますか?
 (DVDドライブ > ロジテック > LDR-N21F)
2003/05/17 22:24:26(最終返信:2003/05/17 22:24:37)
[1585891] ...VAIOのギカポケットのMP2のファイルをCDのように外部キャビネットとしてDVD−RAMに、書き込みが出来るのでしょうか、そのMP2のファイルを結合したり、編集することが出来るのでしょうか。 また、MP2エンコーダーボードをギガポケットを使わないで... 詳細
[1481962] プレイリストからの書き込みについて
 (DVDドライブ > SONY > DRX-500ULX)
2003/04/12 14:25:29(最終返信:2003/05/12 22:41:28)
[1481962] ...1秒程度画像がフリーズするのは避けられませんが実用上、視聴に関してはさほど問題はないと思います。 それから外部ビデオ素材に関してですが、私はDVゲートで取り込み、簡単なカット編集(素材の頭と終わりの不要部分のカット等)はDVゲートアッセンブルで行い... 詳細
[1531094] CPUの性能比較
 (DVDドライブ > バッファロー > DVR-21FB)
2003/04/28 21:39:30(最終返信:2003/04/29 06:41:33)
[1531094] ...ーとですね、 450MHzのペン3はカトマイコアですので、2次キャッシュは512KB有るんです。 但し外部キャッシュ(非オンダイ)ですのでオンダイ(コア統合)キャッシュを持つセレ900MHz(カッパーマインコア)の(約)半分の転送速度のしか出せません... 詳細
[1467580] CD-RWではメジャーであってもDVDはマイナー
 (DVDドライブ > PLEXTOR > PLEXTOR PX-504A)
2003/04/07 15:09:55(最終返信:2003/04/15 06:07:08)
[1467580] ...VDフォーマットの策定機関はDVDフォーラムです。 これに対しDVD+R/+RWはPCの外部記憶装置(HD)のようにランダムに書込むような用途からフォーマット検討された未公認の後発...ている団体です。 このフォーマット規格に賛同出来ない数社のメーカーが・・・PCのデータを外部記憶装置(HD)のようにランダムに書込むような用途を中心に検討した後発フォーマット・・・...Pは主にSOHO,エンジニアなどの団体(個人)を対象としたPCメーカーですので,データの外部記憶装置としての用途に軸足を置くのも,その必然性から言っても当然の事です。) PC音キチ... 詳細
[1482465] IEEE外付けHDケースに繋がりますか?
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABH2)
2003/04/12 17:22:05(最終返信:2003/04/14 12:16:42)
[1482465] ...参考になるかもしれません。 ケースの中身はダンパー構造のフレーム、電源ケーブル+コネクタ(電源は外部トランス)、IDE端子+ケーブル(USB2.0、IEEE用の基盤に)という構造です。 もっとはいーるの中身... 詳細
[1469767] 外部ドライブとして
2003/04/08 08:15:38(最終返信:2003/04/09 07:13:27)
[1469767] ...このドライブをノートパソコンの外部DVDドライブとして使うようなことはできるのでしょうか?もし可能ならどのような接続品が必要でしょうか。ご存知の方がおられましたら教えてください。 USB2.0かIEEE1394の... 詳細
[1461511] なぜ+Rより高い?
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABP4)
2003/04/05 18:56:25(最終返信:2003/04/07 21:55:56)
[1461511] ...・ どうぞ宜しく御願いします。 別にアイオーがドライブを作ってる訳じゃないですからね。 外部調達してるドライブ単価の問題でしょ。 なーるほどね でも,なら,なぜ,単価に違いがある...いでしょうか 4倍速で焼いた場合,どちらの機種が,より安定して焼けますか。 それと,「外部調達先」とはどこでしょうか。 そう言った調達先で最も勝れた,ところはどこですか 昔(今...R−S201なんていいんじゃないですかね。 使ってないから知らないけど。 > それと,「外部調達先」とはどこでしょうか。 > そう言った調達先で最も勝れた,ところはどこですか ち... 詳細
[1393491] ±R/RWライティング
2003/03/15 01:13:28(最終返信:2003/03/28 21:06:51)
[1393491] ...ビデオデータ(ストリーミングデータ)の記録として考え規格されたものがDVD-R,DVD-RWです。DVDをHDと同様にPCの外部記録媒体としてデータのランダム記録として考え規格されたものがDVD-RAMとDVD+R,DVD+RWです... 詳細
[1302463] ギガポケットでの読み込みは?
 (DVDドライブ > リコー > MP5125A)
2003/02/12 19:52:00(最終返信:2003/02/13 20:33:44)
[1302463] ...5年ほど前のテープで状態が悪いことが確かに考えられます。誤認識を解く方法を自分なりに研究してみます。 疑問に思いましたのは、ビデオと本体の接続ですが、外部入力の2番(本体正面のS端子)に接続していますが、チューナー経由でギガポがどのようにビデオ信号を拾えるのでしょうか... 詳細
[1270025] 音楽CD再生に乱れ
2003/02/02 11:42:15(最終返信:2003/02/11 02:04:46)
[1270025] ...マザーボードのBIOSは最新のものにしてあります。 ただ、当方の環境に気になる点もあります。 それは電源関係です。内部・外部ともに接続数は多いです。HDDはシステムドライブの他に4台、光学ドライブは2台、4個のケースファン... 詳細
[1275893] 教えて下さい
 (DVDドライブ > SONY > DRU-500A)
2003/02/04 11:02:56(最終返信:2003/02/04 14:10:26)
[1275893] ...とIEE1394とUSB20の差をお調べください PCのスペックは十分です電源は何W仕様ですか?DRX−500ULは外部電源を使用するので安定していると思う自己満足  ATAPIの接続に悩まなくてもよい 100と66の... 詳細
[1265938] 電源のおとし方
 (DVDドライブ > SONY > DRX-500UL)
2003/02/01 01:31:39(最終返信:2003/02/03 23:28:54)
[1265938] ...具体的に外付けハードウェアとして表示されるものの例としては ・SCSI機器(ノートPCでは) ・IEEE1394やUSBの外部ストレージデバイス(外付けHDDやCD-Rなど) ・MCPCIAデバイス デジカメが含まれるのは接続した際にドライブとして認識するためだと思います... 詳細
[1273506] アクセスが止まらない現象
2003/02/03 15:00:08(最終返信:2003/02/03 21:23:00)
[1273506] ...ますでしょうか? WinXP上から、FATでRAMディスクをフォーマット。 これで書き込める。 外部のドライバなんぞいらん 梢 でも、ご本人はWIN98ユーザーのようです。 梢雪さん、説明不足で申し訳ありませんでした... 詳細
[1241625] オーサリングすると音声が遅れて聞こえます
 (DVDドライブ > バッファロー)
2003/01/23 20:25:38(最終返信:2003/01/24 01:18:52)
[1241625] ...DVD MovieWriter どんなソフト使ったのかわからないので何とも言えないのですが。 音声作成を外部ソフトに依存してビットレートを高くする等で回避出来るかと思います。 PCのスペックではなくエンコード時の問題ですね... 詳細
[1217936] 接続すると……
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-iUH2)
2003/01/15 07:30:14(最終返信:2003/01/15 08:23:08)
[1217936] ...・・・・・・・・・・ 必要なときだけ接続する。 DVDドライブ使ってるときは、他の作業はあきらめる。 他に外部接続してる周辺機器があったらはずす。 あまり高望みすると、きちんと焼けないか、かえって時間がかかるようになる... 詳細
