外部 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 外部 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"外部"を検索した結果 141件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[1200501] DRU-500AとDRX-500ULどっちがいいの?
 (DVDドライブ > SONY > DRU-500A)
2003/01/09 04:58:20(最終返信:2003/01/10 15:50:51)
[1200501] ...バンドルされていますよ、値段もソニーよりは安いかな 当方は外付SONYを使用しています。 よい点 外部電源を使用するので安定性はよいのではないでしょうか     持ち運びができるので友人宅にもデバイスのみ持っていける... 詳細
[1095972] 521と560の性能差はどこ?
 (DVDドライブ > パナソニック > LF-D521JD)
2002/11/28 18:46:12(最終返信:2002/12/15 18:11:16)
[1095972] ...521と560のどちらか購入で迷っています。 その理由は、521が内臓接続で、560が外部接続だからです。 最初は、どのPCでも利用できるし、USB2.0搭載で転送速度も速いという点から560を購入しようと思っていたのですが... 詳細
[1089650] neoDVD・・・使えない・・・
 (DVDドライブ > リコー > MP5125A)
2002/11/25 22:51:35(最終返信:2002/11/28 13:00:16)
[1089650] ...このソフトでは、Layer Uへのエンコードに TMPGEnc 本体だけでなく、 tooLAME などの外部プログラムも使えます。 Antonio Carlosさん、ありがとうございます。TMPGEnc試してみました... 詳細
[1074278] メディアの耐久性は?
 (DVDドライブ)
2002/11/18 13:58:49(最終返信:2002/11/19 04:41:54)
[1074278] ...ここはちょっと違うかも知れませんが教えてください。 パソコンが動画でいっぱいになってしまい外部記憶媒体を 探しています。 基本的には子供のデジカメ、デジビデオの保管のみと思います。 現在ではDVD、CD...国産のいいものであれば 半永久的にもつのでしょうか?DVD,CDでは差は無いの? HDDは何時か壊れるものと聞きますが、外部HDDを使用しても ウィルス等で直接は無いとしてもやはり5〜10年ももたないので しょうか。 ご意見お聞かせください... 詳細
[1062387] IEEE1394接続
 (DVDドライブ > ロジテック > LDR-216FU2)
2002/11/12 23:42:46(最終返信:2002/11/15 02:25:54)
[1062387] ...電源を入れる順番はあったのは昔のことです(SCSIIは除く)(基本的に外部のものから電源をいれる。)。だから、今は基本的に電源を入れる順番を気にしなくてもいいです。また、昔は、パソコンの電源を切らなくては全ての外部機器を抜き差しできませんでしたが...停止をしてから抜いたら大丈夫です。たしか電源を切ったような状態と同じような環境でできたはずです。昔は、外部接続のものから電源を入れて、電源を切ってから抜くような仕様でしたので今のものだから、大丈夫です。 ... 詳細
[1060015] +VRは便利だった
 (DVDドライブ > IODATA > DVDRW-AB4.7P3)
2002/11/11 20:04:57(最終返信:2002/11/11 20:04:56)
[1060015] ...+はハイスピードのが出るとは聞いていましたが、新型よりも ファームウエアが熟成されていると思いこちらを買いました。 外部映像のダイレクト記録というのは思いの外便利ですね。 時間の節約になるし。当方、あまりこった編集などはしないで... 詳細
[1045172] 音と映像がずれる
2002/11/04 19:38:52(最終返信:2002/11/07 18:25:02)
[1045172] ...よろしくお願いします。 重ね撮りしまくったテープからキャプったりしてません? キャプチャーしたのはTVです。 外部からS-VIDEOでWOWOWの映像もエンコしてみたんですが どちらもだめでした。 すみません、訂正です... 詳細
[1016023] DVD書き込みドライブ購入全般の?
 (DVDドライブ)
2002/10/21 21:52:08(最終返信:2002/10/21 21:51:59)
[1016023] ...IEEE1394の4ピンで使用する場合はUSBから電源を  供給することは可能なのでしょうか? 4、電源内蔵も出ると外部?モデルでは書き込み字の安定度は違うのでし  ょうか? 5、長くなりましたが購入時期は今すぐ買うより... 詳細
[904036] 教えてください.
 (DVDドライブ > パナソニック > LF-D340JD)
2002/08/22 19:17:21(最終返信:2002/08/27 02:32:24)
[904036] ...どなたかノートPC用のDVDドライブでDVD−RAMリードの機能がついてるものって知りませんか?外付けのものでは外部電源なしに動作するものはないようです.ということで内臓で探してるんですけど. ノートパソコンの内蔵CD-ROMドライブを交換するということでしょうか... 詳細
[701507] VAIOのGiga Pocketで…
 (DVDドライブ > ロジテック > LDR-R258FU2)
2002/05/08 20:09:45(最終返信:2002/06/15 23:44:43)
[701507] ...初心者なので教えてください。 VAIOのGiga Pocketで、外部キャビネットとしてDVDR又は、 DVDR/Wをこの機種で使うことは出来ますか? 又編集した動画をPS2などのたのデッキで見ることは... 詳細
[377692] RW/RAMとっち?
