外部 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"外部"を検索した結果 178件中141〜160 件目を表示
(検索時間:9.399 sec)
[8117108] 初歩的な質問です
 (PCケース > COOLER MASTER > CM 690 RC-690-KKN2-GP)
2008/07/23 15:02:17(最終返信:2008/08/02 22:40:41)
[8117108]...電源の吸気をここから取る でいいのでしょうか。 自作PCにはまってるさん こんちわ! どちらでもOKですが下向きで外部吸気がケースの推奨だとは思います 床に置くなら埃に注意ですけどね。...詳細
[7904288] Centurion 5からの引越し完了&比較
2008/06/06 17:08:17(最終返信:2008/07/09 11:26:40)
[7904288]...空間が狭い場所なのでよけいなんでしょうね ファンコンで対応することにしました 電源が下置きでさらに吸気面を下に(外部吸気)できるのが面白いと 思いましたが どうやら設置場所の環境によっては電源が冷えてくれないようで...詳細
[7951684] 静音化
 (PCケース > ANTEC > Nine Hundred)
2008/06/17 09:45:07(最終返信:2008/06/21 10:58:37)
[7951684]...私が書いたファンコントロールコネクタケーブルは当初つけていたと思われるZU-450Zのオプションですよ。この電源に限らず外部FANまでコントロールする機能を持つ電源は有りますが、下のほうに書いたのはそういった機能と現有のFANを組み合わせてより低回転で回してしまおうって話です...詳細
[7937484] ac97
 (PCケース > ANTEC > Three Hundred)
2008/06/14 05:19:49(最終返信:2008/06/14 16:47:10)
[7937484]...上部にac97とhdオーディオの外部端子がついてますけど、その配線はどこにさすのでしょう? マザーか、サウンドカード。 http://www.dosv.jp/feature/0804/18.htm http://trendy...詳細
[7901811] HD Audio/AC'97, Audioケーブル
 (PCケース > COOLER MASTER > Centurion534+PLUS Black RC-534-KKN2-GP)
2008/06/05 22:46:06(最終返信:2008/06/07 17:57:39)
[7901811]...http://www.scythe.co.jp/ こんなのも あ ごめんなさい オーディオ端子が外部でした。...詳細
[7570505] フロッピーなどを取り付けたいかたは注意です
2008/03/22 17:10:23(最終返信:2008/06/01 17:45:52)
[7570505]...デザインと価格につられてさっそく購入してしまいました。 外部3.5インチベイはありません。フロッピーディスクドライブやメモリカードリーダなどを取り付けたいかたは別途マウンタ(たとえばHM-052BK)が必要になります...詳細
[7713001] フロントfan交換
 (PCケース > Thermaltake > Soprano DX VE7000SWA)
2008/04/23 17:46:51(最終返信:2008/04/23 19:55:22)
[7713001]...このケースを購入しようと考えているのですが、フロントfanが14センチあり低周波を発しており、外部の音がない場合低い唸り音がかすかにする、とTechED?さんが書いてあるようなのですが、このfanを12センチのものに交換することはできないのでしょうか...詳細
[6971765] とりあえず一番乗りでレポート(一応良で)
2007/11/11 21:42:13(最終返信:2008/04/03 08:38:54)
[6971765]...吸気は本来でしたら電源を下向きにしてケース内の空気を 電源で吸い込み外部へ排気します。 私のケースの場合、電源のFAN部をケース内で上向きにして ケース上面から外部冷気を吸気してそのまま背面から外部 へ排気するレイアウトとしました。 ...詳細
[7317381] いい感じです
 (PCケース > ANTEC > Nine Hundred AB)
2008/01/30 19:55:42(最終返信:2008/02/19 21:41:26)
[7317381]... 900にして一番助かったのはHDDたくさん詰めるところですかね。現在3.5インチが内部に5台、外部に4台稼働中で、SOLOだとぎちぎちでエアフローどころじゃなかったので、HDDとグラボの発熱に怯えながら使ってました...詳細
[7052692] あえてSOLOで・・・
 (PCケース > ANTEC > SOLO W/O PSU (電源なし))
2007/12/01 03:51:01(最終返信:2008/02/04 15:15:57)
[7052692]...で、 静音重視ならもっと上のクラスというのもありかとは思います。 ケースについてはもうじき出る?外部排気仕様の8800GTで なんとかならないですかね? 私は負荷時に100Wを超える様なグラボは使ったことがないので実際の所は...詳細
[7044854] PR記事
 (PCケース > COOLER MASTER > COSMOS RC-1000-KSN1-GP)
