外部 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"外部"を検索した結果 179件中61〜80 件目を表示
(検索時間:7.800 sec)
[15008348] 初めての自作
 (PCケース > ANTEC > SOLO II)
2012/09/01 16:53:54(最終返信:2012/09/01 17:37:29)
[15008348]...・サイドフローでは、CPUの熱しか排気されなくなるのではないか?  サイドフローなら、CPUの熱は速やかに外部に排気されますが。PCには他にも熱を出すところがあります。 トップフローには、マザーボードに風を当...詳細
[14917820] 側面のメッシュの部分について質問です
 (PCケース > ZALMAN > Z9 Plus)
2012/08/10 14:15:21(最終返信:2012/08/11 23:21:44)
[14917820]...そのままですがPCケース内の音が漏れにくくなる。ただ、Z9+は全体がメッシュなので側面だけ防いでも効果は薄いです。 防塵は、外部のホコリを入りにくくしますが、これもZ9+だと効果薄かと。 デメリットは、熱が若干こもりやすくなる可能性があることと...詳細
[14754943] 電源の取り付けの向き
 (PCケース > ZALMAN > Z11 Plus)
2012/07/02 22:11:46(最終返信:2012/07/03 21:35:47)
[14754943]...とです。 僕はヘリオスっていうケースを使っています このケースも電源は下につけるのですが、僕は外部の新鮮な空気を取り込ませよう(電源の集中冷却)とFANは下向きに取り付けています 上につけると、ビデオカードの熱によって冷却性能が落ちるかと思っていて・・・...詳細
[14694510] メインモジュールケースの電源
 (PCケース > SEED > TWINSYS TS1)
2012/06/18 03:27:23(最終返信:2012/06/18 03:27:23)
[14694510]...メーカー仕様表では「パワーソリューション」DC-DCボード + 外部ACアダプタとなっていますが、AC-DCボード+ACケーブルのような気がします。 メーカーに確認した訳ではありませんが、私の使用環境では外部ACアダプタはありません。...詳細
[14317439] ホントかな
 (PCケース > COOLER MASTER > COSMOS II RC-1200-KKN1-JP)
2012/03/20 10:38:36(最終返信:2012/03/29 14:02:25)
[14317439]...実用性のあるものの方がずっと売れてるはずなんだけどな。 せっかく楽しく見てるのに、もっと正しくわかりやすい情報を掲載して欲しいです。問題があるのは外部からの書き込みばかりでは無いですよ。ランキングも、もっとわかりやすい表記にしたり、情報収集を徹底したり...詳細
[14261596] サイドファンを取りつけようとしてる方はご注意を
 (PCケース > ANTEC > ELEVEN HUNDRED)
2012/03/09 02:08:50(最終返信:2012/03/09 12:34:06)
[14261596]...サイドファンとCPUクーラーの干渉なんてよくあることでしょ。 気になったら先に調べるなり、実店舗で計測するなりすれば未然に防げる。 外部水冷システムを構築を前提にしたモデルかも知れない。 皆さんがおっしゃられるとうりに、確かに軽率なパーツ選定をしてしまいました...詳細
[14145066] このケースで水冷クーラー取り付け可能でしょうか
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-GD06B)
2012/02/12 20:48:31(最終返信:2012/02/23 16:36:18)
[14145066]...この手のケースに取り付ける意味がわかりません。 内部には取り付けられなそうですね。 フタを開けっ放しで良いのなら外部に設置してホースがギリギリ足りるかどうか…。 パーツ流用とはいえ、この小さなケースに簡易水冷を使...詳細
[13998695] 電源交換時の排気方向に付いて
 (PCケース > ANTEC > NSK2480)
2012/01/09 01:07:19(最終返信:2012/01/09 03:22:33)
[13998695]...源を交換したのですが ファンの排気方向が外部からパソコン本体内側になってしまいました。 (標準装着電源はパソコン内部から外部) これで問題はないのでしょうか? 又問...がパソコン内部から外部で お勧めの電源があれば教えていただけないでしょうか? 電源のファンが上になるように設置できない? >ファンの排気方向が外部からパソコン本体内...ら外部) これで問題はないのでしょうか? エアフローがちゃんとしてれば問題ないかと >KRPW-SS500W/85+と同等クラスで排気方向がパソコン内部から外部で...詳細
[13747831] アクリルサイドパネル
 (PCケース > NZXT > Phantom)
2011/11/10 17:39:47(最終返信:2011/11/17 21:09:29)
[13747831]...水冷システムやってるんですが、 先日CPUウォーターブロック(EK製)をつけて レッドのLEDで光らせたんですが 所詮外部から見えないところで光らせても なんだな〜と思ってたんです。 ただ、その場合は側面の20CMLED(BLUE)のFANが...詳細
[13742984] 3.5インチベイの使い方
 (PCケース > ANTEC > P193)
2011/11/09 13:43:35(最終返信:2011/11/09 15:28:02)
[13742984]...定しようとしました。 でも、このケースの3.5インチベイは、両サイドが穴のない鉄板で覆われていて、外部からドライバーでネジを回すことができません。 よって、カードリーダーをネジで固定することができませんでした...http://www.antec.com/pdf/manuals/P193%20Manual_JP.pdf 2.7 外部3.5インチドライブの取り付け  を参照 カードリーダーによってはネジの位置が合わない場合もあるようですね...詳細
[13519085] 電源ユニットの吸気用通気孔について
2011/09/19 10:04:49(最終返信:2011/09/27 21:45:03)
