外部 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"外部"を検索した結果 178件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.203 sec)
[16321750] 電源ファンが回らなくなってしまいました。
 (PCケース > ANTEC > NSK1380)
2013/07/02 22:10:35(最終返信:2013/09/30 12:26:37)
[16321750]...そういったことを解決出来る人でないのなら、ファンの交換は諦めた方がいいです。 裏技として、ファンのケーブルを外側に出して、外部のコネクターと接続するというのもありますが、綺麗とは言えないです。 みなさん、たくさんのアドバイス感謝いたします...構造上エアフローに一番寄与するであろう電源ファンを他でカバーするのはやはり不可能でしょうね。 理想は電(熱)源を外部化し、空間を確保した上でファンで引いてやるのが一番なのでしょうが… ACアダプタ化って意外とお金と手間がかかりそうですね...詳細
[16509365] ケース付属のケーブルをどこにさすのか←余っちゃった
 (PCケース > ZALMAN > Z9 U3)
2013/08/26 13:51:46(最終返信:2013/08/28 20:50:47)
[16509365]...・・わからずに刺して、短絡などさせないようにしてください。 このケースのUSB3.0はケースから外に出して外部で接続します。 もしくは内部接続用のコネクターを変換して接続することは可能です。 http://www...詳細
[16313882] ラジエーター搭載について
 (PCケース > Corsair > Obsidian 900D CC-9011022-WW)
2013/06/30 22:17:00(最終返信:2013/08/20 21:17:16)
[16313882]...その箇所が狭くなります。 両面FANのままでは、内部への取り付けが出来なかったので、排気側のFANは リア外部へ取り付けました。 masaharyさん 返信遅くなりすいません 写真までつけていただきありがとうございます...詳細
[16437674] CM690との比較
 (PCケース > Corsair > Obsidian 550D CC-9011015-WW)
2013/08/05 00:07:54(最終返信:2013/08/07 11:28:09)
[16437674]...します。 また、電源が外部吸気にしてるので、PCケース内の空気をPC電源が排気することはありません。 排気することばかりかかっているため、外部の冷えた空気を取り込む...す。 >また、電源が外部吸気にしてるので、PCケース内の空気をPC電源が排気することはありません。 >排気することばかりかかっているため、外部の冷えた空気を取り込...ってますが、吸気にすると良いですy そうすれば、下から入り、上から出る。また、GPUへも外部の風がアタリます。 ビデオカードは、GTX460のリファレンスかな? リファレンスのG...詳細
[16121795] 水冷化について・・・
 (PCケース > NZXT > Phantom)
2013/05/11 18:13:12(最終返信:2013/08/04 12:42:09)
[16121795]...240を取り付けています。 M/BはASUS P8Z68-V PROです。 ちなみに、これとは別に外部に360mmラジも付けています。 参考までに すいません、同じようにコルセアのH100をとりつけたいのですが...詳細
[16316323] 新Mac Pro風の改造PCが展示
 (PCケース)
2013/07/01 15:46:20(最終返信:2013/07/01 22:32:34)
[16316323]...インテリアとしてもGoodですね。 誰が考案したのか感心します。 外部機器との接続を前提の本体だから、配線処理、外部機器の配置センス次第??? 電源が外部そうに思えるサイズ見たいだし??? 吸入、排気のスリット類も無いのが救い...詳細
[16210764] フルタワーケースの置場所についてです
 (PCケース)
2013/06/03 15:21:08(最終返信:2013/06/03 19:31:12)
[16210764]...K3MS/ref=pd_cp_computers_2 私はこれを使っています PC電源が下部にあり外部吸気してるなら、カーペットで直置きは考えるけど、そうでなければ別段問題は無いかと。 私のは3つあります...詳細
[16020961] 更新
 (PCケース > LIAN LI > PC-D8000)
2013/04/15 22:47:32(最終返信:2013/05/15 22:01:34)
[16020961]...もう少し明るい写真を掲載したいと思います(^^) このPCケースの5インチベイは、本体ケース内で取り外すことが出来ません。左右に3つずつ並んでいて外部からの見栄えは良いんですけどメディアドライブやカードリーダーといった各パーツを取り付ける際、隣接側の取り付けネジを締めることが極めて困難です...詳細
[15972302] ケースファンの電源ケーブル接続箇所を教えて下さい
2013/04/03 11:37:48(最終返信:2013/04/04 14:54:37)
[15972302]...さっそく教えていただき誠に有難うございました。 2ピンでも制御は可能です。 回転数が読めないだけです。 外部の制御信号を受け取るのは別な4ピンのファンです。 そうでないものは動作電圧を変動させることで回転数制御を行います...詳細
[15960782] Z68 Pro3-Mは取り付け可能でしょうか?
