外部 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"外部"を検索した結果 178件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[12615568] 組み立てレポートです。
 (PCケース > ANTEC > ONEHUNDRED)
2011/02/06 18:38:29(最終返信:2011/02/06 18:38:29)
[12615568]...素手で作業してもケガをするようなことはなく、筐体の強度も十分でタワミも、ほとんどありません。 ・3.5外部ベイが1つあること。最近は3.5ベイのないものがほとんどで助かります。 ・SSDマウンター やや期待はずれでした...詳細
[12501190] ホコリ対策
 (PCケース > COOLER MASTER > CM 690 II Plus RC-692-KKN1)
2011/01/13 01:19:21(最終返信:2011/01/15 09:50:20)
[12501190]... でなければ、水冷のラジエーターの容量の差が存在する意味が無い。 部屋が小さい方が暖まる。 のは、外部との熱交換が無い場合。 換気で熱交換して温度を一定に保っていると、発熱量は部屋の容積と換気量の和との比熱の積に等しい...詳細
[12505251] SilverStone RV03@CES 2011
 (PCケース)
2011/01/13 23:24:59(最終返信:2011/01/13 23:24:59)
[12505251]... ・ケースリア側にもファンが設置可能 ・底面のダストフィルタはマグネット方式で脱着が可能で、ケース外部からアクセス可能 ・5インチベイ3段を利用して12cmファンが増設可能で、AntecのHundre...5インチベイカバーにはダストフィルターを装備(?) RV03で一番評価出来るのは、ダストフィルタに外部からアクセス出来る点ですね。現在FT02を使用中ですが、サイドパネルを外さないとフィルタを脱着出来ないので不便なんですが...詳細
[12180930] フロントトップホットスワップについて
 (PCケース > ANTEC > DF-85)
2010/11/07 22:25:18(最終返信:2010/11/10 20:21:49)
[12180930]...」とか「6Gbps対応だから安心。」というものではなく、 ケーブルの持つ特性(ノイズの幅、端子の接点に生じる電気抵抗、ケーブルへの外部のノイズの影響、シールドの構造による影響)が、マザーボードの持つ電気的な特性と相性が合うか合わないかです...詳細
[10965480] 冷却性能について
 (PCケース > Thermaltake > Armor+ MX LCS VH800LBWS)
2010/02/19 15:53:48(最終返信:2010/10/21 00:44:11)
[10965480]...熱がラジエーター横面より気流になり再度吸い込む状態を確認しています。せっかく熱冷やしの為に水冷PCを作成するのならば、外部冷却のパーツ増設を行い対処したほうが無難と思います。なおさらゲームをされるのでしたら尚の事です。ポンプ容量は問題ないと思いますが...詳細
[12037174] SilverStone 2010秋の新製品発表会レポート
 (PCケース)
2010/10/10 08:59:12(最終返信:2010/10/10 08:59:12)
[12037174]...電源2個搭載可能というハイエンド仕様のケースですね。他にも、2.5インチ×3を裏配線スペースに、5インチベイ×9、外部からダストフィルタへのアクセスといった、拡張性やメンテナンス性も気を使ってますね。 予価65,00...詳細
[11730399] 格安PCケースなのね
 (PCケース > サイズ > STURM-BK)
2010/08/07 11:39:51(最終返信:2010/09/11 22:21:01)
[11730399]...古いタワーはファンも8cmどまりで夏場の熱中症状態を改善のため。 現用はATX初期の古タワーですが5インチ×6、3インチ×3(何れも外部)が魅力で、5インチはすべてリムーバブル、一時は各HDDにXP/Vista/7/ubuntuの4世代が載っていました...詳細
[11838337] 電源容量
 (PCケース > JMAX > JX-FX300B)
2010/08/30 22:39:55(最終返信:2010/09/03 18:58:33)
[11838337]...搭載マザーがシリアルATA2つで足りません (性能も不満ですが) HDDを3台つけられている方はいらっしゃるのでしょうか? HDDを外部電源・ACアダプタ接続する案を考えましたが悲しいです どのような構成が良いのでしょうか? >CPUをTDPの低いAtom...詳細
[11177396] HDDは冷えますか?
 (PCケース > Abee > METHOD MC10)
2010/04/02 17:13:08(最終返信:2010/09/03 01:07:33)
[11177396]...ビデオカードやマザーボード上の熱源から熱を奪い、リアシャシーに装備された高性能120mmファンによってケース外部へ排出されます。 」 まず標準では前面にFANはついてません。静音の1000回転FANで うろ覚えですが室温31...詳細
[11848406] ケースファンはどうつければ良いのでしょう
 (PCケース > サイズ > SCY-T33-BK)
2010/09/02 01:10:39(最終返信:2010/09/02 10:05:41)
[11848406]...空冷と違ってCPU周辺には風が送られないので、ケース内のエアーフロを充分考慮しないことには、高温になる箇所があるし、グラボの熱も外部に排出するタイプでないので、内部に熱がこもりそう。 グラボの排熱も考えないと、要するにこのテのCPUクーラーはケース内の換気も充分でないとダメ...詳細
[11760039] DF-35とこのケースの違いは何ですか?