[13519085]...電源ユニットのファンと向きを合わせることで、ケース外部から空気を取り入ることができます。電源ユニットの温度上昇を抑制して、安定したシステムを構築することができます> ケース外部から空気を取り入れる、との記述。 あたかもファンは上に...詳細
[13455234] 初自作でどちらがいいですか
 (PCケース > ANTEC > P183 V3)
2011/09/03 21:55:11(最終返信:2011/09/07 00:07:06)
[13455234]...は使った事がありませんが、消費電力は高いものの昨今のハイエンドの様に非常識なレベルではない事とケース外部に排熱できる構造である事を考えれば、よほど冷却に難のある環境でなければ問題ないともいます。 尚、...com/item/K0000182658/ CPUクーラーも水冷は静音化目的とはちと違い、ラジェータ用ファンが外部に露出しますしね。 評判が良い「KABUTO」辺りだとリテールより静かに、そしてよく冷やしてくれますよ...詳細
[13403452] フロントUSB3.0ポートについて
 (PCケース > COOLER MASTER > HAF 912 Advanced RC-912A-KWN1-JP)
2011/08/22 00:16:01(最終返信:2011/08/22 22:39:29)
[13403452]...とりあえずどんなのが入ってきたのか写真でもあるとよいのでは? 付属品に、このコネクターと合うものはありませんか? それを接続して外部に引き出せる筈です。 http://akiba-pc.watch.impress.co.jp/hotline/20110806/ni_cusb3cc...詳細
[13235226] 静音水冷PCに向けて改造中
 (PCケース > COOLER MASTER > COSMOS RC-1000-KSN1-GP)
2011/07/10 00:33:01(最終返信:2011/08/13 19:15:08)
[13235226]...度 外部電源12Vです。 A画像取り込み終了徳前(今日はゲットできました。笑い) 室温29度 外部電源8V 開始当時は、昨夜のまま外部電源...第2次改造した後は、8Vで十分すぎる冷却性能です。 外部水冷ユニットの常用電圧は、8Vで十分です。 更に、外部水冷ユニットには、Black Ice SR1 480...スのPCケース内部のファンを外部電源から供給し、8V〜13.2vの範囲内で手動で回転速度を調整しようかと妄想し始めています。(爆 外部電源からもう一つ供給ケーブル...詳細
[13356889] 3.5インチシャドウベイってどこにあるのでしょうか?
 (PCケース > ANTEC > Twelve Hundred V3)
2011/08/10 03:01:18(最終返信:2011/08/10 12:38:53)
[13356889]...上の3つのドライブベイにはファンが付いていませんから、もともとシャドウベイ用には作っていない、と。 ファンを付けたら電産さんが仰るとおり外部からアクセス出来ませんし。 >シャドウベイはファンの付いている下から9つのの5インチベイのことでしょうか...詳細
[13024565] 上面ファンのフィルタについて
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-PS06B-WA)
2011/05/19 00:08:51(最終返信:2011/07/22 22:25:19)
[13024565]...そこがむき出しになっていて、結構な隙間があいていますが、 全く埃ははりません。 そもそも正圧設計とは、内部の圧力を外部より高くする事ですので、 排気側から埃が入り込みづらく、 更にSST-PS06B-WAの場合、上部に簡易フィルターがついているわけですので...詳細
[11565537] 現在GTX260なのですが
 (PCケース > COOLER MASTER > SCOUT SGC-2000-KKN1-GP)
2010/06/30 20:11:59(最終返信:2011/07/02 15:56:27)
[11565537]...GTX285よりやや長いという記事もありました。 ちなみに5850は241ミリになりますが、外部電源コネクタが5870と違いボード後端(ケース前面側)にありますので、実際には5870と変わらないスペースが必要に思います...詳細
[13089747] 同じメーカーの電源を使わないとだめなのだろうか?
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-RV03B-W)
2011/06/04 12:07:34(最終返信:2011/06/12 13:01:26)
[13089747]...電源ケーブル、短く硬いですか?他の方の投稿写真をみるには出来そうですが。 本来、電源ユニットのリアパネルは、外部に向けて解放するように取り付けるようになっていますので。こういう特殊ケースとは合わないパターンがままあります...詳細
[13097144] 電源交換出来ますか
 (PCケース > AOPEN > H340G)
2011/06/06 05:55:30(最終返信:2011/06/06 10:53:55)
[13097144]...を増設することがほとんど出来ないので、USBで外付けすることになると思います。別途個別に外部電源を使う機器であれば関係ありません。 がんこなオークさん、早速レス有難うございます、 ...(2GB) 他光学ドライブ、以上です。 電産さん、レス有難うございます、 >別途個別に外部電源を使う機器であれば関係ありません、 こんな方法もあるのですね、どんな使い方をするので...がおっしゃってるのは、増設はほとんどできないから何かデバイスを増やす場合は USBなどの外部接続になるのでUSB電源供給可能なUSBハブを使えばいいのでは、ということです。 USB...詳細
[12815427] 125WクラスCPUのケースとして
 (PCケース > ANTEC > SOLO (ANTEC))
2011/03/24 00:38:43(最終返信:2011/03/24 19:40:53)
[12815427]...長時間のエンコード等高負荷の処理は考えていません。基本はAVパソコンとしての使用が主な用途です。 簡易水冷等でラジエターのファンを外部排気にすれば ケース内部に熱を出さないので良いのではないのかなー ラジエターのファンをファンコンで調整すると...詳細
