外部 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"外部"を検索した結果 178件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[11295233] 前面USBのマザーボード接続について
 (PCケース > Thermaltake > ElementG VL10001W2Z)
2010/04/29 11:58:48(最終返信:2010/04/30 13:10:16)
[11295233]...使えないというのはなんか 気分的にいやですね 購入したカードリーダーの取説よく読むと オプションで外部端子の外部ケーブルが売っていました ケーブルを通すための穴が開いた背面スルットカバー付で 数百円のものですから...詳細
[10965930] 800Dのマイナーチェンジの700Dが予定されているようです
 (PCケース > Corsair > CC800DW)
2010/02/19 18:15:13(最終返信:2010/04/28 12:54:19)
[10965930]...800Dのユーザーではないので詳しくはありませんが、800Dのレビューで見かける吸気不足が大幅に改善された様子はなさそうですね。HDD部の底面に外部からエアーを取り込むファンが1基あった方が良さそうですが…。 800DではHDDの排気補助のために裏配線部にファンを追加した方もおられるようですが...詳細
[11195955] エアーフローについて
 (PCケース > Abee > AS Enclosure 1000 ASE-1000-BKA)
2010/04/06 15:26:49(最終返信:2010/04/21 19:39:06)
[11195955]...トップも排気だしね。 うちは09だけど、GPUが外排気タイプなので、専用吸気ファンのエアを吸って外部に吐き出してる。その上部のリアファンも当然CPU付近の熱を排気、しかしうちの場合その部分は補助的なもので...詳細
[11247258] USB 3.0対応PCケース
 (PCケース)
2010/04/18 02:24:07(最終返信:2010/04/18 15:29:25)
[11247258]...0はIntelは搭載する気は無いようですが・・・ 現状のUSB3.0は内部のコネクタやピンヘッドは無く全て背面外部に搭載ですから、 ケース前面にUSB3.0コネクタ搭載しても、背面からケース内に配線を引っ張ってこなくてはならないですし...詳細
[10406573] 真っ赤なMini−ITXパソコン作ってみました。
 (PCケース > LIAN LI > PC-Q07)
2009/11/01 22:59:27(最終返信:2010/03/25 09:48:31)
[10406573]...マザーはMini-ITXよりやや大きいのでHDD収納は本来の場所に入らなかったり、大型のクーラー(余ったもので)でしょうがなく電源を外部電源に、など資料的にはお役に立ちそうにありませんが。 実際、電源、HDDを、マザーが入ると内部空間は結構眼一杯ナ感じですので...詳細
[10925481] ケース内部からのびる緑の配線(アース?)
 (PCケース > Morex > T3320-G80W)
2010/02/11 22:10:58(最終返信:2010/02/11 23:31:25)
[10925481]...tw/products/productdetail.php?fd_id=113 持ってないけどこの線はアースですね。 ケース側(上下)は外部にだと思うけど実際付けなくても大丈夫の筈。 http://www.morex.com.tw/products/imgproduct/113...全てのPCに言えるけどケースに螺子止め←此処がアースです。 ご返信ありがとうございます。 なるほど、そうでしたか! 確かに本体外部はプラスチックになっております。 網目模様の通機構部分は金属で出来ています。 ケース内部の枠は金属製で外側の枠のみプラスチックになっているようです...詳細
[10903642] このケースに換装しました。やっぱりMini-ITXは狭いです。
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-SG06)
2010/02/07 22:23:53(最終返信:2010/02/07 22:23:53)
[10903642]...h=d&f=d&m=parts2&ic=95948&lf=0  以前のケースでは、光学ドライブなし、HDDは5インチベイに、電源は外部電源といった変な造り方をしたので今回はオーソドックスに造りました。  光学ドライブは以前に買っておいたブルーレイの薄型ドライブがあったので...詳細
[10605827] 初めての自作PCが組みあがりました。
 (PCケース > COOLER MASTER > HAF 922 RC-922M-KKN1-GP)
2009/12/09 22:44:49(最終返信:2009/12/17 06:02:08)
[10605827]...書き込むデーターが変になった場合やウイルス等で書き換えられたりした場合 両方つぶれる可能性があるので、日頃は接続しないで バックアップの時だけ接続する外部HDDがあれば安心かなって思ったのです ちあき−えふさん、たびたび、ありがとうございます。 なるほど...詳細
[10197530] 9/20に九十九ex.にて購入しました。
 (PCケース > COOLER MASTER > HAF 922 RC-922M-KWN1-GP)
2009/09/23 02:50:09(最終返信:2009/12/16 21:37:33)
[10197530]...ネジが余りまくり…。 HAF922はミドルタワーでは最も内部が広い部類に入るのではないでしょうか?もちろん外部も広いですが…。 引越しは丁寧に、「一発で配線決めてやる!」と意気込み結束バンドを使いまくり3時間弱で終わりました...詳細
[10631159] グラフィックカードの限界サイズ
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-LC17)
2009/12/14 20:21:23(最終返信:2009/12/16 09:07:58)
[10631159]...(ラックの中だと余計に熱がこもりやすいでしょうし。) サイズよりもまず、排熱の心配をした方がいいと思います。少なくとも、外部電源が1端子で済むクラスにしましょう。GeForceならGTS250(9800 GTX+)まで、R...FANアリ:19.5p 熱問題を無視すれば、以上のグラフィックボードサイズまで収納可能です。 ただし、外部電源を必要とするグラボの場合や、HDDのメーカー?によっては干渉するので注意。 お返事が遅くなり申し訳御座いません...詳細
[10384949] マザーボードの取り付け位置と不明な部品について
 (PCケース > COOLER MASTER > COSMOS PURE RC-1000K-KKN2-GP)
2009/10/29 01:12:18(最終返信:2009/10/30 02:14:55)
[10384949]...ケース内の底面の部分かと思います。内外2重フィルターになっている 内部のフィルターではないでしょうか? 底面の外部に前後に外のフィルターが付いておりますが、そこの内部のフィルターかと思います。 その画像のフィルターはケース背面のフィルターですね...詳細
[10169115] メッシュからのエアーフローは吸気or排気?