 (PCケース > ANTEC > DF-30)
2010/08/14 08:02:48(最終返信:2010/08/17 12:20:57)
[11760039]...DF-35には外部3.5インチフリートスワップドライブベイ記載あり。 http://www.antec.com/pdf/flyers/DF35_JP_Flyer.pdf DF-30には外部3.5インチフリートスワップドライブベイ記載無し...詳細
[11713413] 電源の取付方向
 (PCケース > COOLER MASTER > Centurion 5 II RC-502)
2010/08/03 08:29:04(最終返信:2010/08/04 07:30:03)
[11713413]...jp/products/cfa-a.htm をアルミテープで張り付けてます。 ただ基本的には下吸気にして、外部から直に吸気するほうが電源にはベターだと思いますがケース下側の隙間が少ないと問題があるかもでしょう...詳細
[11666226] 電源の向き
2010/07/23 10:04:12(最終返信:2010/07/23 23:25:42)
[11666226]...minoru0911さん おはよう 外部吸気の所に フィルターは付いてますか? ケースの底ですね 無いと埃結構吸うので 内部吸気が良いと思います 私は内部吸気です EVEREST85PLUS520を外部吸気で使用してますが...ケース底の隙間(付属の足を付けても数ミリ)が小さい気がします。電源内部の温度が分からないので内部吸気にするか外部吸気にするか悩ましいところです。皆さんの意見をお聞かせください。 大丈夫だと思いますが、電源排気口にさわって異常に熱いようなら変更してみてはどうでしょうか...詳細
[11622771] 最近出始めたグラフィックボードは入りますか?
 (PCケース > ANTEC > Nine Hundred)
2010/07/13 20:11:11(最終返信:2010/07/16 19:04:50)
[11622771]...熱暴走も気になる季節ですね。 >>八景さん やはりHDDがネックですね・・・。USB3.0も徐々に普及していますし、外部のストレージ、という手もありますかね。割と好きなケースなので出来ればこのまま使いたいと思っています...詳細
[11603540] 上部5インチベイの冷却
 (PCケース > ANTEC > SOLO (ANTEC))
2010/07/09 15:01:48(最終返信:2010/07/13 17:52:03)
[11603540]...何とか1台くらい空きが作れれば、と奮闘中です。 HDD1台減るだけで、熱も変わってきますもんね。 とはいえ、外部に以降するのはスペース的な問題と、やはりリムーバブルケースを使うと熱や転送率の部分でネックがあるので...詳細
[11571400] CPU/VGAの冷却と、全体的な静音化について。
 (PCケース > ANTEC > P183)
2010/07/02 03:32:27(最終返信:2010/07/04 13:35:02)
[11571400]...>敢て吸気にせず排気で付けた方が窒息状態に成るのを回避出来ると思いますが。 書き方が不味かったですね、失礼を。 ラジエータをサンドして、外部排気にして設置予定です。 それでもほぼ内部からの排気としては恐らく期待してはいけないレベルですよね…...詳細
[11443955] 今日届いて…
 (PCケース > ANTEC > P193)
2010/06/02 23:06:38(最終返信:2010/06/03 18:32:53)
[11443955]...(LEDを除く) それらをマザーのマニュアルが有れば、今一度詳しく調べてください。 ◆とりあえず、外部デバイスや、インジケータ類のLEDとかか、リセットスイッチとかは繋げずに放っておいて、【モニターとパワースイッチのみで起動】してみてください...詳細
[11382114] PCケースを探しています。
 (PCケース)
2010/05/19 22:16:42(最終返信:2010/05/24 15:26:02)
[11382114]...1・底面:120mm角ファン x 1(オプション)・HDDクーラー後ろ側:120mm角ファン x 2(オプション)・外部エアダクト:120mm角ファン x 1(オプション) このクラスの冷却には十分な冷却です。 フロント下部がメッシュでない分音漏れは減ります…...詳細
[10886572] Cosmos Sから買い替え
 (PCケース > Corsair > CC800DW)
2010/02/04 17:04:19(最終返信:2010/05/17 12:21:21)
[10886572]...DD Sagate 1TB 1台 RAMディスク(OS起動用) Ans-9010 3台 外部電源(RAMディスク用常時起動電源)  picoPSU-150-XT  ACアダプター ...-9010で埋めて 後はSATARAIDカードでHDD+BDドライブ繋げ 水冷ポートから外部電源+SATA→eSATA変換ケーブルにて裏側ESATAポートに差し込んでるんで  ケー...像が限界かと思います。 前は PCIスロットから SATA→USB変換ケーブル2本出し、外部電源ケーブル+ESATAケーブル出していましたんで やばかったですよ。。。 確かに配線が...詳細
[8684004] 共振音対策
 (PCケース > COOLER MASTER > COSMOS RC-1000-KSN1-GP)
2008/11/24 13:30:05(最終返信:2010/05/14 23:19:25)
[8684004]...対策は人それぞれです。 やりたいようにやればよいでしょうが、外部に加工を加える方法はいかがなものかと私は思います。コスモスの対し、私は外部加工の方法は絶対に選択しませんが。 提案方法の最大の難点は、100kgの加重にケースが耐えられるかどうかです...詳細