 (DVDドライブ > ロジテック > LDR-214F)
2001/11/16 13:09:16(最終返信:2002/06/01 01:38:24)
[377692] ... 貧乏人の私としてはRAM/Rがリーズナブルでした。 いろいろと長くなってしまいましたが 最後に外部機器のケーブルによる転送速度の比較を書いておきます。  SCSI ケーブルは 5Mbps USB1... 詳細
[694012] これに決めようかなと思っているのですが
2002/05/04 21:46:41(最終返信:2002/05/21 20:32:02)
[694012] ...用途としては拙宅にある取りっぱなしのビデオテープをキャプチャーして作ったMPEGファイルの保存です。  今の手持ちのHDDが殆ど埋まってしまって、大容量の外部メディアで保存しなければいけないところまできてしまいました。  (冷静になって考えると、かってにHDDの肥やしを増やしただけかもしれませんが... 詳細
[654304] neoDVDはどう?
2002/04/13 16:15:55(最終返信:2002/04/17 23:14:05)
[654304] ... > KEIBUさん レスどうもです。 実は直接DVD録画には期待してなくて、MPEG2エンコは外部エンコーダ(TMPEGenc)で やりたいと思ってます。 下記の655172の書き込みには、必ず再エンコされるという情報がありますので... 詳細
[614463] Gigapoへ接続
 (DVDドライブ > リコー > MP5122E)
2002/03/23 23:32:47(最終返信:2002/04/07 04:14:44)
[614463] ...VAIOギガポケットの外部キャビネットに接続出来ません。 松下のDVD−RAM/Rだと問題なく繋がると書き込み有りましたが、+RWは出来ないんでしょうか? 何方かアドバイス有ればお願い致します。 試したことはないのですが... 詳細
[451908] 同じ質問をすいません!
2002/01/03 00:02:31(最終返信:2002/03/18 03:06:31)
[451908] ...もっと早くDVDRAMRドライブ買っとけば良かったと後悔しきりです。で、また、ギガポケで外部キャビネットとしてDVDRAMは認識されますので、今までみたいにHDの空き容量を 気にし...ディスクをドライブにセットした後、普通にビデオエクスプローラーを起動してビデオカプセル→外部メディア→キャビネットの作成を行えば、HDと同じ様にビデオカプセルをDVDRAMに移した...ィスクをドライブにセットした後、普通>にビデオエクスプローラーを起動してビデオカプセル→外部メディア→>キャビネットの作成を行えば、HDと同じ様にビデオカプセルをDVDRAMに>移... 詳細
[464752] DVDRAMの編集について
 (DVDドライブ)
2002/01/10 14:12:04(最終返信:2002/01/10 17:17:57)
[464752] ...分割、連結を繰り返すことによって部分的な削除を行なうことが可 能です。また、これらのソフトウェアの外部プログラムであるDVD-MovieAlbum コピーツールによって、DVD-RAMからDVD-RAMへHDDをワークに使ってコピーす... 詳細
[402113] DVDをTVで見るには
 (DVDドライブ)
2001/12/01 20:50:17(最終返信:2001/12/02 20:25:36)
[402113] ...ノートPCを使って出来るのでしょうか。その場合どのような機器が必要でしょうか。ノートPCにはPCカードスロット、USB2コ、外部ディスプレイポート、Ir赤外線ポートなどがあります。CDも読めればよりいいです。CDRWは不要。 単体のDVDプレーヤからTVの方が使い勝手がいいでしょうか... 詳細
[334823] 家庭用DVDプレイヤーで再生したいのですが・・・
2001/10/19 01:56:09(最終返信:2001/10/31 09:39:30)
[334823] ...R/RWは直接ドラッグ&ドロップでキャビが作れなかったんだ。(次のVAIOからできるみたい)。今までDVD-RAMに直接外部キャビ作ってたから、楽だったのね。 横は入りで、すいません。 http://www.easy.co... 詳細
[282591] バッテリー駆動でDVDビデオは?
 (DVDドライブ > IODATA > DVDP-i8)
2001/09/09 04:54:59(最終返信:2001/09/25 18:53:05)
[282591] ...と通常他社の2.0倍より早いにも関わらずDVDビデオの再生ができ ないと明言している点です。他社では、安定しないので外部電源使用 を推奨している程度です。 実際のところ、本製品はどうなのでしょうか。どなたか、PCからの... 詳細
[261562] テレビ出力
 (DVDドライブ > パナソニック > LF-D321JD)
2001/08/22 14:54:09(最終返信:2001/09/08 01:00:42)
[261562] ...教えてください。お願いします。 DEEPさん DVD−MovieAlbum自体にそういう機能がついていないので、外部出力できないという話を聞いたことがあります。 私も試してないので、なんともいえませんが・・・。... 詳細