2009/09/17 20:10:02(最終返信:2009/09/19 22:13:48)
[10169115]...ますが、このメッシュの空気の流れは吸気か排気のどちらでしょうか? ある程度密閉された空間内の圧力が外部より高いと、空気を外へ押し出そうする正圧が生まれますが、このケースでもそれは適用されますでしょうか...詳細
[9375710] 電源を交換したいのですが、おすすめの電源はありますか?
 (PCケース > ANTEC > NSK1480)
2009/04/10 21:47:03(最終返信:2009/09/12 06:45:25)
[9375710]...mmのファンはあまりなさそうですし、 電源のサイズも 60 * 150 * 90 なので交換できるものがあまりありませんね。 外部電源もありますけど少々高くて、 10000円以下で何かおすすめの電源はありませんか? どの程度の能力が必要かも考えないといけませんが...詳細
[9951095] 選択を間違えてしまいました?
 (PCケース > ANTEC > P183)
2009/08/04 10:27:37(最終返信:2009/08/22 06:20:20)
[9951095]...僕はまだ暫定なんですが、エナの羽がオレンジ色のやつ(名前忘れた)をファンコンで絞ってます。 グラボは外部に熱を排出するタイプではなくて、ファンレスをお使いですからケース内に熱が溜まりそうですね。 静音(超静音は当然)化は夏場は危険かもしれません...これでかなり音は静かですよ。というかP180と比べても遜色なしです。 ケース内温度は室温+5〜10℃、これだけ外部との温度差が無いならファンの回転を絞っても問題なしといったとこです。 ファンを何にするかも大事ですが回転数ですね...詳細
[8408334] 買いました。
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-TJ09-W)
2008/09/25 01:10:36(最終返信:2009/08/16 07:55:01)
[8408334]...したものがバラバラと。 そして1TBが外部HDDになってます… ケース引っ越しの際には、SATA150のHDDには引退→外部化して、SATA300のHDDのみで構...ライブ、網目インチベイカバー、網目インチベイカバー、ファンコン(風升)となっているので、外部からは二段分で吸気し、内部で3段分使ってファンを回すという不思議な構成になっています(伝...合はファンに埃がつくのが嫌だったので、もう少し防塵できるフィルターに交換してフィルターを外部に向けて設置しました。案外埃が入るので気をつけてくださいね。ファンはMAGMAですが、フ...詳細
[9976022] スピーカから音楽が鳴らない
 (PCケース > アクティス > ACMC-22B)
2009/08/09 21:36:27(最終返信:2009/08/10 00:04:42)
[9976022]...メモリやグラフィックスカードが正しく認識できない時に、警告音を発します。 音楽やOSのサウンドを聴く場合は、外部スピーカーかヘッドホンが必要になります。 グッゲンハイム+さんご指摘のHD AUDIOまたはAC...詳細
[9943230] 塗ってみました
 (PCケース > COOLER MASTER > CM 690 RC-690-KKN2-GP)
2009/08/02 16:03:35(最終返信:2009/08/03 18:12:21)
[9943230]...裏配線の引き回しをいじる度に塗装が欠けて しまい綿棒での補修が大変でした。 おじゃる君さんも吹き付け塗装なんでしょうか? そうでしたら、外部の場合には内部に比べ塗装欠けの心配が多いように思いますが いかがですか?     areddinmanさん...詳細
[9835478] L−2000をMyスペしました!  (1/2)
 (PCケース > 3R SYSTEM > Ldorado L-2000)
2009/07/10 23:33:54(最終返信:2009/07/26 23:03:03)
[9835478]...14cmFANに外気を直接吸い込ませる事を考えています。これでケース内の空気の出入り 勘定が大きく改善され、おまけにCPUに外部フレッシュエアー(?)を与える事が出来、冷却も大きく改善される事が期待できます。 ここのクチコミで...詳細
[9662123] ハイエンドPC?
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-SG02-F)
2009/06/06 23:43:04(最終返信:2009/06/27 22:49:07)
[9662123]...その他:光学ドライブ、HDD、FDDは外付け、ブートディスクはSSDを使用。 です。 グラボを外部排気、CPU側のサイドにファンを増設、クーラーをSST-NT06-Eにして逆からファンを付ければもう少し冷やせそうです...詳細
[9689833] このケースに取り付けられるグラボの長さは?
 (PCケース > COOLER MASTER > Sileo 500 RC-500-KKN1-GP)
2009/06/12 22:39:26(最終返信:2009/06/12 23:25:47)
[9689833]...メーカHPやIMPRESSの写真を見た所ATXマザーの幅+α、恐らく25cm程度だと思い ます。(見た目です) グラボの外部電源コネクタが3.5インチベイの方を向いていると22cm、グラボが マザーのSATAコネクタを覆ってしまうと20cm程度ではないでしょうか...詳細