 (PCケース > IN WIN > IW-BK623/300(R)-80P)
2013/03/31 12:28:30(最終返信:2013/04/01 22:40:49)
[15960782]...書斎棚のPCを置けるスペースは最大で高さ400*奥行き320mmです。 厚さは特に気にしておりません。 ケースを探しておりましたら、本製品がサイズ的に(外部へのエアフローも考慮すると)設置出来そうなので購入を検討してます。 現在、使用している自作PCのM/Bは少し古いですがZ68...詳細
[15859974] 購入、改造しました
 (PCケース > Abee > acubic NE04 ACE-NE04)
2013/03/07 10:38:05(最終返信:2013/03/07 10:38:05)
[15859974]...にし、   追加ファンを低速で回転させて下部から上部への対流を促進   さらに上部の背面ファンから外部へ排出させる。   ファン電源はマザボピンから5Vを配線 定格12Vファンを5Vでゆんるり回転使用...詳細
[14982738] USB3.0コネクターと干渉
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-PS07)
2012/08/26 11:59:50(最終返信:2013/02/27 22:40:03)
[14982738]...>SSDをどこか別の場所に移せればHDDは最下段に納まります。 と、いうことは現在3.5インチ外部供用ベイに2.5→3.5インチ変換アダプターで設置されていらっしゃるのだと思うのですが、そのベイの下に横向きで2...5インチベイがありますので(裏配線側パネル方向から入れます)、そちらにSSDを移し、空いた3.5インチ外部供用ベイにHDDを突っ込んでやれば解決すると思います。 参考となる画像がこれくらいしかなかったのですが...詳細
[15676621] 電源容量不足でしょうか、不良品でしょうか?
 (PCケース > SEED > MA-280G 90W)
2013/01/27 09:05:59(最終返信:2013/01/28 12:37:23)
[15676621]...のケースに移植しました。 電源を入れるとファンが一瞬回るが、それで止まってしまいます。 外部より電源をつなげると、ちゃんと起動します。 90Wでは、起動もしないのでしょうか? TO...に移植しました。 > 電源を入れるとファンが一瞬回るが、それで止まってしまいます。 > 外部より電源をつなげると、ちゃんと起動します。 > 90Wでは、起動もしないのでしょうか? ... Amazon に返品か返金、 またはケースごと変えてしまってはいかがでしょうか !? 外部電源取付にてBISO設定。 CPU倍率16倍にしファンレベル1に設定。 メモリを1枚刺し...詳細
[15466978] 長く使えますよ
 (PCケース > COOLER MASTER > CM 690 II Plus rev2 RC-692P-KKN5-JP)
2012/12/12 01:16:33(最終返信:2013/01/24 00:17:46)
[15466978]...所詮はミドルタワーなので、どうやってもラジエターの搭載容量に限界があります。 しかしラジエターを完全に外部(私の場合屋外)に置くようにすれば、水冷のためには都合の良い作り(というか、奇をてらわない素直さ)があると思います...詳細
[15452751] GTX660のGPUを使いたい・・・
 (PCケース > ANTEC > SOLO (ANTEC))
2012/12/09 01:18:22(最終返信:2012/12/09 20:10:43)
[15452751]...全く問題ないです。 もし気になればビデオカードは排気熱を外部に吐き出すタイプにすれば良いかと思います。 りょうにいさんの選ばれたELSAの製品は排気熱を外部に吐き出すタイプですので問題ないでしょう。 寸法的...詳細
[15263571] CPUク−ラ−選択
 (PCケース > Thermaltake > Element Q VL52021N2J)
2012/10/28 17:13:04(最終返信:2012/10/31 18:25:00)
[15263571]...ファン上部を覆い隠すような機器が存在すると・・・冷却性は期待できないと思いますよ? 仮に内蔵電源を外せるのであれば、外部AC電源化して、クーラー上部に循環の空間を確保するとか、高さの高いクーラー装着とかを考えてみる事でしょうか...詳細
[15188853] このケースの場合CPUクーラーは
2012/10/11 08:32:18(最終返信:2012/10/11 12:24:19)
[15188853]...私だとサイドフローを優先して考えますが、トップフローでも構いません。側面パネルがメッシュでは無いので外部吸気が出来ないだけです。 サイドフローの場合、ギリギリの高さになると吸気しにくくなるため、高くなり過ぎないようにCPUクーラーを選べば良いですね...詳細
[15132740] 3スロット占有のグラボは搭載出来ますか?
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-SG09B)
2012/09/28 15:50:09(最終返信:2012/09/28 17:38:58)
[15132740]...搭載出来てもファンが下部に近すぎて冷却効率が低下しますか? 冷却が厳しくなるようなら、2スロットの外部排気のグラボを搭載するべきでしょうか? 条件1:マイクロATXのマザーボードである事 条件2:取り付け可能グラフィックスカードの長さ...詳細
[15044682] 誰か教えてください
2012/09/10 00:22:43(最終返信:2012/09/10 08:19:57)
[15044682]...騒音が少し抑えられる。反面、作業中にネジなどを落としてしまうと面倒なことになる。 ファンが下では、外部からの冷えた空気を吸うことが出来て冷却には良い。逆に、底部からホコリも吸い込みやすくないので部屋の掃除は小まめにしておく必要あり...詳細
[15008348] 初めての自作
 (PCケース > ANTEC > SOLO II)
2012/09/01 16:53:54(最終返信:2012/09/01 17:37:29)
[15008348]...・サイドフローでは、CPUの熱しか排気されなくなるのではないか?  サイドフローなら、CPUの熱は速やかに外部に排気されますが。PCには他にも熱を出すところがあります。 トップフローには、マザーボードに風を当...詳細