2007/11/29 13:05:39(最終返信:2008/02/01 11:51:49)
[7044854]...うでしょうか。 本体の下に柔らかいものを差し込んだらどうでしょうか。 しかし、こちらではコスモスの外部のどこを触っても、全く振動、共振は感じられません。 ですから、振動等が対策を取って押さえられないのであれば...詳細
[7209722] PCケースを交換
 (PCケース > スカイテック > SKC-71NPS (シルバー))
2008/01/06 01:03:59(最終返信:2008/01/06 20:52:41)
[7209722]...拡張ベイ (空きベイ) 5.25"ベイ×2(1)、3.5"ベイ×1(0)、内蔵HDDベイ×1(0) 外部出力端子 シリアルコネクタ×1、PS/2コネクタ×2、ヘッドフォン/スピーカー出力×1、ライン入力×1...詳細
[7171127] ちょっと前に購入しました
2007/12/27 23:36:10(最終返信:2007/12/30 16:14:42)
[7171127]...・ツールフリーな5インチベイ固定の仕組みがネジ止めの煩わしさを解放してくれます ■悪い点  ・恐らく前面14cmファンだと思いますが、低周波を発しており、外部の音がない場合   低い唸り音がかすかに聞こえます。  ・前面パネルを開けると5インチベイカバーや前面吸気部がプラスチック然としていて...詳細
[5956144] 初のアルミケース
 (PCケース > ソルダム > ALTIUM FC500 MB S-Black (Varius V 550))
2007/02/03 12:24:28(最終返信:2007/10/29 11:06:40)
[5956144]...この会社は。納期意識無いですから。 ハイブリッドでサイレントバージョンを購入しました。CPU外部吸気とGPU外部排気、それにHDD後部に内部ファンを各々オプションで22,000円くらいです。 納期は早かったですよ...詳細
[6875655] 5インチベイについて
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-LC17)
2007/10/17 04:42:34(最終返信:2007/10/20 11:10:20)
[6875655]...ありがとうございました^^ 3.5インチタイプなら下段開閉ベイのI/O ポートと交換できますよ。 「ドライブベイ 外部 3.5" x 1 (occupied by front I/O)」 http://www.silverstonetek...詳細
[6750191] 排熱の改善レポート
 (PCケース > AeroCool > AEROCUBE-SL)
2007/09/13 15:26:53(最終返信:2007/09/13 22:59:34)
[6750191]...(2)12cm角ケースファンを回転の速いもの(1800rpmにファンコントローラーを接続)に交換。 (3)VGAカードの熱を直接外部に排出するよう「クールギアZCG-2040(ZAWARD製)」に交換。 (4)電源内部にファンコントローラーと温度計を設置...詳細
[6550953] 構成、その他について
 (PCケース > ANTEC > P182)
2007/07/18 22:32:23(最終返信:2007/07/30 16:45:31)
[6550953]...とにかくRAID1を安価にしたいってことなら止めはしませんが、、、、(^^; 個人的にはバックアップ目的ならば、普通に外部メディアで保存すればいいんじゃないかな〜って思いますけどね。 HDDの80GBは今時少なすぎる感じです...すこし思いついた点を何点か、 HDDについて 最近感じ始めたのは、HDDはPCケース内部に増設するのではなく、外部のHDDケース、または内部でも5インチベイで取り外し可能なようにすると、メンテナンス、ケース内部の温度管理等の点で便利かな...詳細
[6455391] W扇風機の仲間入り^^
 (PCケース > サイズ > Wind Tunnel-BK (電源なし))
2007/06/20 20:28:56(最終返信:2007/06/28 17:54:04)
[6455391]...M/B------29℃→--32℃--→27℃ 3、電源排気-----25℃→-28℃--→23℃ 外部排気の風温度 4、CPU-FAN in---27℃→-28℃--→23℃ 5、メモリ-------33...詳細
[6470176] このケース机の下に置いて使用されている方っています?(^^;)
 (PCケース > Abee > AS Enclosure S1 ES1S-011)
2007/06/25 01:36:37(最終返信:2007/06/25 01:41:59)
[6470176]...5ベイには手が届きにくいですか? 5インチの上段は問題ないと思います。 3.5インチは滅多に使わないし、必要ならUSB外部接続のものを つけてデスクトップにおいておけば便利。 椅子の座面がケース上端にくる=手は座面の下5cmにある事...詳細
[6400247] TJ09について
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-TJ09S)
2007/06/03 21:09:05(最終返信:2007/06/23 15:26:06)
[6400247]...(手で触れないぐらい) 星野のケースは本当にエアフローが悪くて、このキャプチャーカード付近はケース外部まで熱くなってます。 高いケースだったのに(4万くらい)・・・。 どれくらい改善されるかわかりませんが...詳細
